国/地域/言語選択
TruFiber 6000 PおよびTruFiber 2000 P
TruFiber P
当社のカスタマイズ対応製品は、精密な加工や幅広い溶接継目の要件に合わせて個別に構成でき、モジュール方式で拡張可能。最適な価格でご提供します。
0.5~6 kW レーザパワー範囲
25 µm (SM); 50 - 100 µm (MM) 利用可能な光ファイバーケーブル直径
≤ 10 m (SM); ≤ 30 m (MM) 光ファイバーケーブル長さ
LLK-D、PIPA-Q(≤ 2 kW) 光ファイバーケーブルプラグタイプ
製品バリエーション TruFiber P レーザパワー範囲 波長 代表的なビーム品質 寸法(幅 x 高 x 奥行) 電源(電圧) 電源(周波数) インタフェース
TruFiber 50x P (FD89)
10 W - 500 W 1071 nm 0.38 (SM), ≥ 2 (MM) mm▪mrad 448 mm x 525 mm x 971 mm 380 V - 460 V 50 Hz - 60 Hz デジタルI/O, Profibus, DeviceNet, Powerlink, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Interbus, アナログ入力 (ISA), OPC UA
TruFiber 100x P (FD89)
20 W - 1000 W
TruFiber 150x P (FD89)
30 W - 1500 W
TruFiber 200x P (FD89)
40 W - 2000 W
TruFiber 300x P (FD45 & FD89)
60 W - 3000 W 1071 & 1080 nm ≥ 2 mm▪mrad Multi-Mode 600 mm x 1040 mm x 950 mm
TruFiber 400x P (FD45 & FD89)
80 W - 4000 W
TruFiber 600x P (FD45 & FD89)
120 W - 6000 W
スペシャリスト
– 生産現場で活躍
TruFiber Pシリーズは、多種多様な生産要件に合わせて開発されているため、様々な設定オプションが用意されています。高精度アプリケーションに適した最大2 kWのシングルモードレーザとしても、溶接深さが深め、または溶接速度が高めのアプリケーションに適した最大6 kWのマルチモードバリエーションとしても使用可能であり、すべてがコンパクトなハウジングにまとめられています。どのバリエーションも、TRUMPFのレーザシステム装置全体と組み合わせ可能であり、包括的なサービスを付け加えることができます。その結果、費用対効果が最適で柔軟に設定可能なコンプリートパッケージに仕上がっており、特有の生産要件に対応可能になっています。
TruFiber Pの特色
– 特長一覧
それぞれの用途に合わせて設定
それぞれの用途に合わせて設定
TruFiber Pは、具体的な用途に合わせて調整します。シングルモードまたはマルチモードバリエーション、適切なファイバー直径・長さ、ならびに適切な光学系とセンサーを選択することで、多種多様な加工作業に適したソリューションパッケージが出来上がります。
スパッターの発生を抑えながら高精度で溶接
BrightLine Modeテクノロジーでは、特許取得済みのTRUMPF 2-in-1光ファイバーケーブルで、シングルモードビームとマルチモードビームを組み合わせることができます。これを利用すれば、銅、アルミニウム、軟鋼やステンレスで非常に高品質の溶接ビードをスパッターの発生を最低限に抑えながら実現することができます。
レーザ、光学系、センサーの内蔵型コントローラー
TruControlは、市場で最速かつ最もインテリジェントなレーザコントローラーです。これを使用すれば、外部モジュールなしでレーザを直接制御することができます。このシステムでは、レーザパワーがリアルタイムで制御されるだけでなく、光学系とセンサーのプログラミングも可能です。
精密溶接・切断に最適
精密溶接・切断に最適
ファイバー直径がわずか25 ㎛のシングルモードバリエーションでは、高精度アプリケーションで必要なビーム品質が得られます。溶接ビードと切断が極めて精緻で、品質要件が非常に高い場合に理想的です。
その他のメリット
  • 世界中でコンサルティングと迅速なサポートを提供
    担当者は5人もいる必要はなく、1人で十分だとは思いませんか?当社では、トータルシステムを一手に提供しており、世界中でお客様を24時間365日サポートしています。当社のエキスパートは、アプリケーション、材料、加工パラメーター、そしてレーザ、光学系とセンサーの最適な組み合わせについて、包括的なコンサルティングを提供しています。
  • PLeの安全性と信頼性
