Wybór kraju/regionu i języka
TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P
TruFiber P
Dopasowane do potrzeb
KONTAKT
0,5–6 kW
Zakres mocy lasera
25 µm (SM); 50 - 100 µm (MM)
Dostępna średnica kabla światłowodowego
≤ 10 m (SM); ≤ 30 m (MM)
Długość kabla światłowodowego
Kabel światłowodowy D, PIPA-Q (≤2 kW)
Typ wtyczki kabla światłowodowego
Warianty produktów TruFiber P Zakres mocy lasera Długość fali Typowa jakość promienia Wymiary (szer. x wys. x gł.) Przyłącze elektryczne (napięcie) Przyłącze elektryczne (częstotliwość) Interfejsy
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Cyfrowe wejścia/wyjścia, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Wejście analogowe (ISA), OPC UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
Specjalistyczne rozwiązanie
– w produkcji
Seria TruFiber P została opracowana z myślą o najróżniejszych wymaganiach w produkcji, oferuje więc wiele możliwości konfiguracji: jako laser Singlemode o mocy do 2 kW do wysoce precyzyjnych zastosowań lub jako wariant Multimode o mocy do 6 kW do zastosowań wymagających dużej głębokości lub prędkości spawania – a to wszystko w jednej kompaktowej obudowie. Każdy wariant można łączyć z całą technologią systemów laserowych TRUMPF i uzupełniać o kompleksowe usługi. Skutkuje to kompletnym pakietem z możliwością elastycznej konfiguracji i optymalnym stosunkiem ceny do jakości przystosowanym do specyficznych wymagań w produkcji.
Cechy charakterystyczne TruFiber P
– Przegląd jego cech szczególnych
Konfiguracja do indywidualnych potrzeb
Urządzenie TruFiber P jest dostosowane do konkretnych zastosowań. Wybór wariantu Singlemode lub Multimode, dopasowanych średnic i długości włókien oraz odpowiednich układów optycznych i sensorycznych zapewnia pakiet rozwiązań idealnie nadający się do najróżniejszych zadań obróbki.
Spawanie z minimalizacją odprysków i najwyższą precyzją
Technologia BrightLine Mode umożliwia łączenie promieni Singlemode i Multimode w opatentowanym przez TRUMPF kablu światłowodowym 2 w 1. Dzięki temu można wykonywać spoiny o wyjątkowo wysokiej jakości na miedzi, aluminium, stali konstrukcyjnej lub stali szlachetnej przy minimalnych odpryskach.
Zintegrowane sterowanie laserem, układem optycznym i czujnikami
TruControl to najszybszy i najbardziej inteligentny sterownik lasera na rynku. Dzięki niemu można sterować laserem bezpośrednio i bez zewnętrznych modułów. System nie tylko przejmuje zadanie regulacji mocy lasera w czasie rzeczywistym, ale również umożliwia programowanie układów optycznych i czujników.
Idealny do precyzyjnego spawania i cięcia.
Dzięki średnicy włókna wynoszącej jedynie 25 mikrometrów wariant Singlemode oferuje wymaganą do wysoce precyzyjnych zastosowań jakość promienia. Doskonale nadaje się do najdrobniejszych spoin i cięć, spełniając najwyższe wymogi jakości.
Pozostałe zalety
  • Globalne doradztwo i szybkie wsparcie
    Po co pięć osób do kontaktu, jeśli wystarczy jedna? Oferujemy kompletny system z jednej ręki – i służymy pomocą przez całą dobę na całym świecie. Nasi eksperci zapewniają kompleksowe doradztwo z zakresu zastosowań, materiałów, parametrów procesów i optymalnego połączenia lasera oraz układu optycznego i sensorycznego.
  • Bezpieczeństwo i niezawodność z PLe
    TruFiber S spełnia najwyższy poziom bezpieczeństwa Performance Level e (PL e). Zapasowe systemy zabezpieczeń i szybkie wykrywanie błędów zwiększają bezpieczeństwo w produkcji bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań na samym laserze.
TruFiber P w zastosowaniu
– czego można się spodziewać
Niezależnie od tego, czy chodzi o precyzyjne prace z wykorzystaniem laserów Singlemode, czy też o wytrzymałe zastosowania Multimode o wysokim poborze energii: seria TruFiber P została zaprojektowana jako system modułowy i dzięki temu obejmuje szerokie spektrum zastosowań – od techniki medycznej po elektromobilność. Dzięki kompatybilności z ofertą układów optycznych i układów sensorycznych firmy TRUMPF laser można optymalnie dostosować do różnych materiałów i procesów.
