国/地域/言語選択
倉庫システム
TruStore 3000 Compactシリーズ
エントリーモデルストレージ
コンパクトなエントリーモデルストレージ
TRUMPFストレージの理想的なエントリーモデル:信頼性と経済性が高いTruStore 3000 Compactシリーズのタワーストレージを使用すれば、生産の無人化に向けた第一歩を簡単に踏み出すことができます。ラージサイズとマキシサイズで15~85トンの保管能力を有するこのストレージは、既存の自動板金加工現場にシームレスに付け加えて、TRUMPFの2Dレーザ切断機、パンチングマシンやパンチ・レーザ複合加工機に快適に接続することができます。
少額の投資で得られる大きな可能性
ラージサイズとマキシサイズでの既存のオートメーションを段階的に拡張 – ストレージもニーズに合わせて拡張可能です。
部品コストの削減
18 t~75 tの保管能力を活用することで、生産現場と夜間シフトの無人化が実現します。
コンパクトに保管して、ロジスティクスを加速
材料の素早い切り替えと簡単なハンドリングが実現し、材料と製品が整理整頓して保管されることで、スペースが節約され、プロセスが簡便になります。
Oseonで生産を簡単に管理
ソフトウェアソリューションOseonでは、ストレージ・在庫データが一目瞭然に表示されるため、マテリアルフローの効果的な管理が実現します。
TruStore 3030 CompactとSheetMasterおよびTruMatic 5000
TruStore 3040 Compact
シートサイズ 3048 mm x 1524 mm 4064 mm x 2032 mm
スタック高さ 90 mm 90 mm
ラック当たりの最大荷重 3000 kg 5000 kg
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
Oseon
板金加工に関連するすべてのプロセスがわずか1つのシステムで把握 制御可能:Oseonでは、お客様のワークフローを最適化し、生産の潜在能力を引き出すことができます。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
シートサイズ & 積載量での選択肢
ラックあたりの積載量3000 kgのラージサイズ (3000 x 1500 mm) とラックあたりの積載量5000 kgのマキシサイズ (4000 x 2000 mm) からお選びください。
シングルタワー
パレットリフト付きストレージタワーには、90 mmの積載高さで、ラージサイズであれば6~13枚のパレット(ストレージタワー高さ3390 mm)を、マキシサイズであれば4~9枚のパレット(ストレージタワー高さ3550 mm)を、接続されているオートメーションに応じて保管することができます。予め組み立て済みで、床にかかる負荷と設置時間が最小限に抑えられるこの低いタワーは、小規模の工場棟にも最適です。
ダブルタワー
シングルタワーに第二タワーを付け加えると、ラージサイズでは最大12枚の、マキシサイズでは最大8枚のストレージパレットが更に保管可能になります。
パレットリフト下の入出庫ステーション
シングルタワーでの入出庫が直にパレットリフトのところで、サポートスタンプとストッパーが自動的に開き、側面からアクセスできる状態で進行します。統合して素早く設置できるため、時間とコストの節約につながります。
リフトなし入出庫カート
フレキシブルなカートを使用して、側面で入出庫作業が進行します。これはどちらのタワーシステムにも適しています。移動経路は、スペースと作業の流れに合わせて調整可能です。カートがタワーの外にある場合は、全面からパレットにアクセスできます。その一方で、パレットリフトがカートのサポートスタンプから材料を昇降します。
リフターテーブル付き入出庫カート
最大2台までのカートで積み下ろしができます。移動量と移動方向は、正面または長辺側の接続部、およびレールの長さで、現場状況に調整できます。カートがタワーの外にある場合は、全面からパレットにアクセスできます。カートにはサポートスタンプ付きリフターテーブルが備わっており、材料を直接移動します。
搬送カートでオートメーションを間接接続
LoadMaster、LiftMaster、LiftMaster LinearやSheetMasterなどのローディング・アンローディング・ソーティングユニットを、搬送カートでストレージと接続することができます。シングルカートとダブルカートから選択可能であり、移動経路は現場の状況に合わせて調整することができます。材料を自動供給することで、生産性が高まり、マシンの稼働時間が長くなる一方で、投入人員数が減ります。その他のオプションを利用すれば、プロセスと余剰能力が改善されます。
オートメーションをストレージタワーに直接接続
