Macchine punzonatrici e laser TruMatic 3000 di TRUMPF
TruMatic 3000
La tuttofare produttiva e flessibile.
Ideale per la complessa produzione in serie, con elevata flessibilità ed eccellente redditività
La TruMatic 3000 fiber combina la tecnologia di punzonatura e laser all'avanguardia con l'azionamento completamente elettrico. La combinazione di DeltaDrive e TruFiber crea una soluzione estremamente produttiva con ridotta potenza elettrica assorbita e superficie di installazione compatta. Diverse opzioni di automazione consentono di ottenere un flusso di produzione senza intoppi in un funzionamento a più turni, anche per pezzi complessi. La macchina è disponibile in due versioni e può quindi essere personalizzata in modo ottimale in base alle rispettive esigenze di produzione.
Massima flessibilità
Punzonatura, lavorazione al laser, deformazione e filettatura su un'unica macchina: senza riserraggio e senza compromessi.
Massima qualità dei pezzi adatta alla produzione in serie
La matrice abbassabile e il preciso tavolo a spazzole garantiscono una lavorazione senza graffi anche di pezzi delicati.
Semplicità di automazione
Botola di scarico pezzi integrata, soluzioni di smistamento e automazioni combinabili come SheetMaster o collegamento a magazzino
Risparmio energetico intelligente
L'azionamento di punzonatura completamente elettrico e il laser TruFiber riducono in modo sostenibile la potenza elettrica assorbita e le emissioni di CO₂.
Guardate la TruMatic 3000 fiber in azione: la macchina lavora al laser e punzona i pezzi in modo rapido, preciso e senza graffi.
Tecnologie combinate, vantaggi combinati: nel video si può vedere come con le macchine combinate si può avvantaggiare la produzione, ad esempio riducendo i costi dei pezzi.
Delta Drive: la testa di punzonatura rapida
SortMaster Compact: automazione intelligente nel minimo spazio
I pezzi di dimensioni fino a 180 mm x 180 mm vengono smistati dalla macchina in modo automatico
Carico e scarico: SheetMaster Compact
Espulsione di pezzi piccoli
Soluzione potente ed ecosostenibile
Oltre a essere poco ingombrante e a estendere la movimentazione dei materiali, l'innovativo azionamento Delta Drive è anche rispettoso dell'ambiente. Collaborando con il laser a stato solido, diminuisce la potenza elettrica assorbita del'impianto di circa il 65%, alleggerendo i vostri costi di esercizio e tutelando al tempo stesso l'ambiente.
Equipaggiamento standard
165 kN di forza di punzonatura, 650 colpi/min: l'opzione economica per una lavorazione completa e affidabile con elevata efficienza energetica nel formato medio.
Pacchetto Performance Delta Drive
180 kN di forza di punzonatura, 800 colpi/min: per la massima produttività con elevata densità di componenti, ideale per processi di lavorazione complessi nella produzione in serie.
Ottimo smistamento automatico
I pezzi di dimensioni non superiori a 180 mm x 180 mm vengono smistati dalla vostra macchina in modo automatico.
Scarico intelligente: botola di scarico dei pezzi
Una grande botola permette lo scarico automatizzato di pezzi di formato fino a 400 mm x 600 mm.
Punzonatura e laser in uno
Pezzo campione con contorno tagliato al laser e imbutiture realizzate con utensili di punzonatura, nervature rotolanti, scalinature e marcature.
Varietà di materiali
Il laser a stato solido TruFiber è insensibile alle retroriflessioni. Si possono lavorare in sicurezza di processo anche materiali molto riflettenti, come il rame o l'ottone.
Produzione redditizia di piccoli pezzi
La funzione "Espulsione di pezzi piccoli" permette di produrre con redditività una grande quantità di pezzi piccoli di materiale con spessore più elevato.
