国/地域/言語選択
TruFiber S
心配無用のトータルパッケージによるハイエンド溶接
連絡する
3~12 kW
レーザパワー範囲
50 µm~600 µm
利用可能な光ファイバーケーブル直径
≤ 50 m
光ファイバーケーブル長さ
LLK-D、LLK-X(≥ 12 kW)
光ファイバーケーブルプラグタイプ
TruFiber Sのモデルバリエーション一覧
製品バリエーション TruFiber S レーザパワー範囲 波長 代表的なビーム品質 寸法(幅 x 高 x 奥行) 電源(電圧) 電源(周波数) インターフェース
TruFiber 300x S (FD45)
60 W - 3000 W 1080 nm ≥ 2 (MM) mm▪mrad 600 mm x 1325 mm x 950 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz デジタルI/O, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, アナログ入力 (ISA), OPC UA
TruFiber 400x S (FD45)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x S (FD45)
120 W - 6000 W
TruFiber 900x S (FD45)
180 W - 9000 W
TruFiber 1200x S (FD45)
240 W - 12000 W
生産ラインで柔軟に使用可能
– 操作の快適性を高める機能も充実
当社のTruFiber Sは、機械・設備製造、板金加工や自動車業界などで、多種多様に使用可能です。最大12 kWの出力を誇り、差し込み式レーザアウトプットを最大2つ備えたこのレーザは、生産ラインに柔軟に組み込むことができ、生産作業の変更時には、新しいプロセスに合わせて切り替えることができます。しかも、すべてが一手に提供されており、TRUMPFでは、レーザ、コントローラー、ビームガイド、加工光学系、冷却装置とセンサーが相互に合わせて最適に調整されています。
TruFiber Sの特色
– 特長一覧
1つのレーザで2倍の生産性
最大2つの差し込み式レーザアウトプットがあれば、一方のステーションで準備している間に、他方のステーションで加工することができます。これにより、手待ち時間が防止されます。フルパワーで順々に加工することも、出力を配分して同時に加工することも可能です。
アップタイムの増加に着目
長さ50メートルの光ファイバーケーブルのレーザアウトプットは差し込み式であるため、セルフサービスでプラグアンドプレイすることも、生産現場を柔軟にレイアウトすることも可能です。また、アブソーバーをオプション装備すれば、稼働中のメンテナンスと遠隔診断が簡単になります。
スパッターの発生を抑えながら高速溶接
革新的なビームガイドBrightLine Weldを使用すれば、フィード速度が高い場合でも、スパッターをほぼゼロに抑えて溶接することができます。このテクノロジーで使用されている特許取得済みの2-in-1光ファイバーケーブルでは、ファイバーコアとファイバーリングに出力を柔軟に配分することができます。
レーザ、光学系、センサーの内蔵型コントローラー
TruControlは、市場で最速かつ最もインテリジェントなレーザコントローラーです。これを使用すれば、外部モジュールなしでレーザを直接制御することができます。このシステムでは、レーザパワーがリアルタイムで制御されるだけでなく、光学系とセンサーのプログラミングも可能です。
四六時中安定したプロセス
アクティブ出力制御機能によって、レーザパワーが+/- 1 %の精度で一定に保たれ、正確な加工結果が使用期間全体にわたって維持されます。頑丈な防塵構造が採用されており、24時間365日稼働で非常に高い信頼性が保証されます。
その他のメリット
  • 世界中でコンサルティングと迅速なサポートを提供
    担当者は5人もいる必要はなく、1人で十分だとは思いませんか?当社では、トータルシステムを一手に提供しており、世界中でお客様を24時間365日サポートしています。当社のエキスパートは、アプリケーション、材料、加工パラメーター、そしてレーザ、光学系とセンサーの最適な組み合わせについて、包括的なコンサルティングを提供しています。
  • PLeの安全性と信頼性
    TruFiber Sは、最高の安全段階パフォーマンスレベルe(PLe)を満たしています。冗長性のあるセーフティシステムと素早いエラー検出により、レーザで追加措置を講じることなく、生産現場での安全性が高まります。
