Land-/regio- en taalkeuze
TruLaser Tube 3000 fiber
Laser-buissnijdmachines
TruLaser Tube 3000
Gewoon laser-buissnijden: betrouwbaar, veelzijdig en rendabel
Prijsgunstig lasersnijden van buizen tot 170 mm omhullende cirkel, ook bij een beperkte werklast
Of u nu kwaliteit wilt insourcen, op kortere termijn en flexibeler wilt produceren of nieuwe klanten en markten wilt aanboren: de TruLaser Tube 3000 is uw machine – door de eenvoudige bediening ook geschikt voor nieuwe gebruikers of als supplementaire machine.
Bijzonder efficiënt
Zelfs bij een lage benuttingsgraad loont deze machine.
Betrouwbare functies en een robuuste constructie
De machine voert veel taken zelf uit – daarmee bespaart u tijd en voorkomt u fouten.
Eenvoudige bediening
Eenvoudige bediening: de machine is goed toegankelijk en vereist weinig instellingen
Precies snijden en spannen
De TruLaser Tube 3000 levert kwaliteit en nauwkeurigheid.
Optimaal resultaat
Laser met vast lichaam en snijgegevens van TRUMPF - perfect op elkaar afgestemd voor het best mogelijke snijresultaat.
Korte bewerkingsduur
Dankzij RapidCut snijd u ook kleine contouren bijzonder snel.
Schuine sneden van uitstekende kwaliteit
Topkwaliteit bereikt u zelfs bij hoeken tot 45° met de optie Schuine snede.
TruLaser Tube 3000
TruLaser Tube 3000: machineconcept en opstellingsvarianten
Succesvol op alle vlakken: onze klant Mischitz en zijn ervaringen met de TruLaser Tube 3000
Spatter Guard
Zelfcentrerende klauwplaat
Materiaalsparende klauwplaten brengen uw buizen in de juiste positie en houden ze vast. De zelfcentrerende spantechniek met permanente sensorbewaking past zich aan elke buisgeometrie aan. Zo profiteert u van een hoge precisie van het bewerkte stuk. Dankzij de controle van de machinetoestand blijft uw klauwplaat altijd bedrijfsklaar. ​
Meubels
Meer mogelijkheden voor ontwerpers: de TruLaser 3000 snijdt buizen en profielen uiterst nauwkeurig. Dat stelt u in staat aantrekkelijke producten van optimale kwaliteit te vervaardigen.
Winkelinrichtingen
Of u nu kiest voor het vervaardigen van afzonderlijke stukken of serieproductie: het bewerken van buizen met een laser staat garant voor uitstekende kwaliteit bij het vormgeven van winkelinrichtingen.
Landbouwmachines
De TruLaser Tube 3000 kan buizen met dikke wanden bewerken. Daar zijn bijvoorbeeld fabrikanten van onderdelen voor landbouwmachines bij gebaat.
Fitnessapparatuur
Met de TruLaser Tube 3000 produceert u hoogwaardige componenten efficiënt, zoals fitnessapparaten. De laser staat daarbij garant voor langdurig nauwkeurige bewerking van buizen.
Machine- en werktuigbouw
Werktuigbouwkundigen vervangen of optimaliseren plaatstaalconstructies met behulp van de mogelijkheden die de laser-buisbewerkingstechnologie biedt. Ontwerpers maken daarbij gebruik van slimme combinaties van plaatstaal en buizen.
