国/地域/言語選択
TRUMPFファイバレーザーTruFiber P compact TRUMPFファイバレーザーTruFiber P compact
TruFiber P compact
精密切断と精密溶接に適した確かなレーザ
連絡する
0.1~2 kW
レーザパワー範囲
20~300 µm
利用可能な光ファイバーケーブル直径
5~20 m
光ファイバーケーブル長さ
PIPA-C、PIPA-Q
光ファイバーケーブルプラグタイプ
製品バリエーション TruFiber P compact レーザパワー範囲 波長 代表的なビーム品質 寸法(幅 x 高 x 奥行) 電源(電圧) 電源(周波数) インターフェース
TruFiber 100 P compact (FD 44)
10 W - 100 W 1071 nm 0.38 (SM), ≥ 2,1 (MM) mm▪mrad 445 mm x 177 mm x 502 mm 110 V - 240 V 50 Hz - 60 Hz ±3 Hz RS232, イーサネット, パラレルインターフェース(デジタルとアナログ)
TruFiber 200 P compact (FD 44)
20 W - 200 W
TruFiber 30x P compact (FD 44)
30 W - 300 W 445 mm x 221 (178) mm x 622 (681) mm (Wassergekühlte Varianten in Klammern)
TruFiber 50x P compact (FD 44)
50 W - 500 W
TruFiber 100x P compact (FD 44)
100 W - 1000 W 445 mm x 178 mm x 681 mm 200 V - 240 V
TruFiber 150x P compact (FD 44)
150 W - 1500 W 445 mm x 178 mm x 832 mm
TruFiber 200x P compact (FD 44)
200 W - 2000 W 445 mm x 266 mm x 832 mm 380 V - 480 V
コンパクトなパワフルパッケージ
– どのラックにも収納可能
当社のTruFiber P compactファイバーレーザは、多種多様な材料のトラブルのない正確な切断と積層造形に適した確かなソリューションです。生産ラインのどのラックにも簡単に収納できるほか、シングルモードまたはマルチモードを使用して、薄い材料を精緻に加工することも、厚い金属を見事に切断することも可能です。
TruFiber P compactの特色
– 特長一覧
どのラックにもフィット
コンパクトな19インチサイズが魅力のTruFiber P compactは、どのラックにもほとんど手間をかけることなく組み込むことができます。既存の生産ラインを変更する必要はありません。
ドライルームでの使用に理想的
500 W以下であれば空冷式仕様で提供されているTruFiber P compactレーザは、バッテリー製造や娯楽家電の電子コンポーネントなどで、湿気に弱い部品をドライルームで加工する際に最適です。
反射性金属を確実に加工
TruFiber P compactレーザでは、特許取得済みの技術によって反射光がそらされるため、黄銅や銅などの反射性金属が障害や中断なしで加工されます。これによってレーザが損傷から守られ、生産ラインでのダウンタイムが防止されます。
その他のメリット
  • PLeの安全性と信頼性
    TruFiber P compactファイバーレーザは、最高の安全段階パフォーマンスレベルe(PLe)を満たしています。冗長性のあるセーフティシステムと素早いエラー検出により、レーザで追加措置を講じることなく、生産現場での安全性が高まります。
TruFiber P compactの用途
– 期待できる効果
様々な板厚の材料を見事に切断し、湿気に弱い電子コンポーネントを確実に加工し、カスタマイズ型製品を金属積層造形で製造することを目指す方にとって、TruFiber P compactファイバーレーザは理想的な装置です。シングルモードまたはマルチモードレーザとして適切なビーム品質がもたらされるため、どの材料も正確に加工することができます。また、500 W以下であれば空冷式仕様も提供されており、ドライルームにも適しています。
ステントの見事な切断
ステントの見事な切断
医療用ステントを切断する際は、ザラザラしたエッジや堆積物が発生して、体内に植え込んだ後に剝がれてしまうことがないようにする必要があります。
卓越したシングルモードのビーム品質を有するTruFiber P compactファイバーレーザを使用すれば、極小の切り口であっても正確に配置し、滑らかで見事な切断面を最高レベルの品質で生み出すことができます。
薄板と厚板のレーザ切断
薄板と厚板のレーザ切断
レーザには、薄い材料の加工ではカーフの幅が狭くても十分な量の材料を除去できることが、厚い材料では出力が高くても見事な切れ目が得られることが求められます。
