Land-/regio- en taalkeuze
TruLaser Tube 5000 fiber
Laser-buissnijdmachines
TruLaser Tube 5000
Het vlaggenschip voor profielen tot 180 mm - hoogproductief en efficiënt
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
TruLaser Tube 5000
RapidCut zorgt voor de hoogste dynamiek en kortere stuktijden
Geïntegreerde processen en de hoogste capaciteit voor afzonderlijke stukken tot een uitdagende serieproductie!
De TruLaser Tube 5000 maakt gebruik van de voordelen van een vastestoflaser zoals nooit tevoren. Voor u als exploitant leidt dat tot korte bewerkingstijden en een grote bandbreedte aan mogelijke buizen en profielen. De nieuwste versie van de machine overtuigt nog meer: deze is nog productiever, bewerkt nog zwaardere buizen en snijdt dikker materiaal dankzij het hogere laservermogen. Overtuig uzelf!
Sterk verkorte stuktijden
Dankzij RapidCut zijn de grote verplaatsingen van de vastestoflaser al bij kleinere contouren zichtbaar.
Optimale toegankelijkheid van de machine
De TruLaser Tube 5000 is door het open concept optimaal toegankelijk.
Spannen zonder gereedschapswissel
Met de spantechniek van de TruLaser Tube 5000 produceert u buizen in het gehele spanbereik zonder gereedschap te hoeven vervangen.
Optimaal snijresultaat
Laser met vast lichaam en snijgegevens van TRUMPF - perfect op elkaar afgestemd voor het best mogelijke snijresultaat.
Kwalitatief hoogwaardige schuine sneden
De optie "schuine snede" maakt schuine sneden tot 45° van uitstekende kwaliteit mogelijk.
Hoge procesveiligheid
Tijdens het gehele bewerkingsproces zorgt een modern sensorsysteem voor een soepele procedure.
Integratie van vervolgprocessen
Neemt u een verdere stap uit handen: de TruLaser Tube 5000 brengt schroefdraad aan.
Meer flexibiliteit
De uitbreiding van de omhullende cirkel biedt bij ronde en rechthoekige buizen meer vrije ruimte voor bewerking.
De productieve allroundmachine
Lijn elke buis geheel correct op de machine uit: SeamLine Tube identificeert lasnaden of markeringen en scant indien gewenst ook de binnenkant van de buis.
Laad en ontlaad snel en eenvoudig onbewerkt materiaal dankzij optimaal toegankelijk machineontwerp.
RapidCut
Breng snel en eenvoudig schroefdraad aan: deze functie is direct in de TruLaser Tube 5000 geïntegreerd.
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine meet en compenseert toleranties voor grondstoffen met behulp van lichtsnijsensoren. Uw voordeel bij dit proces: snelste meting en nog nauwkeuriger afgewerkte onderdelen. De volautomatische kalibratie van de sensoren en de beschermende behuizing zorgen voor robuustheid en betrouwbaarheid.
TruLaser Tube 5000 fiber, volledige toegankelijkheid
Zelfcentrerende klauwplaat
Volledige toegankelijkheid dankzij slim straalbeschermingsconcept
TruLaser Tube 5000 fiber, klauwplaat
Schuine snede
De TruLaser Tube 5000 fiber bewerkt schuine sneden tot 45 graden.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
Schrägschnitt
De TruLaser Tube 5000 bewerkt schuine sneden tot 45 graden.
Technologiepakket schroefdraad
Met het nieuwe technologiepakket schroefdraad kunnen extra bewerkingswijzen, zoals bijvoorbeeld vloeiboren, draadvormen en spiraalboren in de machine geïntegreerd worden. Door de automatisering profiteert u van een gereduceerde handling van stukken en minder risico op fouten.
Speciale profielen
Speciale profielen
Productief en economisch – zo snijdt de TruLaser Tube 5000 tal van speciale profielen.
Automatische traprollen
De traprollen voor het ondersteunen en zijdelings geleiden van de buizen passen zich automatisch aan de verschillende diameters aan.
Productie van meubels
Meubels
Meer mogelijkheden voor ontwerpers: de TruLaser 5000 snijdt buizen en profielen uiterst nauwkeurig. Dat stelt u in staat aantrekkelijke producten van optimale kwaliteit te vervaardigen.