TruLaser Tube 3000
Ronde buis
Max. buitendiameter 152 mm
Max. buitendiameter (optioneel) 170 mm 1
Rechthoekig profiel
Max. zijdelengte en cirkeldiameter 152 mm / 170 mm
Max. lengte onbewerkt materiaal voor automatisch laden
bij LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bij LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 2
Lengte bewerkt stuk
bij ontlaadeenheid 3 m 3000 mm
bij ontlaadeenheid 4,75 m 4750 mm
bij ontlaadeenheid 6,5 m -
bij ontlaadeenheid 8 m 8000 mm
Werkstukgewicht
Max. totaal gewicht over het hele traject (standaard/optioneel) 18,5 kg/m
Max. gewicht onbewerkt materiaal bij automatisch laden
met LoadMaster Tube 6,5 m 120 kg
met LoadMaster Tube 8,0 m 148 kg
Laserspecifieke gegevens - TruFiber 2001
Max. laservermogen 2000 W
Max. materiaaldikte constructiestaal 8 mm
Max. materiaaldikte roestvrij staal 4 mm
Max. materiaaldikte aluminium 4 mm
Max. materiaaldikte koper 3 mm
Max. materiaaldikte messing 3 mm
Verbruikswaarden (gemiddeld energieverbruik in de productie) 6 kW
Laserspecifieke gegevens - TruFiber 3001
Max. laservermogen 3000 W
Max. materiaaldikte constructiestaal 8 mm / 8 mm
Max. materiaaldikte roestvrij staal 6 mm / 4 mm
Max. materiaaldikte aluminium 6 mm / 4 mm
Max. materiaaldikte koper 4 mm
Max. materiaaldikte messing 4 mm
Verbruikswaarden (gemiddeld energieverbruik in de productie) 9 kW
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Topkwaliteit en een zeer goede bediening: de TruLaser Tube 3000 is de ideale machine voor laser-buisbewerking voor nieuwe gebruikers of als supplementaire machine.
Kwaliteit
SeamLine Tube: automatisch lasnaden herkennen en uitlijnen
SeamLine Tube herkent lasnaden automatische en richt buizen op betrouwbare manier uit. De Touchpoint-gebruikersinterface kiest de parameter onafhankelijk, dit vermindert de bedieningslast en verhoogt de procesveiligheid. Bovendien zorgt de functie voor een nog meer betrouwbare naadherkenning en kan deze de snijparameters in de buurt van de lasnaad automatisch aanpassen. Zo profiteert u van een geautomatiseerd en robuust verwerkingsproces.
TruLaser Tube 3000 fiber, adaptieve spantechniek
Adaptieve spantechniek
Hebt u L- of U-profielen in uw productie? Dankzij de adaptieve spantechniek kunt u ook open profielen snel en precies bewerken!
TruLaser Tube 3000 fiber, buisgeleiding
Precieze buisgeleiding
Of het nu om langere of kortere onderdelen gaat: uw buizen worden optimaal geleid en in de meeste gevallen kunt u volledig zonder microjoints werken. Afval behoort daarmee tot het verleden.
Spatter Guard
De Spatter Guard bespaart nabewerking omdat hij voorkomt dat slakspatten zich aan de binnenkant van de buis hechten. Daarvoor brengt hij hoofdtijdparallel een scheidingsmiddel aan - zonder handmatige voorbereidingstijd.
FocusLine
Geen handmatig instellen meer: het regelmechanisme FocusLine houdt de focushoogte van de laser constant en past deze automatisch aan het materiaal aan.
Efficiënt en eenvoudig te bedienen
Hoge dynamiek
Het stijve machineframe en de precieze buisgeleiders zorgen tegelijkertijd voor een uiterst snelle bewerking en een hoge kwaliteit van het bewerkte stuk.
Goede toegankelijkheid
Het open machineconcept wordt gereflecteerd in alle componenten – van het laden tot inzicht in het bewerkingsproces en het afvoeren van het bewerkte stuk.
TruLaser Tube 3000 fiber, minimale insteltijden
Minimale insteltijden
Geen insteltijden en instelfouten in het standaard spanbereik: met de spantechniek van de TruLaser Tube 3000 kunt u produceren zonder gereedschap te hoeven vervangen.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Met de Touchpoint HMI voert u opdrachten op de machine bijzonder snel uit. Via het grote touchscreen kunnen functies intuïtief worden geleerd, u bedient de machine eenvoudig met de hand.
RapidCut
Door RapidCut haalt u uit de hoge verplaatsingen van uw laser maximale prestaties, ook bij kleinere contouren. Met name in dun materiaal kunt u daardoor heel snel werken.
Keyvisual Connectivity
Digitale aansluiting en integratie voor slimme oplossingen
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing.​ Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
Robuust en procesveilig
AdjustLine
Is uw materiaal verroest of wordt de materiaalkwaliteit op een andere manier beïnvloed? Dan kunt u het desondanks zonder beperkingen procesveilig snijden – dankzij AdjustLine, zonder vakkennis, eenvoudig te selecteren.
Magneetkoppeling
De magneetkoppeling met vouwbalg beschermt de snijkop. In geval van een botsing zwenkt de snijkop uit om structurele schade te voorkomen. Vervolgens kan deze weer handmatig in de uitgangspositie gezet worden. Op deze manier kan productie weer snel voortgezet worden.
