Wybór kraju/regionu i języka
Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nasz sprawdzony laser do precyzyjnego cięcia i spawania
KONTAKT
0,1–2 kW
Zakres mocy lasera
20–300 µm
Dostępna średnica kabla światłowodowego
5–20 m
Długość kabla światłowodowego
PIPA-C, PIPA-Q
Typ wtyczki kabla światłowodowego
Warianty produktów TruFiber P compact Zakres mocy lasera Długość fali Typowa jakość promienia Wymiary (szer. x wys. x gł.) Przyłącze elektryczne (napięcie) Przyłącze elektryczne (częstotliwość) Interfejsy
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0,38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, Ethernet, Równoległy interfejs (cyfrowy i analogowy)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
Kompaktowe urządzenie o dużej mocy
– do każdej szafy rack
Nasze lasery włóknowe TruFiber P compact są sprawdzonym rozwiązaniem do precyzyjnego i bezawaryjnego cięcia najróżniejszych materiałów oraz do produkcji addytywnej. Można je łatwo zamontować w każdej szafie rack na linii produkcyjnej. Są dostępne w wersji Singlemode lub Multimode i nadają się zarówno do precyzyjnej obróbki cienkich materiałów, jak i do czystego cięcia grubszych metali.
Cechy charakterystyczne TruFiber P compact
– Przegląd jego cech szczególnych
Pasuje do każdej szafy rack
Dzięki kompaktowemu formatowi 19 cali lasery TruFiber P compact można w kilku prostych krokach zintegrować z każdą szafą rack. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w istniejącej linii produkcyjnej.
Idealny do stosowania w pomieszczeniach suchych
Jako wersje chłodzone powietrzem o mocy do 500 W nasze lasery TruFiber P compact są przeznaczone do obrabiania elementów wrażliwych na wilgoć w pomieszczeniach suchych, na przykład w produkcji baterii lub komponentów elektronicznych dla przemysłu rozrywkowego.
Bezpieczna obróbka metali odblaskowych
Lasery TruFiber P compact przetwarzają metale odblaskowe, takie jak mosiądz lub miedź, bez usterki i przerw, ponieważ opatentowana technologia eliminuje odbicia światła. Chroni to laser przed uszkodzeniami i zapobiega przestojom na linii produkcyjnej.
Pozostałe zalety
  • Bezpieczeństwo i niezawodność z PLe
    Lasery włóknowe TruFiber P compact spełniają najwyższy poziom bezpieczeństwa Performance Level e (PLe). Zapasowe systemy zabezpieczeń i szybkie wykrywanie błędów zwiększają bezpieczeństwo w produkcji bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań na samym laserze.
TruFiber P compact w zastosowaniu
– czego można się spodziewać
Chcą Państwo precyzyjnie ciąć materiały o różnej grubości, bezpiecznie obrabiać wrażliwe na wilgoć elementy elektroniczne lub wytwarzać indywidualne produkty w technologii druku 3D z metalu? Lasery włóknowe TruFiber P compact, jako lasery Singlemode lub Multimode, zapewniają odpowiednią jakość promienia, umożliwiającą precyzyjne obrabianie każdego materiału, a dzięki wersji chłodzonej powietrzem o mocy do 500 W nadają się również do stosowania w pomieszczeniach suchych.
Czyste cięcie stentów
Należy upewnić się, że podczas cięcia stentów medycznych nie powstają szorstkie krawędzie ani osady, które mogłyby się odłączyć po wszczepieniu do organizmu.
Lasery włóknowe TruFiber P compact umożliwiają Państwu precyzyjne umieszczanie nawet najmniejszych punktów cięcia i uzyskiwanie gładkich, czystych powierzchni cięcia o najwyższej jakości, dzięki doskonałej jakości promienia Singlemode.
Cięcie laserowe cienkich i grubych blach
Podczas obróbki cienkich materiałów lasery muszą być w stanie przeprowadzić obróbkę ubytkową pomimo wąskich szczelin cięcia, natomiast w przypadku grubszych materiałów muszą one wykonywać czyste cięcia pomimo dużej mocy.
W trybie Singlemode lasery włóknowe TruFiber P compact o średnicy plamki świetlnej 30 µm osiągają idealną moc wiązki do cięcia materiałów o grubości 1 mm lub mniejszej, na przykład cienkich blach mosiężnych. W trybie Multimode tną one z precyzją i wysoką jakością krawędzi nawet metale o grubości do 6 mm, przy średnicy plamki świetlnej 50 µm.
Nakładanie warstw w druku 3D
W przypadku metalowego druku 3D w gabinetach i laboratoriach stomatologicznych konieczne jest optymalne ustawienie laserów, aby mogły one tworzyć wyroby stomatologiczne, takie jak korony zębowe lub implanty, zgodnie z ciągle zmieniającymi się wartościami zadanymi.
Dzięki wysokiej mocy promieniowania, precyzji i stabilności wydajności laser włóknowy TruFiber P compact umożliwia Państwu topienie proszku metalowego w taki sposób, że mogą Państwo bezpiecznie i szybko realizować każde konkretne zadanie.
Cały układ z jednej ręki w firmie TRUMPF.
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi komponentami i serwisami dla tego lasera
Sam laser nie stanowi jeszcze rozwiązania. Dopiero połączenie precyzyjnego układu optycznego, inteligentnych czujników i dopasowanych serwisów tworzy system, który umożliwia realizację Państwa zastosowań i zapewnia niezawodność procesów. Firma TRUMPF to partner, który nie tylko dostarcza technologie, ale także zapewnia niezawodne wyniki procesów – rozwiązania, które w wymierny sposób usprawniają produkcję i przynoszą korzyści w postaci zrównoważonego rozwoju.
