Wybór kraju/regionu i języka
TruFiber S
Spawanie na najwyższym poziomie dzięki kompleksowemu pakietowi usług
KONTAKT
3–12 kW
Zakres mocy lasera
50–600 μm
Dostępna średnica kabla światłowodowego
≤50 m
Długość kabla światłowodowego
Kabel światłowodowy D, kabel światłowodowy X (≥12 kW)
Typ wtyczki kabla światłowodowego
Przegląd naszych modeli TruFiber S
Warianty produktów TruFiber S Zakres mocy lasera Długość fali Typowa jakość promienia Wymiary (szer. x wys. x gł.) Przyłącze elektryczne (napięcie) Przyłącze elektryczne (częstotliwość) Interfejsy
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz Cyfrowe wejścia/wyjścia, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, Wejście analogowe (ISA), OPC UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
Elastyczna produkcja
– z kompleksowym komfortem obsługi
Nasze lasery TruFiber S mają wszechstronne zastosowanie – od budowy maszyn i urządzeń przez obróbkę blach po przemysł samochodowy. Posiadają moc do 12 kW i nawet dwa podłączalne rozgałęzienia, przez co można je elastycznie integrować z liniami produkcji i przestawiać na nowe procesy w przypadku zmieniających się zadań produkcji. Ponadto dostarczamy wszystko z jednej ręki: laser, układ sterowania, układ prowadzenia wiązki, optyka robocza, układ chłodzenia i układ sensoryczny są idealnie dopasowane do siebie w produktach firmy TRUMPF.
Cechy charakterystyczne TruFiber S
– Przegląd jego cech szczególnych
Jeden laser – podwójna produktywność
Dzięki dwóm podłączalnym rozgałęzieniom można pracować na jednej stacji, podczas gdy druga jest przygotowywana. Dzięki temu unika się czasów przestoju. Prace można wykonywać jedna po drugiej z pełną mocą lub jednocześnie z podzieloną mocą.
Nacisk na większy czas pracy
Wtykowe końcówki 50-metrowych kabli światłowodowych umożliwiają metodę plug-and-play w trybie samoobsługowym, a także elastyczność w układzie produkcyjnym. Opcjonalny absorber ułatwia ponadto konserwację i zdalną diagnostykę podczas pracy.
Niezwykle szybkie spawanie bez pryskania
Dzięki innowacyjnemu formowaniu wiązki BrightLine Weld można spawać niemal bez rozprysków, nawet przy dużych prędkościach posuwu. Technologia ta wykorzystuje opatentowany kabel światłowodowy 2 w 1, w którym można elastycznie rozdzielać moc między rdzeń włókna a pierścień światłowodu.
Zintegrowane sterowanie laserem, układem optycznym i czujnikami
TruControl to najszybszy i najbardziej inteligentny sterownik lasera na rynku. Dzięki niemu można sterować laserem bezpośrednio i bez zewnętrznych modułów. System nie tylko przejmuje zadanie regulacji mocy lasera w czasie rzeczywistym, ale również umożliwia programowanie układów optycznych i czujników.
Stabilne procesy o każdej porze
Aktywna regulacja mocy utrzymuje moc lasera na stałym poziomie z dokładnością +/-1% i zapewnia niezmiennie precyzyjne wyniki obróbki przez cały okres użytkowania. Wytrzymała i odporna na pył konstrukcja gwarantuje najwyższą niezawodność przy pracy całodobowej.
Pozostałe zalety
  • Globalne doradztwo i szybkie wsparcie
    Po co pięć osób do kontaktu, jeśli wystarczy jedna? Oferujemy kompletny system z jednej ręki – i służymy pomocą przez całą dobę na całym świecie. Nasi eksperci zapewniają kompleksowe doradztwo z zakresu zastosowań, materiałów, parametrów procesów i optymalnego połączenia lasera oraz układu optycznego i sensorycznego.
