Wybór kraju/regionu i języka
TruLaser Cell 1100 z laserem na ciele stałym TruFiber 6000 S
Spawarki laserowe
TruLaser Cell 1100
Ekonomiczna produkcja rur i profili
Spawarka laserowa TruLaser Cell 1100
Spawarki laserowe
TruLaser Cell 1100
Eksperci od taśm, rur i profili
TruLaser Cell 1100 to elastyczny system prowadzenia promienia, który można łatwo włączyć do linii produkcyjnej. Został on specjalnie zaprojektowany do ciągłego spawania danych geometrii spoiny pasm, rur i profili. Użytkownik ma dużą swobodę, jeśli chodzi o materiał: przy użyciu spawarki laserowej można spawać stal, stale szlachetne, aluminium a także metale kolorowe o grubości od 0,1 mm do kilku milimetrów. Systemy czujników do wyszukiwania spawów i naprowadzania (np. SeamLine) podnoszą elastyczność, jakość i niezawodność. W zależności od zastosowania i materiału wykorzystuje się laser CO2 lub laser włóknowy firmy TRUMPF.
Elastyczna budowa
Maszynę można skonfigurować, dostosowując ją optymalnie do siebie i swoich wymogów.
Wzrost ekonomiczności
Najnowocześniejsze urządzenia laserowe i układ sensoryczny obniżają koszty eksploatacji i zwiększają prędkość.
Prosty układ sterowania
Zintegrowany panel sterowania zapewnia intuicyjną obsługę posiadanego TruLaser Cell 1100.
Zmienny układ prowadzenia strumienia
Skoki osi liniowej, wysokości roboczej i dróg posuwu dostosowują się do wyznaczonej linii.
Perfekcyjne współdziałanie
Optymalnym uzupełnieniem maszyny są optyki do spawania z osiami liniowymi oraz systemy czujników.
TruLaser Cell 1100: ciągła produktywność
Spawarka laserowa TruLaser Cell 1100 Tube
TruLaser Cell 1100 T (Tube) wraz z TruFiber umożliwia wydajną i ekonomiczną produkcję elementów bezkońcowych. Najnowsza technologia laserowa i optyczna pozwala uzyskać optymalny proces spawania dla każdego materiału i każdego wymiaru. Dzięki automatycznemu układowi osi można w czasie rzeczywistym reagować na różne sytuacje związane z szerokością szczeliny.
Spawarka laserowa TruLaser Cell 1100 Profile
Dzięki dostosowanemu systemowi osi TruLaser Cell 1100 P (Profile) umożliwia obróbkę profili bezkońcowych z najwyższą precyzją. Zastosowanie najnowszej generacji układów optycznych pozwala na wykonywanie precyzyjnych operacji obróbczych na korpusie profilu w różnych konfiguracjach łączenia.
Spawarka laserowa TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) przekonuje łatwą obsługą, różnymi wariantami wykonania i dużą prędkością spawania. Zastosowanie lasera CO2 TruFlow pozwala uzyskać produkcję elementów w możliwie najlepszej jakości.
Spawarka laserowa TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
Model TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) jest wyposażony w długą oś do spawania profili w różnych wymiarach i pozycjach kątowych. Integracja lasera CO2 TruFlow w ramie maszyny umożliwia prostą i elastyczną obsługę. System można dzięki temu zmiennie integrować w linii produkcyjnej.
Proces spawania laserowego profilu na TruLaser Cell 1100
Profile spawane laserowo
Model TruLaser Cell 1100 został opracowany specjalnie do ciągłego spawania laserowego rur i profili. Ze względu na kompaktową budowę można ją bez problemu zintegrować z posiadaną instalację do profilowania. Jej koncepcja umożliwia przezbrajanie zgrzewarki do rur lub profili na rozmaite geometrie produktów przy minimalnych czasach przestoju. Solidna budowa oraz elastyczny układ prowadzenia promienia gwarantują stałe warunki procesu i najwyższą jakość.