TruFiber Sの用途
– 期待できる効果
品質と気密性が高く、見た目も優れた溶接ビードを、軟鋼とステンレスだけでなく、銅やアルミニウムなどの材料でも後処理を最低限に抑えながら得るには、TruFiber Sが理想的です。これなら、加工面積が広い溶接用途を高いパワーと処理量でこなすことができます。 TRUMPFのポートフォリオに含まれる多数の機能を搭載したこのハイエンドファイバーレーザを採用すれば、最大限の柔軟性が実現し、生産現場に合わせて最適に調整することができます。しかも24時間サポートが世界中で得られます。
バスバーの溶接
バスバーの溶接
バッテリー電極と導体棒の溶接では、高い電気伝導率、機械的な安定性とスパッターの発生を抑えたプロセスが決定的な意味を持ちます。また、高さの違いを検出し、それを確実に補正する必要もあります。
TruFiber SとBrightLine Weldを使用すれば、正確で再現性の高い溶接接合が、最低限の入熱で実現します。ビーム品質が高く、短いサイクルタイムが可能になるため、生産性と安定性の高い連続生産に理想的です。
缶蓋溶接
缶蓋溶接
角柱状のバッテリーセルの密閉工程では、頑丈な接合と均等な溶接深さが保証されなければなりません。それに加えて、金属スパッターを防止し、入熱を制限して、内部のバッテリーパーツを保護する必要もあります。
TruFiber Sマルチモードファイバーレーザでは、様々な板厚と部品サイズに必要なビーム品質が得られます。BrightLine Weldを使用すれば、スパッターの発生を抑えて溶接することができます。また、アクティブ出力制御機能により、再現性の高い結果が常に保証されるため、確実な密閉が高いプロセス安定性で実現します。
電気モーターのレーザ溶接
電気モーターのレーザ溶接
電気モーターのヘアピン接点では、ブローホールの少ない溶接ビードを生み出して、最適な電気伝導率と長期耐久性を得る必要があります。また、短いサイクルタイムと漏れのない品質管理記録も決定的な意味を持ちます。
TruFiber SとBrightLine Weldを使用すれば、スパッターの発生を抑えた溶接と、溶接スポットでの最大限のエネルギー投入が可能になります。アクティブ出力制御機能により、再現性の高い結果が常に保証されるほか、オプションのセンサーインターフェースを装備すれば、既存のプロセス監視システムを統合して、品質保証と記録に役立てることができます。
自動車業界でのスキャナー溶接
自動車業界でのスキャナー溶接
衝突関連部品の溶接では、溶接ビードの長期耐久性が高く、事故が発生した場合にも確実に機能することが求められます。C型クランプなどの複雑な三次元形状では、溶接プロセスに対する要件が更に高くなります。
TruFiber Sの3D光学系を使用すれば、複雑な部品であっても、正確で安定した溶接ビードが保証されます。1つのレーザ装置で複数の作業ステーションに交互に出力を供給できるため、プロセスが効率的かつ柔軟になります。
すべてがTRUMPFから提供されるワンシステム
– このレーザで利用可能なコンポーネントとサービスをご覧ください
レーザだけではソリューションにはなりません。高精度の光学系、インテリジェントなセンサー、ニーズにピタリと合うサービスを組み合わせて初めて、用途を実現して確実なプロセスを可能にするシステムが生み出されます。TRUMPFをパートナーにすれば、テクノロジーだけでなく、確かな加工結果ももたらされ、生産現場が飛躍的にレベルアップし、成果が長期的に得られ、投資する価値のあるソリューションが提供されることになります。
スキャナー光学系PFO 20
光学ユニット
レーザ光をガイドして収束
一覧
光学系はレーザ光を加工品に合わせて高精度で収束し、加工点に正確に当たるようにします。TRUMPFはそれを2種類提供しています。
従来型の加工光学系(BEO)は、レーザ光を固定加工点に合わせて収束します。加工面をカバーするには、光学系または加工品を移動させる必要があります。
スキャナー光学系(PFO)は、レーザ光をミラーを使用して加工エリアのあらゆる位置に柔軟に向けます。この際、加工品または光学系が機械的に移動することはありません。どの光学系も、インターフェースを介してプロセス監視用の様々なセンサーと組み合わせることができます。センサーがTRUMPF製であるか他社製であるかは関係ありません。
スキャナー光学系PFO 20
PFO 20