TruLaser Tube 5000 fiber, winkelinrichting
Winkelinrichtingen
Of u nu kiest voor het vervaardigen van afzonderlijke stukken of serieproductie: het bewerken van buizen met een laser staat garant voor uitstekende kwaliteit bij het vormgeven van winkelinrichtingen.
Fitnessapparatuur
Landbouwmachines
De TruLaser Tube 5000 kan buizen met dikke wanden bewerken. Daar zijn bijvoorbeeld fabrikanten van onderdelen voor landbouwmachines bij gebaat.
Machine- en werktuigbouw
Fitnessapparatuur
De automatiseringssystemen van TruLaser Tube 5000 maken bij de productie efficiënte fabricage van kwaliteitsonderdelen voor bijvoorbeeld fitnessapparatuur mogelijk. De laser staat daarbij garant voor langdurig nauwkeurige bewerking van buizen.
Maschienen- und Gerätebau
Werktuigbouwkundigen vervangen of optimaliseren plaatstaalconstructies met behulp van de mogelijkheden die de laser-buisbewerkingstechnologie biedt. Ontwerpers maken daarbij gebruik van slimme combinaties van plaatstaal en buizen.
TruLaser Tube 5000
Ronde buis
Max. buitendiameter 152 mm
Max. buitendiameter (optioneel) 170 mm 1
Rechthoekig profiel
Max. zijdelengte en cirkeldiameter 152 mm / 170 mm
Max. zijdelengte en cirkeldiameter (optioneel) 180 mm / 180 mm 2
Max. lengte onbewerkt materiaal voor automatisch laden
bij LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
bij LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Lengte bewerkt stuk
bij ontlaadeenheid 3 m 3000 mm
bij ontlaadeenheid 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
bij ontlaadeenheid 6,5 m 6750 mm
bij ontlaadeenheid 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Werkstukgewicht
Max. totaal gewicht over het hele traject (standaard/optioneel) 25 kg/m
Max. gewicht onbewerkt materiaal bij automatisch laden
met LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
met LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Laserspecifieke gegevens - TruFiber 4001
Max. laservermogen 4000 W
Max. materiaaldikte constructiestaal 10 mm / 10 mm
Max. materiaaldikte roestvrij staal 6 mm / 6 mm
Max. materiaaldikte aluminium 6 mm / 6 mm
Max. materiaaldikte koper 5 mm
Max. materiaaldikte messing 5 mm
Laserspecifieke gegevens - TruFiber 6001
Max. laservermogen 6000 W
Max. materiaaldikte constructiestaal 14 mm / 10 mm
Max. materiaaldikte roestvrij staal 10 mm / 8 mm
Max. materiaaldikte aluminium 10 mm / 8 mm
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Kwaliteit
SeamLine Tube: automatisch lasnaden herkennen en uitlijnen
SeamLine Tube herkent lasnaden automatische en richt buizen op betrouwbare manier uit. De Touchpoint-gebruikersinterface kiest de parameter onafhankelijk, dit vermindert de bedieningslast en verhoogt de procesveiligheid. Bovendien zorgt de functie voor een nog meer betrouwbare naadherkenning en kan deze de snijparameters in de buurt van de lasnaad automatisch aanpassen. Zo profiteert u van een geautomatiseerd en robuust verwerkingsproces.
ScanLine
Verhoog de nauwkeurigheid van uw afgewerkte onderdelen met onbewerkt verdraagzaam materiaal: ScanLine controleert de buisdoorsnede en activeert afwijkingen sneller dan een hartslag.
FocusLine
Geen handmatig instellen meer: het regelmechanisme FocusLine houdt de focushoogte van de laser constant en past deze automatisch aan het materiaal aan.
TruLaser Tube 5000, PierceLine regelt het insteekproces
PierceLine
Met PierceLine wordt de insteekprocedure aangestuurd en bewaakt. Zodra het materiaal volledig doorboord is, wordt de insteekprocedure beëindigd. Dat leidt tot exacte resultaten en een kortere bewerkingsduur.