Spawanie przekładni do lekkich komponentów
Nowoczesne przekładnie muszą być coraz mniejsze i lżejsze, ale bez utraty mocy. Komponenty często składają się z różnych metali, sprawiając, że proces spawania jest szczególnie wymagający.
Dzięki mocy do 6 kW i doskonałej jakości promienia z włókien o mniejszej średnicy rdzenia lasery TruFiber P idealnie nadają się do precyzyjnego spawania głębokich otworów. Umożliwiają one tworzenie połączeń spawanych również między różnymi materiałami.
Spawanie szyny cylindrycznych ogniw akumulatorowych
Przy spawaniu szyny styki biegunów akumulatora muszą być niezawodnie połączone – z minimalizacją odprysków, zachowaniem przewodności i minimalnym dostarczaniem energii cieplnej. Szczególnie w przypadku ogniw cylindrycznych trzeba spawać ze sobą najdrobniejsze powierzchnie styku precyzyjnie i powtarzalnie, aby zagwarantować stabilne i wytrzymałe połączenie.
Lasery Singlemode TruFiber P oferują najwyższą jakość promienia do najmniejszych punktów spawania, umożliwiając wykonywanie najdrobniejszych, powtarzalnych spoin nawet na najmniejszych elementach. BrightLine Mode zmniejsza powstawanie odprysków przy wysokiej prędkości spawania.
Spawanie precyzyjne w technice medycznej
Przy produkcji narzędzi endoskopowych niezbędne są najwyższa precyzja i powtarzalne spoiny. Powierzchnie muszą być skazy i nie mogą wymagać poprawek, a jednocześnie najdrobniejsze komponenty muszą być połączone w niezawodny sposób.
Doskonała jakość promienia Singlemode lasera TruFiber P umożliwia punkty spawania o najmniejszej średnicy do precyzyjnych, drobnych spoin nawet na zminiaturyzowanych elementach, podczas gdy BrightLine Mode minimalizuje odpryski. Dzięki aktywnej regulacji mocy i odpowiedniemu monitorowaniu procesów gwarantujemy długotrwałą, niezmienną jakość zastosowań w technice medycznej.
Laserowe łączenie metali w druku 3D
Metaliczny druk 3D wymaga precyzyjnego wprowadzania energii, aby selektywnie topić proszek metalowy warstwowo. Zwłaszcza w wymagających branżach, takich jak technika stomatologiczna i medyczna czy lotnictwo i astronautyka, wymagane są złożone geometrie przy jednoczesnej wysokiej jakości materiału.
Lasery Singlemode z rodziny TruFiber P oferują maksymalną swobodę projektowania oraz zredukowaną ilość materiałów i masę dzięki precyzyjnym promieniom ze zdolnością skupiania. Stabilna moc lasera i prowadzenie wiązki gwarantują powtarzalne wyniki i doskonałe właściwości elementów nawet w przypadku drobnych struktur i złożonych konturów wewnętrznych, których nie dałoby się utworzyć w konwencjonalny sposób.
Cały układ z jednej ręki w firmie TRUMPF.
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi komponentami i serwisami dla tego lasera
Sam laser nie stanowi jeszcze rozwiązania. Dopiero połączenie precyzyjnego układu optycznego, inteligentnych czujników i dopasowanych serwisów tworzy system, który umożliwia realizację Państwa zastosowań i zapewnia niezawodność procesów. Firma TRUMPF to partner, który nie tylko dostarcza technologie, ale także zapewnia niezawodne wyniki procesów – rozwiązania, które w wymierny sposób usprawniają produkcję i przynoszą korzyści w postaci zrównoważonego rozwoju.
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
Układy optyczne
prowadzą i ogniskują promień lasera
Przegląd
Układy optyczne precyzyjnie ogniskują promień lasera na przedmiocie obrabianym – dokładnie w miejscu, w którym odbywa się obróbka. Firma TRUMPF oferuje w tym zakresie dwa warianty:
Klasyczne optyki robocze (BEO) skupiają promień lasera na stałym miejscu obróbki. Aby pokryć powierzchnię obróbki, należy przesunąć układ optyczny lub przedmiot obrabiany.