小さい加工面での溶接とクリーニングに適したコンパクトな2Dスキャナー光学系。
  • スキャナー溶接を低コストで開始することができ、小さめの部品やエリアに理想的。
  • 超軽量ミラーと最適なガルバノスキャナー構造を特長とするダイナミックなPFOスキャナー光学系。
レーザー出力: 最大6 kW
加工エリア:49 × 36~320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
大きい加工面での高い要件に適した高出力の2Dスキャナー光学系。
  • 産業界で認められている性能:多数の用途で最も頻繁に使用されているスキャナー光学系です。
  • 高出力:深い溶接ビードと高い剝離速度に理想的です。
  • プロセスと同時に行われる品質保証:OCTテクノロジーを利用して、溶け込み深さを確実かつ正確に監視することができます。
  • 軽量ミラーと最適なガルバノスキャナー構造の効果で高い速度が実現します。
レーザー出力: 最大12 kW
加工エリア:80 × 57~570 × 370 mm²
TRUMPF焦点合わせ光学系PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33は、再現性の高いシーム品質、安定性の高いエネルギー入力と大量の処理量が求められるレーザプロセス向けに設計されており、バッテリー・ドライブ製造での典型的な要件に適しています。
ビームガイドが最適化されており、溶接時の精度と温度安定性が高いため、連続稼働であっても安定したプロセスが保証されます。
  • 品質保証がプロセスと同時に行われるため、確実かつ正確な溶接ビードが可能になります。
  • PFOはお客様の要件に応じて柔軟に構成可能です。TRUMPFのあらゆるコンポーネントを柔軟に組み合わせて、プロセスに合わせて調整することができます。
  • コンパクト構造で省スペースであるため、マシンやロボットシステムに簡単に統合可能であり、動きやすさが向上し、サイクルタイムが短縮します。
レーザパワー:最大6 kW
加工エリア:162 x 110~320 x 208 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2
PFO 3D-2
レーザ溶接と表面加工に適し、作動距離が変化してもビーム品質が高水準で一定に維持されるインテリジェントな3Dスキャナー光学系。
  • 正確な3D加工:作業エリア全体で高い動的性能と一定のビーム品質が得られます。
  • 柔軟に統合可能:自動およびロボットベースで大型部品を製造する生産ラインに簡単に統合することができます。
  • インテリジェントなプロセス制御:オプションのTruTops I-PFOと組み合わせれば、この光学系がロボットとの完全な調和を図るようになります。
レーザー出力: 最大6.6 kW
ダイナミックなZフォーカス:最大100 mm
PFOスキャナー光学系SF
PFOスキャナー光学系SF
極小スペースでの精密なレーザ加工に適したコンパクトで非常にダイナミックな2Dスモールフィールドスキャナー。
  • コンパクトに設計されているため、狭いスペースや複雑な部品で使用可能。
  • 精緻でデリケートな部品の加工で極めて高い精度を可能にするスマートな機能。
  • 超高速レーザウォブリングを可能にする超小型・軽量ミラー。
  • ハウジングがコンパクトで、コントローラーが外付けになっており、同軸ノズルがオプションで用意されているため、ロボットベース型も含めて既存の生産設備に簡単に統合可能。
レーザー出力: 最大12 kW
加工エリア:11 × 17~28 × 42 mm²
加工光学ヘッドBEO D50
BEO D50
安定性の高いプロセスを可能にするパワフルなミドルクラス。
  • 高いプロセス安定性:オプションの保護ガスノズルを使用することで、良好な溶接ビードが得られます。
  • 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性が高まります。
  • 高い気密性:マルチフォーカスエレメントをオプション装備すれば、安定性と気密性が非常に高い溶接ビードが得られます。
  • 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
レーザー出力: 最大8 kW
マルチフォーカルも入手可能
BEO D70
要件の高いアプリケーションに適した、当社で最高出力を誇る加工光学系。
