国/地域/言語選択
ワンボックスレーザ、高性能かつ小型で高い費用対効果
マーキングレーザ
ワンボックスレーザ
高性能かつ小型で高い費用対効果
オールインワンソリューション
ワンボックスレーザは、レーザマーキングを生産ラインまたは機械に統合するための、総合的なオールインワンパッケージです。そのわずかなスペースにはエレクトロニクス、スキャナー及びPCの他に、レーザ装置TruMark 5010またはTruMark 1110が含まれています。このためワンボックスレーザは幅広いアプリケーション範囲をカバーします。別個の電源ユニットは不要であるため、マーキングレーザは非常に省スペースで設置できます。幅広いインタフェースによりシステム全体へ容易に統合することができます。堅牢なコンポーネントは長期間にわたり極めて低メンテナンスです。ワンボックスレーザはその優れたコストパフォーマンスにより、レーザマーキング向けのエントリーモデルとして適しています。
コンパクトなデザイン
オールインワンソリューション – 別個の電源ユニットや追加ケーブルは不要。
最小メンテナンス
汚れた環境でもフィルタマットを交換し、保護ガラスを清掃するだけで充分です。
低い投資コスト
初めてあるいは補足として導入するどちらの場合でも、ワンボックスレーザは卓越したコストパフォーマンスを発揮します。
本格的なデスクトップソリューション
TruMark Station 1000または3000と併用すると、本格的なデスクトップソリューションが成立。
簡単な統合
あらゆるインタフェースを活用 – ProfiBus、PROFINETまたはEtherCAT。
TruMark 1110の堅牢な構造
産業用途に適した堅牢性
保護等級IP 54、最大40°Cまでの許容周囲温度、さらに環境の影響に対するその他の保護措置を備えていることから、ワンボックスレーザは過酷な産業環境での使用にも適しています。
ワンボックスレーザTruMark 1110及びTruMark 5010によるアニーリング
アニーリング
局所的に加熱を行うことで加工品の表面が変色します。材質及び入熱に応じて、アニーリング色が変化します。表面は滑らかなままであるため、汚れが付着することはありません。
ワンボックスレーザTruMark 1110及びTruMark 5010によるレーザエングレービング
エングレービング
エングレービングでは、レーザ光線が基質の一部を除去することにより、くぼみが形成されます。これは急勾配なエッジに沿って、あるいは斜面に沿って施すことができます。
ワンボックスレーザによる材料の変色
変色
材料とレーザ波長が最適に調整されていれば、色素分子を意図的に変色または退色させることができます。表面は滑らかなままです。この方法により例えば口紅に名前をマーキングして、パーソナライズすることができます。
レーザアブレーション、ワンボックスレーザ
アブレーション
アブレーションにより、母材上の多層に積層された色の異なる薄膜プラスチックの上層部を部分的に除去することができます。このプロセスにより、特に自動車産業で使用されている「デイ&ナイトデザイン」が可能になります。
TRUMPFワンボックスレーザによるプラスチック発泡
発泡
発泡ではレーザがプラスチックを加熱し、これにより短い溶融プロセスが生じます。後続する冷却プロセス中に小さな気泡が生じ、これらの気泡が入射光を拡散的に反射します。このレーザマーキング方法では、気品のあるマークが生まれます。
TruMark 1110
TruMark 5010
レーザーパラメータ
ビーム品質 (M²) < 1.5 < 1.6
波長 1064 nm 1062 nm ± 3 nm
パルス繰り返し周波数 CW、 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
最小焦点直径 50 μm 焦点距離が160 mmの場合 45 μm
最大内部焦点位置調節 ± 7 mm 焦点距離が160 mmの場合 ± 24 mm 焦点距離が254 mmの場合
最大レタリングフィールド 110 mm x 110 mm 焦点距離が160 mmの場合 170 mm x 170 mm 焦点距離が254 mmの場合
構成
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
設置状況
保護タイプ IP54 IP54
周辺温度 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Mark
マーキングソフトウェアTruTops Markにより、TruMarkマーキングレーザでのマーキングを非常に簡単に行うことができます。TruTops Markのプログラムには、マーキングソフトウェア、CADエディタ、レーザパラメーターとインターフェースの管理、QuickFlowによるシーケンスプログラミングおよび診断ツールが含まれています。直観的なユーザインターフェースから全ての機能を操作することができます。CADエディタでは、図形要素を簡単に描画および配置することができます。レーザパラメーター用データベースにより、最適なパラメーターを何回でも繰り返し使用することができます。QuickFlowのシーケンスプログラミングで「ピック・アンド・ドロップ」プログラムを作成すれば、最初から最後までマーキングサイクル全体を制御することができます。診断ツールは、センサーにより検出されたアナログ測定値の可視化と分析を行います。
ワンボックスレーザ向けに用意されているその他のオプションにより、生産プロセスの最適化が実現し、使いやすさが向上します。
パイロットレーザ
パイロットレーザでは、マーク内容をレーザダイオードを介して赤色可視光でシミュレートすることができます。これによりマーキング結果の様子を前もって把握し、より簡単に部品をマーキングフィールドに配置することができるようになります。
フォーカスファインダ
フォーカスファインダは、各アプリケーションに合わせて正確な作業距離を手動設定する際の視覚的なサポートとなります。各種の結像光学系に使用可能なこの装置は、現在はTruMark Station 3000でのみ利用可能です。
ワンボックスレーザTruMark 1110及びTruMark 5010のインタフェース
多種多様なインタフェースで簡単に統合
レーザを機械または生産ラインへ簡単に統合できるかどうかは、インタフェースで決まります。ワンボックスレーザは、ProfiBus/PROFINET/EtherCATネットワークに接続し、それらを介して制御することができます。さらに外部装置の接続やお客様側のオートメーションシステムとの統合も可能です。
TRUMPFリモートサービス
リモートサービス
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、確実なリモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
結像光学系
ワンボックスレーザTruMark 5010には、異なる焦点距離を持つ結像光学系が提供されています。そのため、それぞれのアプリケーションに合わせて適切な焦点サイズを選択することができます。
操作パッケージ
操作パッケージにはモニターとマウス付きキーボードが含まれます。これらはレーザマーキングの要件に合わせて最適に設計されています。
加工品サイズやアプリケーションの複雑さに応じて、ワークステーションポートフォリオから正しいバリエーションを選択することができます。その中には、非常に大型の部品用の小さくコンパクトなマーキングステーションや設備も含まれています。その他にも、自動化に関する様々なオプションを使用することができます。
お客様向け情報
TRUMPFマーキングシステムの全一覧
マーキングシステム
TRUMPFのマーキングシステムでは、部品サイズやロット数の大小は問わず、常にエルゴノミーに配慮した安全な作業が可能です。
中古マーキングレーザあり
低コストの代替品をお求めの方は、関連資料完備で点検済みの中古TruMarkレーザとシステムをこちらからお探しください。
TRUMPF製品によるレーザーマーキング
レーザマーキング
レーザは先進的なマーキングツールとして、多数の業界で数字、テキストやコードなどを非接触式に摩耗なしでマーキングしています。
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
研修 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら モニタリングと分析 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