    TruFiber Sは、最高の安全段階パフォーマンスレベルe(PL e)を満たしています。冗長性のあるセーフティシステムと素早いエラー検出により、レーザで追加措置を講じることなく、生産現場での安全性が高まります。
TruFiber Pの用途
– 期待できる効果
シングルモードでは極めて精密な加工が、マルチモードでは高エネルギーでの堅牢なアプリケーションが実現するTruFiber Pシリーズは、モジュラーシステムとして設計されているため、医療技術からエレクトロモビリティに至るまで、幅広い範囲をカバーすることができます。TRUMPFの光学系・センサーポートフォリオとの互換性があるこのレーザは、多種多様な材料とプロセスに合わせて最適に調整可能です。
軽量構造コンポーネントでのギア溶接
軽量構造コンポーネントでのギア溶接
最新のギアでは、性能を落とすことなく、より一層小型化して軽量化することが求められています。多くの場合、コンポーネントは異種金属製であるため、溶接プロセスに対する要件が高くなっています。
最大出力6 kWで、コア直径が小さいファイバーから卓越したビーム品質が得られるTruFiber Pレーザは、高精度の深穴溶接に理想的です。異種材料であっても、高強度の溶接接合が可能になります。
円筒状バッテリーセルのバスバー溶接
円筒状バッテリーセルのバスバー溶接
バスバー溶接では、バッテリー電極接点をスパッターの発生を抑えながら、高い電気伝導率で、しかも最小限の入熱で確実に接合する必要があります。特に円筒状セルでは、極小の接触面を高い精度と再現性で溶接して、安定性と耐久性の高い接合を確保しなければなりません。
極小の溶接スポットで非常に高いビーム品質が得られるTruFiber Pシングルモードレーザなら、極小部品上であっても精緻な溶接継目が高い再現性で実現します。BrightLine Modeを利用すれば、溶接速度が高い場合であってもスパッターの発生が抑制されます。
医療技術分野での精密溶接
医療技術分野での精密溶接
内視鏡器具の製造では、精度と再現性が極めて高い溶接ビードが不可欠です。表面に欠陥があってはならず、後処理が不要でなければならないと同時に、極小コンポーネントを確実に接合する必要があります。
卓越したシングルモードビーム品質を有するTruFiber Pレーザなら、極小の溶接スポット直径が実現し、小型部品上であっても正確で精緻な溶接ビードが得られるほか、BrightLine Modeを利用することで、スパッターの発生も最低限に抑えられます。アクティブ出力制御機能と適切なプロセス監視機能により、医療技術アプリケーションで一定の品質が長期間にわたって保証されます。
積層造形でのレーザメタルフュージョン
積層造形でのレーザメタルフュージョン
金属積層造形では、エネルギーを正確に投入して、金属粉末を層ごとに選択的に溶融する必要があります。特に、歯科・医療技術や航空宇宙産業などの要件の高い業界では、複雑な形状と同時に高い材料品質も求められます。
TruFiber P製品群のシングルモードレーザなら、極めて自由な設計が可能であるほか、正確に収束可能なビーム品質を利用して材料使用量を削減し、軽量化することも可能です。安定したレーザパワーとビームガイドにより、従来の製法であれば製造できないような精緻な構造や複雑な内面形状であっても、再現性の高い結果と高品質の部品特性が保証されます。
すべてがTRUMPFから提供されるワンシステム
– このレーザで利用可能なコンポーネントとサービスをご覧ください
レーザだけではソリューションにはなりません。高精度の光学系、インテリジェントなセンサー、ニーズにピタリと合うサービスを組み合わせて初めて、用途を実現して確実なプロセスを可能にするシステムが生み出されます。TRUMPFをパートナーにすれば、テクノロジーだけでなく、確かな加工結果ももたらされ、生産現場が飛躍的にレベルアップし、成果が長期的に得られ、投資する価値のあるソリューションが提供されることになります。
光学ユニット
レーザ光をガイドして収束
一覧
光学系はレーザ光を加工品に合わせて高精度で収束し、加工点に正確に当たるようにします。TRUMPFはそれを2種類提供しています。
従来型の加工光学系(BEO)は、レーザ光を固定加工点に合わせて収束します。加工面をカバーするには、光学系または加工品を移動させる必要があります。
スキャナー光学系(PFO)は、レーザ光をミラーを使用して加工エリアのあらゆる位置に柔軟に向けます。この際、加工品または光学系が機械的に移動することはありません。
どの光学系も、インターフェースを介してプロセス監視用の様々なセンサーと組み合わせることができます。センサーがTRUMPF製であるか他社製であるかは関係ありません。
スキャナー光学系PFO 20
PFO 20
小さい加工面での溶接とクリーニングに適したコンパクトな2Dスキャナー光学系。
  • スキャナー溶接を低コストで開始することができ、小さめの部品やエリアに理想的。
