国/地域/言語選択
マーキングレーザTruMark 3330
マーキングレーザ
TruMark 3330
材料とアプリケーションのオールラウンダー
万能型マーキングレーザ
TruMark 3330 UVレーザは、銅やアルミニウムなどの非鉄金属ならびにポリマーの正確なマーキングや加工に理想的です。最大15 kWのパルスピーク出力を誇り、パルス間安定性が高いこのレーザでは、最高のマーキング品質が常に得られます。モジュール構造が採用され、焦点位置調整、パイロットレーザや機械式ビームトラップなどの機能が内蔵されたTruMark 3330では、高い柔軟性と快適な取り扱いが実現します。
優れたマーキング品質
優れたビーム質、高いパルス間安定性、高いパルスピーク出力、そして短いパルス。
簡単な統合
コンパクトな寸法とモジュール式構造により簡単に統合可能です。
材料に柔軟に対応
UV波長はポリマーにも、銅やアルミニウムなどの非鉄金属にも適しています。
高い可用性
保護等級IP 54、空冷式、電気コンポーネントと光学コンポーネントを厳密に分離。
迅速に作業を処理
控えめの出力と高いパルスエネルギーで、さらに生産的に作業を行うことができます。
内部焦点位置制御
可変ビーム拡大により、焦点位置を素早く移動可能。
動作中のTruMark 3330
コンパクトな寸法
空冷機能付きTruMark 3330の革新的なデザインは、そのコンパクトさを特長としています。電源ユニットはスイッチキャビネットの中に簡単に納まります。
サンプルパーツを持ってTruMark 3330の前にいる男性
高効率で高性能
TruMark 3330は、高いパルス間安定性と優れたビーム品質を特長としています。投資コストに比べて極めて経済的に生産することができます。
TruMark 3000シリーズはフレキシブルに使用することができます。
フレキシブルに使用可能
あらゆる場所に設置可能なTruMark 3330は、広範囲の入力電圧に対応しており、どの産業用電力網からでも電圧供給が可能で、空冷機能により最大40 °Cまでの環境温度で確実にレーザが動作します。そして必要な場合には、遠隔サービスで当社から世界中でサポートが受けられます。
TruMark 3000シリーズによるプラスチックの変色
脱色
材料とレーザ波長が最適に調整されていれば、材料内の色素分子を意図的に変色または退色させることができます。表面は滑らかなままです。
レーザアブレーション、ワンボックスレーザ
アブレーション
アブレーションでは、基質に塗布された色合いが強く異なる多層プラスチックの薄膜層が部分的に除去されます。このプロセスにより、特に自動車産業で使用されている「デイ&ナイトデザイン」が可能になります。
TruMarkレーザによるプラスチックの発泡
発泡
発泡ではレーザがプラスチックを加熱し、これにより短い溶融プロセスが生じます。後続する冷却プロセス中に小さな気泡が生じ、これらの気泡が入射光を拡散的に反射します。このレーザマーキング方法では、気品のあるマークが生まれます。
TruMark 3330
レーザパラメーター
ビーム品質 (M²) < 1.5
波長 355 nm
パルス繰り返し周波数 1 kHz - 120 kHz
最小焦点直径 16 μm 焦点距離が100 mmの場合
最大レタリングフィールド 220 mm x 220 mm 焦点距離 330 mm
構成
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 138 mm x 207 mm x 450 mm
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) 445 mm x 465 mm x 420 mm
設置状況
保護タイプ IP54
周辺温度 15 °C - 40 °C
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Mark
マーキングソフトウェアTruTops Markにより、TruMarkマーキングレーザでのマーキングを非常に簡単に行うことができます。TruTops Markのプログラムには、マーキングソフトウェア、CADエディタ、レーザパラメーターとインターフェースの管理、QuickFlowによるシーケンスプログラミングおよび診断ツールが含まれています。直観的なユーザインターフェースから全ての機能を操作することができます。CADエディタでは、図形要素を簡単に描画および配置することができます。レーザパラメーター用データベースにより、最適なパラメーターを何回でも繰り返し使用することができます。QuickFlowのシーケンスプログラミングで「ピック・アンド・ドロップ」プログラムを作成すれば、最初から最後までマーキングサイクル全体を制御することができます。診断ツールは、センサーにより検出されたアナログ測定値の可視化と分析を行います。
TruMark 3330のその他のオプションを利用すれば、生産プロセスの最適化が実現し、使いやすさが向上します。
画像処理システムVisionLine
TRUMPFの画像処理システムVisionLineにより、プロセスの安全性が高まります。VisionLineが部品の位置を検出することで、位置の正しいマーキングが保証されます。マーキングされたコードの読み取りと点検も可能です。モジュール構造になっているため、様々な状況に対応可能です。カメラがスキャナーレンズを通して監視する場合でも、カメラが側面に設置されている場合でも、使用するカメラが1台の場合でも2台の場合でも、全く問題ありません。
TruMarkレーザのパイロットレーザ
パイロットレーザ
パイロットレーザでは、マーク内容をレーザダイオードを介して赤色可視光でシミュレートすることができます。これにより前もってマーキング結果をイメージでき、より簡単に部品をマーキングフィールドに配置することができるようになります。
フォーカスファインダ、TruMarkレーザ
フォーカスファインダ
フォーカスファインダは、各アプリケーションに合わせて正確な作業距離を手動設定する際の視覚的なサポートとなります。これは様々な結像光学系で使用することができます。
多種多様なインタフェースで簡単に統合
レーザをいかに容易に機械や生産ラインに統合できるかは、インタフェースによって決まります。TruMark 3330は、ProfiBus / PROFINET / EtherCATネットワークに接続し、それらを介して制御することができます。さらに外部装置の接続やお客様側の自動システムとの統合も可能です。インタフェース拡張IOEにより、外部機器の接続ならびに自動化技術へのレーザ統合を目的として、追加のデジタル入力と出力それぞれ16点、デジタル高速入力と出力をそれぞれ8点を使用できます。
追加の結像光学系
焦点距離の異なる多数の結像光学系が用意されています。各アプリケーションに応じて、波長と焦点サイズの最適な組み合わせを選択することができます。
リモートサービス
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、確実なリモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
操作パッケージ
操作パッケージにはモニターとマウス付きキーボードが含まれます。これらはレーザマーキングの要件に合わせて最適に設計されています。
ホワイトペーパー
PDF - 5 MB
ハンドブック:コンパクト版レーザマーキング
充実した内容のハンドブック「コンパクト版レーザマーキング」には、プロセス、レーザ装置と実用的なマーキングのガイドラインに関する技術的な背景が記載されています。
PDF - 336 KB
マーキング・オン・ザ・フライ(MOF)
マーキング・オン・ザ・フライ(MOF)とは?そして移動中の部品に正確で歪みのないマーキングを施す方法とは?このホワイトペーパーでは、このレーザアプリケーションの仕組みとメリットに加えて、重要な要件と影響要因について説明しています。
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
研修 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら モニタリングと分析 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