Opzioni di deformazione avanzate
Contorni esterni di qualità e contorni interni in filigrana: con la testa laser compatta di una TruMatic è possibile tagliare molto vicino o addirittura su pezzi già deformati. Anche i contorni vengono realizzati in sicurezza di processo. Metalli non ferrosi come l'ottone, il rame o il titanio vengono lavorati con la massima qualità grazie al laser a stato solido. I pezzi formati sono integrati nel corso del processo con molta semplicità. Qui il materiale viene sempre trattato con cura, così come con cura viene estratto dalla macchina.
Sostenibilità
Delta Drive a risparmio energetico
Con il concetto ad asse ibrido e l'azionamento di punzonatura elettrico, il Delta Drive ha un'efficienza energetica estremamente elevata. In combinazione con il laser a stato solido risparmia circa il 65% di energia rispetto a una macchina punzonatrice e laser tradizionale. Le vostre emissioni di CO2 vengono quindi notevolmente ridotte.
Qualità
Matrice abbassabile
La matrice abbassabile permette una lavorazione di punzonatura e deformazione senza graffi. Se necessario, nel posizionamento della lamiera la matrice si abbassa in modo da evitare il contatto con il foglio di lamiera, sia con matrici di punzonatura, sia con matrici di deformazione più sollevate. Per le deformazioni verso il basso non esiste più il pericolo di incastro e aggancio.
Tavoli a sfere o tavoli a spazzole
Quando si lavorano materiali delicati che non devono presentare graffi sul lato inferiore, si utilizzano tavoli a spazzole combinati alla matrice abbassabile. Sul comodo tavolo a sfere si possono lavorare anche pezzi che dovranno essere verniciati.
Raddrizzatura integrata
Durante la punzonatura di lamiere, si creano nel materiale forze di trazione e compressione, che possono causare deformazioni nella lamiera. La funzione della macchina "raddrizzamento integrato" e il rispettivo utensile permettono di compensare difetti di planarità fin dalla fase di punzonatura.
Sicurezza di processo
Unità di taglio universale
La vostra TruMatic è dotata di un'affidabile unità di taglio universale adatta al laser a stato solido. Essa vanta una sicurezza di processo migliorata e un utilizzo semplificato. Il suo design è pensato per l'uso industriale quotidiano e la rende insensibile alle collisioni.
Smart Punch Monitoring
Prima del cambio utensile, questa funzione verifica che nella lamiera sia stato effettivamente realizzato un foro. In tal modo, la macchina riconosce in anticipo una possibile rottura del punzone e trasmette questa informazione all'operatore. Specialmente durante i turni di notte o nel fine settimana, in questo modo la funzione Smart Punch Monitoring evita la formazione di scarti.
L'azionamento Delta Drive separa il punzone dalla matrice e permette in questo modo nuove operazioni di punzonatura. Un punto fondamentale nelle operazioni di punzonatura-laser è lo scarico in sicurezza di processo di piccoli pezzi tagliati al laser. L'utensile superiore effettua la punzonatura in modo leggermente decentrato e in questo modo i piccoli pezzi non cadono nel contenitore degli scarti passando attraverso la matrice, ma scorrono su uno scivolo fino a cadere in contenitori predisposti.
Funzione di riordinamento
I pezzi di dimensioni non superiori a 180 mm x 180 mm vengono smistati dalla vostra macchina in modo automatico. I pezzi finiti arrivano in un buffer intermedio passando per uno scivolo. Sotto la macchina sono posizionati diversi contenitori. Il buffer intermedio avvicina la giusta box e vi inserisce i pezzi.
Nastro trasportatore pezzi
I pezzi che vengono scaricati attraverso la grande botola sono convogliati in cassette su nastri trasportatori.
Convogliatore trucioli
Utilizzando il convogliatore di trucioli, gli sfridi di punzonatura vengono automaticamente trasportati all'interno di un contenitore.
