国/地域/言語選択
TruFiber G ファイバーレーザ TruFiber G ファイバーレーザ
TruFiber G
インテグレーターにとって経済的なレーザ装置
連絡する
1~12 kW
レーザパワー範囲
14~25 µm (SM)、100 µm (MM)
利用可能な光ファイバーケーブル直径
≤ 15m (SM)、≤ 20m (MM)
光ファイバーケーブル長さ
QBH(≤ 3 kW)
光ファイバーケーブルプラグタイプ
製品バリエーション TruFiber G レーザパワー範囲 波長 代表的なビーム品質 寸法(幅 x 高 x 奥行) 電源(電圧) 電源(周波数) インターフェース
TruFiber 1000 G (014) (FD96)
100 W - 1000 W 1080 nm ± 5 mm 0.38 (SM) mm▪mrad 448 mm x 156 mm x 810 mm 200 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz イーサネット, アナログインターフェース
TruFiber 2000 G (014) (FD96)
200 W - 2000 W
TruFiber 3000 G (020) (FD96)
300 W - 3000 W 0.45 (SM) mm▪mrad 380 V - 415 V
TruFiber 3001 G (FD 91)
60 W - 3000 W 1080 nm ± 5 nm ≥ 4 (MM) mm▪mrad 600 mm x 895 mm x 1150 mm EtherCAT
TruFiber 6001 G (FD91)
120 W - 6000 W
TruFiber 12001 G (FD 91)
240 W - 12000 W
ミニマリスト
– TRUMPFのファイバーレーザの中で
コンプリートパッケージではなく、信頼性の高いレーザだけをお求めの方に最適なTruFiber Gは、コンパクトかつ確実でコスト効率が高く、インテグレーターが正確な切断と溶接に必要とする要素がすべて詰まっています。このレーザは既存の切断・溶接機に簡単に組み込むことができ、TRUMPFの確かな品質が確実に得られます。当社でも、TruFiber Gを自社のTruLaser 1000シリーズの2Dレーザ切断機に使用しています。
TruFiber Gの特色
– 特長一覧
本当に必要なものだけにお金をかける
TruFiber Gは、コスト意識の高いインテグレーター専用に設計されており、高い出力と安全性を魅力的な価格で提供することに焦点が絞られています。
安定したレーザパワーで品質を維持
アクティブ出力制御機能を使用すれば、レーザパワーが使用期間全体にわたって100 %で一定に保たれます。このシステムが出力を自動的に監視・制御することで、高い加工品質が維持されます。
見事な切れ目と溶接ビード
用途別のビームシェイピングオプションを利用することで、最適な結果が得られます。VariModeでは、ビームプロファイルを切断する材料の板厚に合わせ調整することができます。BrightLine Modeを使用すれば、スパッターの発生をごくわずかに抑えながら高品質の溶接ビードが得られます。
最高レベルの安全性と世界中でのサポート
TruFiber Gは最高レベルの安全水準を満たしており、その水準はモデルによってはPLeにまで達します。また、TRUMPFのサービスネットワークから世界中でサポートが受けられます。インテグレーターと事業者には、24時間365日サポートと素早い対応というメリットがもたらされます。
TruFiber Gの用途
– 期待できる効果
TruFiber Gシリーズは、加工ソリューションを自分で構築する方に最適です。切断する場合でも溶接する場合でも、このレーザからはマシンが必要とする出力が確実に提供されます。具体的には、シングルモードでは最大3 kWの出力が卓越したビーム品質で、マルチモードでは最大12 kWの出力が得られます。TruFiber Gは品質と競争力の高い頼もしいレーザ装置であり、他社製の焦点合わせ光学系などのハードウェアとの互換性も有しています。
マシンのレーザコンポーネント
マシンのレーザコンポーネント
産業レベルでのレーザ切断・溶接には、稼働率と信頼性の高いレーザ装置が必要です。故障するかプロセスが中断すると、貴重な時間が失われ、コストが発生してしまうため、新規装置には迅速に組み込めることが求められます。
TruFiber Gは安定した出力を提供し、世界中ですぐに入手可能で、最高レベルの安全水準を満たしています。万が一トラブルが発生した場合でも、TRUMPFのグローバルサービスネットワークがお客様の生産ラインが稼働し続けられるようにしています。
薄板と厚板のレーザ切断
薄板と厚板のレーザ切断
レーザには、薄い材料の加工ではカーフの幅が狭くても十分な量の材料を除去できることが、厚い材料では出力が高くても見事な切れ目が得られることが求められます。
TruFiber Gファイバーレーザのシングルモードでは、薄い黄銅板などの板厚1 mm以下の材料の切断に理想的な出力が得られます。マルチモードでは100 µmのスポット直径で、厚い金属でも鋭く優れた切断エッジが生み出されます。
すべてがTRUMPFから提供されるワンシステム
– このレーザで利用可能なコンポーネントとサービスをご覧ください
レーザだけではソリューションにはなりません。高精度の光学系、インテリジェントなセンサー、ニーズにピタリと合うサービスを組み合わせて初めて、用途を実現して確実なプロセスを可能にするシステムが生み出されます。TRUMPFをパートナーにすれば、テクノロジーだけでなく、確かな加工結果ももたらされ、生産現場が飛躍的にレベルアップし、成果が長期的に得られ、投資する価値のあるソリューションが提供されることになります。
スキャナー光学系PFO 20
光学ユニット
