国/地域/言語選択
TRUMPFレーザ切断機の利点
スマートな機能を活用して、マシンのレーザパワーを完全に利用
TRUMPFの2Dレーザ切断機:当社はフラットベッドレーザマシンの開発で、お客様の要件を重視しています。そのため、純粋な切断時間以外の要素にも着目しています。そして、お客様のシステムが持つ能力を最大限に引き出すお手伝いをしています。お客様がどのTRUMPFレーザ切断機を購入するにせよ、最終的には、マシン、固体レーザもしくはCO2レーザ、オートメーションとソフトウェアから成る調和の取れた総合パッケージが一手に提供されます。
1. セットアップ
セットアップ時間が短縮され、マシンが持つ能力が継続的に成果物として現れるようになります。TRUMPFのインテリジェントな機能を利用すれば、レンズの汚れや材料の誤調整などの典型的なレーザ切断での問題によるプロセス障害が過去のものとなります。こちらに例がいくつか紹介されています:
詳しくはこちら
2. 生産
予備知識があまりない場合でも、レーザ切断機で部品を素早く切断して、最高の品質を得ることができます。スマートな技術が備わっているため、レーザ光線の利点をこれまで以上に享受できるようになります。
詳しくはこちら
3. ソーティング
切断後に行われるソーティングは、手間のかかる煩わしい作業工程であることが少なくありません。TRUMPFのレーザ切断機ではスマートな機能を利用することで、ソーティングが最大限の速度で完了します。
詳しくはこちら
4. 後続プロセス開始
既に切断の時点で次のプロセスステップについて考えを巡らせることで、レーザ切断機が持つ能力を最大限に引き出すことができます。それに役立つ調整済み機能が備わっています。
詳しくはこちら
セットアップ
生産
CoolLine
CoolLine
CoolLine機能を使用すれば、切断中に加工品が常に低温に維持されるため、厚い軟鋼をレーザ切断して、精緻な部品や細かい輪郭を生み出すことができます。
衝突保護
Smart Collision Prevention
衝突保護機能ではレーザ切断機が衝突による影響から保護され、切断ヘッドが安全に守られます。更にSmart Collision Preventionを利用すれば、衝突自体の発生が防止されます。
シングル切断ヘッドストラテジー
シングル切断ヘッドストラテジーではどの板厚も同じ切断ヘッドで加工できるため、セットアップ時間が大幅に節約されます。
PierceLine
TruLaserTube 5000、PierceLineによるピアッシングプロセス制御
ピアシング位置が高く盛り上がるという問題は、PierceLineを利用すれば過去のものとなります。 正確なピアス穴が最低限の盛り上がりで、しかも極めて短時間で実現します。PierceLineではピアシングでの深さが必要最低限に抑えられるため、部品品質の向上と加工時間の短縮というメリットが得られます。
AdjustLine
切断パラメーターが材料品質に合わせて自動調整されるAdjustLineを利用すれば、どのような材料品質であっても確実な切断が実現し、不良品と材料費が削減します。
アシストシステム: BrightLine fiber
Smart Collision Preventionを利用すれば、レーザ切断機での衝突とミクロジョイントがスマートかつ確実に防止されます。この機能では、部品と内面形状の加工順序を巧みに計算することで、倒れる危険のある部品をレーザが迂回するようにします。
BrigthLine fiber
BrightLine fiberサンプルパーツ
精緻な輪郭や極小のピアス穴の加工での盛り上がりをごくわずかに抑える方法があります。BrightLine fiberと固体レーザマシンを組み合わせれば、卓越したエッジ品質がどのような板厚であっても確実に得られます。
ソーティング
後続プロセス開始
ライブトークをご覧ください!
ライブトーク「製造の未来:2Dレーザ切断の新技術」へのアクセスをゲット
2Dレーザ切断機で、Cutting AssistantがAIを利用しながら切断エッジを自動的に最適化することで、時間と再加工の手間が節約される仕組みをご紹介します。また、Bevel Cutでさまざまな角度や形状の面取り部を正確に生み出して、生産効率を最大限に高める方法もご紹介します。
チェックマークを有効にすると、TRUMPFのすべての独占コンテンツにアクセスできるようになります。データを再入力する必要はありません。
私は、TRUMPFグループが市場調査・広告・分析を目的として、私がこれまで提供したデータを処理することに同意します。 またこれらの目的のため、私に自社の最新のオファーやサービスについて郵便、電子メール、電話で知らせることを許可します。 私はこの同意をいつでも、全体または一部を問わず、mailings_holding@de.trumpf.com から取り消すことができます。 TRUMPFでの個人情報保護に関する詳細は、当社の 個人情報保護宣言 に記載されています。
Cutting AssistantとBevel Cutを使って、時間を節約し、手直しを減らし、効率的に面取りを行う方法をご覧ください
おかえりなさい!
