Macchina taglio laser 2D TruLaser 8030 Power Edition
Impianti per il taglio laser 2D
TruLaser Serie 8000 Power Edition
Massima potenza laser con massime prestazioni di taglio
Massima potenza laser, massima robustezza ed eccellente qualità dei pezzi per applicazioni di taglio impegnative
La TruLaser Serie 8000 Power Edition detta nuovi standard nel taglio laser ad alte prestazioni. Con una potenza laser di 50 kW, un'elevata dinamica della macchina e una struttura particolarmente robusta, è possibile tagliare più velocemente, lavorare spessori del materiale più elevati e ottenere una qualità dei pezzi eccellente.
50 kW per la massima velocità di taglio
Velocità di taglio superiori fino al 200%, maggiori spessori delle lamiere limite per nuove applicazioni.
Robustezza superiore della macchina
Massima affidabilità grazie alla robusta struttura della macchina e ai componenti chiave interni.
Ampia gamma di applicazioni e massima qualità
Processi stabili per risultati eccellenti da sottili a spessi.
Funzioni intelligenti per la massima disponibilità
I sistemi di assistenza digitale e le funzioni di autonomia aumentano la semplicità d'impiego e il tempo di lavoro della macchina.
Sottile componente in acciaio da costruzione
La TruLaser Serie 8000 Power Edition esegue tagli rapidissimi, soprattutto in lamiere sottili.
Acciaio da costruzione spesso
Forte e di alta qualità: il potente TruFiber 50001 S
Dimensioni
Lunghezza 9750 mm 11700 mm 15450 mm 19620 mm
Larghezza 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Altezza 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Velocità massima
In simultanea 283 m/min 283 m/min 170 m/min 170 m/min
Area di lavoro
Asse X 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Asse Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Peso max. del pezzo in lavorazione con dispositivo cambio paletta per carichi pesanti 2900 kg 5150 kg 9600 kg 12800 kg
Peso max. del pezzo in lavorazione su entrambe le palette con dispositivo cambio paletta per carichi pesanti 3625 kg 6435 kg 12000 kg 16000 kg
Dati specifici del laser - TruFiber 50001
Potenza laser max 50000 W 50000 W 50000 W 50000 W
Max. Blechdicke Baustahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spessore max lamiera in acciaio da costruzione con pacchetto di taglio ampliamento dello spessore della lamiera 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spessore max lamiera in acciaio inox con pacchetto di taglio ampliamento dello spessore della lamiera 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Aluminium 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Spessore max lamiera in alluminio con pacchetto di taglio ampliamento dello spessore della lamiera 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Valori di consumo
Potenza elettrica assorbita media nella produzione - TruFiber 50001 45 kW 45 kW 45 kW 45 kW
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Sicurezza di processo e supporto dell'operatore
Vision Equipment
Trasparenza completa nel vano della macchina? È possibile grazie a Vision Equipment con telecamere posizionate con precisione e illuminazione perfettamente calibrata. Con Smart View per macchine utensili, è possibile seguire i live stream delle telecamere in tempo reale e tenere sempre sott'occhio il vano interno della TruLaser Center 7030.
Nanogiunzioni – per lavorazioni sicure
Le nanogiunzioni permettono di lavorare i componenti di qualsiasi geometria con sicurezza di processo e preservando le risorse: maggiore produttività, migliore qualità dei pezzi e rimozione dei pezzi più semplice grazie al fissaggio minimo sul grigliato residuo. In molti casi non servono lavori di rifinitura. Le microgiunzioni, al contrario, fissano il componente sull’intero spessore della lamiera con un rialzo nel grigliato residuo. Nella maggior parte dei casi la lesione visibile del contorno richiede una lunga lavorazione di rifinitura manuale dei componenti. La rimozione dei pezzi da lamiere sottili è faticosa, con lamiere di spessore medio pressoché impossibile.