  • Bezpieczeństwo i niezawodność z PLe
    TruFiber S spełnia najwyższy poziom bezpieczeństwa Performance Level e (PLe). Zapasowe systemy zabezpieczeń i szybkie wykrywanie błędów zwiększają bezpieczeństwo w produkcji bez potrzeby podejmowania dodatkowych działań na samym laserze.
TruFiber S w zastosowaniu
– czego można się spodziewać
Chcą Państwo uzyskać wysokiej jakości, szczelne i estetyczne spoiny przy minimalnej konieczności obróbki dodatkowej w przypadku materiałów takich jak stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, a nawet miedź i aluminium? TruFiber S to idealny wybór dla wszystkich, którzy wykonują spoiny makro z dużą mocą i wysoką wydajnością. Korzystają Państwo z wysokiej klasy lasera włóknowego z licznymi funkcjami z oferty TRUMPF, które zapewniają maksymalną elastyczność – idealnie dopasowaną do Państwa produkcji i uzupełnioną przez całodobowe wsparcie techniczne na całym świecie.
Spawanie szyn prądowych
Przy spawaniu biegunów akumulatorów z przewodzącymi prąd szynami decydujące są wysoka przewodność elektryczna, stabilność mechaniczna i procesy z minimalizacją odprysków. Ponadto konieczne jest rozpoznawanie i niezawodne wyrównywanie różnic wysokości.
TruFiber S z BrightLine Weld umożliwia precyzyjne i powtarzalne tworzenie połączeń spawanych przy minimalnym dostarczaniu energii cieplnej. Wysoka jakość promienia zapewnia szybkie czasy cyklu – idealny do produktywnej i stabilnej produkcji seryjnej.
Spawanie Can-Cap
Spawanie Can-Cap
Gazoszczelne zamykanie ogniw pryzmatycznych akumulatora musi zapewniać wytrzymałe połączenie i równomierną głębokość spawania. Do tego należy unikać odprysków metalu a dostarczanie energii cieplnej musi zostać ograniczone, aby chronić wewnętrzne części akumulatora.
Laser włóknowy Multimode TruFiber S oferuje jakość promienia wymaganą do różnych grubości materiałów i rozmiarów elementów. BrightLine Weld pozwala osiągnąć spawanie z minimalizacją odprysków. Aktywna regulacja mocy gwarantuje przy tym stale powtarzalne wyniki, zapewniając niezawodne i stabilne uszczelnienia.
Spawanie laserowe silników elektrycznych
Kontakty agrafkowe w napędach elektrycznych wymagają spoin o niewielu porach dla optymalnej przewodności i trwałości. Ponadto decydujące są szybkie czasy cyklu oraz jakość i kompletność dokumentacji.
TruFiber S z BrightLine Weld umożliwia spawanie z minimalizacją odprysków i maksymalnym wprowadzaniem energii na punkt spawania. Aktywna regulacja mocy zapewnia stale powtarzalne wyniki, podczas gdy opcjonalny interfejs czujników pozwala na integrację uznanych systemów monitorowania procesu w celu zapewniania jakości i prowadzenia dokumentacji.
Spawanie skanujące w przemyśle motoryzacyjnym
Przy spawaniu elementów ważnych w razie zderzenia spoiny muszą być wyjątkowo trwałe i działać niezawodnie również podczas wypadku. Złożone, trójwymiarowe geometrie, takie jak zaciski C, stanowią dodatkowe wyzwanie dla procesu spawania.
Układy optyczne 3D TruFiber S gwarantują precyzyjne i stabilne spoiny nawet w złożonych elementach. Dzięki możliwości naprzemiennego zasilania wielu stacji roboczych jednym laserem proces można zaplanować w sposób wydajny i elastyczny.
Cały układ z jednej ręki w firmie TRUMPF.