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
Układy optyczne
prowadzą i ogniskują promień lasera
Przegląd
Układy optyczne precyzyjnie ogniskują promień lasera na przedmiocie obrabianym – dokładnie w miejscu, w którym odbywa się obróbka. Firma TRUMPF oferuje w tym zakresie dwa warianty:
Klasyczne optyki robocze (BEO) skupiają promień lasera na stałym miejscu obróbki. Aby pokryć powierzchnię obróbki, należy przesunąć układ optyczny lub przedmiot obrabiany.
Programowalne optyczne układy ogniskujące (PFO) za pomocą zwierciadeł kierują promień lasera w dowolne miejsce pola obróbki – bez konieczności mechanicznego ruchu przedmiotów obrabianych lub układów optycznych. Wszystkie układy optyczne można łączyć za pomocą interfejsu z różnymi układami sensorycznymi do monitorowania procesu – firmy TRUMPF lub innych producentów.
Optyczny układ ogniskujący BEO D35 do spawania z laserem na ciele stałym
BEO D35
Kompaktowy, lekki, precyzyjny układ optyczny do obróbki drobnych elementów
  • Idealny do spawania i precyzyjnego cięcia dzięki dokładnej obróbce.
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi
Maksymalna moc lasera: 4 kW
dostępne również w wersji dwuogniskowej
Optyczny układ obróbki BEO D50
BEO D50
Wysoce wydajne urządzenie klasy średniej zapewniające stabilne procesy.
  • Wysoka stabilność procesu: opcjonalna dysza gazu ochronnego zapewnia czyste spoiny.
  • Solidna konstrukcja: Inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu.
  • Wysoka szczelność: dostępny opcjonalnie element Multifokus umożliwia uzyskanie szczególnie stabilnych i gazoszczelnych spoin.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi: umożliwia również monitorowanie procesu spawania za pomocą VisionLine OCT.
Maksymalna moc lasera: 8 kW
dostępne również w wersji wieloogniskowej
Serwis zapewniający maksymalną dostępność urządzeń
aby Państwa produkcja przebiegała bez zakłóceń
Przegląd
Na jak długie zatrzymanie mogą Państwo sobie pozwolić? Awaria na produkcji kosztuje czas, pieniądze, a w najgorszym przypadku również utratę klientów. Aby Państwa lasery i systemy laserowe pozostawały gotowe do użytku przez długi czas, oferujemy Państwu przemyślane usługi. Obejmują one proaktywne monitorowanie stanu, szybką pomoc w nagłych wypadkach oraz indywidualne pakiety serwisowe po stałych, przewidywalnych kosztach – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, gdzie Państwo produkują: w razie potrzeby nasi serwisanci szybko przybędą na miejsce. Dzięki dogłębnej wiedzy praktycznej producenta i regularnym szkoleniom dysponują oni wyjątkowymi kompetencjami fachowymi – oraz dbają o to, aby Państwa lasery i systemy laserowe szybko wróciły do stanu gotowości do pracy.
Usługi TRUMPF części oryginalne Keyvisual
Oryginalne części zamienne
Nasze części oryginalne TRUMPF są idealnie dopasowane do Państwa laserów i systemów laserowych, dostępne na całym świecie – a w razie potrzeby szybko dostarczane do Państwa. Dla maksymalnej wydajności, minimalnych przestojów i długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji.
Umowy serwisowe TRUMPF Keyvisual
Umowy serwisowe
Serwis bez ograniczeń: nasze umowy serwisowe oferują stopniowane pakiety usług – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb oraz po stałych, przewidywalnych kosztach. Od zdalnego wsparcia technicznego, poprzez konserwację, aż po pakiet pełnej obsługi.
Czy laser jest odpowiedni do Państwa projektu?
Sprawdźmy to!
W naszych centrach zastosowań laserowych (LAC) wspólnie określamy optymalne parametry dla danego zastosowania – chętnie również bezpośrednio na Państwa elemencie.
Wysłanie zapytania teraz
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
Pliki do pobrania
Ulotka TruFiber P
Ulotka TruFiber P
Produkt Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nasze kompaktowe lasery włóknowe – do obróbki najmniejszych elementów
TruFiber S
Nasze wysokiej klasy lasery światłowodowe stworzone z myślą o wydajnym spawaniu: kompaktowa konstrukcja, wyjątkowe wyposażenie, elastyczna rozbudowa
TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nasze produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb – z możliwością indywidualnej konfiguracji w celu uzyskania precyzyjnych detali lub szerszych wymagań dotyczących spoin, z możliwością rozbudowy modułowej i w optymalnej cenie
Laser włóknowy TruFiber G
TruFiber G
Sprawdzony laser włóknowy w korzystnej cenie – idealny dla integratorów.
Zapytanie ofertowe
Do produktu
Do produktu
Do produktu
Zakres mocy lasera 0,1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
Wyjścia optyczne lasera 1 2 1 1
Modułowe, wybieralne układy optyczne / układ sensoryczny
Formowanie wiązki do spawania z minimalizacją odprysków Nie Tak Tak Tak
Dostępne rozwiązania cyfrowe Nie Tak Tak Nie
Wersja kabla światłowodowego PIPA-C, PIPA-Q Kabel światłowodowy D/X Kabel światłowodowy D, PIPA-Q Kabel światłowodowy D, PIPA-Q