  • 超軽量ミラーと最適なガルバノスキャナー構造を特長とするダイナミックなPFOスキャナー光学系。
レーザー出力: 最大6 kW
加工エリア:49 × 36~320 × 237 mm²
Programmierbare Fokussieroptik PFO 33 (KF023)
PFO 33 (12 kW)
大きい加工面での高い要件に適した高出力の2Dスキャナー光学系。
  • 産業界で認められている性能:多数の用途で最も頻繁に使用されているスキャナー光学系です。
  • 高出力:深い溶接ビードと高い剝離速度に理想的です。
  • プロセスと同時に行われる品質保証:OCTテクノロジーを利用して、溶け込み深さを確実かつ正確に監視することができます。
  • 軽量ミラーと最適なガルバノスキャナー構造の効果で高い速度が実現します。
レーザー出力: 最大12 kW
加工エリア:80 × 57~570 × 370 mm²
TRUMPF焦点合わせ光学系PFO 33
PFO 33 (6 kW)
PFO 33は、再現性の高いシーム品質、安定性の高いエネルギー入力と大量の処理量が求められるレーザプロセス向けに設計されており、バッテリー・ドライブ製造での典型的な要件に適しています。
ビームガイドが最適化されており、溶接時の精度と温度安定性が高いため、連続稼働であっても安定したプロセスが保証されます。
  • 品質保証がプロセスと同時に行われるため、確実かつ正確な溶接ビードが可能になります。
  • PFOはお客様の要件に応じて柔軟に構成可能です。TRUMPFのあらゆるコンポーネントを柔軟に組み合わせて、プロセスに合わせて調整することができます。
  • コンパクト構造で省スペースであるため、マシンやロボットシステムに簡単に統合可能であり、動きやすさが向上し、サイクルタイムが短縮します。
レーザパワー:最大6 kW
加工エリア:162 x 110~320 x 208 mm²
スキャナー光学系PFO 3D
PFO 3D
レーザ溶接と表面加工に適し、作動距離が変化してもビーム品質が高水準で一定に維持されるこのインテリジェントな3Dスキャナー光学系は、自動車業界での複雑な溶接タスク、柔軟な生産と品質管理に理想的です。
  • 正確な3D加工:作業エリア全体で高い動的性能と一定のビーム品質が得られます。
  • 柔軟に統合可能:自動およびロボットベースで大型部品を製造する生産ラインに簡単に統合することができます。
  • インテリジェントなプロセス制御:オプションのTruTops I-PFOと組み合わせれば、この光学系がロボットとの完全な調和を図るようになります。
レーザー出力: 最大12 kW
ダイナミックなZフォーカス:最大± 260 mm
BEO D70
要件の高いアプリケーションに適した、当社で最高出力を誇る加工光学系。
  • 産業界で認められている性能:多数の用途で最も頻繁に使用されている加工光学系です。
  • 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性がより一層高まります。汚れと反射光に対して高い耐性を有しています。
  • 高い気密性:マルチフォーカスエレメントをオプション装備すれば、安定性と気密性が非常に高い溶接ビードが得られます。
  • プログラミング可能なモーター駆動式焦点調整機能および当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
レーザー出力: 最大24 kW
マルチフォーカルも入手可能
加工光学ヘッドBEO D50
BEO D50
安定性の高いプロセスを可能にするパワフルなミドルクラス。
  • 高いプロセス安定性:オプションの保護ガスノズルを使用することで、良好な溶接ビードが得られます。
  • 堅牢な構造:スマートな監視機能が備わっているため、安全性とプロセス安定性が高まります。
  • 当社のスマートなセンサーシステムと組み合わせ可能:VisionLine OCTで溶接プロセスを監視することも可能になります。
レーザー出力: 最大8 kW
マルチフォーカルも入手可能
固体レーザによる溶接用の焦点合わせ光学ユニットBEO D35
BEO D35
精緻な加工に適したコンパクトで軽量な精密光学系。
  • 正確な加工が実現するため、溶接と精密切断に理想的。
  • コンパクト構造で軽量であるため、既存のシステムに簡単に統合可能。
レーザー出力: 最大4 kW
バイフォーカルも入手可能
PFOスキャナー光学系SF
PFOスキャナー光学系SF
極小スペースでの精密なレーザ加工に適したコンパクトで非常にダイナミックな2Dスモールフィールドスキャナー。
  • コンパクトに設計されているため、狭いスペースや複雑な部品で使用可能。
  • 精緻でデリケートな部品の加工で極めて高い精度を可能にするスマートな機能。