Robuuste constructie
De machine is robuust gebouwd – van het frame tot het bedieningspaneel: zo kunt u altijd in dezelfde kwaliteit werken.
Een-snijkop-strategie
Met de een-snijkop-strategie kunt u verschillende materiaalsoorten en -dikten met de laser bewerken zonder de snijkop te verwisselen.
ControlLine
ControlLine biedt een ideale kwaliteit van het onderdeel door de perfecte afstandsregeling – en voorkomt schade aan de snijkop.
Dot Matrix Code
Via een code kunt u uw onderdelen identificeren. U bespaart tijd en weet altijd welke opdracht bij welk onderdeel hoort, wat de doorlooptijden verbetert.
Groot aantal werkstukken
Optionele uitbreiding van de omhullende cirkel
Wees flexibel in uw productie: met de handmatige spantechniek hebt u met betrekking tot de omhullende cirkel van ronde buizen veel speelruimte.
Lengte bewerkt stuk max. 8,0 m
De modulaire uitbreidingsopties van uw machine maken de bewerking van buizen met een maximale lengte van 8,0 m mogelijk.
Schuine sneden tot 45°
Breid uw onderdelenspectrum uit met hoogwaardige schuine snedes tot 45°.
Programming Tube
Programming Tube
Binnen enkele seconden genereert de programmeersoftware Programming Tube NC-programma’s. De overzichtelijke gebruikersinterface vereenvoudigt de bediening. Constructiehulp voor verbindingen is reeds in het programma opgenomen.
Smart View voor gereedschapsmachine - Machine aansluiten en profiteren
Vanaf nu is Smart View gratis beschikbaar bij aankoop van uw nieuwe machine. Smart View levert u automatisch relevante bedrijfsgegevens voor uw gereedschapsmachines. Klik gewoon op uw dashboard en krijg uw eerste uitgebreide inzicht in de prestaties van uw TRUMPF-machines.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
TruLaser Tube 3000 fiber met LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
Met de laadeenheid LoadMaster Tube beperkt u insteltijden tot een minimum. De handige bundelgoot zorgt ervoor dat het onbewerkte materiaal automatisch wordt aangevoerd.
Buizenmagazijn met magazijnverbinding
Met behulp van de laadautomatisering koppelt u de TruLaser Tube-machine aan een buizenmagazijn. Zo laadt u de laser-buissnijmachine volledig automatisch en zonder toezicht. Hoe dat werkt? Een kantel-uitstortstation neemt de cassette met onbewerkt materiaal uit het magazijn en geeft dit aan de transporteenheid over. Dit is direct op de LoadMaster Tube aangesloten.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
  • Ronde buizen met een diameter van 152 mm tot 170 mm kunnen alleen handmatig worden geladen.
  • Waarde voor vergrote uitvoeringen (optie)
Meer veiligheid door naadloze ondersteuning in de volledige procesketen
Een volledig geautomatiseerde procesketen voor buisbewerking helpt u het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan te pakken, uw kosten te verlagen en nieuwe bedrijfsactiviteiten te ontsluiten. Van laser-buissnijden via buisbuigen tot aan 3D-lasersnijden. Wij ondersteunen u bij het opzetten van uw productieoplossing!
Meer informatie Meer informatie
Optimalisering van onderdelen, vormgeving van onderdelen met buizen, voorbeeld 2
Vormgeving van onderdelen met buizen
Buizen en profielen worden overal gebruikt – van de machine- en installatiebouw tot aan de meubelindustrie. Laserbuissnijden bespaart hele processtappen, en daardoor kunt u geld besparen.
OPC UA-interfaces
Verbind uw TRUMPF-machines via gestandaardiseerde OPC UA-interfaces met uw individuele monitoringsysteem
Make a cut
Met ons veelzijdig aanbod aan laser-buissnijmachines vindt u altijd de machine die past bij uw noden.
Nu online berekenen
Financieringscalculator Meer informatie
Financiering Meer informatie Scholingen Meer informatie Tweedehands machines Meer informatie Technische klantenservice Meer informatie Reserveonderdelen Meer informatie Aanvullende functies Meer informatie Servicecontracten Meer informatie E-shop voor reserveonderdelen Meer informatie
