国/地域/言語選択
コンディションモニタリングキービジュアル
工作機械用コンディションモニタリング
マシンの稼働率を高めるチャンス
コンディションモニタリングを利用すれば、予期せぬダウンタイムを削減することができます。当社のPredictive Service Center(予知サービスセンター)がお客様のマシンの状態分析を利用して、異常が発生した場合は即座にお客様にお伝えします。これは、稼働率の向上に役立ちます。お客様はマシン診断機能を利用して、予知保全を行い、予期せぬダウンタイムのリスクを低減することができます。
マシン稼働率の向上
ならびに予期せぬダウンタイムの削減を可能にする早期の問題検出。
二次コストの発生防止
推奨措置を早めに得て実行することで可能になります。
先を見越したサポートを活用
そうすれば、故障の素早い解決が可能になります。
自社チームをサポート
TRUMPFエキスパートの多種多様なノウハウをご活用ください。
サービスコストの低下
マシン診断を利用して、当社のエキスパートがコンポーネントの不具合や摩耗を早めに検出します。
コンディションモニタリングの内容
品質を保証し、不具合を早期に検出するには、効果的なモニタリングが欠かせません。そうすれば、二次損害・コストが回避されます。当社の包括的なモニタリングでは、多数のマシンコンポーネントがカバーされているため、御社の生産活動がスムーズに進行するようになります。
また、この度コンディションモニタリングに更なるメリットをもたらす新機能「マシン診断」が加わり、コストを削減できるようになりました。発生する前に問題を検出し、コンポーネントが摩耗する時期や、汚れによってコンポーネントの機能が低下するタイミングを何か月も前から予測できるようになり、先を見越して対応することが可能になります。
コンディションモニタリングの仕組みのイメージ
コンディションモニタリングの例
TruLaserマシンで
TruLaserマシンでは、ブローノズル、カッティングユニット、ガス圧などが先見的に監視されます。ブローノズルを効果的にモニタリングすれば、スラグの汚れが早期に検出され、厚板での品質問題が手遅れになる前に防止されます。また、カッティングユニットでの不具合が早期に検出されれば、サービスエンジニアの効率的な投入が可能になります。ここでは汚れ具合と悪影響が点検されます。そして、各種ガス圧をモニタリングすれば、光学コンポーネントの汚れが防止されるため、高額な二次コストの発生とカッティングユニットの機能が完全に停止する可能性を防止することが可能になります。
当社では「マシン診断」機能を利用して、お客様のマシンデータが特定の限界値を超過次第、お客様に早めに通知できるようになっています。
TruMaticマシンで
TruMaticマシンでは、真空ポンプ、軸とドライブなどが監視されます。共振器のCO2真空ポンプが予期せず故障すると、レーザ光が発生しなくなる可能性があります。このポンプをモニタリングすることで、ダウンタイムが発生する可能性が防止されます。また、軸とドライブで異常過熱、固着やトルク超過などの不具合が早期に検出されるため、二次損害が防止されます。
TruBendマシンで
TruBendマシンでは、材料の汚れ具合、フィルターや集中潤滑システムなどが監視されます。テクニカルガイドから、フィルターの交換時期が近づいていることが早めにユーザーに通知されるため、制約の削減と防止が可能になります。集中潤滑システムでは、空気圧、潤滑剤の欠如や汚れなどが原因で問題が発生する可能性がありますが、コンディションモニタリングがあればこれを早期に検出できるようになります。
TruLaser Tubeマシンで
TruLaser Tubeマシンでは、レーザ、フィードステーションやフィードスルーチャックなどがアクティブにモニタリングされます。レーザでのエラーを早期に検出することで、サービスエンジニアを効率的に投入することが可能になります。フィードステーションとフィードスルーチャックをモニタリングすることで、汚れ度合いやその他の機能低下などが発見され、ダウンタイムの短縮とメンテナンスの計画が可能になります。当社では「マシン診断」機能を利用して、お客様のマシンデータが特定の限界値を超過次第、お客様に早めに通知できるようになっています。
さらなるマシンの可用性の準備が整っていますか?
マシンをTRUMPFと接続すれば、オプションのコンディションモニタリングが利用できるようになります。興味関心がおありですか?当社までぜひご連絡ください。*
お問い合わせ お問い合わせ
マシンを接続してそのメリットを享受
* コンディションモニタリングが利用可能であるかどうかは、テクノロジーとマシンソフトウェアバージョンによって異なります
お客様向け情報
Smart Services – 頼りになるパートナー
当社はSmart Servicesを幅広いラインナップで提供し、データに基づきながらお客様を多種多様な方法でサポートしています。メリットが確実にもたらされる当社のデジタルサービスを利用すれば、適切なタイミングでマシン関連情報にアクセスすることができます。
先を見据える
お客様の生産現場は、マシンの単なる集合体ではありません。TRUMPFでは、ソフトウェア、スマートファクトリーソリューションとファーストクラスのサービスから成る包括的なラインナップを提供して、お客様のプロセスがスムーズかつ効率的に流れるようにしています。
TRUMPF技術サービス技術カスタマーサービスキービジュアル
TRUMPF技術サービス
お客様の生産拠点がヨーロッパ、アメリカ、アジアのどこであろうと、TRUMPFの高度な資格を持つサービスエンジニアがお客様をサポートします。オンサイト、遠隔サポートやアプリ経由のサポートなど、あらゆるケースに対応可能です。
問い合わせ
TruServices
Maschinen & Systeme und Laser
サービス
MyTRUMPFログイン 詳しくはこちら データの利用と転送並びにインストール前の技術的な準備に関する情報 詳しくはこちら