レーザ光をガイドして収束
一覧
光学系はレーザ光を加工品に合わせて高精度で収束し、加工点に正確に当たるようにします。TRUMPFはそれを2種類提供しています。
従来型の加工光学系(BEO)は、レーザ光を固定加工点に合わせて収束します。加工面をカバーするには、光学系または加工品を移動させる必要があります。
スキャナー光学系(PFO)は、レーザ光をミラーを使用して加工エリアのあらゆる位置に柔軟に向けます。この際、加工品または光学系が機械的に移動することはありません。どの光学系も、インターフェースを介してプロセス監視用の様々なセンサーと組み合わせることができます。センサーがTRUMPF製であるか他社製であるかは関係ありません。
固体レーザによる溶接用の焦点合わせ光学ユニットBEO D35
BEO D35
精緻な加工に適したコンパクトで軽量な精密光学系。
  • 正確な加工が実現するため、溶接と精密切断に理想的。
  • コンパクト構造で軽量であるため、既存のシステムに簡単に統合可能。
  • 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能
レーザー出力: 最大4 kW
バイフォーカルも入手可能
加工光学ヘッドBEO D50
BEO D50
安定性の高いプロセスを可能にするパワフルなミドルクラス。
  • 高いプロセス安定性:オプションの保護ガスノズルを使用することで、良好な溶接ビードが得られます。
  • 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性が高まります。
  • 高い気密性:マルチフォーカスエレメントをオプション装備すれば、安定性と気密性が非常に高い溶接ビードが得られます。
  • 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
レーザー出力: 最大8 kW
マルチフォーカルも入手可能
設備の稼働率を最大限に高めるサービス
中断のない生産に貢献
一覧
ダウンタイムは最低限に抑えなければなりません。生産が停止すると、時間とコストがかかり、最悪の場合には顧客喪失にもつながってしまいます。当社は洗練されたサービスでお客様をサポートして、レーザとレーザ装置が使用可能な状態を常に維持できるようにしています。それには、先を見越した状態監視、緊急時の素早いサポート、計算可能な固定料金での個別サービスパッケージが含まれており、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズすることが可能です。
技術カスタマーサービス
生産拠点の場所を問わず、万が一の事態に陥った場合には、当社のサービスエンジニアがお客様を素早くサポートします。当社のエンジニアはトレーニングを定期的に受けているほか、メーカーの確かなノウハウと優れた専門知識も有しており、お客様のレーザとレーザ装置をすぐに再び使用可能な状態にします。
TRUMPFサービス純正パーツキービジュアル
純正スペアパーツ
TRUMPF純正パーツは、ご使用中のレーザおよびレーザ装置と完璧に調和が取れており、世界中で入手可能で、緊急時にすぐにお手元に届きます。最大限の性能が発揮され、ダウンタイムが最低限に抑えられるため、安心して長期的に投資することができます。
TRUMPF保守契約キービジュアル
保守契約
必要に応じたサービスが受けられる当社の保守契約では、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズした数段階のサービスパッケージが、計算可能な固定料金で提供されています。リモートサポート、メンテナンス、そしてフルサービスパッケージが用意されています。
レーザがご自身のプロジェクトに合っているでしょうか?
一緒に突き止めましょう!
当社のレーザアプリケーションセンター(LAC)では、それぞれの用途に最適なパラメーターをお客様と共同で突き止めています。直にご自身の部品を使用して行うことも可能です。
今すぐ問い合わせる
質問、アイデアや具体的な計画がおありですか?
お気軽にお問い合わせください!
技術仕様、価格やそれぞれの状況に応じた要件など、どのようなテーマであっても当社はお客様の役に立つ回答を提供しています。
ダウンロード
TruFiberカタログ
TruFiberカタログ
製品 TruFiber G ファイバーレーザ
TruFiber G
当社のファイバーレーザの中でミニマリストに位置づけられるこのレーザ装置は、インテグレーターにとって経済的なソリューションです
TruFiber S
効率的な溶接が実現するこのハイエンドファイバーレーザは、コンパクト構造で、比類のない機能を装備しており、柔軟に拡張可能です
TruFiber 6000 PおよびTruFiber 2000 P
TruFiber P
最適な価格で入手できるカスタマイズ型のこの装置は、それぞれのニーズにピタリと合わせて調整可能で、継目に対する要件により幅広く対応できるほか、モジュール式に拡張可能です
TRUMPFファイバレーザーTruFiber P compact
TruFiber P compact
超小型部品の加工に適したコンパクトなファイバーレーザ
見積をリクエスト
製品へ
製品へ
製品へ
レーザパワー範囲 1 kW - 12 kW 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 0.1 kW - 2 kW
レーザアウトプット 1 2 1 1
モジュール選択式光学系/センサー
スパッターの発生を抑えた溶接向けのビームシェイピング はい はい はい いいえ
利用可能なデジタルソリューション いいえ はい はい いいえ
光ファイバーケーブル仕様 LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