Programowalne optyczne układy ogniskujące (PFO) za pomocą zwierciadeł kierują promień lasera w dowolne miejsce pola obróbki – bez konieczności mechanicznego ruchu przedmiotów obrabianych lub układów optycznych. Wszystkie układy optyczne można łączyć za pomocą interfejsu z różnymi układami sensorycznymi do monitorowania procesu – firmy TRUMPF lub innych producentów.
PFO 20
Kompaktowy optyczny układ skanujący 2D do spawania i czyszczenia na małych powierzchniach obróbki.
  • Niedrogi sposób na rozpoczęcie spawania zdalnego, idealny do mniejszych elementów lub pomieszczeń.
  • Najbardziej dynamiczny PFO dzięki wyjątkowo lekkim zwierciadłom i zoptymalizowanej architekturze galwanicznej.
Maksymalna moc lasera: 6 kW
Pole obróbki: 49 × 36 bis 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Wysoce wydajny optyczny układ skanujący 2D do wymagających zastosowań na dużych powierzchniach obróbki.
  • Sprawdzony standard branżowy: najczęściej stosowany optyczny układ skanujący do wielu zastosowań.
  • Wysoka wydajność: idealny do głębokich spoin i wysokich szybkości usuwania materiału.
  • Synchroniczne z procesem zapewnienie jakości: umożliwia niezawodne i precyzyjne monitorowanie głębokości spawania dzięki technologii OCT.
  • Wysoka prędkość dzięki lekkim zwierciadłom i zoptymalizowanej architekturze galwanicznej.
Maksymalna moc lasera: 12 kW
Pole obróbki: 80 × 57 bis 570 × 370 mm²
Optyczny układ ogniskujący PFO 33 TRUMPF
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 został zaprojektowany z myślą o procesach laserowych, w których wymagana jest powtarzalna jakość spoiny, stabilny dopływ energii i wysoka wydajność – typowe wymagania w produkcji akumulatorów i napędów.
Zoptymalizowany układ prowadzenia promienia, precyzja podczas spawania i stabilność temperatury zapewniają równomierny przebieg procesów nawet podczas pracy ciągłej.
  • Synchroniczne z procesem zapewnienie jakości: umożliwia niezawodne i precyzyjne spoiny.
  • Elastyczna konfiguracja PFO: w zależności od wymogu klienta. Wszystkie komponenty TRUMPF można elastycznie łączyć i dostosowywać do swojego procesu.
  • Kompaktowa konstrukcja: zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia integrację w maszynach i systemach robotów w celu uzyskania większej mobilności i krótszych czasów cyklu.
Moc lasera: maks. 6 kW
Pole obróbki: 162 × 110 do 320 × 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Inteligentny optyczny układ skanujący 3D do spawania laserowego i obróbki powierzchni zapewniający stale wysoką jakość promienia przy zmiennym odstępie roboczym.
  • Precyzyjna obróbka 3D: wysoka dynamika i stała jakość promienia w całej strefie roboczej.
  • Elastyczna integracja: łatwo integruje się z automatycznymi i zrobotyzowanymi liniami produkcyjnymi wykorzystującymi duże elementy.
  • Inteligentne sterowanie procesem: w połączeniu z opcją TruTops I-PFO układ optyczny przejmuje pełną koordynację z robotem.
Maksymalna moc lasera: 6,6 kW
Dynamiczne ognisko w osi Z: do 100 mm
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO SF
PFO SF
Kompaktowy i wyjątkowo dynamiczny skaner małego pola 2D do precyzyjnej obróbki laserowej najmniejszych przestrzeni.
  • Praca w ograniczonej przestrzeni i na złożonych elementach konstrukcyjnych dzięki kompaktowej konstrukcji.
  • Najwyższa precyzja podczas obróbki delikatnych i wrażliwych elementów dzięki inteligentnym funkcjom.
  • Niezwykle szybkie drgania lasera dzięki wyjątkowo małym i lekkim zwierciadłom.
  • Łatwa integracja z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi – również zrobotyzowanymi – dzięki kompaktowej obudowie, zewnętrznemu sterowaniu i opcjonalnej dyszy współosiowej.
Pole obróbki: 11 × 17 bis 28 × 42 mm²
Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35
Kompaktowy, lekki, precyzyjny układ optyczny do obróbki drobnych elementów
  • Idealny do spawania i precyzyjnego cięcia dzięki dokładnej obróbce.
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi
Maksymalna moc lasera: 4 kW
dostępne również w wersji dwuogniskowej
Optyczny układ obróbki BEO D50
BEO D50
Wysoce wydajne urządzenie klasy średniej zapewniające stabilne procesy.