  • 産業界で認められている性能:多数の用途で最も頻繁に使用されている加工光学系です。
  • 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性がより一層高まります。汚れと反射光に対して高い耐性を有しています。
  • プログラミング可能なモーター駆動式焦点調整機能および当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
レーザー出力: 最大24 kW
マルチフォーカルも入手可能
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
旋回光学ユニットBEO D70
焦点合わせ光学系BEO D70と統合可能な旋回モジュールから成る、OEM用途向けのコンパクトな旋回光学ユニット。
  • 安全性と安定性に貢献するスマートな監視機能により、高いプロセス安定性が得られ、レーザが汚れや反射光から保護されます。
  • 焦点合わせ光学系の構造に応じて、この旋回光学ユニットは2D・3D溶接に使用することが可能です。
レーザー出力: 最大8 kW
PMF(プログラミング可能なモーター駆動式焦点調整機能)と組み合わせ可能
TRUMPFのシーム位置制御システムSeamLineの製品イメージ
スマートなセンサーシステム
品質管理と監視用
一覧
TRUMPFのセンサーは、プロセスの品質を監視します。生産工程の前後とその最中にデータを連続提供し、指定基準に従ってプロセス結果を評価します。画像処理、溶け込み深さ・ビード監視やプロセス直後の品質評価など、あらゆるタスクが実現可能です。
このインテリジェントなセンサーがあれば、プロセスのセットアップ時間が短縮され、生産時の不良品がごくわずかに抑えられるため、生産コストの節約につながります。TRUMPFのセンサーは、光学系、レーザとシステムに最適に統合可能です。
設備の稼働率を最大限に高めるサービス
中断のない生産に貢献
一覧
ダウンタイムは最低限に抑えなければなりません。生産が停止すると、時間とコストがかかり、最悪の場合には顧客喪失にもつながってしまいます。当社は洗練されたサービスでお客様をサポートして、レーザとレーザ装置が使用可能な状態を常に維持できるようにしています。それには、先を見越した状態監視、緊急時の素早いサポート、計算可能な固定料金での個別サービスパッケージが含まれており、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズすることが可能です。
コンディションモニタリングキービジュアル
レーザおよびレーザ装置のコンディションモニタリング
コンディションモニタリングでは、TRUMPFのエキスパートが自社独自のアルゴリズムを使用しながら、お客様のレーザの状態を連続監視します。重大な変化が起きた場合には、予期せぬ生産停止に至る前に早めに検出されます。
技術カスタマーサービス
生産拠点の場所を問わず、万が一の事態に陥った場合には、当社のサービスエンジニアがお客様を素早くサポートします。当社のエンジニアはトレーニングを定期的に受けているほか、メーカーの確かなノウハウと優れた専門知識も有しており、お客様のレーザとレーザ装置をすぐに再び使用可能な状態にします。
リモートサポート
1分1秒を争う故障時に、TRUMPFのリモートサポートを利用すれば、当社のエキスパートから安全なリモートアクセスを介してすぐにサポートを受けることができます。サービスエンジニアが移動する必要も、その到着を待つ必要もありません。
TRUMPFサービス純正パーツキービジュアル
純正スペアパーツ
TRUMPF純正パーツは、ご使用中のレーザおよびレーザ装置と完璧に調和が取れており、世界中で入手可能で、緊急時にすぐにお手元に届きます。最大限の性能が発揮され、ダウンタイムが最低限に抑えられるため、安心して長期的に投資することができます。
TRUMPF保守契約キービジュアル
保守契約
必要に応じたサービスが受けられる当社の保守契約では、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズした数段階のサービスパッケージが、計算可能な固定料金で提供されています。リモートサポート、メンテナンス、そしてフルサービスパッケージが用意されています。
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
パフォーマンスを最適化するサービス
最大限の性能が発揮されるように
