Il marcatore tuttofare
Il laser UV TruMark 3330 è la soluzione ideale per la marcatura e la lavorazione precise di polimeri e metalli non ferrosi come rame e alluminio. Con potenze di picco impulso fino a 15 kW e un'elevata stabilità impulso per impulso, il laser offre sempre la migliore qualità di marcatura. Grazie al design modulare e alle funzioni integrate come la regolazione della posizione di messa a fuoco, il laser pilota e l'otturatore meccanico, TruMark 3330 offre elevata flessibilità e comodità di utilizzo.
Ottima qualità del raggio, elevata stabilità da impulso a impulso, elevate potenze di picco impulso e impulsi brevi.
Le dimensioni compatte e la struttura modulare semplificano l'integrazione.
La lunghezza d'onda UV è indicata sia per i polimeri che i metalli non ferrosi come rame e alluminio.
Classe di protezione IP 54, raffreddamento ad aria, componenti elettrici e ottici rigorosamente separati.
A potenza moderata ed energie d'impulso alte la produzione è ancora più redditizia.
Consente di spostare rapidamente la posizione del fuoco grazie all'allargamento del raggio variabile.
Scolorimento
Se materiale e lunghezza dell'onda laser sono perfettamente armonizzati tra loro, si ottengono variazioni o sbiancamenti mirati delle molecole cromofore del materiale. La superficie rimane liscia.
Ablazione
Con l'ablazione vengono parzialmente rimossi sottili strati di rivestimento dei materiali multistrato che sono applicati al materiale di base e dal quale differiscono notevolmente nel colore. Questo processo permette di ottenere, ad esempio, il cosiddetto "effetto giorno-notte", utilizzato anche in campo automobilistico.
Schiumatura
Nella schiumatura il laser riscalda la materia plastica al punto da attivare un breve processo di fusione. Durante il processo conclusivo di raffreddamento, restano racchiuse piccole bolle di gas, che riflettono la luce in modo diffuso. Questo tipo di marcatura laser permette di ottenere una marcatura rialzata.
TruMark 3330
| Parametri laser | |
| Qualità del fascio (M²) | < 1,5 |
| Lunghezza d'onda | 355 nm |
| Frequenza di ripetizione degli impulsi | 1 kHz - 120 kHz |
| Diametro min del fuoco | 16 μm con distanza focale 100 mm |
| Grandezza max area di scrittura | 220 mm x 220 mm con distanza focale 330 mm |
| Tipo di costruzione | |
| Dimensioni testa del laser (L x A x P) | 138 mm x 207 mm x 450 mm |
| Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
| Installazione | |
| Tipo di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C |
TruTops Mark
Il software TruTops Mark semplifica al massimo la marcatura con i laser TruMark. Il programma TruTops Mark comprende il software di marcatura, l'editor CAD, la gestione di parametri laser e interfacce, la programmazione del processo con QuickFlow e un tool diagnostico. A tutte le funzioni si accede mediante un'interfaccia intuitiva. Con l'editor CAD è possibile tracciare e disporre in modo semplice gli oggetti grafici. La banca dati per i parametri laser permette di riutilizzare sempre i parametri ottimizzati. Con la programmazione di processi QuickFlow è possibile creare con "Pick-and-Drop" programmi per il controllo dell'intero ciclo di marcatura. Il tool diagnostico visualizza e analizza i valori analogici rilevati dai suoi sensori.
Le altre opzioni per TruMark 3330 ottimizzano il processo di produzione e contribuiscono a migliorare la facilità di utilizzo.
Il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine di TRUMPF permette di aumentare la sicurezza dei vostri processi. VisionLine riconosce la posizione dei componenti, permettendo così di eseguire la marcatura nel punto giusto. Altrettanto importanti sono la rilettura e la verifica del codice marcato. La struttura modulare offre svariate opportunità. La fotocamera può osservare attraverso la lente dello scanner, può essere installata di lato o si possono utilizzare due telecamere: tutto è possibile.
Con il laser pilota la marcatura viene simulata per mezzo di un diodo laser a luce rossa visibile. Si ottiene così un'anteprima del risultato della marcatura ed è possibile posizionare il componente nel campo di marcatura con maggiore facilità.
Il Focus finder è un supporto visivo per l'impostazione manuale della distanza di lavoro corretta per ogni applicazione. Può essere utilizzato per diverse ottiche di formazione dell'immagine.
Le interfacce determinano la facilità di integrazione di un laser in una macchina o catena di produzione. TruMark 3330 può essere inserito in una rete Profibus/Profinet/EtherCAT che ne consentirà il comando. È inoltre possibile collegare dispositivi esterni e integrare la tecnica di automazione del cliente. La input/output extension offre ulteriori 16 ingressi e 16 uscite digitali, nonché 8 ingressi e uscite digitali High Speed per il collegamento ad apparecchi esterni e per l'integrazione nella tecnica di automazione.
Sono disponibili svariate ottiche di focalizzazione con diverse lunghezze focali. Per ogni applicazione è dunque possibile scegliere la combinazione ottimale di lunghezza d'onda e dimensione del fuoco.
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Il pacchetto comandi comprende un monitor, una tastiera e un mouse, predisposti al meglio per le necessità della marcatura laser.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
