Land-/regio- en taalkeuze
TruLaser Cell 1100 met vastestoflaser TruFiber 6000 S
Laserlasinstallaties
TruLaser Cell 1100
Rendabele productie van buizen en profielen
Laserlasinstallatie TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100
Expert voor strips, buizen en profielen
De TruLaser Cell 1100 is een flexibel straalgeleidingssysteem dat eenvoudig in uw productielijn geïntegreerd kan worden. Hij is speciaal ontwikkeld voor het continulassen van alle soorten naden op strips, buizen en profielen. Met de laserlasinstallatie kunt u staal, roestvrij staal, aluminium en ook non-ferrometaal van een tiende millimeter tot enkele millimeters dik lassen. Sensorsystemen voor het opsporen van naden (bijv. SeamLine) verhogen de flexibiliteit, de kwaliteit en de betrouwbaarheid. Afhankelijk van de toepassing en het materiaal worden CO2-lasers of fiberlasers van TRUMPF gebruikt.
Flexibele opbouw
U kunt de machine zo configureren dat deze optimaal op u en uw behoeften is afgestemd.
Efficiëntie verhogen
Moderne stralingsbronnen en sensorsystemen verlagen de bedrijfskosten en verhogen de snelheid.
Eenvoudige besturing
Het geïntegreerde bedieningspaneel zorgt voor een intuïtieve bediening van uw TruLaser Cell 1100.
Variabel straalgeleidingssysteem
De slag van de lineaire as, de werkhoogte en de verplaatsingsafstand passen zich aan uw lijn aan.
Perfect samenspel
Lasoptieken met lineaire assen en sensorsystemen zorgen voor een optimale aanvulling van de machine.
TruLaser Cell 1100: oneindig productief
Laserlasinstallatie TruLaser Cell 1100 Tube
De TruLaser Cell 1100 T (Tube) maakt in combinatie met de TruFiber een efficiënte en rendabele productie van oneindig veel componenten mogelijk. Met de nieuwste laser- en optische technologie kan voor elk materiaal en elke afmeting het optimale lasproces worden bereikt. Dankzij het automatische assysteem kan in real-time worden gereageerd op verschillende spleetsituaties.
Laserlasinstallatie TruLaser Cell 1100 Profile
Met de TruLaser Cell 1100 P (Profile) kunt u door een aangepast assysteem oneindig veel profielen met de hoogste precisie bewerken. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie optische systemen kan het profiel met hoge precisie in verschillende verbindingsconfiguraties worden bewerkt.
Laserlasinstallatie TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
De TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) overtuigt door een eenvoudige bediening, verschillende uitvoeringen en hoge lassnelheden. Door gebruik te maken van de CO2-laser TruFlow kan de productie van uw componenten met de grootst mogelijke precisie worden uitgevoerd.
Laserlasinstallatie TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
De TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) biedt een lange as voor het lassen van profielen in verschillende afmetingen en hoekposities. De integratie van de CO2-laser TruFlow in het machineframe maakt een eenvoudige en flexibele hantering mogelijk. Het systeem kan daardoor variabel in uw productielijn worden geïntegreerd.
Laserlasproces van een profiel op de TruLaser Cell 1100
Lasergelaste profielen
Die TruLaser Cell 1100 is speciaal ontwikkeld voor het laser- en continulassen van buizen en profielen. Dankzij de compacte opbouw kan hij probleemloos in een bestaande profileerinstallatie geïntegreerd worden. Het ontwerp maakt het mogelijk om de buis-/profiellasinstallatie met minimale stilstandtijden aan verschillende productgeometrieën aan te passen. De robuuste opbouw en het flexibele straalgeleidingssysteem garanderen constante procesvoorwaarden en de hoogste kwaliteit.
Dichte en porievrije lasnaden met de TruLaser Cell Serie 1000
Dichte en porievrije lasnaad
Vanwege de hoge straalkwaliteit van de TRUMPF lasers en de daaruit resulterende efficiënte energietoevoer naar het werkstuk kunnen gasdichte en porievrije naden zonder afzetting van smeltresten op de binnen- en buitenwanden van de buis gerealiseerd worden.
SpeedLas
Zeer productieve warmtegeleidingslassen met SpeedLas
Bij materialen met dunne wanden van maximaal 0,4 mm maakt de SpeedLas-optiek van TRUMPF de hoogste processnelheden mogelijk. Door middel van warmtegeleidingslassen worden de fysische effecten van de zogenaamde "Brewsterhoek" gebruikt, waarmee een indrukwekkende productiviteitstoename kan worden bereikt.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Positionering as-bereik
Positionering as-bereik X- as 300/500 mm 300/500 mm
Positionering as-bereik Z-as 300/500 mm 300/500 mm
Positionering as-bereik Q-as ± 25 mm ± 25 mm
Max. assnelheden
Max. assnelheid asparallel in X 5 m/min 5 m/min
Max. assnelheid asparallel in Z 5 m/min 5 m/min
Max. assnelheid Q-as 3 m/min 3 m/min
Max. asversnellingen
Max. asversnelling asparallel in X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Max. asversnelling asparallel in Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Positioneerprecisie
Positioneerprecisie lineaire as (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Laser
Max. laservermogen 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Beschikbare laser TruFiber TruFlow
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
TruLaser Cell 1100 met fiberlaser TruFiber 6000 S
BEO D70-2
Hoogwaardige vaste optiek voor continu lassen met een vastestoflaser. Een reproduceerbare oplossing voor zeer veeleisende componenten. Omvat de uitlijning van het lasproces op de component met behulp van VisionLine en het begassen van de proceszone met behulp van een MDE-sproeier.
TRUMPF lineaire lasoptiek TLS
De spiegelfocusseeroptiek TLS voor CO2-laserstraling heeft een vrije apertuur van 50 mm. Het optische systeem is uitgerust met lassproeiers voor coaxiale en zijdelingse gastoevoer. De brandpuntsafstanden van de inzetbare focusseerspiegels reiken van f = 100 mm tot f = 300 mm.
SeamLine
In het TRUMPF lasersysteem TruLaser Cell 1100 zorgt de SeamLine-sensor voor de naadpositieregeling. Met alternerende opvallende lichten en lichtsectieprocessen herkent het systeem betrouwbaar spleten of randen en regelt het de positie van de bewerkingsoptie nauwkeurig en doeltreffend boven het werkstuk.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
Keyvisual TRUMPF Services constructie- en programmeersoftware
Met onze software-portefeuille hebt u het gehele productieproces in de hand, vermindert u inspanningen en produceert u ook kleine aantallen economisch.
TRUMPF laser welding option brightlineweld
Spatvrij laserstraallassen met straalvormingstechnologie BrightLine Weld
Met de gepatenteerde TRUMPF-technologie BrightLine Weld kunt u materialen zoals constructie- en roestvrij staal of zelfs koper en aluminium vrijwel spatarm lassen.
Sensorsysteem
Als aanbieder van totale systemen biedt TRUMPF ook processensoren. Door continue procesbewaking verhogen ze uw kwaliteit en regelen ze uw proces betrouwbaar en nauwkeurig.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
Financiering Meer informatie Scholingen Meer informatie Tweedehands machines Meer informatie Technische klantenservice Meer informatie Reserveonderdelen Meer informatie Procesoptimalisatie Meer informatie Servicecontracten Meer informatie