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępnymi komponentami i serwisami dla tego lasera
Sam laser nie stanowi jeszcze rozwiązania. Dopiero połączenie precyzyjnego układu optycznego, inteligentnych czujników i dopasowanych serwisów tworzy system, który umożliwia realizację Państwa zastosowań i zapewnia niezawodność procesów. Firma TRUMPF to partner, który nie tylko dostarcza technologie, ale także zapewnia niezawodne wyniki procesów – rozwiązania, które w wymierny sposób usprawniają produkcję i przynoszą korzyści w postaci zrównoważonego rozwoju.
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO 20
Układy optyczne
prowadzą i ogniskują promień lasera
Przegląd
Układy optyczne precyzyjnie ogniskują promień lasera na przedmiocie obrabianym – dokładnie w miejscu, w którym odbywa się obróbka. Firma TRUMPF oferuje w tym zakresie dwa warianty:
Klasyczne optyki robocze (BEO) skupiają promień lasera na stałym miejscu obróbki. Aby pokryć powierzchnię obróbki, należy przesunąć układ optyczny lub przedmiot obrabiany.
Programowalne optyczne układy ogniskujące (PFO) za pomocą zwierciadeł kierują promień lasera w dowolne miejsce pola obróbki – bez konieczności mechanicznego ruchu przedmiotów obrabianych lub układów optycznych. Wszystkie układy optyczne można łączyć za pomocą interfejsu z różnymi układami sensorycznymi do monitorowania procesu – firmy TRUMPF lub innych producentów.
PFO 20
Kompaktowy optyczny układ skanujący 2D do spawania i czyszczenia na małych powierzchniach obróbki.
  • Niedrogi sposób na rozpoczęcie spawania zdalnego, idealny do mniejszych elementów lub pomieszczeń.
  • Najbardziej dynamiczny PFO dzięki wyjątkowo lekkim zwierciadłom i zoptymalizowanej architekturze galwanicznej.
Maksymalna moc lasera: 6 kW
Pole obróbki: 49 × 36 bis 320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
Wysoce wydajny optyczny układ skanujący 2D do wymagających zastosowań na dużych powierzchniach obróbki.
  • Sprawdzony standard branżowy: najczęściej stosowany optyczny układ skanujący do wielu zastosowań.
  • Wysoka wydajność: idealny do głębokich spoin i wysokich szybkości usuwania materiału.
  • Synchroniczne z procesem zapewnienie jakości: umożliwia niezawodne i precyzyjne monitorowanie głębokości spawania dzięki technologii OCT.
  • Wysoka prędkość dzięki lekkim zwierciadłom i zoptymalizowanej architekturze galwanicznej.
Maksymalna moc lasera: 12 kW
Pole obróbki: 80 × 57 bis 570 × 370 mm²
Optyczny układ ogniskujący PFO 33 TRUMPF
PFO 33 (6 kW)
PFO 33 został zaprojektowany z myślą o procesach laserowych, w których wymagana jest powtarzalna jakość spoiny, stabilny dopływ energii i wysoka wydajność – typowe wymagania w produkcji akumulatorów i napędów.
Zoptymalizowany układ prowadzenia promienia, precyzja podczas spawania i stabilność temperatury zapewniają równomierny przebieg procesów nawet podczas pracy ciągłej.
  • Synchroniczne z procesem zapewnienie jakości: umożliwia niezawodne i precyzyjne spoiny.
  • Elastyczna konfiguracja PFO: w zależności od wymogu klienta. Wszystkie komponenty TRUMPF można elastycznie łączyć i dostosowywać do swojego procesu.
  • Kompaktowa konstrukcja: zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia integrację w maszynach i systemach robotów w celu uzyskania większej mobilności i krótszych czasów cyklu.
Moc lasera: maks. 6 kW
Pole obróbki: 162 × 110 do 320 × 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
Inteligentny optyczny układ skanujący 3D do spawania laserowego i obróbki powierzchni zapewniający stale wysoką jakość promienia przy zmiennym odstępie roboczym.
