Land-/regio- en taalkeuze
Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
Laserlasinstallaties
TruLaser Weld 3000
Geautomatiseerd laserstraallassen bij wisselende componenten
Geautomatiseerd laserstraallassen voor wisselende componenten: eenvoudiger, sneller, rendabeler
De TruLaser Weld 3000 is de compacte oplossing voor geautomatiseerd laserstraallassen bij een grote verscheidenheid aan componenten. Hij werd ontwikkeld voor productieomgevingen waarin componenten vaak veranderen. Waar de ruimte beperkt is. Waar elk uur productiviteit telt.
Met offline programmering en AI-correctie tijdens het teachen aan de machine kunt u nieuwe stukken aanzienlijk sneller programmeren. De machine draait verder. Dit verkort de insteltijden en verhoogt de machinebenutting. Bij warmtegeleidingslassen is er minder vervorming, minder nabewerking en een hogere kwaliteit. Dankzij de compacte voetafdruk wordt 24 procent aan productieruimte bespaard ten opzichte van grotere systemen.
Flexibel laserstraallassen voor wisselende componenten en materialen
Ideaal voor een grote verscheidenheid aan varianten in de productie
Minstens 2 keer zo snel naar het eerste stuk
Offline-programmering + AI-correctie = minder insteltijd, hogere bezettingsgraad
Compacte integratie in bestaande producties
24 % minder ruimte nodig, ook inzetbaar bij een beperkte productieruimte
Prijsgunstige instap in het geautomatiseerd laserstraallassen
Alles uit één hand: machine, software, service – minder complexiteit, sneller productief
Een man staat voor het bedieningspaneel
TeachLine Touch
Met de functie TeachLine Touch kunnen laspunten naar de juiste positie worden verplaatst door gewoone op het scherm van de machine te tippen. De programmeer- en insteltijd wordt daarbij met wel 50 procent verkort.
TeachLine AI: intelligente programmering
Met TeachLine AI detecteert een op AI gebaseerd systeem automatisch afwijkingen in de laspunten en corrigeert het de robotbaan dienovereenkomstig. Dit zorgt voor een constant hoge kwaliteit van de lasnaad en vermindert de handmatige werkzaamheden en de afhankelijkheid van de operator aanzienlijk.
De laskop van de TruLaser Weld 3000 bewerkt een metalen behuizing
Compacte lasoptiek
De nieuwe lasoptiek, die 40 procent kleiner is, bereikt moeilijk bereikbare plaatsen in de component. Las in diepe behuizingen, kisten en krappe inrichtingen. Hierdoor is het mogelijk om een breder scala aan stukken geautomatiseerd te produceren.
Hoogwaardige lasnaden
BrightLine Scan en BrightLine Weld zorgen voor procesveiligheid en naadkwaliteit. BrightLine Scan biedt een grotere spleetoverbrugging tot 0,7 millimeter en bredere lasnaden. BrightLine Weld vermindert metaalspatten bij het dieptelassen. Het resultaat: hoogwaardige lasnaden met minder vervorming.
Lassen met lasdraad
FusionLine combineert laserenergie met een gerichte materiaaltoevoer. Voor spleten tot 1,5 millimeter of materialen waarvoor lasdraad nodig is. Ideaal voor kritieke materialen en veeleisende toepassingen. Maximale flexibiliteit wat betreft materiaaleisen.
Inverterbehuizing vervaardigd op een TruLaser Weld 3000
Aluminium inverterbehuizing
BrightLine Scan en FusionLine zorgen voor lasresultaten van hoge kwaliteit op aluminiumlegeringen. Dit proefstuk toont een inverterbehuizing met complexe geometrieën en nauwe toleranties.
Procesveilig lassen
Met BrightLine Scan last u hoeken, spleten en andere toleranties procesveilig. Dit proefstuk van constructiestaal toont een conventioneel gevormde afdekkap voor een klem.
Hoogwaardige lasresultaten
De hoge frequenties van BrightLine Scan zorgen voor lasresultaten van hoge kwaliteit op aluminiumlegeringen. Dit aluminium proefstuk stelt een accubak-element voor met een hoek van 135°.
Flexibel lassen
De watertank van roestvrij staal toont verschillende dieptegelaste naadgeometrieën in plaatdikten van 1,5 en 3 mm.
Snel en veilig
Met het dieptelasproces maakt u snel slanke naden met grote stevigheid.
Bijna onzichtbaar
Het tapkastsegment van roestvrij staal valt op door warmtegeleidingslassen met bijzonder fraaie zichtnaden.
Voor alle gangbare materialen
De onderste klemkast bestaat uit constructiestaal, de middelste uit roestvrij staal en de bovenste uit aluminium. Met de laser kunt u alle materialen flexibel lassen.
Als uit één stuk
Met warmtegeleidingslassen maakt u fraai afgeronde naden, bijna zonder vervorming van de component.
Weinig nabewerking
De gastronormbak van roestvrij staal kan met laserstraallassen bijna zonder nabewerking worden gemaakt.
Tolerant laserstraallassen
De nieuwe FusionLine overbrugt spleten met een breedte van maximaal 1 mm.
