TRUMPF Stanz-Laser-Maschinen TruMatic 3000
Stanz-Lasermaschinen
TruMatic 3000
Der Allrounder – produktiv und flexibel.​
Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung – mit hoher Flexibilität und ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit
Die TruMatic 3000 fiber kombiniert modernste Stanz- und Lasertechnologie mit einem vollelektrischen Antriebskonzept. Durch die Kombination aus DeltaDrive und TruFiber entsteht eine äußerst produktive Lösung mit geringem Energieverbrauch und reduzierter Aufstellfläche. Verschiedene Automationsoptionen ermöglichen einen reibungslosen Fertigungsfluss im Mehrschichtbetrieb – selbst bei komplexen Teilen. Die Maschine wird in zwei Varianten angeboten und lässt sich so optimal an den jeweiligen Produktionsbedarf anpassen.
Maximale Flexibilität
Stanzen, Lasern, Umformen und Gewindeformen auf einer Maschine – ohne Umspannen, ohne Kompromisse.
Höchste Teilequalität serienfähig​
Absenkbare Matrize und präziser Bürstentisch garantieren kratzerfreies Bearbeiten auch empfindlicher Teile.
Einfach automatisieren​
Integrierte Teileklappe, Sortierlösungen und kombinierbare Automationen wie SheetMaster oder Lageranbindung
Energie sparen mit System​
Vollelektrischer Stanzantrieb und TruFiber Laser reduzieren Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß nachhaltig.
Sehen Sie die TruMatic 3000 fiber in Aktion: Die Maschine fertigt Ihre Stanz-Laser-Teile schnell, präzise und kratzerfrei.
Kombinierte Technologien – kombinierte Vorteile: Wie Sie mit Stanz-Laser-Maschinen Ihre Fertigung voranbringen, zum Beispiel Ihre Teilekosten senken, sehen Sie im Video.
Delta Drive: Der fliegende Stanzkopf
SortMaster Compact: Clevere Automatisierung auf engstem Raum
Teile bis zu einer Größe von 180 x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch
Be- und Entladen: SheetMaster Compact
Ausstoßen von Kleinteilen
Umweltfreundliches Kraftpaket
Der innovative Delta Drive Antrieb spart nicht nur Platz und erweitert Ihr Materialhandling – er punktet auch in Sachen Umweltschutz. Im Team mit dem Festkörperlaser senkt er den Energieverbrauch der Anlage um rund 65 % - das entlastet Ihre Betriebskosten und gleichzeitig die Umwelt.
Standardausstattung
165 kN Stanzkraft, 650 Hübe/min:​ Die wirtschaftliche Option, für zuverlässige Komplettbearbeitung mit hoher Energieeffizienz im Mittelformat.
Performance-Paket Delta Drive
180 kN Stanzkraft, 800 Hübe/min:​ Für maximale Produktivität bei hoher Komponentendichte, ideal für anspruchsvolle Fertigungsprozesse im Serienbetrieb.
Automatisch gut sortiert
Teile bis zu einer Größe von 180 mm x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch.
Clever entladen: Teileklappe
Eine große Teileklappe ermöglicht das automatisierte Entladen von Teilen bis zu einem Format von 400 mm x 600 mm.
Stanzen und Lasern in einem
Musterteil mit lasergeschnittener Kontur und mit Stanzwerkzeugen erstellte Durchzüge, Rollsicken, Absetzungen, und Signierungen.
Materialvielfalt
Der Festkörperlaser TruFiber ist unempfindlich gegenüber Rückreflektionen. Auch stark reflektierende Materialien wie Kupfer oder Messing können prozesssicher bearbeitet werden.
Kleine Teile wirtschaftlich fertigen
Fertigen Sie dank der Funktion "Ausstoßen von Kleinteilen" hohe Stückzahlen von kleinen Teile aus dickerem Material wirtschaftlich.