  • Precyzyjna obróbka 3D: wysoka dynamika i stała jakość promienia w całej strefie roboczej.
  • Elastyczna integracja: łatwo integruje się z automatycznymi i zrobotyzowanymi liniami produkcyjnymi wykorzystującymi duże elementy.
  • Inteligentne sterowanie procesem: w połączeniu z opcją TruTops I-PFO układ optyczny przejmuje pełną koordynację z robotem.
Maksymalna moc lasera: 6,6 kW
Dynamiczne ognisko w osi Z: do 100 mm
Programowalny optyczny układ ogniskujący PFO SF
PFO SF
Kompaktowy i wyjątkowo dynamiczny skaner małego pola 2D do precyzyjnej obróbki laserowej najmniejszych przestrzeni.
  • Praca w ograniczonej przestrzeni i na złożonych elementach konstrukcyjnych dzięki kompaktowej konstrukcji.
  • Najwyższa precyzja podczas obróbki delikatnych i wrażliwych elementów dzięki inteligentnym funkcjom.
  • Niezwykle szybkie drgania lasera dzięki wyjątkowo małym i lekkim zwierciadłom.
  • Łatwa integracja z istniejącymi instalacjami produkcyjnymi – również zrobotyzowanymi – dzięki kompaktowej obudowie, zewnętrznemu sterowaniu i opcjonalnej dyszy współosiowej.
Pole obróbki: 11 × 17 bis 28 × 42 mm²
Optyczny układ obróbki BEO D50
BEO D50
Wysoce wydajne urządzenie klasy średniej zapewniające stabilne procesy.
  • Wysoka stabilność procesu: opcjonalna dysza gazu ochronnego zapewnia czyste spoiny.
  • Solidna konstrukcja: Inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu.
  • Wysoka szczelność: dostępny opcjonalnie element Multifokus umożliwia uzyskanie szczególnie stabilnych i gazoszczelnych spoin.
  • Możliwość połączenia z naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi: umożliwia również monitorowanie procesu spawania za pomocą VisionLine OCT.
Maksymalna moc lasera: 8 kW
dostępne również w wersji wieloogniskowej
BEO D70
Nasza wysoce wydajna optyka robocza do wymagających zastosowań
  • Sprawdzony standard branżowy: najczęściej stosowana optyka robocza do wielu zastosowań.
  • Solidna konstrukcja: inteligentne funkcje monitorowania dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność procesu. Wysoka odporność na zanieczyszczenia i odbicie światła.
  • Możliwość połączenia z programowalnym motorowym ustawianiem ogniska i naszymi inteligentnymi układami sensorycznymi: umożliwia również monitorowanie procesu spawania za pomocą VisionLine OCT.
Maksymalna moc lasera: 24 kW
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
Przechylany układ optyczny BEO D70
Kompaktowy przechylany układ optyczny do zastosowań OEM składający się z optycznego układu ogniskującego BEO D70 i modułu przechylanego, który można zintegrować.
  • Bezpieczne i stabilne: inteligentne funkcje monitorowania zapewniają stabilność procesu i chronią laser przed zanieczyszczeniami i odbiciem światła.
  • W zależności od budowy optycznego układu ogniskującego przechylany układ optyczny można wykorzystywać w spawaniu 2D i 3D.
możliwość połączenia z PMF: programowalne motorowe ustawianie ogniska (PMF)
Ilustracja produktu – regulacja położenia spoiny SeamLine TRUMPF
Inteligentne układy sensoryczne  
do kontroli jakości i monitorowania 
Przegląd
Układ sensoryczny TRUMPF kontroluje jakość procesów. Dostarcza Państwu dane przed, w trakcie oraz po zakończeniu metody obróbki, oceniając wyniki procesu zgodnie z wartościami zadanymi. Wszystko jest możliwe: od programu obróbki obrazów, poprzez kontrolę głębokości spawania i spoiny, aż po ocenę jakości bezpośrednio po zakończeniu procesu.
