Zielone światło lasera do spawania miedzi
Zielone światło lasera pozwala nie tylko na wydajne spawanie miedzi i innych materiałów o wysokiej refleksyjności, ale także na uzyskanie doskonałej jakości i wyjątkowej produktywności – właściwości powierzchni materiału nie mają wpływu na obróbkę. Tworzenie się rozprysków jest ograniczone do minimum. Równocześnie zyskuje się bardzo wysokiej powtarzalności. Niezależnie od tego, czy wymagane jest spawanie punktowe czy liniowe, zielony laser sprawia, że spawanie kondukcyjne i spawanie z głębokim wtopieniem przy stałej głębokości spawania staje się niezawodnym procesem. Firma TRUMPF oferuje ponadto korzyści związane z dopasowanym kompletnym pakietem na podstawie sprawdzonej technologii laserów dyskowych TruDisk, większej liczby rozgałęzień kabli światłowodowych, optycznych układów obróbki i inteligentnych układów sensorycznych.
Zielone lasery stanowią podstawy wysokojakościowego spawania miedzi z minimalnymi rozpryskami.
Niezależnie od tego, czy trzeba obrobić miedzianą powierzchnię polerowaną, utlenioną czy oszlifowaną, zielone światło lasera zawsze pozwala na osiągnięcie doskonałych wyników.
Także w przypadku zielonych laserów istnieje możliwość wyboru między laserem impulsowym i impulsem ciągłym i optymalnego dostosowania ich do własnych wymagań.
Warto skorzystać ze stabilnych procesów spawania kondukcyjnego i spawania z głębokim wtopieniem przy stałej głębokości spawania.
Trwałość i wytrzymałość to właściwości wyróżniające nasze podczerwone lasery TruDisk. Można także w pełni polegać na laserach TruDisk emitujących światło zielone.
Niewielka strefa wpływu ciepła w miedzi stanowi korzyść, która pozwala na minimalizację zużycia części, ponieważ nie dochodzi do odkształcenia przylegających komponentów z tworzywa sztucznego.
Spawanie miedzi – stabilnie i prawie bez rozprysków
Zielony laser TruDisk doskonale się nadaje do wysokoproduktywnych zastosowań związanych ze skanowaniem. Wysoka jakość promienia lasera pozwala także na stosowanie skanerów o dużym odstępie roboczym i o dużym polu skanowania. Firma TRUMPF oferuje przy tym kompletny pakiet, w skład którego wchodzą lasery, kable światłowodowe, optyczne układy ogniskujące i układy sensoryczne – wszystko dostosowane do zielonych laserów.
Spawanie kondukcyjne folii miedzianej laserem TruDisk 2021
Laser TruDisk 2021 optymalnie nadaje się do niezawodnego spawania kondukcyjnego i cienkich blach miedzianych przy wysokim posuwie. Na ilustracji znajduje się górny ścieg oraz zgład spoiny wykonanej z posuwem 10 m/min.
Direct Copper Bonds (DCB)
Zielone Lasery TruDisk spawają także cienkie materiały, nie wpływając na ich podstawę. Z tego powodu można na przykład łączyć na podłożach ścieżki przewodzące z miedzi z przewodów lub tasiemek bez obawy o uszkodzenie znajdującej się poniżej ceramiki.
Zgrzewanie stosów folii do akumulatorów
TruDisk 2021 umożliwia zgrzewanie stosów folii do akumulatorów składających się ze 100 folii miedzianych. Uzyskuje się równomierną powierzchnię spoiny, a duża prędkość procesowa powoduje tylko mniejsze dostarczanie energii cieplnej. Na ilustracji z lewej strony przedstawiono równomierny ścieg górny spoiny bez odrzutów. Na szlifie poprzecznym z prawej strony przedstawiono połączenie bez porów z dużym przekrojem połączeniowym.
Różne powierzchnie
Niezależnie od charakterystyki powierzchni zielone lasery TruDisk, ze względu na spokojniejszy proces, wykonują spoiny miedziane o niezmiennej jakości przy długości fal 515 nm i zapewniają wysoką wytrzymałość w produkcji. Pomijana jest przy tym czasochłonna obróbka wstępna powierzchni wykonywana za pomocą piaskowania, cynowania lub innych metod.
Zgrzewane laserowo styki elektryczne
Za pomocą TruDisk Pulse można spawać nawet wrażliwe elementy elektroniczne. Zielone światło laserowe w porównaniu do światła podczerwonego pozwala ograniczyć odpryski o ponad 95%. Pozwala to uniknąć zwarć i wywoływanych przez nie uszkodzeń elementów.