Erweiterte Umformmöglichkeiten
Hochwertige Außenkonturen und filigrane Innenkonturen: Mit dem schlanken Laserkopf einer TruMatic können Sie sehr nah oder sogar auf bereits eingebrachten Umformungen schneiden. Sie realisieren auch ausgefallene Konturen prozesssicher. Buntmetalle wie Messing, Kupfer oder Titan bearbeiten Sie dank des Festkörperlasers in höchster Qualität. Umformungen integrieren Sie ganz einfach in den Prozessablauf. Das Material wird dabei immer schonend behandelt und schonend aus der Maschine abgeführt.
TruMatic 3000 fiber Mittelformat
TruMatic 3000 fiber Großformat
Abmessungen
Breite 6935 mm 8082 mm
Tiefe 6281 mm 7780 mm
Höhe 2330 mm 2330 mm
Max. Hubfolge
Stanzen (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Signieren 1000 1/min 1000 1/min
Arbeitsbereich
Stanzbetrieb X-Achse 2500 mm 3000 mm
Stanzbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Laserbetrieb X-Achse 2500 mm 3000 mm
Laserbetrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Kombinierter Betrieb X-Achse 2500 mm 2535 mm
Kombinierter Betrieb Y-Achse 1250 mm 1550 mm
Max. Blechdicke 6.4 mm 6.4 mm
Max. Werkstückgewicht 150 kg 230 kg
Max. Stanzkraft 180 kN 180 kN
Werkzeuge
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool 0.5 s 0.5 s
Anzahl Werkzeuge / Pratzen 21 Stück / 3 Stück 21 Stück / 3 Stück
Laserspezifische Daten - TruFiber 3001
Max. Laserleistung 3000 W 3000 W
Max. Blechdicke Baustahl 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Aluminium 5 mm 5 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm 6 mm
Teileausschleusung
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Max. Teilegröße Teileklappe Laser 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFiber 3001 8 kW 8 kW
Abschaltautomatik aktiv - TruFiber 3001 0.6 kW 0.6 kW
Technisches Datenblatt
Nachhaltigkeit
Energiesparender Delta Drive
Mit seinem hybriden Achskonzept und dem elektrischen Stanzantrieb ist der Delta Drive äußerst energieeffizient. In Verbindung mit dem Festkörperlaser spart er – verglichen mit einer konventionellen Stanz-Laser-Maschinen – rund 65 % Energie. Das reduziert Ihren CO2-Ausstoss deutlich.
Qualität
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Bei der Positionierung wird, wenn Sie es wünschen, die Matrize abgesenkt, so dass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen. Bei Umformungen nach unten besteht nun keine Gefahr von Verhakungen mehr.
Kugeltische oder Bürstentische
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize. Teile, die später lackiert werden, können auch auf dem praktischen Kugeltisch bearbeitet werden.
Integriertes Richten
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Prozesssicherheit
Universalschneideinheit
Passend zum Festkörperlaser ist Ihre TruMatic mit einer zuverlässigen Universalschneideinheit ausgestattet. Diese punktet mit verbesserter Prozesssicherheit und vereinfachter Bedienung. Ihr robustes Design ist gebaut für den Industriealltag und macht sie unempfindlich gegenüber Kollisionen.
Smart Punch Monitoring
Vor dem Werkzeugwechsel prüft diese Funktion, ob das Blech tatsächlich gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine einen möglichen Stempelbruch frühzeitig und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeidet die Funktion Smart Punch Monitoring somit Ausschuss.
Der Delta Drive Antrieb entkoppelt Stempel und Matrize und ermöglicht dadurch neue Stanzanwendungen. Ein Highlight im Stanz-Laser-Betrieb ist das prozesssichere Ausschleusen von kleinen, lasergeschnittenen Teilen. Das Oberwerkzeug stanzt leicht versetzt, dadurch fallen kleine Teile nicht durch die Matrize in den Schrottbehälter, sondern gleiten über eine Teilerutsche in bereitstehende Boxen.