Inteligentny układ sensoryczny pomaga Państwu oszczędzać pieniądze w produkcji, przyspieszając konfigurację procesów i minimalizując ilość odrzutów z produkcji. Układ sensoryczny marki TRUMPF można optymalnie zintegrować z układami optycznymi, laserami i systemami.
Serwis zapewniający maksymalną dostępność urządzeń
aby Państwa produkcja przebiegała bez zakłóceń
Przegląd
Na jak długie zatrzymanie mogą Państwo sobie pozwolić? Awaria na produkcji kosztuje czas, pieniądze, a w najgorszym przypadku również utratę klientów. Aby Państwa lasery i systemy laserowe pozostawały gotowe do użytku przez długi czas, oferujemy Państwu przemyślane usługi. Obejmują one proaktywne monitorowanie stanu, szybką pomoc w nagłych wypadkach oraz indywidualne pakiety serwisowe po stałych, przewidywalnych kosztach – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb.
Condition Monitoring keyvisual
Monitorowanie stanu (Condition Monitoring) lasera i systemów laserowych
Dzięki Condition Monitoring (monitorowanie stanu lasera) nasi eksperci – wspierani przez algorytmy opracowane przez firmę TRUMPF – stale kontrolują stan techniczny Państwa laserów. Krytyczne zmiany są rozpoznawane na wczesnym etapie, zanim dojdzie do nieplanowanych awarii.
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, gdzie Państwo produkują: w razie potrzeby nasi serwisanci szybko przybędą na miejsce. Dzięki dogłębnej wiedzy praktycznej producenta i regularnym szkoleniom dysponują oni wyjątkowymi kompetencjami fachowymi – oraz dbają o to, aby Państwa lasery i systemy laserowe szybko wróciły do stanu gotowości do pracy.
Zdalne wsparcie techniczne
W przypadku awarii liczy się każda minuta: dzięki zdalnemu wsparciu technicznemu TRUMPF, natychmiast otrzymają Państwo wsparcie od naszych ekspertów – poprzez bezpieczny dostęp zdalny, bez konieczności dojazdu i oczekiwania na serwisanta.
Usługi TRUMPF części oryginalne Keyvisual
Oryginalne części zamienne
Nasze części oryginalne TRUMPF są idealnie dopasowane do Państwa laserów i systemów laserowych, dostępne na całym świecie – a w razie potrzeby szybko dostarczane do Państwa. Dla maksymalnej wydajności, minimalnych przestojów i długoterminowego bezpieczeństwa inwestycji.
Umowy serwisowe TRUMPF Keyvisual
Umowy serwisowe
Serwis bez ograniczeń: nasze umowy serwisowe oferują stopniowane pakiety usług – dokładnie dostosowane do Państwa potrzeb oraz po stałych, przewidywalnych kosztach. Od zdalnego wsparcia technicznego, poprzez konserwację, aż po pakiet pełnej obsługi.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Serwisy optymalizacji wydajności
aby wydajność była możliwie jak najlepsza
Przegląd
Chcą Państwo uzyskać jak najwięcej z produkcji? Niejasne dane, złożone wymagania lub nieoczekiwany błąd często spowalniają produkcję. Nasze rozwiązania pomogą Państwu pokonać takie przeszkody – dzięki ustrukturyzowanemu zarządzaniu danymi, indywidualnemu wsparciu aplikacyjnemu i ofercie szkoleniowej lub optymalizacji procesów opartej na sztucznej inteligencji. W ten sposób mogą Państwo usprawnić swoje procesy, ograniczyć liczbę błędów i bardziej elastycznie reagować na nowe wyzwania.
Quality Data Storage
Dzięki Quality Data Storage mogą Państwo rejestrować dane procesowe swoich laserów i systemów laserowych lokalnie, w sposób kompletny i uporządkowany – zgodnie z wymogami audytowymi, przejrzyście i optymalnie przygotowane do celów dokumentacyjnych, analitycznych i optymalizacji procesów.