TruDisk Pulse 221
Porównaj produkt
TruDisk 1020
Porównaj produkt
TruDisk 2021
Porównaj produkt
TruDisk 3022
Porównaj produkt
| Parametry lasera | ||||
| Moc lasera | 200 W 1 | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 |
| Typ. stałość mocy przy mocy znamionowej ponad 8 godz. przy stałej temperaturze otoczenia | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Maks. stałość mocy przy mocy znamionowej ponad 8 godz. przy stałej temperaturze otoczenia | - | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
| Zakres mocy z możliwością ciągłej regulacji | - | 30 W przy aktywnej regulacji mocy | 60 W - 2000 W przy aktywnej regulacji mocy | 90 W - 3000 W przy aktywnej regulacji mocy |
| Maks. szczytowa moc impulsu w przypadku długości LLK 10 m | 2 kW | - | - | - |
| Maks. energia impulsu w przypadku długości LLK 10 m | 20 J | - | - | - |
| Maks. współczynnik trwania impulsu | 10 % | - | - | - |
| Regulowany czas trwania impulsu | 0,3 ms - 50 ms | - | - | - |
| Jakość promienia na wyjściu optycznym w LLK | 4 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 6 mm▪mrad |
| Apertura numeryczna przy wyprowadzaniu promienia za LLK | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Długość fali | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm |
| Min. średnica światłowodu | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 150 μm |
| Konstrukcja | ||||
| Szerokość | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
| Wysokość | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
| Głębokość | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
| Maks. liczba kabli światłowodowych | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ustawienie | ||||
| Stopień ochrony | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Temperatura otoczenia | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk 1020
TruDisk 2021
TruDisk 3022
| Konstrukcja | ||||
| Ustawienie | ||||
TruControl
TruControl to oprogramowanie sterujące do lasera na ciele stałym TRUMPF umożliwiające szybką i prostą obsługę. Formę impulsu można zaprogramować indywidualnie do konkretnego zastosowania. Moc lasera jest regulowana w czasie rzeczywistym, co pozwala uzyskać maksymalną powtarzalność rezultatów procesu. Aby umożliwić prześledzenie nawet po wielu latach ważnych danych dotyczących jakości produkowanych detali, dostępny jako opcja moduł oprogramowania DataStore rejestruje wszystkie dane związane z jakością.
Z zewnętrznymi układami sterowania TruControl komunikuje się on za pośrednictwem wszystkich popularnych interfejsów. Wpisów dokonuje się, korzystając z ekranu dotykowego panelu sterowania albo komputera panelowego. Za pośrednictwem Ethernetu włącza się swój laser do sieci i podłącza komputery PC.
Zamiast ręcznego sterowania moc zielonych laserów TruDisk można regulować w czasie rzeczywistym. Aktywna regulacja mocy lasera stabilizuje moc lasera z tolerancją odchyłek +/- 1% i utrzymuje proces na stałym poziomie niezależnie od wpływów otoczenia. Dzięki temu zapewniona zostaje stabilność mocy najwyższa na rynku – i to przez cały okres żywotności lasera.
O integracji lasera TruMicro z maszyną bądź linią produkcyjną decydują interfejsy. Stąd lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych. Ponadto są dostępne: złącze czasu rzeczywistego, równoległe wejścia i wyjścia cyfrowe, interfejs do czujników procesowych, interfejs programowy OPC UA, analogowa karta wejściowa, interfejs do inteligentnych układów optycznych TRUMPF.
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej. Zapewnia to maksymalną dostępność.
Optyczne układy obróbki i kable światłowodowe mogą być w prosty i wygodny sposób chłodzone przez wodę chłodzącą lasera. Nie jest więc potrzebny osobny układ chłodzenia.
Poprzez osobny interfejs synchronizuje się inteligentne układy optyczne z laserem. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać do swoich celów optyczny układ skanujący PFO. Optyczny układ obróbki programuje się wygodnie przy użyciu sterownika lasera. Dodatkowe komputery PC czy układy sterowania są zbędne.
W sieci lasera łączy się w jedną sieć jeden lub więcej laserów z maksymalnie dwiema stacjami roboczymi. Laser albo dzieli swoją moc na wiele stacji albo zaopatruje je pełną mocą na zmianę. Pozwala to na łączenie ze sobą nawet różnych aplikacji, takich jak spawanie albo cięcie.
Aby móc elastycznie zaplanować pracę z laserem, można skorzystać z szeregu możliwości w układzie prowadzenia promienia. W systemie Plug & Play bardzo łatwo podłącza się kable światłowodowe do różnych stacji roboczych. Do wyboru są maksymalnie dwa wyjścia włóknowe. Moc lasera można elastycznie rozdzielić na wyjścia. Podłączone stacje robocze pracują więc jednocześnie z podzieloną mocą lasera lub po kolei z pełną mocą lasera.
W bazie danych WeldAssist dostępne są parametry spawania różnych tworzyw i średnice ognisk. To sprawia, że ustawianie przy często zmieniających się zastosowaniach laserowych jest prostsze.
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
Obróbka obrazów
Program obróbki obrazów VisionLine marki TRUMPF rozpoznaje cechy na elementach i dba o to, by spawanie zawsze następowało we właściwym miejscu.
TRUMPF oferuje wszystkie komponenty niezbędne dla układów prowadzenia promienia od lasera do przedmiotu obrabianego. A także różne optyczne układy ogniskujące, których precyzja i niezawodność zostały dowiedzione na przestrzeni wielu lat ich stosowania w przemyśle. Układy optyczne można łatwo integrować – z niezależnymi stacjami obróbki, jak również kompleksowymi liniami produkcyjnymi. Modułowa budowa umożliwia dostosowywanie układów optycznych do typów lasera w zależności od warunków obróbki.
Optyczne układy ogniskujące
Spawanie zielonym laserem impulsowym lub o impulsie ciągłym – wytrzymałe optyczne układy ogniskujące firmy TRUMPF pozwalają na uzyskanie znakomitych rezultatów procesu!
Programowalne optyczne układy ogniskujące
Idealne układy optyczne do obróbki zdalnej
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
- Moc lasera na przedmiocie obrabianym może odbiegać od mocy znamionowej w zależności od konfiguracji układu optycznego.
