Wybór kraju/regionu i języka
Laser znakujący TruMark 3330
Laser znakujący
TruMark 3330
Wielozadaniowa maszyna w dziedzinie materiałów i aplikacji
Wszechstronne narzędzie do znakowania
Laser UV TruMark 3330 jest przeznaczony do precyzyjnego znakowania polimerów i metali nieżelaznych, takich jak miedź i aluminium. Dzięki szczytowym mocom impulsu dochodzącym do 15 kW oraz wysokiej stabilności impulsów laser dostarcza zawsze najlepszą jakość znakowania. Dzięki modułowej budowie i zintegrowanym funkcjom, takim jak dostosowywanie położenia ogniska, laser pilotujący i mechaniczna pułapka promienia, TruMark 3330 zapewnia wysoką elastyczność i wygodną obsługę.
Znakomite efekty znakowania
Doskonała jakość promienia, wysoka stabilność impulsów, wysokie szczytowe moce impulsu i krótkie impulsy.
Prosta integracja
Kompaktowe wymiary i modułowa budowa ułatwiają integrację.
Elastyczność w obróbce materiałów
Długość fali UV nadaje się dla polimerów i metali nieżelaznych, takich jak aluminium i miedź.
Wysoka dostępność
Klasa ochrony IP 54, chłodzenie powietrzem, ścisłe rozdzielenie komponentów elektrycznych i optycznych.
Produktywność
Przy średniej mocy i wysokiej energii impulsów pracuje się jeszcze bardziej produktywnie.
Wewnętrzne sterowanie położeniem ogniska
Dzięki zmiennemu poszerzaniu wiązki umożliwia szybkie przesunięcie położenia ogniska.
TruMark 3330 w akcji
Kompaktowe wymiary
Innowacyjny design TruMark 3330 z chłodzeniem powietrzem wyróżnia się kompaktowością. Urządzenie zasilające wpasowuje się bardzo łatwo do szafy sterowniczej.
Mężczyzna z przykładowym detalem przed TruMark 3330
Efektywny i wydajny
TruMark 3330 charakteryzuje się wysoką stabilnością impulsów oraz znakomitą jakością promienia. Ekonomiczność produkcji jest bardzo wysoka w stosunku do kosztów inwestycyjnych.
Urządzenie TruMark Seria 3000 można różnorodnie wykorzystywać.
Do wszechstronnego użytku
TruMark 3330 to znakomite wyposażenie niezależnie od lokalizacji: szerokopasmowe wejście umożliwia zasilanie elektryczne z każdej przemysłowej sieci energetycznej, laser pracuje niezawodnie przy aktywnym chłodzeniu powietrzem w temperaturze otoczenia do 40°C. W razie potrzeby oferujemy wsparcie poprzez Remote Services na całym świecie.
Odbarwianie tworzywa sztucznego z użyciem TruMark serii 3000
Odbarwianie
Jeśli tworzywo i długość fal laserowych są optymalnie dopasowane, można wybiórczo barwić lub odbarwiać molekuły barwnika w materiale. Jednocześnie powierzchnia pozostaje gładka.
Laserowa obróbka ubytkowa, laser One-Box
Obróbka ubytkowa
Obróbka ubytkowa polega na usuwaniu cienkich warstw wierzchnich wielowarstwowych tworzyw sztucznych, naniesionych na tworzywo podstawowe i mocno odróżniających się kolorem. Proces ten umożliwia przykładowo tak zwany "design dzień-noc” znajdujący zastosowanie między innymi w branży samochodowej.
Spienianie tworzyw sztucznych laserem TruMark
Spienianie
Podczas spieniania laser rozgrzewa tworzywo sztuczne, powodując krótkotrwały proces topienia. Potem podczas procesu schładzania następuje zasklepienie małych pęcherzyków gazu, w których odbija się dyfuzyjnie wpadające światło. Przy tej metodzie znakowania laserowego powstaje wystające znakowanie.