TruLaser Cell Seria 1000 daje szczelne i pozbawione porów spoiny
Szczelna i pozbawiona porów spoina
Dzięki wysokiej jakości promienia laserów TRUMPF i wynikającemu stąd wydajnemu wprowadzaniu wiązki energii do przedmiotu obrabianego uzyskuje się gazoszczelne i pozbawione porów spoiny ciągłe bez osadzania się wyrzucanego topliwa na wewnętrznych bądź zewnętrznych ścianach rur.
SpeedLas
Wysoko produktywne spawanie kondukcyjne przy użyciu SpeedLas
Układ optyczny SpeedLas marki TRUMPF umożliwia maksymalną szybkość realizacji procesu przy materiałach o grubości ścian do 0,4 mm. W przypadku zastosowania spawania kondukcyjnego wykorzystuje się fizyczne efekty tak zwanego "kąta Brewstera", aby uzyskać znakomite wskaźniki wzrostu produktywności.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Zakres przesuwu osi
Zakres przesuwu osi X 300/500 mm 300/500 mm
Zakres przesuwu osi Z 300/500 mm 300/500 mm
Zakres przesuwu osi Q ± 25 mm ± 25 mm
Maks. prędkości osi
Maks. prędkość osi równolegle do osi X 5 m/min 5 m/min
Maks. prędkość osi równolegle do osi Z 5 m/min 5 m/min
Maks. prędkość osi - oś Q 3 m/min 3 m/min
Maks. przyspieszenia osi
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Maks. przyspieszenie osi równolegle do osi Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Dokładność pozycjonowania
Dokładność pozycjonowania osi liniowych (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Laser
Maks. moc lasera 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Dostępne lasery TruFiber TruFlow
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruLaser Cell 1100 z laserem włóknowym TruFiber 6000 S
BEO D70-2
Optyka stała High-End do ciągłego spawania laserem na ciele stałym. Powtarzalne rozwiązanie do elementów o wysokich wymaganiach. Obejmuje to ustawienie procesu spawania na elemencie za pomocą VisionLine oraz zasilanie gazem strefy procesowej za pomocą dyszy MDE.
Układ optyczny do spawania liniowego TRUMPF TLS
Optyczne układy ogniskujące ze zwierciadłem TLS do promieniowania laserowego CO2 posiada wolną apreturę 50 mm. Układ optyczny jest wyposażony w dysze spawalnicze do współosiowego i bocznego doprowadzania gazu. Ogniskowe używanych zwierciadeł skupiających sięgają od f = 100 mm do f = 300 mm.
SeamLine
W systemie laserowym TruLaser Cell 1100 firmy TRUMPF czujnik SeamLine przejmuje regulację położenia spoiny. Dzięki naprzemiennej metodzie światła odbitego i przekroju świetlnego system niezawodnie rozpoznaje szczeliny lub krawędzie oraz precyzyjnie i efektywnie reguluje położenie optyki roboczej nad przedmiotem obrabianym.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Oprogramowanie do projektowania i programowania Keyvisual od TRUMPF Services
Oprogramowanie
Dzięki naszej ofercie oprogramowania cały proces produkcji jest pod kontrolą, a koszty produkcji małych partii zmniejszają się.
TRUMPF laser welding option brightlineweld
Spawanie laserowe bez rozprysków dzięki technologii formowania promienia BrightLine Weld
Opatentowana technologia BrightLine Weld firmy TRUMPF umożliwia spawanie materiałów takich jak stal konstrukcyjna, stal nierdzewna, a nawet miedź i aluminium – praktycznie bez rozprysków.
Układ sensoryczny
Jako dostawca kompleksowych systemów firma TRUMPF oferuje także procesowe układy sensoryczne. Ciągłe monitorowanie procesu poprawia jakość i pozwala na rzetelne i dokładne regulowanie procesu.
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