Spatter Guard
De Spatter Guard bespaart nabewerking omdat hij voorkomt dat slakspatten zich aan de binnenkant van de buis hechten. Daarvoor brengt hij hoofdtijdparallel een scheidingsmiddel aan - zonder handmatige voorbereidingstijd.
Bewerkingsspectrum uitbreiden
TruLaser Tube 5000, optie schuine sneden tot 45° voor constructiestaal, roestvrij staal en aluminium
Schuine sneden tot 45 graden
Breid uw spectrum van werkstukken uit met behulp van schuine sneden tot 45° in uitstekende kwaliteit.
Smart Profile Detection
Smart Profile Detection stelt u in staat ook profielen met veeleisende geometrieën automatisch te laden.
Optioneel voert de TruLaser Tube 5000 het aanbrengen van schroefdraad over en integreert daarmee een processtap. Aan u de keuze: de gestandaardiseerde gereedschaphouder is geschikt voor maximaal acht stuks gereedschap voor het aanbrengen van schroefdraad.
Optionele uitbreiding van de omhullende cirkel
Produceer nog flexibeler: met de nieuwe spantechniek hebt u wat betreft de omhullende cirkel van ronde buizen nog meer vrije ruimte.
Procesveiligheid en gebruikersondersteuning
TruLaser Tube 5000, verschillende materiaalsoorten
Een-snijkop-strategie
Met de een-snijkop-strategie kunt u verschillende materiaalsoorten en -dikten met de laser bewerken zonder de snijkop te verwisselen.
X-Blast-mondstuk vergeleken met het normale mondstuk
Snijpakket X-Blast
Snijgas besparen, procesveiligheid verhogen: dankzij de innovatieve sproeier met gepatenteerde sproeiergeometrie kunt u bij hogedruksnijden in wanddikten van 1 tot 3 mm gemiddeld 33% snijgas besparen. Dankzij de grotere sproeierafstand neemt ook de procesbetrouwbaarheid toe.
Magneetkoppeling
De magneetkoppeling met vouwbalg beschermt de snijkop. In geval van een botsing zwenkt de snijkop uit om structurele schade te voorkomen. Vervolgens kan deze weer handmatig in de uitgangspositie gezet worden. Op deze manier kan productie weer snel voortgezet worden.
Dot Matrix Code
Met de laser kunt u stukken snel en veilig van een gestandaardiseerde 2D-industriecode voorzien.
TruLaser Tube 5000 fiber, bandtafels
Bandtafels
Bandtafels met een ergonomische hoogte vereenvoudigen het verwijderen van buizen en profielen. Tevens dienen ze als handige materiaalvoorraad.
TruLaser Tube 5000 fiber met sensorsysteem
Sensorsysteem
Uw machine denkt mee: sensoren detecteren of een een stuk goed is afgevoerd.
MobileControl App
Met de MobileControl App bedient en controleert u de machine eenvoudig en flexibel, want de app brengt de interface van het standaard bedieningspaneel over naar het touchscreen van uw tablet. De app stelt u in staat op verschillende locaties in de omgeving van de machine, bijvoorbeeld de opslagplaats voor buizen, machinegegevens op te roepen of een programmawissel uit te voeren.
Efficiënt en eenvoudig te bedienen
Hoge dynamiek
Het stijve machineframe en de precieze buisgeleiders zorgen tegelijkertijd voor een uiterst snelle bewerking en een hoge kwaliteit van het bewerkte stuk.
Goede toegankelijkheid
Het open machineconcept wordt gereflecteerd in alle componenten – van het laden tot inzicht in het bewerkingsproces en het afvoeren van het bewerkte stuk.
RapidCut
Door RapidCut maakt u grote verplaatsingen van de vastestoflaser al bij kleinere contouren zichtbaar. Vooral in dun materiaal betekent dat een enorme verhoging van de productiviteit voor uw productie.
Minimale insteltijden
Geen insteltijden en instelfouten in het standaard spanbereik: met de spantechniek van de TruLaser Tube 5000 kunt u produceren zonder gereedschap te hoeven vervangen.
Touchpoint HMI
Met de Touchpoint HMI voert u opdrachten op de machine bijzonder snel uit. Via het grote touchscreen kunnen functies intuïtief worden geleerd, u bedient de machine eenvoudig met de hand.