  • 超高速レーザウォブリングを可能にする超小型・軽量ミラー。
  • ハウジングがコンパクトで、コントローラーが外付けになっており、同軸ノズルがオプションで用意されているため、ロボットベース型も含めて既存の生産設備に簡単に統合可能。
レーザー出力: 最大12 kW
加工エリア:11 × 17~28 × 42 mm²
TRUMPF Fokussieroptik BEO D70 Schwenkoptik
旋回光学ユニットBEO D70
焦点合わせ光学系BEO D70と統合可能な旋回モジュールから成る、OEM用途向けのコンパクトな旋回光学ユニット。
  • 安全性と安定性に貢献するスマートな監視機能により、高いプロセス安定性が得られ、レーザが汚れや反射光から保護されます。
  • 焦点合わせ光学系の構造に応じて、この旋回光学ユニットは2D・3D溶接に使用することが可能です。
レーザー出力: 最大8 kW
PMF(プログラミング可能なモーター駆動式焦点調整機能)と組み合わせ可能
TRUMPF温度制御センサーシステム
センサーシステム
リアルタイムで監視、制御、記録
一覧
溶接、マーキング、表面加工など、当社のセンサーシステムは、レーザ加工の品質を左右する要素を測定、制御、記録します。各コンポーネントの位置を検出し、レーザパワー、焦点位置、温度を適切に制御するとともに、溶接ビードやマーキングを検査します。漏れなく記録され、追跡可能です。当社のレーザと同じコントローラーを使用しているため、統合作業を行うことなく、すぐに使用できます。お客様の用途に適したシステムをこちらでご確認ください。
VisionLine
溶接工程では、VisionLineが溶接位置と溶接品質が要求どおりになるよう支援します。セットアップを支援し、各コンポーネントの位置を検出するとともに、目視では確認できない部分も含め、溶接ビードから溶接深さまで検査します。これにより、溶接ビードごとに安定した品質を実現できます。
CalibrationLine
CalibrationLineは、レーザパラメーターを長期にわたって安定させます。レーザパワーと焦点位置を継続的に測定し、汚れまたはメンテナンスなどによって値に変動が生じた場合も、早期に検知します。部品の品質に影響が及ぶ前に、コントローラーが自動的に補正します。数週間経っても安定した加工プロセスを実現します。
打ち合わせ中のTRUMPFサービスエンジニア
設備の稼働率を最大限に高めるサービス
中断のない生産に貢献
一覧
ダウンタイムは最低限に抑えなければなりません。生産が停止すると、時間とコストがかかり、最悪の場合には顧客喪失にもつながってしまいます。当社は洗練されたサービスでお客様をサポートして、レーザとレーザ装置が使用可能な状態を常に維持できるようにしています。それには、先を見越した状態監視、緊急時の素早いサポート、計算可能な固定料金での個別サービスパッケージが含まれており、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズすることが可能です。
コンディションモニタリングキービジュアル
レーザおよびレーザ装置のコンディションモニタリング
コンディションモニタリングでは、TRUMPFのエキスパートが自社独自のアルゴリズムを使用しながら、お客様のレーザの状態を連続監視します。重大な変化が起きた場合には、予期せぬ生産停止に至る前に早めに検出されます。
技術カスタマーサービス
生産拠点の場所を問わず、万が一の事態に陥った場合には、当社のサービスエンジニアがお客様を素早くサポートします。当社のエンジニアはトレーニングを定期的に受けているほか、メーカーの確かなノウハウと優れた専門知識も有しており、お客様のレーザとレーザ装置をすぐに再び使用可能な状態にします。
リモートサポート
1分1秒を争う故障時に、TRUMPFのリモートサポートを利用すれば、当社のエキスパートから安全なリモートアクセスを介してすぐにサポートを受けることができます。サービスエンジニアが移動する必要も、その到着を待つ必要もありません。
TRUMPFサービス純正パーツキービジュアル
純正スペアパーツ
TRUMPF純正パーツは、ご使用中のレーザおよびレーザ装置と完璧に調和が取れており、世界中で入手可能で、緊急時にすぐにお手元に届きます。最大限の性能が発揮され、ダウンタイムが最低限に抑えられるため、安心して長期的に投資することができます。
TRUMPF保守契約キービジュアル
保守契約
必要に応じたサービスが受けられる当社の保守契約では、お客様のニーズにピタリと合わせてカスタマイズした数段階のサービスパッケージが、計算可能な固定料金で提供されています。リモートサポート、メンテナンス、そしてフルサービスパッケージが用意されています。
パフォーマンスを最適化するサービス
最大限の性能が発揮されるように
一覧