限定コンテンツを解放いたしました!
お客様のデータを確認しています...
アクセス権が得られるまであと一歩です!
当社の限定コンテンツに関心を持っていただき、誠にありがとうございます。ここでEメールボックスを開いて、アドレスを確定してください。これで完全なアクセス権が得られます。迷惑メールフォルダもご確認ください。
アクセスできません
独占コンテンツに登録できませんでした。info@trumpf.com までお問い合わせいただくか、連絡フォームをご利用ください。
エラーが発生しました。後でもう一度お試しください。
高速化・自動化し、常に進化し続けるTruLaserマシン
レーザ切断分野をリードするサプライヤーとして、当社はマシンとレーザ切断技術の改良に常に取り組んでいます。その取り組みでは、マシンの速度だけでなく、切断に関連するプロセスの向上も目指しています。様々なソリューションのうち、ソート速度アップと待機時間の短縮という一部の例をこちらで紹介しています:
TruLaser 8000 Coil Edition
柔軟性の向上とコスト削減が実現可能なTruLaser 8000 Coil Editionは、生産性が高くフレキシブルなレーザブランキング装置であり、コイル材の連続切断に適しています。このレーザブランキング装置は、生産ロット数が比較的大きいジョブショップ型の板金加工業者に理想的であるだけでなく、大量生産メーカーの様々な用途でも威力を発揮します。
EdgeLine Bevel:新次元の溶接ビード準備
EdgeLine Bevelが登場したことで、手作業での面取りが不要になりました!このTRUMPF独自の新機能では、レーザ切断時に部品に面取り部が自動的に作成され、溶接工程に向けて準備されます。そのため面取り部を手作業で作成する必要が完全になくなり、製品デザインにおいてこれまでにない新しい可能性が開けるようになりました。
TruLaser Center 7030:全自動レーザ
TruLaser Centerは図面作成からパーツのソーティングに至るまで、プロセス全体を受け持ちます。小型部品ならびに比較的大型の部品のソーティングが全自動で、しかも直接作業時間と並行して行われます。生産性とプロセス安定性が両立するため、両方の狭間で悩む必要はありません。
Active Speed Control:自動レーザ切断の実現に向けた画期的な一歩
未来のレーザ切断機では、作業者が制御装置のところに立ち、マシンがほぼ自動で稼働することになります。その将来像に向けた最初の一歩がActive Speed Controlです。このシステムは切断プロセスを監視し、送り速度を自動で制御します。その結果、1枚の板金内で板厚が変化する場合でも、材料上に塗装が残っているか錆がある場合でも、切断と品質が常に一定に保たれます。
窒素発生装置の準備:窒素を自給自足するプロセス
ガス業者に依存しない生産体制の構築と液体窒素の価格高騰が、窒素発生装置を導入する要因になっています。その仕組みは簡単で、まず空気圧縮機が周囲の空気を吸引して圧縮します。窒素発生装置がそこから酸素を除去して、窒素が残ります。この窒素が高圧コンプレッサーによって圧縮された後に、貯蔵されることになります。窒素の自給自足をお考えの場合は、お気軽にお問い合わせください。
窒素発生装置画像
(ほぼ)無限の可能性を秘めたTRUMPFマシンでのレーザ加工
当社のレーザーポートフォリオは、2Dレーザー加工の枠を大幅に超えています。色々な材料のマーキング、レーザ溶接やレーザ粉体肉盛りなど、ツールとしてのレーザで実現可能な様々な加工には枚挙にいとまがありません。特に魅力的な機械には、当社の3Dレーザー切断機も含まれます。こちらの例をご覧ください。TRUMPFレーザーを使用することで、切れ味の極めて鋭い包丁が出来上がります。
お客様向け情報
2Dレーザ切断機技術のイメージ
2Dレーザ切断機
CO2レーザや固体レーザなど、当社ではそれぞれの要件に適した2Dレーザ切断機を取り揃えており、あらゆる板金タイプ向けの最適なソリューションを提供しています。
ウェブスペシャル: TruLaser Center 7030
図面作成からパーツのソートに至るまで、全てを担う世界初の全自動レーザの魅力を発見してください。
レーザカッティングの全プロセスが一つの機械に統合されたTruLaser Center 7030は、レーザ製造を全自動で行います。
問い合わせ
ご相談窓口(マシン事業部)
Fax +81 45-931-5714
Eメール
ダウンロード