  • Wysoka stabilność procesu: opcjonalna dysza gazu ochronnego zapewnia czyste spoiny.
  • Solidna konstrukcja: Inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu.
  • Wysoka szczelność: dostępny opcjonalnie element Multifokus umożliwia uzyskanie szczególnie stabilnych i gazoszczelnych spoin.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi: umożliwia również monitorowanie procesu spawania za pomocą VisionLine OCT.
Maksymalna moc lasera: 8 kW
dostępne również w wersji wieloogniskowej
BEO D70
Nasza wysoce wydajna optyka robocza do wymagających zastosowań
  • Sprawdzony standard branżowy: najczęściej stosowana optyka robocza do wielu zastosowań.
  • Solidna konstrukcja: inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu. Wysoka odporność na zanieczyszczenia i odbicie światła.
  • Możliwość połączenia z programowalnym motorowym ustawianiem ogniska i naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi: umożliwia również monitorowanie procesu spawania za pomocą VisionLine OCT.
Maksymalna moc lasera: 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Przechylany układ optyczny BEO D70
Kompaktowy przechylany układ optyczny do zastosowań OEM składający się z optycznego układu ogniskującego BEO D70 i modułu przechylanego, który można zintegrować.
  • Bezpieczne i stabilne: inteligentne funkcje monitorowania zapewniają stabilność procesu i chronią laser przed zanieczyszczeniami i odbiciem światła.
  • W zależności od budowy optycznego układu ogniskującego przechylany układ optyczny można wykorzystywać w spawaniu 2D i 3D.
możliwość połączenia z PMF: programowalne motorowe ustawianie ogniska (PMF)
Serwis zapewniający maksymalną dostępność urządzeń
aby Państwa produkcja przebiegała bez zakłóceń
Przegląd
Na jak długie zatrzymanie mogą Państwo sobie pozwolić? Awaria na produkcji kosztuje czas, pieniądze, a w najgorszym przypadku również utratę klientów. Aby Państwa lasery i systemy laserowe pozostawały gotowe do użytku przez długi czas, oferujemy Państwu przemyślane usługi. Obejmują one proaktywne monitorowanie stanu, szybką pomoc w nagłych wypadkach oraz indywidualne pakiety serwisowe po stałych, przewidywalnych kosztach – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Condition Monitoring keyvisual
Monitorowanie stanu (Condition Monitoring) lasera i systemów laserowych
Dzięki Condition Monitoring (monitorowanie stanu lasera) nasi eksperci – wspierani przez algorytmy opracowane przez firmę TRUMPF – stale kontrolują stan techniczny Państwa laserów. Krytyczne zmiany są rozpoznawane na wczesnym etapie, zanim dojdzie do nieplanowanych awarii.
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, gdzie Państwo produkują: w razie potrzeby nasi serwisanci szybko przybędą na miejsce. Dzięki dogłębnej wiedzy praktycznej producenta i regularnym szkoleniom dysponują oni wyjątkowymi kompetencjami fachowymi – oraz dbają o to, aby Państwa lasery i systemy laserowe szybko wróciły do stanu gotowości do pracy.
Zdalne wsparcie techniczne
W przypadku awarii liczy się każda minuta: dzięki zdalnemu wsparciu technicznemu TRUMPF, natychmiast otrzymają Państwo wsparcie od naszych ekspertów – poprzez bezpieczny dostęp zdalny, bez konieczności dojazdu i oczekiwania na serwisanta.
Usługi TRUMPF części oryginalne Keyvisual
Oryginalne części zamienne
Nasze części oryginalne TRUMPF są idealnie dopasowane do Państwa laserów i systemów laserowych, dostępne na całym świecie – a w razie potrzeby szybko dostarczane do Państwa. Dla maksymalnej wydajności, minimalnych przestojów i długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji.
