国/地域/言語選択
CMFインプラント
医療技術&歯科 TruPrint チタン 積層造形
腫瘍患者に、そして外傷や萎縮症などに起因する先天性または後天性の奇形・変形のある患者に、カスタマイズ型ソリューションが役立っています。積層造形を活用することで、高品質のインプラントを短期間で製造することが可能になっており、患者の身体データに基づくインプラントは、治癒のスピードアップにつながっています。KLS Martin GroupはTRUMPFと共同で、患者に合わせたインプラントの製造に関してTruPrint 2000の適格性評価を受けました。同機の特徴としては、小さいレーザ焦点、コンパクトで堅牢なマシンコンセプト、マルチレーザとモニタリングが挙げられます。
即座に機能する顎インプラント
​​​​格子状構造の頭蓋プレート
精巧
外科手術が減少
生産コストと時間効率を向上
当社の積層造形のエキスパートにお問い合わせください。
製品を積層造形で製造したいとお考えですか。あるいは、積層造形で得られるコスト削減やメリットについての詳細情報をお求めですか?でしたらぜひ、当社にお問い合わせください。当社エキスパートとのアポイントにて個別相談を承ります。
お問い合わせ先へ
サンプル部品の仕様情報
材料: Ti6Al4V ELI​
重量:顎インプラント 113 g、補綴前インプラント 10 g、眼窩インプラント 1 g
体積:顎インプラント 25.5 cm³、補綴前インプラント 2.3 cm³、眼窩インプラント 0.3 cm³
寸法:顎インプラント 176 mm x 94 mm x 135 mm、補綴前インプラント 55 mm x 55 mm x 55 mm、眼窩インプラント 41 mm x 18 mm x 34 mm
製造時間:シングルレーザ 41時間、マルチレーザ 26時間
層数:4,677層、各30 µm
製造者:KLS Martin Group
製品に関する詳細情報
TruPrint 2000
TruPrint 2000
マシンコンセプトが経済的で、卓越したプリント結果が得られるプリンタをお探しの場合は、 TruPrint 2000が最適です。300 Wレーザを2体(オプションで500 Wレーザを2体)搭載したフルフィールドマルチレーザを備え、ビーム径が80 µmに設定され、コーティング時間が短い同機では、優れた仕上がりが得られます。ビルド容積は、ベース面が200 x 200 mm、高さが200 mmとなっています。粉末がシールドガス下でクローズループ式に循環する生産プロセスが採用されているため、簡単で実用的なハンドリングと最高レベルの作業安全性が保証されます。
製品へ
問い合わせ
サービス & お問い合わせ
