国/地域/言語選択
固体レーザTruFiber 6000 Sを装備したTruLaser Cell 1100
レーザ溶接設備
TruLaser Cell 1100
経済的なパイプ・プロファイル加工
レーザ溶接設備TruLaser Cell 1100
レーザ溶接設備
TruLaser Cell 1100
経済的なパイプ・プロファイル加工
ベルト、パイプとプロファイルのエキスパート
TruLaser Cell 1100はフレキシブルなビームガイドシステムであり、既存の製造ラインに簡単に組み込むことができます。この製品はベルト、パイプ及びプロファイルの様々な継目ジオメトリのエンドレス溶接専用に設計されています。材料については、様々な種類から自由に選択できます。このレーザ溶接設備では、厚さが0.1から数ミリメートルまでの鋼、ステンレススチール、アルミニウム、非鉄重金属を溶接することができます。ビードサーチ・トラッキング用のセンサーシステム(SeamLineなど)を利用することで、フレキシビリティー、品質と信頼性が向上します。アプリケーションや材料に応じて、TRUMPFのCO2レーザまたはファイバーレーザが使用されます。
フレキシブルな構造
それぞれの要件に合わせて、装置を最適に構成することができます。
経済性の向上
最新のレーザ発振器とセンサーによりランニングコストを削減し、サイクルタイムを短縮します。
直感的なコントローラ
TruLaser Cell 1100は、統合型操作パネルで直感的に操作することができます。
可変型ビームガイドシステム
リニア軸のストローク、作業高さ及び加工経路は加工プログラムに合わせて調整されます。
完璧な協調
リニア軸を備えた溶接用光学ユニットとセンサーシステムが、マシンを最適に補完します。
TruLaser Cell 1100:無限の生産性
レーザ溶接設備TruLaser Cell 1100 Tube
TruLaser Cell 1100 T (Tube) とTruFiberを組み合わせることで、エンドレス部品の効率的かつ経済的な生産が可能になります。最新のレーザ・光学系テクノロジーを利用して、材料の種類や寸法を問わず、最適な溶接プロセスを実現することができます。自動軸システムが搭載されているため、様々なギャップ状況にリアルタイムで反応することが可能です。
レーザ溶接設備TruLaser Cell 1100 Profile
改良型軸システムを搭載したTruLaser Cell 1100 P (Profile) なら、エンドレスプロファイルを最高レベルの精度で加工することができます。最新世代の光学系を使用することで、プロファイルの様々な接合状況で高精度加工が実現します。
レーザ溶接設備TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) は、簡単な操作、様々な仕様および高い溶接速度を特長としています。CO2レーザTruFlowを使用すれば、部品を最高レベルの品質で加工することが可能になります。
レーザ溶接設備TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) には、様々な寸法と角度位置でプロファイルを溶接するために長い軸が備わっています。CO2レーザTruFlowをマシンフレームに組み込むことで、簡単かつ柔軟な取り扱いが可能になっています。従ってこのシステムは、既存の生産ラインに自由自在に統合可能です。
TruLaser Cell 1100でのプロファイルのレーザ溶接プロセス
レーザ溶接されたプロファイル
TruLaser Cell 1100はパイプとプロファイルパーツのエンドレスレーザ溶接専用に開発されました。構造がコンパクトであるため、既存のプロファイル加工設備に簡単に統合することができます。最低限の停止時間で、パイプ/プロファイル溶接設備を様々な製品形状に合わせて変更できるコンセプトを採用しています。堅牢な構造とフレキシブルなビームガイドシステムにより、安定したプロセス条件と最高レベルの品質が保証されます。
TruLaser Cell 1000シリーズによる気密性が高くピットのない溶接シーム
気密性が高くピットのない溶接シーム
TRUMPFレーザはビーム品質が高く、加工品へのエネルギー投入が効率的になるため、パイプ内壁・外壁でのスラグ堆積なしで、気密性が高くピットのないエンドレスビードを生み出すことが可能です。
SpeedLas
SpeedLasによる生産性の高い熱伝導溶接
TRUMPFのSpeedLas光学系では、肉厚が最大0.4 mmの薄い材料で、極めて高いプロセス速度が実現します。熱伝導溶接で「ブリュースター角」と呼ばれる物理的効果を利用して、生産性を格段に向上させることができます。
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
軸の移動範囲
軸の移動範囲 X軸 300/500 mm 300/500 mm
軸の移動範囲 Z軸 300/500 mm 300/500 mm
軸の移動範囲(Q軸) ± 25 mm ± 25 mm
最大軸速度
軸方向Xに平行での最大軸速度 5 m/min 5 m/min
軸方向Zに平行での最大軸速度 5 m/min 5 m/min
Q軸の最大軸速度 3 m/min 3 m/min
軸方向Xに平行での最大軸加速 1.5 m/s2 1.5 m/s2
軸方向Zに平行での最大軸加速 1.5 m/s2 1.5 m/s2
位置決め精度
リニア軸 (X、Z) の位置決め精度 0.1 mm 0.1 mm
レーザ
最大レーザ出力 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
使用可能なレーザ TruFiber TruFlow
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
ファイバーレーザTruFiber 6000 Sを搭載したTruLaser Cell 1100
BEO D70-2
固体レーザによる連続溶接向けのハイエンド固定式光学系です。要件の高い部品で、再現性の高い結果が得られます。溶接プロセスの向きを部品に合わせて調整するVisionLineと、プロセスゾーンにガスを供給するMDEノズルが含まれています。
TRUMPFリニア溶接用光学ユニットTLS
CO2レーザ光線用のミラー焦点合わせ光学系TLSには、50 mmの有効開口部が備わっています。光学系には、同軸および横方向へのガス供給が可能な溶接ノズルが装備されています。使用可能な集光焦点距離は、f = 100 mmからf = 300 mmの範囲です。
SeamLine
TRUMPFレーザ装置TruLaser Cell 1100では、SeamLineセンサーがビード位置制御を行います。照明と光遮断を交互に実行することで、このシステムはギャップやエッジを確実に検出し、加工光学系の位置を加工品の上で正確かつ効果的に制御します。
お客様向け情報
TRUMPF技術サービス 設計/プログラミングソフトウェアのキービジュアル
ソフトウェア
当社のソフトウェアポートフォリオにより、製造プロセス全体を把握し、作業を削減し、小ロット数であっても経済的に生産することができるようになります。
TRUMPFレーザー溶接オプションBrightLine Weld
スパッターなしのレーザー溶接を可能にするビーム成形技術BrightLine Weld
特許取得済みのTRUMPF BrightLine Weldテクノロジを利用すれば、軟鋼とステンレススチールだけでなく、銅やアルミニウムなどの素材もほぼスパッターなしで溶接することができます。
センサー
TRUMPFはトータルシステムサプライヤーとして、プロセスセンサーも提供しています。継続的なプロセス監視により、品質の向上と確実かつ的確なプロセス制御を実現します。
問い合わせ
ご相談窓口(レーザ事業部)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら 研修 詳しくはこちら 中古機械 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
ダウンロード