Smart View do laserów i systemów laserowych
Pełen podgląd sytuacji: dzięki Smart View można tworzyć indywidualne pulpity nawigacyjne zawierające dokładnie te informacje i wskaźniki, które mają kluczowe znaczenie dla optymalnego stosowania laserów i systemów laserowych – od danych dotyczących wydajności, poprzez stany techniczne i zużycie energii, aż po zmiany programów.
EasyModel AI
Większa niezależność od warunków związanych z elementami i otoczeniem: EasyModel AI to narzędzie do uczenia sztucznej inteligencji, które w połączeniu z czujnikiem obrazu TRUMPF VisionLine Detect znacznie poprawia wykrywanie cech przed spawaniem – nawet w przypadku zakłóceń, takich jak cienie, odbicia lub zabrudzenia. W ten sposób promień lasera jest precyzyjnie pozycjonowany, a wynik spawania jest jeszcze dokładniejszy, co przekłada się na wyższą jakość wykonania, krótsze cykle produkcyjne i bardziej niezawodne procesy.
Serwis techniczny, szkolenia, Keyvisual
Szkolenia i treningi
Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę, programowanie czy konserwację: dzięki treningom i szkoleniom TRUMPF Państwa pracownicy będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości maszyn i oprogramowania, a także z łatwością sprostać zmieniającym się zleceniami i nowym wymaganiom klientów.
Optymalizacja procesów
Doradztwo w naszych centrach zastosowań
W naszych centrach zastosowań laserowych w ośmiu lokalizacjach na całym świecie wspólnie z Państwem optymalizujemy procesy, rozwiązujemy specyficzne dla danego zastosowania wyzwania, tworząc w ten sposób podstawę dla stałej jakości, krótszych faz rozruchu i szybszego wejścia na rynek.
Czy laser jest odpowiedni do Państwa projektu?
Sprawdźmy to!
W naszych centrach zastosowań laserowych (LAC) wspólnie określamy optymalne parametry dla danego zastosowania – chętnie również bezpośrednio na Państwa elemencie.
Wysłanie zapytania teraz
Mają Państwo pytania, pomysły albo konkretne plany?
Chętnie pomożemy!
Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegóły techniczne, ceny czy indywidualne wymagania: w dowolnej interesującej Państwa kwestii udzielimy odpowiedzi, która pomoże Państwu osiągnąć cel.
Pliki do pobrania
Broszura TruFiber
Broszura TruFiber
Broszura „Dlaczego warto wybrać rozwiązania laserów włóknowych TRUMPF”
Porównanie naszej rodziny produktów TruFiber
Produkt
TruFiber S
Nasze wysokiej klasy lasery światłowodowe stworzone z myślą o wydajnym spawaniu: kompaktowa konstrukcja, wyjątkowe wyposażenie, elastyczna rozbudowa
TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nasze produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb – z możliwością indywidualnej konfiguracji w celu uzyskania precyzyjnych detali lub szerszych wymagań dotyczących spoin, z możliwością rozbudowy modułowej i w optymalnej cenie
Laser włóknowy TruFiber G
TruFiber G
Sprawdzony laser włóknowy w korzystnej cenie – idealny dla integratorów.
Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nasze kompaktowe lasery włóknowe – do obróbki najmniejszych elementów
Zapytanie ofertowe
Do produktu
Do produktu
Do produktu
Zakres mocy lasera 3 kW - 12 kW 0,5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0,1 kW - 2 kW
Wyjścia optyczne lasera 2 1 1 1
Modułowe, wybieralne układy optyczne / układ sensoryczny
Formowanie wiązki do spawania z minimalizacją odprysków Tak Tak Tak Nie
Dostępne rozwiązania cyfrowe Tak Tak Nie Nie
Wersja kabla światłowodowego Kabel światłowodowy D/X Kabel światłowodowy D, PIPA-Q Kabel światłowodowy D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