生産設備が持つ能力をより一層活用しようとしても、不明瞭なデータ、複雑な要件や予期せぬエラーが原因で、生産量が伸びないことが少なくありません。 この課題の克服に役立つ当社のソリューションでは、体系的なデータ管理、それぞれの状況に応じたアプリケーションサポート、トレーニングやAIベースのプロセス最適化が提供されています。これを利用すれば、工程が改善され、ミスが減り、新しい課題により柔軟に対応できるようになります。
Quality Data Storage
Quality Data Storageを利用すれば、レーザおよびレーザ装置のプロセスデータがローカルで漏れなく体系的に取得されます。改ざんされることがなく、透明性が高く、証明、分析やプロセス最適化に向けて最適に準備されます。
レーザおよびレーザ装置用Smart View
重要なデータすべてを把握し続けられるSmart Viewでは、自分の希望通りにダッシュボードを作成して、性能データ、状態、エネルギー消費量やプログラム変更など、レーザおよびレーザ装置の最適な使用に決定的な情報と指数を表示することができます。
EasyModel AI
AIトレーニングツールであるEasyModel AIを、TRUMPFの画像処理センサーVisionLine Detectと組み合わせれば、影、反射や汚れなどの干渉要因がある場合でも、溶接前の特徴検出能力が大幅に高まり、部品や周辺環境の条件に左右されにくくなります。その結果、レーザ光が正確に配置され、溶接結果の精度がより一層高まることで、製造品質が向上し、サイクルタイムが短縮し、プロセス安定性が高まります。
TRUMPF技術サービストレーニング キービジュアル
トレーニングと研修
操作、プログラミング、メンテナンスなどの様々なテーマが用意されているTRUMPFのトレーニング & 研修プログラムを受講すれば、御社の従業員がマシンとソフトウェアを最大限に活用し、オーダーの切り替わりや新しい顧客要件にも見事に対応できるようになります。
プロセス最適化
アプリケーションセンターでのコンサルティング
当社では世界中の8拠点にあるレーザアプリケーションセンターで、お客様のプロセスを共同で最適化し、用途別の課題を解決して、品質の維持、立ち上げ期間の短縮、市場投入のスピードアップにつながる基盤を確立しています。
レーザがご自身のプロジェクトに合っているでしょうか?
一緒に突き止めましょう!
当社のレーザアプリケーションセンター(LAC)では、それぞれの用途に最適なパラメーターをお客様と共同で突き止めています。直にご自身の部品を使用して行うことも可能です。
今すぐ問い合わせる
質問、アイデアや具体的な計画がおありですか?
お気軽にお問い合わせください!
技術仕様、価格やそれぞれの状況に応じた要件など、どのようなテーマであっても当社はお客様の役に立つ回答を提供しています。
ダウンロード
TruFiber Pリーフレット TruFiber Pリーフレット
TruFiberカタログ TruFiberカタログ
パンフレット「TRUMPのファイバーレーザソリューションを選ぶ理由」 パンフレット「TRUMPのファイバーレーザソリューションを選ぶ理由」
製品 TruFiber 6000 PおよびTruFiber 2000 P
TruFiber P
最適な価格で入手できるカスタマイズ型のこの装置は、それぞれのニーズにピタリと合わせて調整可能で、継目に対する要件により幅広く対応できるほか、モジュール式に拡張可能です
ファイバーレーザ TruFiber 12001 S
TruFiber S
効率的な溶接が実現するこのハイエンドファイバーレーザは、コンパクト構造で、比類のない機能を装備しており、柔軟に拡張可能です
TRUMPF CWレーザ TruFiber 12001 G および TruFiber 3000 G
TruFiber G
当社のファイバーレーザの中でミニマリストに位置づけられるこのレーザ装置は、インテグレーターにとって経済的なソリューションです
TRUMPFファイバレーザーTruFiber P compact
TruFiber P compact
超小型部品の加工に適したコンパクトなファイバーレーザ
レーザパワー範囲 0.5 kW - 6 kW 3 kW - 12 kW 1 kW - 12 kW 0.1 kW - 2 kW
レーザアウトプット 1 2 1 1
モジュール選択式光学系/センサー はい はい いいえ いいえ
スパッターの発生を抑えた溶接向けのビームシェイピング はい はい はい いいえ
利用可能なデジタルソリューション はい はい いいえ いいえ
光ファイバーケーブル仕様 LLK-D, PIPA-Q LLK-D/X LLK-D, PIPA-Q PIPA-C, PIPA-Q
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。現地担当者に問い合わせて、国内で製品を入手できるかどうかを確認してください。