TruFiber P compactファイバーレーザのシングルモードでは、30 µmのスポット直径で、薄い黄銅板などの板厚1 mm以下の材料の切断に理想的な出力が得られます。マルチモードでは50 µmのスポット直径で、板厚が最大6 mmの金属でも鋭く優れた切断エッジが生み出されます。
3Dプリントでの積層
3Dプリントでの積層
歯科医院や歯科技工所での金属積層造形では、レーザを最適に設定して、歯冠やインプラントなどの歯科製品を常に変化する要件に合わせながら造形できるようにする必要があります。
出力、精度と出力安定性が高いTruFiber P compactファイバーレーザを使用すれば、金属粉末を適切に溶融して、どのような要件であっても確実かつ迅速に実現することができます。
すべてがTRUMPFから提供されるワンシステム
– このレーザで利用可能なコンポーネントとサービスをご覧ください
レーザだけではソリューションにはなりません。高精度の光学系、インテリジェントなセンサー、ニーズにピタリと合うサービスを組み合わせて初めて、用途を実現して確実なプロセスを可能にするシステムが生み出されます。TRUMPFをパートナーにすれば、テクノロジーだけでなく、確かな加工結果ももたらされ、生産現場が飛躍的にレベルアップし、成果が長期的に得られ、投資する価値のあるソリューションが提供されることになります。
スキャナー光学系PFO 20
光学ユニット
レーザ光をガイドして収束
一覧
光学系はレーザ光を加工品に合わせて高精度で収束し、加工点に正確に当たるようにします。TRUMPFはそれを2種類提供しています。
従来型の加工光学系(BEO)は、レーザ光を固定加工点に合わせて収束します。加工面をカバーするには、光学系または加工品を移動させる必要があります。
スキャナー光学系(PFO)は、レーザ光をミラーを使用して加工エリアのあらゆる位置に柔軟に向けます。この際、加工品または光学系が機械的に移動することはありません。どの光学系も、インターフェースを介してプロセス監視用の様々なセンサーと組み合わせることができます。センサーがTRUMPF製であるか他社製であるかは関係ありません。
固体レーザによる溶接用の焦点合わせ光学ユニットBEO D35
BEO D35
精緻な加工に適したコンパクトで軽量な精密光学系。
  • 正確な加工が実現するため、溶接と精密切断に理想的。
  • コンパクト構造で軽量であるため、既存のシステムに簡単に統合可能。
  • 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能
レーザー出力: 最大4 kW
バイフォーカルも入手可能
加工光学ヘッドBEO D50
BEO D50
安定性の高いプロセスを可能にするパワフルなミドルクラス。
  • 高いプロセス安定性:オプションの保護ガスノズルを使用することで、良好な溶接ビードが得られます。
  • 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性が高まります。
  • 高い気密性:マルチフォーカスエレメントをオプション装備すれば、安定性と気密性が非常に高い溶接ビードが得られます。
  • 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
レーザー出力: 最大8 kW
マルチフォーカルも入手可能
設備の稼働率を最大限に高めるサービス
中断のない生産に貢献
一覧
ダウンタイムは最低限に抑えなければなりません。生産が停止すると、時間とコストがかかり、最悪の場合には顧客喪失にもつながってしまいます。当社は洗練されたサービスでお客様をサポートして、レーザとレーザ装置が使用可能な状態を常に維持できるようにしています。それには、先を見越した状態監視、緊急時の素早いサポート、計算可能な固定料金での個別サービスパッケージが含まれており、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズすることが可能です。
技術カスタマーサービス
生産拠点の場所を問わず、万が一の事態に陥った場合には、当社のサービスエンジニアがお客様を素早くサポートします。当社のエンジニアはトレーニングを定期的に受けているほか、メーカーの確かなノウハウと優れた専門知識も有しており、お客様のレーザとレーザ装置をすぐに再び使用可能な状態にします。
TRUMPFサービス純正パーツキービジュアル
純正スペアパーツ
TRUMPF純正パーツは、ご使用中のレーザおよびレーザ装置と完璧に調和が取れており、世界中で入手可能で、緊急時にすぐにお手元に届きます。最大限の性能が発揮され、ダウンタイムが最低限に抑えられるため、安心して長期的に投資することができます。
TRUMPF保守契約キービジュアル
保守契約
必要に応じたサービスが受けられる当社の保守契約では、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズした数段階のサービスパッケージが、計算可能な固定料金で提供されています。リモートサポート、メンテナンス、そしてフルサービスパッケージが用意されています。
レーザがご自身のプロジェクトに合っているでしょうか?