Sortierfunktion
Teile bis zu einer Größe von 180 mm x 180 mm sortiert Ihre Maschine automatisch. Gutteile gelangen über eine Rutsche in einen Zwischenpuffer. Unter der Maschine stehen vier unterschiedliche Boxen. Der Zwischenpuffer fährt die richtige Box an und gibt die Teile hinein.
Teileförderbänder
Teile, die über die große Teileklappe ausgeschleust werden, lassen sich über Förderbänder in Kisten befördern.
Späneförderer
Mithilfe des Späneförderers werden Stanzbutzen automatisch in einen Container befördert.
Keyvisual Connectivity
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
Einfache Bedienung
Touchpoint-HMI
Stanzteile oder Stanz-Laser-Teile zu programmieren kann ganz einfach sein – mit der neuen Touchpoint-HMI von TRUMPF wird die Maschinenbedienung so intuitiv wie bei einem Tablet oder Smartphone. Sie kommen dadurch viel schneller zum fertigen Teil – und selbst Neulinge lernen schnell, mit der Software umzugehen.
Flexibilität
Mobile Control App
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
MultiTool
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanz- oder Stanz-Laser-Maschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
MultiBend
90°Abkantungen in unterschiedlichen Längen bis zu 55 mm: Bei Bearbeitung mit dem MultiBend entfällt für Sie ein zusätzlicher Arbeitsgang auf der Biegemaschine.
Absenkbare Matrize
Die absenkbare Matrize ermöglicht einen kratzerarmen Stanz- und Umformbetrieb und bannt die Gefahr von Verhakungen.
Ausstoßwerkzeug zum Sortieren
Schleusen Sie lasergeschnittene Kleinteile prozesssicher aus und trennen Sie gleichzeitig Gut- von Restteilen.
Stanzwerkzeuge auf einen Blick
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit unseren Automatisierungslösungen bringen Sie Klarheit in Ihre Abläufe. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und Kunden schätzen Sie als zuverlässigen Lieferanten. Sie arbeiten wirtschaftlicher und gewinnen finanzielle Spielräume.
Sortieren
Der SortMaster Compact entnimmt und sortiert die Teile Ihrer Stanz-Laser-Maschine vollautomatisch. Durch einzeln ansteuerbare Sauger ist eine optimale Teileentnahme insbesondere bei kleinen und komplexen Teilen möglich. Durch die minimale Aufstellfläche ist kein zusätzlicher Platzbedarf nötig.
Automatisiertes Be- und Entladen mit Sortierung
Schnell und sicher übernimmt der SheetMaster (Neue Generation) das Be- und Entladen, Vereinzeln, Palettieren und Sortieren Ihrer Fertigteile.
Entsorgen
Der GripMaster (Neue Generation)* sorgt für ein automatisiertes Restgitterhandling. Restgitter und Reststreifen werden auf dem Scherenhubtisch abgelegt.
Werkzeughandling
Die Werkzeugautomatisierungen ToolMaster Linear garantieren einen schnellen Werkzeugwechsel.
Beyond the punch
Sorgfältige Planung, modernste Technologien und kontinuierliche Optimierung machen die Stanz- und Stanz-Laser-Technologie in vielen Fällen unschlagbar. TRUMPF bietet Ihnen eine lückenlose Unterstützung bei der gesamten Prozesskette Stanzen. Erfahren Sie hier mehr dazu.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
PunchGuide Keyvisual
TRUMPF PunchGuide
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Stanztechnologie und lassen Sie sich inspirieren! Der PunchGuide ist ein Baukasten voller Ideen, Wissen und Tipps aus der Stanzpraxis.
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Stanzwerkzeuge Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren PunchGuide App Mehr erfahren E-Shop Ersatzteile Mehr erfahren E-Shop Stanzwerkzeuge Mehr erfahren