Keyvisual Connectivity
Digitale aansluiting en integratie voor slimme oplossingen
De verschillende machines van TRUMPF kunnen naadloos en eenvoudig in de eigen softwareomgeving worden geïntegreerd. Of het nu gaat om integratie in Oseon of een aansluiting op bewakings- en analysetools, voor elke combinatie hebben wij een passende oplossing.​ Ook een aansluiting met softwaresystemen van derden is met onze interfaces op basis van OPC UA standaard mogelijk.
Programming Tube
Binnen enkele seconden genereert de programmeersoftware Programming Tube NC-programma’s. De overzichtelijke gebruikersinterface vereenvoudigt de bediening. Constructiehulp voor verbindingen is reeds in het programma opgenomen.
Smart View voor gereedschapsmachine - Machine aansluiten en profiteren
Vanaf nu is Smart View gratis beschikbaar bij aankoop van uw nieuwe machine. Smart View levert u automatisch relevante bedrijfsgegevens voor uw gereedschapsmachines. Klik gewoon op uw dashboard en krijg uw eerste uitgebreide inzicht in de prestaties van uw TRUMPF-machines.
Processoftware
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
TruLaser Tube 5000, LoadMaster Tube beperkt de insteltijden tot een minimum
Laden
Met de laadeenheid LoadMaster Tube beperkt u insteltijden tot een minimum. De handige bundelgoot zorgt ervoor dat het onbewerkte materiaal automatisch wordt aangevoerd. Optioneel kan de LoadMaster ook aan de voorkant van de machine geplaatst worden. Op deze manier kunt u de lay-out van de machine optimaal aan uw materiaalstroom aanpassen.
Buizenmagazijn met magazijnverbinding
Met behulp van de laadautomatisering koppelt u de TruLaser Tube-machine aan een buizenmagazijn. Zo laadt u de laser-buissnijmachine volledig automatisch en zonder toezicht. Hoe dat werkt? Een kantel-uitstortstation neemt de cassette met onbewerkt materiaal uit het magazijn en geeft dit aan de transporteenheid over. Dit is direct op de LoadMaster Tube aangesloten.
Interface ontlaadautomatisering met langstransportband
Ontladen en sorteren
De interface van de ontlaadautomatisering met langstransportband is een interface voor het geautomatiseerd ontladen van bewerkte stukken uit de TruLaser Tube-machine. Het is een mechanische en digitale interface inclusief een langstransportband. Afhankelijk van uw wensen kunt u de automatisering van een integrator hier flexibel op aansluiten.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
  • Ronde buizen met een diameter van 152 mm tot 170 mm kunnen alleen handmatig worden geladen.
  • Rechthoekige profielen met een zijdelengte >152,4 mm kunnen slechts handmatig worden beladen
  • Waarde voor vergrote uitvoeringen (optie)
Meer veiligheid door naadloze ondersteuning in de volledige procesketen
Een volledig geautomatiseerde procesketen voor buisbewerking helpt u het tekort aan geschoolde arbeidskrachten aan te pakken, uw kosten te verlagen en nieuwe bedrijfsactiviteiten te ontsluiten. Van laser-buissnijden via buisbuigen tot aan 3D-lasersnijden. Wij ondersteunen u bij het opzetten van uw productieoplossing!
Meer informatie Meer informatie
Optimalisering van onderdelen, vormgeving van onderdelen met buizen, voorbeeld 2
Vormgeving van onderdelen met buizen
Buizen en profielen worden overal gebruikt – van de machine- en installatiebouw tot aan de meubelindustrie. Laserbuissnijden bespaart hele processtappen, en daardoor kunt u geld besparen.
OPC UA-interfaces
Verbind uw TRUMPF-machines via gestandaardiseerde OPC UA-interfaces met uw individuele monitoringsysteem
Make a cut
Met ons veelzijdig aanbod aan laser-buissnijmachines vindt u altijd de machine die past bij uw noden.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Financiering Meer informatie Scholingen Meer informatie Tweedehands machines Meer informatie Technische klantenservice Meer informatie Reserveonderdelen Meer informatie Aanvullende functies Meer informatie Servicecontracten Meer informatie E-shop voor reserveonderdelen Meer informatie