TruLaser Weld 3000
Asgegevens
Type High-Accuracy-robot
Aantal assen 6
Nominale draaglast 70 kg
Herhalingsnauwkeurigheid ± 0,05 mm
Laserspecifieke gegevens
Beschikbare laser TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
Draai-kantel-positioneereenheid
Max. werkruimte 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Max. belading 400 kg
Compacte roterende wisselaar met 3D-opspanplaat (rechthoek)
Max. werkruimte (ø) 3000 mm
Max. werkruimte (hoogte) 1250 mm
Max. belading (per zijde) 600 kg
Max. lastmassatraagheidsmoment 600 kg*m2
Draaibereik roterende wisselaar 180 °
Draaitijd roterende wisselaar (tot 180°) 3,7 s
Inleghoogte 830 mm
compacte roterende wisselaar met verticale draaiassen
Max. belading (per zijde) 400 kg
Max. lastmassatraagheidsmoment indexeertafel 600 kg*m2
Draaibereik verticale draaiassen ± 190 °
Draaitijd verticale draaiassen (tot 180°) 2,5 s
Max. lastmassatraagheidsmoment verticale draaiassen 359 kg*m2
Inleghoogte 885 mm
Afmetingen, gewichten
Mogelijke cabineafmetingen 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
Technisch informatieblad
De technische gegevens van alle productvarianten als download.
Positioneereenheden
Lastafel
De lastafel biedt een stabiel, vlak opspanvlak voor platte componenten. Ideaal voor eenvoudige geometrieën en korte insteltijden. Maximale flexibiliteit bij minimale investeringen.
Draai-kantelpositioneereenheid
Met twee in de robotbesturing geïntegreerde ronde NC-assen kan de draai-kantelpositioneereenheid ook moeilijk toegankelijke componenten bij slechts één inspanning lassen. Minder omschakelingen. Grotere nauwkeurigheid.
De compacte roterende wisselaar maakt hoofdtijdparallel laden en ontladen mogelijk. De 3D-opspanplaat biedt een maximale flexibiliteit voor verschillende componentgeometrieën. Een hogere machinebenutting dankzij kortere neventijden.
Compacte roterende wisselaar met verticale draaias
Deze roterende wisselaar met verticale draaiassen zorgt voor een optimaal ruimtegebruik in de fabricagecel. Automatische wisseling tussen opspanpaletten terwijl de machine aan het lassen is. Continue productie zonder stilstandtijden.
Lasoptiek en processen
Verbeterde toegankelijkheid met een compacte lasoptiek
De lasoptiek, die 40 procent kleiner is, bereikt moeilijk bereikbare plaatsen in de component. Las in diepe behuizingen, kisten en krappe inrichtingen. Een groter scala aan componenten kan worden geautomatiseerd.
Lassen met lasdraad dankzij FusionLine
FusionLine combineert laserenergie met een gerichte materiaaltoevoer. Voor spleten tot 1,5 millimeter of materialen waarvoor lasdraad nodig is. Maximale flexibiliteit bij kritieke materialen.
Draaimodule voor schermgasgeleiding
De schermgassproeier draait traploos om de optiek heen. De robot hoeft zich aanzienlijk minder te oriënteren. Dat vermindert uw inspanningen voor spantechiek en programmering, maakt uw componenten beter toegankelijk en maakt het lassen aanzienlijk sneller.
BrightLine Scan
BrightLine Scan gebruikt hoogfrequente scanners en een motorische focusverstelling. Grotere spleetoverbrugging tot 0,7 millimeter en bredere lasnaden voor een betere compensatie van toleranties. Robuuste en flexibele processen.
Spatvrij laserstraallassen met BrightLine Weld
BrightLine Weld verdeelt het laservermogen over de binnenste en buitenste kern in de laserlichtkabel. Vooral bij het dieptelassen zorgt dit voor aanzienlijk minder metaalspatten. Hoogwaardige resultaten met minder nabewerking.
Knowhow op het gebied van laserstraallassen met betrekking tot het ontwerp van componenten, inrichtingen en processen
Uitgebreid advies van TRUMPF-experts over een laservriendelijke constructie, een optimale inrichtingsvormgeving en procesveilige lasparameters. Sneller naar een economische serieproductie met een maximale processtabiliteit.
TruTops Weld
Stel snel en eenvoudig uw lasprogramma op de computer samen met de offline programmeersoftware TruTops Weld en verminder tegelijkertijd neventijden op uw TruLaser Weld.
Van de aanvraag van de klant tot de levering van het geproduceerde onderdeel – het softwareportfolio van TRUMPF optimaliseert uw volledige productieproces. TRUMPF combineert hierbij de software intelligent met machines en services tot op maat gemaakte Industrie 4.0-oplossingen voor uw Smart Factory.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
OPC UA-interfaces
Verbind uw TRUMPF-machines via gestandaardiseerde OPC UA-interfaces met uw individuele monitoringsysteem
TRUMPF WeldGuide: gebruik onze kennis voor uw succes!
Iedereen die vroeg in de productie begint om lasmodules als gereedschap aan de laser aan te passen, kan uitstekende lasresultaten verwachten. Eenvoudige tips en trucs helpen daarbij om u technologisch en economisch te onderscheiden. Meer informatie vindt u in onze WeldGuide!
TRUMPF fotodioden
TRUMPF Highspeed fotodioden voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van prestaties, efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze zijn verkrijgbaar voor datasnelheden tot 100 Gbps, als 1x1-chip of als 1x4- of 1x12-array.
Christoph Turner
Verkoopsupport
Financiering Meer informatie Scholingen Meer informatie Tweedehands machines Meer informatie Technische klantenservice Meer informatie Reserveonderdelen Meer informatie Procesoptimalisatie Meer informatie Servicecontracten Meer informatie