Umowy serwisowe TRUMPF Keyvisual
Umowy serwisowe
Serwis bez ograniczeń: nasze umowy serwisowe oferują stopniowane pakiety usług – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb oraz po stałych, przewidywalnych kosztach. Od zdalnego wsparcia technicznego, poprzez konserwację, aż po pakiet pełnej obsługi.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serwisy optymalizacji wydajności
aby wydajność była możliwie jak najlepsza
Przegląd
Chcą Państwo uzyskać jak najwięcej z produkcji? Niejasne dane, złożone wymagania lub nieoczekiwany błąd często spowalniają produkcję. Nasze rozwiązania pomogą Państwu pokonać takie przeszkody – dzięki ustrukturyzowanemu zarządzaniu danymi, indywidualnemu wsparciu aplikacyjnemu i ofercie szkoleniowej lub optymalizacji procesów opartej na sztucznej inteligencji. W ten sposób mogą Państwo usprawnić swoje procesy, ograniczyć liczbę błędów i bardziej elastycznie reagować na nowe wyzwania.
Quality Data Storage
Dzięki Quality Data Storage mogą Państwo rejestrować dane procesowe swoich laserów i systemów laserowych lokalnie, w sposób kompletny i uporządkowany – zgodnie z wymogami audytowymi, przejrzyście i optymalnie przygotowane do celów dokumentacyjnych, analitycznych i optymalizacji procesów.
Smart View do laserów i systemów laserowych
Pełen podgląd sytuacji: dzięki Smart View można tworzyć indywidualne pulpity nawigacyjne zawierające dokładnie te informacje i wskaźniki, które mają kluczowe znaczenie dla optymalnego stosowania laserów i systemów laserowych – od danych dotyczących wydajności, poprzez stany techniczne i zużycie energii, aż po zmiany programów.
EasyModel AI
Większa niezależność od warunków związanych z elementami i otoczeniem: EasyModel AI to narzędzie do uczenia sztucznej inteligencji, które w połączeniu z czujnikiem obrazu TRUMPF VisionLine Detect znacznie poprawia wykrywanie cech przed spawaniem – nawet w przypadku zakłóceń, takich jak cienie, odbicia lub zabrudzenia. W ten sposób promień lasera jest precyzyjnie pozycjonowany, a wynik spawania jest jeszcze dokładniejszy, co przekłada się na wyższą jakość wykonania, krótsze cykle produkcyjne i bardziej niezawodne procesy.
Serwis techniczny, szkolenia, Keyvisual
Szkolenia i treningi
Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę, programowanie czy konserwację: dzięki treningom i szkoleniom TRUMPF Państwa pracownicy będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości maszyn i oprogramowania, a także z łatwością sprostać zmieniającym się zleceniami i nowym wymaganiom klientów.
Optymalizacja procesów
Doradztwo w naszych centrach zastosowań
W naszych centrach zastosowań laserowych w ośmiu lokalizacjach na całym świecie wspólnie z Państwem optymalizujemy procesy, rozwiązujemy specyficzne dla danego zastosowania wyzwania, tworząc w ten sposób podstawę dla stałej jakości, krótszych faz rozruchu i szybszego wejścia na rynek.
Czy laser jest odpowiedni do Państwa projektu?
Sprawdźmy to!
W naszych centrach zastosowań laserowych (LAC) wspólnie określamy optymalne parametry dla danego zastosowania – chętnie również bezpośrednio na Państwa elemencie.
Wysłanie zapytania teraz
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
Pliki do pobrania
Ulotka TruFiber P
Ulotka TruFiber P
Broszura TruFiber
Broszura TruFiber
Broszura „Dlaczego warto wybrać rozwiązania laserów włóknowych TRUMPF”
Produkt TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nasze produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb – z możliwością indywidualnej konfiguracji w celu uzyskania precyzyjnych detali lub szerszych wymagań dotyczących spoin, z możliwością rozbudowy modułowej i w optymalnej cenie
TruFiber S
Nasze wysokiej klasy lasery światłowodowe stworzone z myślą o wydajnym spawaniu: kompaktowa konstrukcja, wyjątkowe wyposażenie, elastyczna rozbudowa
Laser włóknowy TruFiber G
TruFiber G
Sprawdzony laser włóknowy w korzystnej cenie – idealny dla integratorów.
Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nasze kompaktowe lasery włóknowe – do obróbki najmniejszych elementów
Zapytanie ofertowe
Do produktu
Do produktu
Do produktu
Zakres mocy lasera 0,5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Wyjścia optyczne lasera 1 2 1 1
Modułowe, wybieralne układy optyczne / układ sensoryczny
Formowanie wiązki do spawania z minimalizacją odprysków Tak Tak Tak Nie
Dostępne rozwiązania cyfrowe Tak Tak Nie Nie
Wersja kabla światłowodowego Kabel światłowodowy D, PIPA-Q Kabel światłowodowy D/X Kabel światłowodowy D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