LiftMaster Compact、LiftMaster StoreやLiftMaster Store Linearなどのローディング・アンローディングユニットを、ストレージタワーの側面に統合することができます。ストレージパレットに直にアクセスできるため、サイクルタイムが最小限に抑えられます。それに加えて、スペースが節約され、必要な人数が減り、生産性が向上し、マシンの稼働時間が長くなります。オートメーションとストレージはモジュール構造になっているため、セルを後の時点で段階的に拡張することが可能であり、柔軟性が維持され、投資のリスクが低く抑えられます。また、オプションのコンベヤーベルトPartMasterを使用すれば、パーツソーティングも改善されます。
その他のストレージオプション
ストレージはニーズに合わせて調整可能です。パレットボードがあれば、小型部品の落下が防止され、ストレージカートリッジを利用すれば、複数のマシン補助パレットを用いた作業が可能になります。パレットリフトに積載重量計があれば、継続棚卸が楽になり、開梱テーブルを利用すれば、材料と木製パレットの分離が簡単になります。ご希望のストレージソリューションがまだ見当たらない場合は、お気軽にご相談ください。
小型タワーストレージを備えたレーザ切断用生産ソリューション
24 x 90 mmストレージラックを備えた加工セル:ダブルタワーストレージシステムTruStore 3030 Compact (3390 mm)、側面にリフトなし入出庫カート、正面にシングルカートで間接接続されたローディング・アンローディングオートメーションLiftMaster、それに2Dレーザ切断機TruLaser 3030を接続。
14 x 90 mmストレージラックを備えた加工セル:ダブルタワーストレージシステムTruStore 3030 Compact (3390 mm)、正面にリフト付き入出庫カート、側面に直接接続されたローディング・アンローディングオートメーションLiftMaster CompactとパーツコンベアーPartMaster、それに2Dレーザ切断機TruLaser 3030を接続。
13 x 90 mmストレージラックを備えた加工セル:シングルタワーストレージシステムTruStore 3030 Compact (3390 mm)、パレットリフト下の入出庫ステーション、側面に直接接続されたローディング・アンローディングオートメーションLiftMaster Store、それに2Dレーザ切断機TruLaser 3030を接続。複数のマシンをオートメーションバリエーションLiftMaster、LiftMaster LinearまたはLiftMaster Store Linearを介してTruStore 3000 Compactに接続することも可能です。
小型タワーストレージを備えたパンチング・レーザ加工用生産ソリューション
9 x 90 mmストレージラックを備えた加工セル:シングルタワーストレージシステムTruStore 3030 Compact (3390 mm)、正面にリフト付き入出庫カート、側面にダブルカートで間接接続されたローディング・アンローディング・ソーティングオートメーションSheetMaster、それにパンチング・レーザ切断機TruMatic 7000を接続。
補足的な小型タワーストレージ
13 x 90 mmストレージラックを備えた補足的な保管能力:スタンドアロン型シングルタワーストレージシステムTruStore 3030 Compact (3390 mm) とパレットリフト下の入出庫ステーション(サポートスタンプとストッパーが倒されている状態)。
補足的な小型タワーストレージ
25 x 90 mmストレージラックを備えた補足的な保管能力:スタンドアロン型ダブルタワーストレージシステムTruStore 3030 Compact (3390 mm) と正面のリフト付き入出庫カート。
お客様向け情報
自動車産業
自動車
TRUMPFのソリューションを使用すれば、革新的な製法、新素材並びに代替駆動システムという自動車業界での重要なテーマに最適に対応することができます。
TRUMPFレーザー溶接オプションBrightLine Weld
スパッターなしのレーザー溶接を可能にするビーム成形技術BrightLine Weld
特許取得済みのTRUMPF BrightLine Weldテクノロジを利用すれば、軟鋼とステンレススチールだけでなく、銅やアルミニウムなどの素材もほぼスパッターなしで溶接することができます。
建設業界におけるTRUMPF製品
建設業
TRUMPFの金属加工用電気ツールとガラスコーティング用ジェネレータは堅牢で長寿命であるため、建設業での使用に適しています。
問い合わせ
Fabian Neb
スマートファクトリー販売責任者
Eメール
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら 研修 詳しくはこちら 中古機械 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