Keyvisual Connectivity
Connessione digitale e integrazione per soluzioni smart
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta​. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
Comando semplice
HMI Touchpoint
Programmare pezzi da punzonare o da lavorare/punzonare con laser può essere molto semplice: con la nuova HMI Touchpoint di TRUMPF il comando della macchina si fa intuitivo come quello di un tablet o di uno smartphone. Si arriva così molto più velocemente al pezzo finito, e anche i principianti imparano subito a usare il software.
Flessibilità
MobileControl App
Con la MobileControl App di TRUMPF è possibile comandare e controllare le proprie macchine in modo semplice e flessibile, in quanto l'applicazione trasferisce la superficie del pannello di controllo standard sullo schermo del tablet. In questo modo si dispone di una possibilità ulteriore di sorvegliare e comandare la propria macchina, in aggiunta al pannello di controllo statico.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser, punzonatrici combinate punzonatrici-laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
MultiTool
Con un portautensili che può contenere fino a dieci inserti incrementerete la produttività della vostra punzonatrice o combinata laser, in particolare quando dovrete eseguire piccole punzonature.
MultiBend
Pieghe di 90° con lunghezze differenti fino a 55 mm: effettuando la lavorazione con MultiBend potrete evitare una fase di lavoro aggiuntiva sulla vostra piegatrice.
Matrice abbassabile
La matrice abbassabile permette una lavorazione di punzonatura e deformazione senza graffi ed elimina gli attriti.
Punzone di espulsione per lo smistamento
Scaricate pezzi piccoli tagliati al laser in totale sicurezza di processo, dividendo al tempo stesso i pezzi finiti dai pezzi di scarto.
Utensili di punzonatura a colpo d'occhio
TRUMPF vanta la più ampia offerta di utensili di punzonatura sul mercato mondiale. Per ogni lavorazione di punzonatura e deformazione troverete sicuramente la soluzione che fa per voi.
Con le nostre soluzioni di automazione renderete i vostri processi più trasparenti. I vostri collaboratori potranno concentrarsi sui loro compiti principali e i vostri clienti potranno contare su di voi, considerandovi fornitori affidabili. Potrete lavorare in modo più redditizio con maggiore libertà dal punto di vista finanziario.
Smistamento
Il SortMaster Compact preleva e smista i pezzi della vostra macchina punzonatrice laser in maniera completamente automatica. Mediante ventose a comando singolo è possibile prelevare i pezzi in modo ottimale, in particolare se si tratta di pezzi piccoli e complessi. La superficie di installazione minima non richiede ulteriore spazio.
Carico e scarico automatizzato con smistamento
Lo SheetMaster (ultima generazione) esegue carico, scarico, separazione, palettizzazione e smistamento dei pezzi finiti in modo rapido e sicuro.
Smaltimento
Il GripMaster (ultima generazione)* permette una movimentazione automatizzata del grigliato residuo. Grigliati residui e strisce di scarto vengono disposti su una tavola di sollevamento a bracci articolati.
Movimentazione utensili
Le automazioni per utensili ToolMaster Linear garantiscono un cambio utensile rapido.
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
PunchGuide Keyvisual
PunchGuide di TRUMPF
Scoprite le possibilità della tecnologia di punzonatura e lasciatevi ispirare! La PunchGuide è uno scrigno pieno di idee, nozioni e suggerimenti derivanti dalle applicazioni pratiche della punzonatura.
Panoramica: i vantaggi delle nostre macchine punzonatrici e laser
2 in 1: l'efficienza della punzonatura incontra la flessibilità del laser. Per questo la lavorazione punzonatura-laser è particolarmente redditizia. Scoprite qui maggiori informazioni sulle macchine TruMatic di TRUMPF.
Contatto
Servizi finanziari Scopri di più Corsi di formazione Scopri di più Macchine usate Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Utensili di punzonatura Scopri di più Ampliamento delle funzioni Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più App PunchGuide Scopri di più Pezzi di ricambio E-Shop Scopri di più Utensili di punzonatura Scopri di più
Download
