Wszechstronna maszyna wielkoformatowa pozwala na zastosowanie wysokości zabudowy 875 milimetrów, głębokości wysięgu 620 milimetrów i maksymalnej siły docisku 1000 ton. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych, ciężkich detali o długości do ośmiu metrów – jak również gięcia małych przedmiotów obrabianych na stacji. Bombierung i uchwyt narzędzia mogą wytrzymać ekstremalne obciążenia do 6000 kN.
Rozwiązania XTREME
Realizuj nawet największe projekty z łatwością: cięcie laserowe, laserową obróbkę rur czy gięcie – nasze maszyny idealnie nadają się do obróbki formatów ponadwymiarowych.
Gięcie XTREME: TruBend serii 8000
Poddajesz gięciu wiele długich lub krótkich, ciężkich części? Z pomocą przychodzi rozwiązanie Heavy Duty z siłą docisku do 2000 ton. TruBend 8000 może osiągać długości gięcia do 12 metrów, a w tandemie nawet do 16 metrów. Dzięki mocowaniu narzędzi górnych Heavy Duty można również giąć bardzo grube i krótkie blachy z zachowaniem precyzji kątowej. Regulowane na wysokość pomocnicze urządzenia do gięcia przy dużym obciążeniu o nośności 300 kg odciążają personel. Dzięki licznym opcjom można dostosować parametry gięcia według własnych potrzeb.
Gięcie w formacie ponadwymiarowym za pomocą TruBend serii 8000
Dwa razy mocniejszy w tandemie
Moc XXL: mocne strony gięcia formatów ponadwymiarowych
Łatwiejsze gięcie ciężkich detali – czy to również coś dla Państwa?
Warto dowiedzieć się więcej o prasach krawędziowych XTREME serii TruBend 8000 na stronie produktu.
TruBend serii 8000: która wersja pasuje do Państwa potrzeb?
Automatyzacja gięcia XTREME
Dzięki robotowi na ruchomej szynie TruBend 8000 w pełni automatycznie wygina ośmiometrowe blachy o maksymalnej wadze 220 kilogramów. Konstrukcja jest dostosowana do Twoich potrzeb – w razie potrzeby z podłączeniem magazynu, stacją centrującą, wymianą chwytaka i narzędzi oraz stacją przechwytową i innymi procesami obróbki blachy, takimi jak łączenie lub głębokie tłoczenie.
Dzięki różnym systemom narzędzi górnych z urządzeniem z osią uchylną w prasie krawędziowej za jednym naciśnięciem przycisku można w kilka sekund zmienić jedno narzędzie na drugie na całej długości gięcia.
Dzięki mechanizmowi przesuwu narzędzia dolnego można wykonać dwa różne procesy gięcia za pomocą jednego narzędzia. W praktyce oznacza to większą różnorodność detali, krótszy czas przezbrojenia i mniejsze koszty inwestycyjne. Mechanizm przesuwu narzędzia dolnego umożliwia również produktywną produkcję w przypadku specjalnych zastosowań, takich jak zakładki.
Boczny wysuw narzędzia punktuje zwłaszcza w przypadku profili zamkniętych. W TruBend serii 8000 jest on sterowany numerycznie.
Arkusz jest umieszczany przed krawędzią gięcia i pozycjonowany do procesu gięcia za pomocą systemu przedniego zderzaka. W połączeniu z tylnym zderzakiem maszyna obsługuje materiał bez udziału operatora. Zespoły dociskowe zapewniają przy tym jakość ramion gnących.
Cięcie laserem XTREME: TruLaser 3060 fiber i TruLaser 3080 fiber
Chcą Państwo wykonywać lepsze cięcia przez dłuższy czas? Dzięki maszynom TruLaser 3060 fiber i TruLaser 3080 fiber mogą Państwo szybko i wszechstronnie obrabiać arkusze o długości do ośmiu metrów i wszystkich grubościach blachy. Laser TruDisk 24001 i w pełni adaptacyjny system soczewek doskonale ze sobą współpracują, zapewniając wyjątkową produktywność. BrightLine zapewnia wysoką jakość cięcia grubych blach, a CoolLine chłodzi elementy, umożliwiając tworzenie filigranowych geometrii nawet przy dużej mocy lasera. Cięcie laserowe XTREME może być również zautomatyzowane: urządzenie uzupełniają jednostki załadowcze i rozładowcze firmy Starmatik.
Cięcie laserowe w formacie ponadwymiarowym za pomocą TruLaser serii 3000 fiber
Maksymalna moc lasera 24 kW
Moc XXL: mocne strony laserowego cięcia w formatach ponadwymiarowych
Dlaczego nie ułatwić sobie cięcia laserowego XTREME?
Warto dowiedzieć się więcej o TruLaser 3060 fiber i TruLaser 3080 fiber na stronie produktu.
XTREME laserowe cięcie rur: TruLaser Tube 7000 fiber
Chcą Państwo ciąć długie i ciężkie rury i profile? W takim razie warto wybrać produktywność w formacie XXL – z mocnym TruLaser Tube 7000 fiber. Laser na ciele stałym TruDisk o mocy 6 kW z włóknem 2 w 1 tnie ścianki o grubości do 14 mm i zapewnia wysoką jakość detali. Pozwala to na szybką obróbkę bardzo szerokiego zakresu detali i materiałów. W pełni automatyczny załadunek maszyny do 12,5 m za pomocą LoadMaster Tube. Dzięki przechylanej linii transportowej można wydajnie produkować małe partie.
Cięcie laserowe w formacie ponadwymiarowym za pomocą TruLaser Tube 7000 fiber
Moc XXL: mocne strony laserowego cięcia rur w formatach ponadwymiarowych
Kiedy cięcie rur XXL staje się prostsze?
Warto dowiedzieć się więcej o TruLaser Tube 7000 fiber na stronie produktu.
