Laser per la marcatura
I laser per marcatura di TRUMPF creano marcature, incisioni e siglature permanenti, precise, ad alto contrasto e delicate sul materiale. Non servono solo per la lavorazione dei metalli, ma anche di numerosi altri materiali come plastica, vetro, silicio, ceramica e materiali organici. Che si tratti di marcature plastiche ad alto contrasto, incisioni precise su componenti 3D, incisioni profonde o marcature nere ad alta risoluzione - con i laser UV, i laser a fibra e i laser a impulsi ultracorti, TRUMPF offre la tecnologia laser giusta per ogni applicazione di marcatura, anche per la produzione in serie.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto Avvia Ricerca prodotto
Filtra la selezione:
0 Prodotto/i
Laser di marcatura TruMark 3330
TruMark 3330
Il nostro specialista UV - lavorazione precisa e delicata di materiali sensibili
  • Potenza laser media: 3 W
  • Lunghezza d'onda: 355 nm
  • Potenza di picco impulso: 15 kW
  • Geometria dei componenti: 2D+
TruMark 3330 utilizza una lunghezza d'onda UV corta per la marcatura non distruttiva e ad alto contrasto di plastica e metalli non ferrosi come rame e alluminio. L'eccellente qualità del fascio e l'apporto di calore minimo consentono di ottenere le risoluzioni più elevate, ideali per la grafica in filigrana, i piccoli codici QR e i microfont.
[Translate to de_DE:] Laser di marcatura TruMark 6030
TruMark 6030
Il nostro specialista 3D - per marcature e trattamenti superficiali high-end
  • Potenza laser media: 28 W
  • Lunghezza d'onda: 1030 nm
  • Potenza di picco impulso: 40 kW
  • Geometria del componente: 3D
Le marcature perfette su geometrie complesse sono la specialità del TruMark 6030. La serie copre un'ampia gamma di materiali: dalle più fini marcature sulla plastica alla rimozione della vernice sui metalli, con la massima stabilità di processo e capacità 3D.
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser a fibra TruMark
I nostri prodotti tuttofare per le marcature e le applicazioni superficiali da medie ad alte prestazioni
  • Potenza laser media: 20 - 200 W
  • Lunghezza d'onda: ~ 1030 nm
  • Potenza di picco impulso: 13 kW
I laser a fibra TruMark sono potenti sorgenti laser per la marcatura, la strutturazione, la pulizia, il microtaglio e la microsaldatura. Che si tratti di codici 2D, incisioni profonde, strutture complesse o lavorazioni ad alta velocità nella produzione in serie, qui troverete la configurazione giusta per ogni applicazione.
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Il nostro tuttofare a impulsi ultracorti - per la marcatura a freddo e la microlavorazione nel settore high-end
  • Potenza laser media: 10 - 20 W
  • Potenza di picco dell'impulso: 22 MW
  • Geometria dei componenti: 2D+ e 3D
TruMicro Mark consente di eseguire marcature, tagli e forature ultraprecise senza effetti termici. È ideale per il black marking nella tecnologia medicale, aerospaziale o nella produzione di gioielli - con una qualità costantemente elevata anche su superfici complesse a forma libera e materiali sensibili.
Laser One-Box
La nostra soluzione all-in-one: estremamente salvaspazio e facile da integrare grazie al suo design compatto
  • Potenza laser media: 20 W
  • Lunghezza d'onda: 1062 nm
Massima funzionalità in spazi ristretti: il laser One-Box combina elettronica, scanner, PC e sorgente del raggio TruMark 5010 o TruMark 1110 in un unico dispositivo compatto. Non è necessaria un'unità di alimentazione. Grazie alla brillante qualità del fascio e alla potenza laser media, il laser marca metalli, materie plastiche e materiali organici in modo preciso ed economico, la soluzione ideale anche per piccole e medie produzioni.
TruPulse nano
I nostri moduli laser flessibili a nanosecondi - per gli OEM che apprezzano la massima versatilità
  • Potenza laser 20 - 600 W
  • 5 qualità del raggio da 1,3 a 5,0 M2
  • Durata degli impulsi: 3 ns - 2000 ns fino a 4 MHz
  • Energia dell'impulso massima: 0,8 - 6 mJ
Il portafoglio TruPulse nano offre un'ampia scelta di livelli di potenza, qualità del fascio e parametri di impulso, configurabili individualmente a seconda dell'applicazione. Ciò significa che è possibile marcare, tagliare, incidere o saldare un'ampia varietà di materiali con estrema precisione utilizzando impulsi di nanosecondi. Il nostro TruPulse nano si rivolge agli integratori che combinano in modo flessibile i componenti modulari per creare una soluzione personalizzata.
