国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。現地担当者に問い合わせて、国内で製品を入手できるかどうかを確認してください。
TruFiber G
当社のファイバーレーザの中でミニマリストに位置づけられるこのレーザ装置は、インテグレーターにとって経済的なソリューションです
| 製品バリエーション TruFiber G | レーザパワー範囲 | 波長 | 代表的なビーム品質 | 寸法(幅 x 高 x 奥行) | 電源(電圧) | 電源(周波数) | インターフェース |
TruFiber 1000 G (014)
(FD96)
100 W - 1000 W | 1080 nm ± 5 mm | 0.38 (SM) mm▪mrad | 448 mm x 156 mm x 810 mm | 200 V - 240 V | 50 Hz - 60 Hz | イーサネット, アナログインターフェース |
TruFiber 2000 G (014)
(FD96)
200 W - 2000 W | ||||||
TruFiber 3000 G (020)
(FD96)
300 W - 3000 W | 0.45 (SM) mm▪mrad | 380 V - 415 V | ||||
TruFiber 3001 G
(FD 91)
60 W - 3000 W | 1080 nm ± 5 nm | ≥ 4 (MM) mm▪mrad | 600 mm x 895 mm x 1150 mm | EtherCAT | ||
TruFiber 6001 G
(FD91)
120 W - 6000 W | ||||||
TruFiber 12001 G
(FD 91)
240 W - 12000 W |
TruFiber Gの特色
TruFiber Gは、コスト意識の高いインテグレーター専用に設計されており、高い出力と安全性を魅力的な価格で提供することに焦点が絞られています。
アクティブ出力制御機能を使用すれば、レーザパワーが使用期間全体にわたって100 %で一定に保たれます。このシステムが出力を自動的に監視・制御することで、高い加工品質が維持されます。
用途別のビームシェイピングオプションを利用することで、最適な結果が得られます。VariModeでは、ビームプロファイルを切断する材料の板厚に合わせ調整することができます。BrightLine Modeを使用すれば、スパッターの発生をごくわずかに抑えながら高品質の溶接ビードが得られます。
TruFiber Gは最高レベルの安全水準を満たしており、その水準はモデルによってはPLeにまで達します。また、TRUMPFのサービスネットワークから世界中でサポートが受けられます。インテグレーターと事業者には、24時間365日サポートと素早い対応というメリットがもたらされます。
すべてがTRUMPFから提供されるワンシステム
レーザだけではソリューションにはなりません。高精度の光学系、インテリジェントなセンサー、ニーズにピタリと合うサービスを組み合わせて初めて、用途を実現して確実なプロセスを可能にするシステムが生み出されます。TRUMPFをパートナーにすれば、テクノロジーだけでなく、確かな加工結果ももたらされ、生産現場が飛躍的にレベルアップし、成果が長期的に得られ、投資する価値のあるソリューションが提供されることになります。
光学ユニット
レーザ光をガイドして収束一覧
光学系はレーザ光を加工品に合わせて高精度で収束し、加工点に正確に当たるようにします。TRUMPFはそれを2種類提供しています。
従来型の加工光学系(BEO)は、レーザ光を固定加工点に合わせて収束します。加工面をカバーするには、光学系または加工品を移動させる必要があります。
スキャナー光学系(PFO)は、レーザ光をミラーを使用して加工エリアのあらゆる位置に柔軟に向けます。この際、加工品または光学系が機械的に移動することはありません。
どの光学系も、インターフェースを介してプロセス監視用の様々なセンサーと組み合わせることができます。センサーがTRUMPF製であるか他社製であるかは関係ありません。
BEO D35
精緻な加工に適したコンパクトで軽量な精密光学系。
- 正確な加工が実現するため、溶接と精密切断に理想的。
- コンパクト構造で軽量であるため、既存のシステムに簡単に統合可能。
- 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能
バイフォーカルも入手可能
BEO D50
安定性の高いプロセスを可能にするパワフルなミドルクラス。
- 高いプロセス安定性:オプションの保護ガスノズルを使用することで、良好な溶接ビードが得られます。
- 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性が高まります。
- 高い気密性:マルチフォーカスエレメントをオプション装備すれば、安定性と気密性が非常に高い溶接ビードが得られます。
- 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
マルチフォーカルも入手可能
設備の稼働率を最大限に高めるサービス
中断のない生産に貢献一覧
ダウンタイムは最低限に抑えなければなりません。生産が停止すると、時間とコストがかかり、最悪の場合には顧客喪失にもつながってしまいます。当社は洗練されたサービスでお客様をサポートして、レーザとレーザ装置が使用可能な状態を常に維持できるようにしています。それには、先を見越した状態監視、緊急時の素早いサポート、計算可能な固定料金での個別サービスパッケージが含まれており、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズすることが可能です。
技術カスタマーサービス
生産拠点の場所を問わず、万が一の事態に陥った場合には、当社のサービスエンジニアがお客様を素早くサポートします。当社のエンジニアはトレーニングを定期的に受けているほか、メーカーの確かなノウハウと優れた専門知識も有しており、お客様のレーザとレーザ装置をすぐに再び使用可能な状態にします。
純正スペアパーツ
TRUMPF純正パーツは、ご使用中のレーザおよびレーザ装置と完璧に調和が取れており、世界中で入手可能で、緊急時にすぐにお手元に届きます。最大限の性能が発揮され、ダウンタイムが最低限に抑えられるため、安心して長期的に投資することができます。
保守契約
必要に応じたサービスが受けられる当社の保守契約では、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズした数段階のサービスパッケージが、計算可能な固定料金で提供されています。リモートサポート、メンテナンス、そしてフルサービスパッケージが用意されています。
