Wybór kraju/regionu i języka
Laser włóknowy TruFiber G Laser włóknowy TruFiber G
TruFiber G
Nasze ekonomiczne źródło laserowe do integratorów
KONTAKT
1–12 kW
Zakres mocy lasera
14–25 µm (SM); 100 µm (MM)
Dostępna średnica kabla światłowodowego
≤15 m (SM); ≤20 m (MM)
Długość kabla światłowodowego
QBH (≤3 kW)
Typ wtyczki kabla światłowodowego
Warianty produktów TruFiber G Zakres mocy lasera Długość fali Typowa jakość promienia Wymiary (szer. x wys. x gł.) Przyłącze elektryczne (napięcie) Przyłącze elektryczne (częstotliwość) Interfejsy
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ±5 mm 0,38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz Ethernet, Interfejs analogowy
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 1080 nm ± 5 mm 0,45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
Najprostszy
– z laserów włóknowych TRUMPF
Dla wszystkich, którzy nie potrzebują kompletnego pakietu, a jedynie niezawodnego lasera: seria TruFiber G zapewnia wszystko, czego potrzebują integratorzy do precyzyjnego cięcia i spawania – jest kompaktowa, ekonomiczna i niezawodna. Laser można w prosty sposób zintegrować z maszynami do cięcia i spawania, polegając na sprawdzonej już jakości firmy TRUMPF. My również stosujemy TruFiber G w naszych wycinarkach laserowych 2D serii TruLaser 1000.
Cechy charakterystyczne TruFiber G
– Przegląd jego cech szczególnych
Płacą Państwo tylko za to, czego naprawdę potrzebują
TruFiber G został zaprojektowany specjalnie z myślą o oszczędnych integratorach ze szczególnym uwzględnieniem tego, co najważniejsze: wydajności i bezpieczeństwa w atrakcyjnej cenie.
Stabilna moc lasera zapewniająca stałą jakość
Dzięki aktywnej regulacji mocy moc lasera pozostaje stabilnie na poziomie 100% przez cały czas użytkowania. System automatycznie monitoruje i reguluje moc wyjściową, zapewniając stale wysoką jakość obróbki.
Czyste cięcia i spoiny
Opcje kształtowania wiązki dostosowane do konkretnych zastosowań pozwalają zoptymalizować wynik. Dzięki funkcji VariMode można dostosować profil wiązki do grubości ciętego materiału. Opcja BrightLine Mode umożliwia uzyskanie wysokiej jakości spoin przy zminimalizowanym powstawaniu odprysków.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa i wsparcie techniczne na całym świecie
TruFiber G spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa – w zależności od modelu nawet do PLe – i jest obsługiwany na całym świecie przez Państwa sieć serwisu technicznego. Integratorzy i firmy odpowiedzialne za eksploatację korzystają z całodobowego wsparcia technicznego i szybkiego czasu reakcji.
TruFiber G w zastosowaniu
– czego można się spodziewać
Seria TruFiber G to idealny wybór dla wszystkich, którzy samodzielnie projektują swoje rozwiązania produkcyjne. Niezależnie od tego, czy chodzi o cięcie, czy spawanie – lasery niezawodnie dostarczają niezbędną moc do Państwa maszyn. A wszystko to przy doskonałej jakości promienia do 3 kW w trybie Singlemode lub jako laser włóknowy Multimode o mocy do 12 kW. Dzięki TruFiber G mogą Państwo polegać na wysokiej jakości i konkurencyjnym źródle lasera, które jest również kompatybilne ze sprzętem, takim jak optyczny układ ogniskujący innych producentów.
Komponenty laserowe do Państwa maszyn
Cięcie i spawanie laserowe na skalę przemysłową wymaga niezawodnego źródła laserowego o wysokiej dostępności. Nowe urządzenia muszą być możliwe do szybkiej integracji, ponieważ awarie i przerwy w procesach kosztują cenny czas i pieniądze.
TruFiber G zapewnia stabilną wydajność, jest szybko dostępny na całym świecie i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. A gdy zajdzie taka potrzeba: nasza globalna sieć serwisu technicznego zapewni ciągłość produkcji.
Cięcie laserowe cienkich i grubych blach
Podczas obróbki cienkich materiałów lasery muszą być w stanie przeprowadzić obróbkę ubytkową pomimo wąskich szczelin cięcia, natomiast w przypadku grubszych materiałów muszą one wykonywać czyste cięcia pomimo dużej mocy.
W trybie Singlemode lasery włóknowe TruFiber G osiągają idealną moc wiązki do cięcia materiałów o grubości 1 mm lub mniejszej, na przykład cienkich blach mosiężnych. W trybie Multimode tną one z dokładnością do 100 µm, uzyskując ostre, wysokiej jakości krawędzie nawet w przypadku grubszych metali.
Cały układ z jednej ręki w firmie TRUMPF.
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi komponentami i serwisami dla tego lasera
Sam laser nie stanowi jeszcze rozwiązania. Dopiero połączenie precyzyjnego układu optycznego, inteligentnych czujników i dopasowanych serwisów tworzy system, który umożliwia realizację Państwa zastosowań i zapewnia niezawodność procesów. Firma TRUMPF to partner, który nie tylko dostarcza technologie, ale także zapewnia niezawodne wyniki procesów – rozwiązania, które w wymierny sposób usprawniają produkcję i przynoszą korzyści w postaci zrównoważonego rozwoju.