Protezione da collisione: salvaguarda la testa di taglio
La protezione da collisione per la testa di taglio garantisce la massima sicurezza di processo. È possibile quindi usufruire di tempi passivi ridotti grazie alla maggiore disponibilità della macchina. In caso di collisioni si evitano danni alla testa di taglio.
Drop&Cut: uso di fogli residui
Con Drop&Cut i fogli residui si utilizzano in modo semplice, intuitivo ed efficiente. L'immagine live del vano della macchina ripresa da una videocamera viene visualizzata direttamente sull'interfaccia utente. Potete posizionare un numero qualsiasi di geometrie di pezzi sul foglio di lamiera residuo. Questo consente di risparmiare molto tempo durante la postproduzione di singoli pezzi ed evitare completamente complesse fasi di processo come l'allineamento della lamiera, la misurazione della sua posizione o lo spostamento del punto d'origine degli assi.
Verifica online dello stato del vetro di protezione per risparmiare sui costi
Vetri di protezione puliti mantengono la qualità di taglio della vostra macchina elevata nel tempo. Un sensore controlla continuamente le condizioni dei vetri protettivi e permette di sapere quando è necessario sostituirli. In questo modo si risparmia denaro per la pulizia e la sostituzione, che vengono effettuate solo in caso di reale necessità.
Flessibilità
Dot Matrix Code per marcare i pezzi
La funzione Codice Dot Matrix permette di contrassegnare i pezzi in maniera rapida e con elevata sicurezza di processo usando un codice industriale standardizzato. In pochi secondi il laser della vostra macchina piana imprime sul pezzo un codice 2D a punti. che contiene informazioni per la catena di processo. Il codice serve fra l'altro a richiamare il programma idoneo sulla macchina collegata a valle.
Autonomia
Smart Rerun per evitare inattività
Produzione autonoma ed eliminazione dei tempi di inattività: con Smart Rerun la vostra macchina prosegue autonomamente la produzione dopo una lieve collisione o un taglio errato. Per evitare scarti, si punta sempre a riprendere il programma all'interno del contorno. Soltanto nel caso ciò non sia possibile si passa al pezzo successivo. Sempre con l'obiettivo di proseguire la produzione.
Invertitore ugelli automatico
Il dispositivo di cambio ugello automatico controllato da programma imposta l'ugello corretto. Durante la lavorazione, il cambio ugelli si posiziona nell'armadio della macchina, rendendo così possibile l'attrezzaggio durante il tempo mascherato.
Smart Nozzle Automation
Lo stato ottimale dell'ugello e della lente è una prerogativa importante per garantire un'ottimale sicurezza di processo e un'elevata qualità dei pezzi. Il pacchetto Smart Nozzle Automation combina funzioni intelligenti, tra cui LensLine per prolungare la durata delle lenti, che garantiscono proprio questo, anche durante il funzionamento completamente automatico. La funzione riconosce ed elimina autonomamente numerose cause che possono influire negativamente sul risultato di taglio; i cicli di pulizia e di sostituzione dell'ugello possono essere pianificati molto meglio.
Smart Collision Prevention: prevenzione di collisioni
La funzione per evitare collisioni è disponibile ora in due diversi modi: modo lamiera o modo pezzo singolo per evitare il più possibile l'uso di microgiunzioni, rendendo superfluo l'oneroso lavoro di rifinitura. Anche lo scarico automatizzato dei pezzi è possibile, perché i pezzi non si ribaltano.
DetectLine: posizione precisa della lamiera
Un sistema con videocamera determina con precisione la posizione delle lamiere inserite e permette la rifinitura di precisione di pezzi già tagliati. Inoltre, il DetectLine effettua automaticamente una calibratura del fuoco e regola di conseguenza la posizione focale.
Produttività
Massime prestazioni di taglio per applicazioni impegnative
Il potente laser a fibra da 50 kW offre la massima potenza laser e combina precisione, velocità e la migliore qualità di taglio con processi robusti. Affidabile su tutta la gamma di materiali e particolarmente potente per spessori della lamiera medi e grandi. Le funzioni di assistenza intelligenti supportano un'elevata disponibilità e una produzione efficiente con le massime prestazioni di taglio.