TruMark 3330
Parametry lasera
Jakość promienia (M²) < 1,5
Długość fali 355 nm
Częstotliwość pulsacji 1 kHz - 120 kHz
Min. średnica ogniskowej 16 μm przy ogniskowej 100 mm
Maks. wielkość pola na napisy 220 mm x 220 mm przy ogniskowej 330 mm
Konstrukcja
Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) 138 mm x 207 mm x 450 mm
Wymiary urządzenia zasilającego (szer. x wys. x gł.) 445 mm x 465 mm x 420 mm
Ustawienie
Stopień ochrony IP54
Temperatura otoczenia 15 °C - 40 °C
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruTops Mark
Oprogramowanie do znakowania TruTops Mark maksymalnie upraszcza znakowanie laserami znakującymi TruMark. Program TruTops Mark łączy ze sobą oprogramowanie do znakowania, edytor CAD, system zarządzania parametrami lasera i interfejsami, programowanie cyklów pracy za pomocą QuickFlow i narzędzia diagnostycznego. Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika zapewnia kontrolę nad wszystkimi funkcjami. Edytor CAD umożliwia łatwe rysowanie i rozmieszczenie obiektów graficznych. Baza danych do parametrów lasera pozwala w każdej chwili korzystać ze zoptymalizowanych parametrów. Dzięki programowaniu cyklów pracy QuickFlow za pomocą funkcji "Pick-and-Drop” tworzy się programy, które sterują całym cyklem znakowania od początku do końca. Narzędzie diagnostyczne wizualizuje i analizuje rejestrowane czujnikami analogowe zmierzone wartości.
Dodatkowe opcje do lasera TruMark 3330 optymalizują proces produkcyjny i przyczyniają się do poprawy obsługi.
Program obróbki obrazów VisionLine
Program obróbki obrazów VisionLine firmy TRUMPF zwiększa bezpieczeństwo procesu. Program VisionLine firmy TRUMPF rozpoznaje elementy i dba o to, by znakowanie zawsze następowało we właściwym miejscu. Można również odczytywać i kontrolować naniesione kody. Modułowa zabudowa daje różnorodne możliwości. Niezależnie od tego, czy pole widzenia kamery przechodzi przez soczewkę skanera, czy kamera jest zainstalowana z boku, czy stosowane są obie kamery – wszystko jest możliwe.
Laser pilotujący do laserów TruMark
Laser pilotujący
Laser pilotujący symuluje treść znakowania za pomocą diody laserowej z widocznym czerwonym światłem. Dzięki temu można wcześniej uzyskać wrażenie gotowego wyniku znakowania i jeszcze prościej umieścić element w polu znakowania.
Detekcja położenia ogniska, TruMark Laser
Detekcja położenia ogniska to wizualna pomoc podczas manualnego ustawiania prawidłowego odstępu roboczego dla danej aplikacji. Można jej używać do różnych optycznych układów odwzorowujących.
Różnorodne interfejsy ułatwiające integrację
To właśnie interfejsy decydują o tym, na ile łatwa jest integracja lasera z maszyną lub linią produkcyjną. TruMark 3330 można podłączyć do sieci Profibus/Profinet/EtherCAT i sterować nim za jej pośrednictwem. Dodatkowo można podłączyć urządzenia zewnętrzne oraz zapewnione przez klienta systemy automatyczne. Rozszerzenie interfejsu IOE oferuje po 16 dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych, 8 cyfrowych wejść i wyjść dużej szybkości do podłączenia urządzeń zewnętrznych oraz do integracji lasera z urządzeniami automatycznymi.
Dodatkowe optyczne układy odwzorowujące
Dostępny jest szereg optycznych układów odwzorowujących o różnych ogniskowych. Do każdej aplikacji wybiera się optymalne zestawienie długości fal i wielkości ogniska.
Remote Services
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Pakiet obsługi
Pakiet obsługi składa się z wyświetlacza oraz klawiatury z myszką. Są one optymalnie obliczone na potrzeby znakowania laserowego.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Czas znaleźć idealny laser znakujący
Przy pomocy wyszukiwarki produktów TruMark można dowiedzieć się, który laser znakujący pasuje najlepiej do danego zastosowania!
Uruchom wyszukiwarkę produktów Uruchom wyszukiwarkę produktów
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Usługi serwisowe
Wyszukiwarka produktów Więcej informacji
Pliki do pobrania
