Wybór kraju/regionu i języka
Lasery do cięcia
Lasery TRUMPF precyzyjnie i niezawodnie przecinają materiały metalowe i niemetalowe o różnej grubości. W zależności od zastosowania do cięcia stosuje się laser włóknowy, laser o ultrakrótkim czasie impulsu lub laser CO₂ – zapewniają one czyste krawędzie cięcia i umożliwiają obróbkę stali ( nierdzewnej), aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, szkła, drewna i ceramiki. Dzięki temu nasze lasery mają szerokie spektrum zastosowań: od precyzyjnego cięcia filigranowego po wydajne cięcie grubych blach. Są one stosowane w wielu branżach, zwłaszcza w wymagających środowiskach produkcyjnych takich jak technika medyczna czy przemysł motoryzacyjny.
Filtrowanie wyboru:
0 Produkt(y)
Laser włóknowy TruFiber G
TruFiber G
Sprawdzony laser włóknowy w korzystnej cenie – idealny dla integratorów.
  • 1–3 kW (Singlemode), 3–12 kW (Multimode
  • 1 wyjście optyczne lasera
  • Dostępne ze stałym układem optycznym TRUMPF
TruFiber G ogranicza się do podstawowych funkcji niezbędnych do spawania i cięcia. Stworzony z myślą o wszystkich, którzy samodzielnie projektują swoje rozwiązania produkcyjne. Ekonomiczny i niezawodny przy wysokim standardzie bezpieczeństwa.
TruFiber 6000 P i TruFiber 2000 P
TruFiber P
Nasze produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb – z możliwością indywidualnej konfiguracji w celu uzyskania precyzyjnych detali lub szerszych wymagań dotyczących spoin, z możliwością rozbudowy modułowej i w optymalnej cenie
  • Do 2 kW (Singlemode), do 6 kW (Multimode)
  • Szerokie portfolio układów optycznych i sensorycznych
Wysoce wyspecjalizowany do precyzyjnej pracy z drobnymi elementami w Singlemode lub procesów wymagających dużej mocy w Multimode w zależności od modelu i jakości promienia. Spawanie z minimalizacją odprysków i czyste cięcie są możliwe nawet w przypadku materiałów odblaskowych, takich jak miedź, a kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację z istniejącymi urządzeniami.
Laser włóknowy TRUMPF TruFiber p compact
TruFiber P compact
Nasze kompaktowe lasery włóknowe – do obróbki najmniejszych elementów
  • od 100 W do 2 kW (Singlemode), od 300 W do 2 kW (Multimode)
Ta seria w formacie 19 cali umożliwia spawanie laserowe z najwyższą jakością spoiny i jest dostępna również w wersji chłodzonej powietrzem o mocy do 500 W. Przeznaczona do produkcji addytywnej, precyzyjnego spawania w przemyśle motoryzacyjnym lub precyzyjnego cięcia w technice medycznej.
TruPulse nano
Nasze elastyczne źródła laserowe nanosekundowe – dla producentów OEM, którzy cenią sobie maksymalną wszechstronność
  • Moc lasera 20–600 W
  • 5 jakości promienia 1,3–5,0 M2
  • Czas impulsu: 3–2000 ns przy nawet 4 Mhz
  • maksymalna energia impulsu: 0,8–6 mJ
Portfolio TruPulse nano oferuje szeroki wybór poziomów mocy, jakości promienia i parametrów impulsu z możliwością indywidualnej konfiguracji w zależności od zastosowania. W ten sposób można precyzyjnie znakować, ciąć, grawerować lub spawać najróżniejsze materiały za pomocą nanosekundowych impulsów. Nasz TruPulse nano jest przeznaczony dla integratorów, którzy elastycznie łączą modułowe komponenty w celu uzyskania idealnie dopasowanego rozwiązania.
TruMicro Seria 2000
TruMicro Seria 2000
Sztuka precyzji w kompaktowym formacie – obróbka mikro o filigranowej precyzji z maksymalną elastycznością parametrów procesu
  • Średnia moc: 10–20 W
  • Długość fal: 515 nm, 1030 nm
  • Czas impulsu: < od 350 fs do 20 ps
  • Maksymalna energia impulsu:: 100 µJ przy 1 MHz
Najcieńsze warstwy i delikatne materiały to obszar zastosowań serii TruMicro 2000. Możliwość dostosowania energii i częstotliwości impulsów otwiera szerokie spektrum zastosowań. Seria ta tnie ultracienkie szkło i folie, wykonuje laserowy proces strukturyzacji i opisuje metale z wysoką precyzją i bez obciążania termicznego dzięki ultrakrótkim impulsom. Opcjonalny układ prowadzenia wiązki za pomocą włókna rdzeniowego z wydrążeniem znacznie ułatwia integrację z maszyną.
TruMicro seria 6000, widok produktu
TruMicro Seria 6000
Nasze potężne urządzenie femtosekundowe – zapewnia maksymalną wydajność i wysokie tempo usuwania materiału w produkcji seryjnej
  • Średnia moc: 30–300 W
  • Długość fal: 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Czas impulsu: <500 fs, <850 fs, 3 ps
  • Maksymalna energia impulsu: 200 µJ przy 1,5 MHz lub 2 mJ przy 150 kHz
Wysoka średnia moc serii TruMicro 6000 idealnie nadaje się do produkcji seryjnej w trybie całodobowym. Laser jest dostępny w wielu wersjach o różnych długościach fal i energiach impulsów do 2 mJ, dzięki czemu ma szerokie zastosowanie: od obróbki szkła w zakresie milimetrowym, poprzez grawerowanie powlekanych tarcz hamulcowych i cięcie folii akumulatorowych, aż po produkcję wyświetlaczy z wykorzystaniem długości fal UV.
TruMicro 9010
TruMicro Seria 9000
Nasz pionier – przełomowa obróbka mikro dużych powierzchni z mocą 1 kW
  • Średnia moc: 1000 W
  • Długość fal: 1030 nm
  • Czas impulsu: 1 ps
  • Maksymalna energia impulsu: 10 mJ przy 100 kHz
Obróbka ultrakrótkim impulsem jest teraz opłacalna również na dużych powierzchniach: unikalna na skalę światową wysoka moc lasera innowacyjnej serii TruMicro 9000 pozwala na skalowanie procesów takich jak laserowy proces strukturyzacji, czyszczenie, obróbka ubytkowa lub cięcie z dużą prędkością w obszarze metrów kwadratowych. A to wszystko przy dużej częstotliwości uderzeń – dzięki precyzyjnemu programowaniu można elastycznie realizować kilka etapów obróbki za pomocą tylko jednego źródła laserowego.
TruFlow, niezawodne, wytrzymałe i uniwersalne
TruFlow
Nasze niezawodne lasery CO2 – spawanie i cięcie w trudnych warunkach
  • Zakres mocy: 2–20 kW
  • Jakość promienia (1–10 kW): min. 0,55 / 1,82 (K/M²)
  • Jakość promienia (12–20 kW): 0,225 / 3,8–4,5 (K/M²)
Lasery TruFlow osiągają najwyższą wydajność tam, gdzie inne już dawno się poddały: Państwo obrabiają również skorodowane i wilgotne powierzchnie, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe, materiały organiczne i wiele innych. Ich zaawansowana technologia zapewnia maksymalną stabilność procesów, minimalną konserwację i niezrównaną efektywność energetyczną w segmencie CO₂.