Qualità
PierceLine per monitoraggio del procedimento di incisione preliminare
PierceLine sorveglia e regola il procedimento di incisione preliminare. Ciò protegge sia il materiale che la macchina, aumenta la qualità dei pezzi e riduce il tempo di incisione anche dell'80%.
Miscelatore di gas integrato: combina azoto e ossigeno
Il miscelatore di gas integrato combina tra loro i gas di taglio azoto e ossigeno – automaticamente e senza alcun collegamento con l'operatore. L'impiego di una miscela di gas, unita a una maggiore potenza laser, migliora la qualità dei pezzi in acciaio da costruzione e alluminio. A seconda del tipo, della lega e della qualità del materiale, è possibile ridurre la bava del componente tagliato con il laser.
FlexLine: per acciaio da costruzione di qualsiasi qualità
Elevata tolleranza del materiale, processo stabile: con FlexLine ottenete i migliori risultati di taglio possibili in acciaio da costruzione di diverse qualità. Grazie al design brevettato dell'ugello e ai parametri di taglio speciali, potete tagliare con sicurezza contorni fini persino in lamiere dagli spessori elevati. Rimarrete così flessibili sfruttando al meglio il materiale.
Sostenibilità
Gruppo refrigerante ad elevata efficienza energetica: raffreddamento intelligente, costi ridotti
Con il gruppo refrigerante ad elevata efficienza energetica è possibile raffreddare macchina e laser in un unico sistema con costi energetici fino al 50% inferiori rispetto al gruppo refrigerante standard. Il design compatto garantisce un raffreddamento ottimale con un ingombro ridotto. Grazie alla combinazione intelligente di un raffreddamento potente e di un consumo energetico ridotto al minimo, si potranno ottenere costi di esercizio inferiori.
TruTops Boost
Progettate e programmate le vostre macchine laser 2D, punzonatrici e macchine punzonatrici e laser in modo intelligente con TruTops Boost, la soluzione 3D All-in-One. Diversi automatismi evitano di dover eseguire lunghe procedure di routine e la funzione di nesting consente di risparmiare tempo e denaro. Inoltre, avrete sempre tutti gli ordini di produzione sotto controllo e potrete lavorare concentrandovi su di essi.
Smart View per macchine utensili: collegamento della macchina e relativi vantaggi
Smart View è disponibile gratuitamente fin da subito con l'acquisto della vostra nuova macchina. Smart View vi fornisce automaticamente i dati di funzionamento rilevanti delle vostre macchine utensili. Vi basterà cliccare sulla dashboard e otterrete una prima vista riassuntiva delle prestazioni delle vostre macchine TRUMPF.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
V aiutiamo a selezionare i componenti di automazione appropriati per la vostra macchina taglio laser in base alle vostre esigenze. Grazie al nostro ampio portafoglio, alle opzioni di personalizzazione individuali e alle potenti soluzioni dei partner, sviluppiamo programmi di automazione su misura che sono adattati in modo ottimale alle vostre esigenze.
Anche questi argomenti potrebbero interessarvi
Condition Monitoring keyvisual
Vorreste evitare i fermi di produzione? Con il nostro monitoring globale la qualità sarà assicurata ed eviterete i costi conseguenti.
Keyvisual TRUMPF Oseon
Oseon - Software per il controllo della produzione
Tenete sott’occhio e controllate con un solo sistema tutti i processi rilevanti per la lavorazione della lamiera: con Oseon ottimizzate i vostri flussi di lavoro e sfruttate il potenziale della vostra produzione.
Interfacce OPC UA
Collegate le vostre macchine TRUMPF al vostro personale sistema di monitoraggio attraverso interfacce OPC UA standardizzate
Contatto
Servizi finanziari Scopri di più Corsi di formazione Scopri di più Macchine usate Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Pezzi di ricambio Scopri di più Ampliamento delle funzioni Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più Pezzi di ricambio E-Shop Scopri di più