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
Układy optyczne
prowadzą i ogniskują promień lasera
Przegląd
Układy optyczne precyzyjnie ogniskują promień lasera na przedmiocie obrabianym – dokładnie w miejscu, w którym odbywa się obróbka. Firma TRUMPF oferuje w tym zakresie dwa warianty:
Klasyczne optyki robocze (BEO) skupiają promień lasera na stałym miejscu obróbki. Aby pokryć powierzchnię obróbki, należy przesunąć układ optyczny lub przedmiot obrabiany.
Programowalne optyczne układy ogniskujące (PFO) za pomocą zwierciadeł kierują promień lasera w dowolne miejsce pola obróbki – bez konieczności mechanicznego ruchu przedmiotów obrabianych lub układów optycznych. Wszystkie układy optyczne można łączyć za pomocą interfejsu z różnymi układami sensorycznymi do monitorowania procesu – firmy TRUMPF lub innych producentów.
Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35
Kompaktowy, lekki, precyzyjny układ optyczny do obróbki drobnych elementów
  • Idealny do spawania i precyzyjnego cięcia dzięki dokładnej obróbce.
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi
Maksymalna moc lasera: 4 kW
dostępne również w wersji dwuogniskowej
Optyczny układ obróbki BEO D50
BEO D50
Wysoce wydajne urządzenie klasy średniej zapewniające stabilne procesy.
  • Wysoka stabilność procesu: opcjonalna dysza gazu ochronnego zapewnia czyste spoiny.
  • Solidna konstrukcja: Inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu.
  • Wysoka szczelność: dostępny opcjonalnie element Multifokus umożliwia uzyskanie szczególnie stabilnych i gazoszczelnych spoin.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi: umożliwia również monitorowanie procesu spawania za pomocą VisionLine OCT.
Maksymalna moc lasera: 8 kW
dostępne również w wersji wieloogniskowej
Serwis zapewniający maksymalną dostępność urządzeń
aby Państwa produkcja przebiegała bez zakłóceń
Przegląd
Na jak długie zatrzymanie mogą Państwo sobie pozwolić? Awaria na produkcji kosztuje czas, pieniądze, a w najgorszym przypadku również utratę klientów. Aby Państwa lasery i systemy laserowe pozostawały gotowe do użytku przez długi czas, oferujemy Państwu przemyślane usługi. Obejmują one proaktywne monitorowanie stanu, szybką pomoc w nagłych wypadkach oraz indywidualne pakiety serwisowe po stałych, przewidywalnych kosztach – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, gdzie Państwo produkują: w razie potrzeby nasi serwisanci szybko przybędą na miejsce. Dzięki dogłębnej wiedzy praktycznej producenta i regularnym szkoleniom dysponują oni wyjątkowymi kompetencjami fachowymi – oraz dbają o to, aby Państwa lasery i systemy laserowe szybko wróciły do stanu gotowości do pracy.
Usługi TRUMPF części oryginalne Keyvisual
Oryginalne części zamienne
Nasze części oryginalne TRUMPF są idealnie dopasowane do Państwa laserów i systemów laserowych, dostępne na całym świecie – a w razie potrzeby szybko dostarczane do Państwa. Dla maksymalnej wydajności, minimalnych przestojów i długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji.
Umowy serwisowe TRUMPF Keyvisual
Umowy serwisowe
Serwis bez ograniczeń: nasze umowy serwisowe oferują stopniowane pakiety usług – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb oraz po stałych, przewidywalnych kosztach. Od zdalnego wsparcia technicznego, poprzez konserwację, aż po pakiet pełnej obsługi.
Czy laser jest odpowiedni do Państwa projektu?
Sprawdźmy to!
W naszych centrach zastosowań laserowych (LAC) wspólnie określamy optymalne parametry dla danego zastosowania – chętnie również bezpośrednio na Państwa elemencie.
Wysłanie zapytania teraz
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
Pliki do pobrania
Broszura TruFiber
Broszura TruFiber
Produkt Laser włóknowy TruFiber G
TruFiber G
Sprawdzony laser włóknowy w korzystnej cenie – idealny dla integratorów.
TruFiber S
Nasze wysokiej klasy lasery światłowodowe stworzone z myślą o wydajnym spawaniu: kompaktowa konstrukcja, wyjątkowe wyposażenie, elastyczna rozbudowa
TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nasze produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb – z możliwością indywidualnej konfiguracji w celu uzyskania precyzyjnych detali lub szerszych wymagań dotyczących spoin, z możliwością rozbudowy modułowej i w optymalnej cenie
Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nasze kompaktowe lasery włóknowe – do obróbki najmniejszych elementów
Zapytanie ofertowe
Do produktu
Do produktu
Do produktu
Zakres mocy lasera 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 0,1 kW - 2 kW
Wyjścia optyczne lasera 1 2 1 1
Modułowe, wybieralne układy optyczne / układ sensoryczny
Formowanie wiązki do spawania z minimalizacją odprysków Tak Tak Tak Nie
Dostępne rozwiązania cyfrowe Nie Tak Tak Nie
Wersja kabla światłowodowego Kabel światłowodowy D, PIPA-Q Kabel światłowodowy D/X Kabel światłowodowy D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
