国/地域/言語選択
[Translate to de_DE:] マーキングレーザTruMark 6030
マーキングレーザ
TruMark 6030
マーキングでの信頼性と性能がさらに向上
TruMark 6030レーザヘッド
TruMark 6030レーザヘッド
マーキングレーザ
TruMark 6030
新世代マーキングレーザの魅力は生産性と卓越したビーム品質
新世代マーキングレーザの魅力と長所
速度、精度や自由度に関して、レーザによるエングレービング、アブレーション、マーキング又はアニーリングに対する要件の高まりはとどまるところを知りません。マーキングレーザーTruMark 6030はマーキングの新世代到来を告げ、また同時に新しい3D機能で新しい次元を切り開きます。TruMark 6030の高出力と卓越したビーム品質はどの業界においても要件を満たし、最高の仕上がりが得られます。それに加えて最新の画像処理ソリューションが備わり、生産性も高いため、マーキングの性能と品質が向上します。
プロセス時間を25 %短縮
高い平均出力が利用可能であり、パルス周波数が高められているため、加工作業の生産性が更に向上します。
最高の安定性
統合された出力調整により、プロセス用に設定した出力で正確にマーキングすることができます。
差し込んですぐに使用開始
多数のインタフェースと着脱式接続ケーブル、および19インチスロットが備わっているため、レーザを既存の製造設備に迅速に統合することができます。
堅牢で確実
最新の製造技術と高性能の光学コンポーネントを備えたこのマーキングレーザは、ハイエンド産業機械です。
新しい次元を開く
マーキングソフトウェアTruTopsMark 3Dを使用して、3D部品を柔軟かつ快適にマーキングすることができます。
拡大縮小が簡単
出力を各プロセス用に全周波数範囲にわたって直線的に設定することができます。
テスト
インダストリー4.0対応
多数のセンサーおよびオプションのOPC/UAインタフェースにより、広範囲のプロセスデータとレーザーデータが下流の加工プロセスに利用できます。
TRUMPF固体レーザでのパフォーマンスレベルe
パフォーマンスレベルe
パフォーマンスレベルeにより、TruMark 6030は最高レベルの安全要件を満たしながら、マーキングレーザーを顧客プロセスに柔軟かつ高性能に統合するための多様な可能性を提供します。
コンロッドのストラクチャリング
コンロッドのストラクチャリング
レーザストラクチャリングにおいて、TruMark 6030は加工品の表面を極めて精密に改質します。この性能を活用して、例えば機能性表面のトライボロジー特性を正確に向上させることができます。この工法は、自動車部品の製造などで利用されています。
塗膜のアブレーション
塗膜のアブレーション
TruMark 6030を使用して、塗膜のアブレーションを簡単に行うことができます。高出力の短レーザパルスから得られる極めて高い照射強度により、上塗りが溶融、蒸発又は分解します。
日常品のマーキング
日常品のマーキング
浴室のシャワーであれ、台所の鍋であれ、TruMark 6030では長持ちするマーキングを確実に施すことができます。見やすくコントラストが十分なマーキングにより、製品の価値が維持されます。
TruMark 6030
レーザパラメーター
ビーム品質 (M²) < 1.3
波長 1030 nm
パルス繰り返し周波数 40 kHz - 200 kHz
最小焦点直径 50 μm
最大マーキング量 330 mm x 330 mm x 100 mm
最大レタリングフィールド 330 mm x 330 mm @ f=650mm
構成
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 156 mm x 214 mm x 435 mm
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) 446 mm x 222 mm x 495 mm
設置状況
周辺温度 15 °C - 40/45 °C
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Mark 3D製品イメージ
TruTops Mark 3D
TRUMPFマーキングレーザーでの3Dマーキングがこれまで以上に迅速かつ簡単になりました。当社のマーキングソフトウェアTruTops Mark 3Dは、使いやすい操作とプロセス時間の大幅な短縮が魅力です。これからはアプリケーションに応じて、複数のマーキング対象物を単一のレーザー装置で大量に処理できるようになります。それには特に、これまでは複数のレーザーが必要であったケースが当てはまります。その結果、斜面や曲面などの三次元表面のマーキングが極めて簡単かつ効率的になります。パッケージにはマーキングソフトウェアに加えて、独自に加工品を作成して3Dマーキング用の図面を導き出すことができる極めて充実した3D-CADエディタが含まれています。
より大きなマーキング体積
使用可能なマーキング体積を180x180x100mm³に拡大することで、部品サイズにより柔軟に対応することができます。
より長い接続ケーブル
電源ユニットと加工ヘッドの間の接続ケーブルの長さを4 mから6 mに延長します。
より広い温度範囲
TruMark 6030加工ヘッドを使用して、最大45°Cの周辺温度で作業することができます。
様々なフィールドバスシステム
Profibus、Profinet、EtherCat、EthernetIPなどのフィールドバスシステムが多数用意されているため、簡単に統合することができます。
NAVIGATOR
弊社のソフトウェアモジュールNAVIGATORにより、オペレータは予備知識がなくても迅速に、様々な材料に合わせて適切なレーザ設定を行うことができます。
IP 54保護付き電源ユニット
IP 54準拠の防滴および防塵のより高い要件のため、19インチ電源ユニットと制御コンピュータが統合されたハウジングが入手可能です。
操作パッケージ
操作パッケージにはマーキングレーザを操作するためのモニター、キーボード及びマウスが含まれています。
外部バキュームシステム
外部でも使用可能なエミッションバキュームシステムをオプション装備することで、TruMark 6030での作業が常に安全になります。
オンザフライマーキング
可動部品にもレーザーで生産的かつ安全にマーキングすることができます。
リモートサービス
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、リモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
画像処理システムVisionLine
TRUMPFの画像処理システムVisionLineにより、プロセスの安全性が高まります。VisionLineが部品の位置を検出することで、位置の正しいマーキングが保証されます。マーキングされたコードの読み取りと点検も可能です。モジュール構造になっているため、様々な状況に対応可能です。カメラがスキャナーレンズを通して監視する場合でも、カメラが側面に設置されている場合でも、使用するカメラが1台の場合でも2台の場合でも、全く問題ありません。
ホワイトペーパー
PDF - 5 MB
ハンドブック:コンパクト版レーザマーキング
充実した内容のハンドブック「コンパクト版レーザマーキング」には、プロセス、レーザ装置と実用的なマーキングのガイドラインに関する技術的な背景が記載されています。
PDF - 336 KB
マーキング・オン・ザ・フライ(MOF)
マーキング・オン・ザ・フライ(MOF)とは?そして移動中の部品に正確で歪みのないマーキングを施す方法とは?このホワイトペーパーでは、このレーザアプリケーションの仕組みとメリットに加えて、重要な要件と影響要因について説明しています。
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
研修 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら モニタリングと分析 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
