一工程で完璧な切断
パネルカッターTruTool TPC 165により、板厚165 mmまでのサンドイッチパネルを切断することが可能です。ブレードには開始穴不要の差し込み機構が備わっているため、直角の内部の切り抜き及び切り欠きを図面に沿って正確に加工することができます。これらすべてが一工程で完了します。
ブレードは90°旋回可能であり、深度165 mmまでの直角切断に適しています。
開始穴不要の差し込み機構が備わっているため、パネルの任意の位置から開始できます。
上板と下板を一工程で追加作業なしに切断することができます。この際の加工速度は最大4 m/分です。
TruTool TPC 165の重量はわずか9.6 kgであり、安定性と軽量性を両立させた板金設計に基づいています。
平板状のサンドイッチパネル
屋根用パネル。表面はスチール又はアルミニウム製。断熱材: ポリウレタンフォーム、ポリイソシアヌレートフォーム。最大パネル厚165 mm。
波板状のサンドイッチパネル
折板状のサンドイッチパネル、最大深度165 mm
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
1個 1730983
1個 1809537
2個セット 1814882
1個 1814819
1個 1814820
1個 1797742
1個 0103387
1個 1798090
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
1400 mm
ガイドレール用
直角切断
ブレードを固定することで、切断作業に適した切断深度に設定することができます。その際は、0°~90°までの13段階の位置から選択可能です。その結果、正確で一定の切断深度が得られ、追加作業は不要になります。これは板の下側の切断を望まない切断作業でも同様です。
唯一無二
TruTool TPC 165により、簡単に内部の切り抜き及び切り欠きを図面に沿って正確に加工することができます。しかもこれをパネルの向きを変えることなく、一工程で行うことが可能です。切断マークが見やすいため、切断ラインに沿った精密な切断が実現します。機械の台に付けられたマークを目印に、ブレードの差し込み位置を決めることができます。
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutzhaube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
簡単なツール交換
簡単に素早くできるチェーンとブレードの交換: 保護キャップを取り除き、チェーンソーとブレードをスプロケットから取り出し、新しいチェーンソーを装填して張れば完了です。適したコンビネーションレンチが機械に差し込まれており、いつでも手に取ることができるため、有効に活用できて便利です。
TruTool TPC 165
パネルカッター | |
最大パネル厚 | 165 mm |
400 N/mm²までの鋼の最大個別板厚 | 0.9 mm |
絶縁材 | ポリウレタン/ポリイソシアヌレートフォーム |
ピアシングによる可能な限り小さい開き量 | 340 mm x 340 mm |
一般 | |
作業速度 | 4 m/min |
切断トレース幅 | 4 mm |
定格入力 | 1400 W |
重量 | |
ケーブルを除いた重量 | 9.6 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