一覧
生産設備が持つ能力をより一層活用しようとしても、不明瞭なデータ、複雑な要件や予期せぬエラーが原因で、生産量が伸びないことが少なくありません。 この課題の克服に役立つ当社のソリューションでは、体系的なデータ管理、それぞれの状況に応じたアプリケーションサポート、トレーニングやAIベースのプロセス最適化が提供されています。これを利用すれば、工程が改善され、ミスが減り、新しい課題により柔軟に対応できるようになります。
Quality Data Storage
Quality Data Storageを利用すれば、レーザおよびレーザ装置のプロセスデータがローカルで漏れなく体系的に取得されます。改ざんされることがなく、透明性が高く、証明、分析やプロセス最適化に向けて最適に準備されます。
レーザおよびレーザ装置用Smart View
重要なデータすべてを把握し続けられるSmart Viewでは、自分の希望通りにダッシュボードを作成して、性能データ、状態、エネルギー消費量やプログラム変更など、レーザおよびレーザ装置の最適な使用に決定的な情報と指数を表示することができます。
EasyModel AI
AIトレーニングツールであるEasyModel AIを、TRUMPFの画像処理センサーVisionLine Detectと組み合わせれば、影、反射や汚れなどの干渉要因がある場合でも、溶接前の特徴検出能力が大幅に高まり、部品や周辺環境の条件に左右されにくくなります。その結果、レーザ光が正確に配置され、溶接結果の精度がより一層高まることで、製造品質が向上し、サイクルタイムが短縮し、プロセス安定性が高まります。
TRUMPF技術サービストレーニング キービジュアル
トレーニングと研修
操作、プログラミング、メンテナンスなどの様々なテーマが用意されているTRUMPFのトレーニング & 研修プログラムを受講すれば、御社の従業員がマシンとソフトウェアを最大限に活用し、オーダーの切り替わりや新しい顧客要件にも見事に対応できるようになります。
プロセス最適化
アプリケーションセンターでのコンサルティング
当社では世界中の8拠点にあるレーザアプリケーションセンターで、お客様のプロセスを共同で最適化し、用途別の課題を解決して、品質の維持、立ち上げ期間の短縮、市場投入のスピードアップにつながる基盤を確立しています。
レーザがご自身のプロジェクトに合っているでしょうか?
一緒に突き止めましょう!
当社のレーザアプリケーションセンター(LAC)では、それぞれの用途に最適なパラメーターをお客様と共同で突き止めています。直にご自身の部品を使用して行うことも可能です。
今すぐ問い合わせる
質問、アイデアや具体的な計画がおありですか?
お気軽にお問い合わせください!
技術仕様、価格やそれぞれの状況に応じた要件など、どのようなテーマであっても当社はお客様の役に立つ回答を提供しています。
ダウンロード
TruFiberカタログ
TruFiberカタログ
パンフレット「TRUMPのファイバーレーザソリューションを選ぶ理由」
TruFiber製品群の比較
製品
TruFiber S
効率的な溶接が実現するこのハイエンドファイバーレーザは、コンパクト構造で、比類のない機能を装備しており、柔軟に拡張可能です
TruFiber 6000 PおよびTruFiber 2000 P
TruFiber P
最適な価格で入手できるカスタマイズ型のこの装置は、それぞれのニーズにピタリと合わせて調整可能で、継目に対する要件により幅広く対応できるほか、モジュール式に拡張可能です
TruFiber G ファイバーレーザ
TruFiber G
当社のファイバーレーザの中でミニマリストに位置づけられるこのレーザ装置は、インテグレーターにとって経済的なソリューションです
TRUMPFファイバレーザーTruFiber P compact
TruFiber P compact
超小型部品の加工に適したコンパクトなファイバーレーザ
見積をリクエスト
製品へ
製品へ
製品へ
レーザパワー範囲 3 kW - 12 kW 0.5 kW - 6 kW 1 kW - 12 kW 0.1 kW - 2 kW
レーザアウトプット 2 1 1 1
モジュール選択式光学系/センサー
スパッターの発生を抑えた溶接向けのビームシェイピング はい はい はい いいえ
利用可能なデジタルソリューション はい はい いいえ いいえ
光ファイバーケーブル仕様 LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