一緒に突き止めましょう!
当社のレーザアプリケーションセンター(LAC)では、それぞれの用途に最適なパラメーターをお客様と共同で突き止めています。直にご自身の部品を使用して行うことも可能です。
今すぐ問い合わせる
質問、アイデアや具体的な計画がおありですか?
お気軽にお問い合わせください!
技術仕様、価格やそれぞれの状況に応じた要件など、どのようなテーマであっても当社はお客様の役に立つ回答を提供しています。
ダウンロード
TruFiber Pリーフレット
TruFiber Pリーフレット
ホワイトペーパー
PDF - 633 KB
医療用製品向け極細ワイヤーのファイバーレーザ溶接
医療技術分野では、コンポーネントと製品の小型化と複雑化が益々進んでいます。それに伴って、その生産工程で直面する課題の難度も高まっています。
PDF - 389 KB
ファイバーレーザによる医療技術分野でのマイクロ溶接
多種多様なプロセスに対応可能であり、信頼性が高く、コスト効率にも優れたレーザーテクノロジーは、医療技術分野でのマイクロ溶接アプリケーションに様々な面で役立っています。それに加えてこのホワイトペーパーでは、ビーム品質、焦点深度とパラメータに応じた動的特性に関して、ファイバーレーザが従来の技術よりも優れている点が紹介されています。以下のフォームにご記入いただくと、背景についての専門情報や詳細が記載されたホワイトペーパーをお受け取りいただけます。
PDF - 324 KB
Eモビリティ用ステータプレートの精密切断
Eモビリティの重要性の増大に伴って、電気自動車メーカーは多くの領域で課題に直面しています。生産規模だけでなく、精度に対する要件も益々重要になっています。Eモビリティで求められる数多くの高精度部品の一つがステータプレートですが、このホワイトペーパーでは、ファイバーレーザが同部品を切断するための精密ツールとして紹介されています。以下のフォームにご記入いただくと、背景についての専門情報や詳細が記載されたホワイトペーパーをお受け取りいただけます。
製品 TRUMPFファイバレーザーTruFiber P compact
TruFiber P compact
超小型部品の加工に適したコンパクトなファイバーレーザ
TruFiber S
効率的な溶接が実現するこのハイエンドファイバーレーザは、コンパクト構造で、比類のない機能を装備しており、柔軟に拡張可能です
TruFiber 6000 PおよびTruFiber 2000 P
TruFiber P
最適な価格で入手できるカスタマイズ型のこの装置は、それぞれのニーズにピタリと合わせて調整可能で、継目に対する要件により幅広く対応できるほか、モジュール式に拡張可能です
TruFiber G ファイバーレーザ
TruFiber G
当社のファイバーレーザの中でミニマリストに位置づけられるこのレーザ装置は、インテグレーターにとって経済的なソリューションです
見積をリクエスト
製品へ
製品へ
製品へ
レーザパワー範囲 0.1 kW - 2 kW 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW
レーザアウトプット 1 2 1 1
モジュール選択式光学系/センサー
スパッターの発生を抑えた溶接向けのビームシェイピング いいえ はい はい はい
利用可能なデジタルソリューション いいえ はい はい いいえ
光ファイバーケーブル仕様 PIPA-C, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q
