国/地域/言語選択
曲げプレス TruBend 3130
TruBend 3000シリーズ
日々変化する多品種の加工に対応するオールラウンドマシン - 初品から経済的な曲げ加工を実現する充実の装備
230 t 最大プレス力
4250 mm 最大曲げ成形長さ
615 mm 最大オープンハイト
170 mm/s / 15 mm/s 高速移動 / スピード加工
4/5軸バックゲージ バックゲージ
TruBendシリーズ3000のモデルバリエーション一覧
製品バリエーション 最大プレス力 最大曲げ成形長さ 最大オープンハイト 最大早送り 最大加工速度 寸法(奥行 x 幅 x 高さ) 重量
TruBend 3100
100 t 3230 mm 385 mm 170 mm/s 15 mm/s 4220 mm x 2003 mm x 2375 mm 9200 kg
TruBend 3130
130 t 615 mm 4220 mm x 2003 mm x 2835 mm 10800 kg
TruBend 3170 (3.2)
170 t 4220 mm x 2005 mm x 3000 mm 11500 kg
TruBend 3170 (4.3)
4250 mm 5210 mm x 2030 mm x 3000 mm 15200 kg
TruBend 3230 (3.2)
230 t 3230 mm 5230 mm x 2130 mm x 3200 mm 14800 kg
精度の高い曲げ加工を実現
– 加工品や作業内容が日々変わっても
さまざまな加工品、変動するロットサイズ、厳しい納期は、製造現場では日常的な課題です。TruBendシリーズ3000は、こうしたニーズに応えるオールラウンドマシンとして設計されています。 ACB Laser角度測定システム、TouchPoint制御、5軸バックゲージなどのプレミアム機能により、初品から高精度な加工を実現します。新しい加工ジョブも迅速かつ直感的に段取りでき、加工する部品が変わっても柔軟に対応できます。 充実した標準装備により、日々の作業を効率化するとともに、将来さらに高度な加工課題に取り組むための余地も確保できます。
TruBend シリーズ 3000 の特色
– 特長一覧
初品から高精度な加工を実現 ― 角度の自動補正
角度測定システム ACB Laserは、部品で曲げ角度を非接触で直接測定し、ずれを自動的に補正します。これにより、材料特性にばらつきがあっても、±0.3°以内、またはそれ以上の角度精度を実現できます。初品から高精度な加工が可能になり、不良品や手直しを削減できます。
曲げ加工に使える加工時間を拡大 - オフラインプログラミング
TecZone Bendを使用すると、貴重な加工時間を費やすことなく、オフィスで新しい加工ジョブをオフラインでプログラミングできます。マシンを高価なデスク代わりにする必要はありません。ソフトウェアが2Dまたは3Dデータから曲げ順序と工具の候補を自動作成し、衝突の可能性もチェックします。現在の加工ジョブが完了すれば、次のオーダーをすぐに開始できます。
重量のある板金も確実に操作 - ベンドエイド
加工品が大型、重量物、または取り扱いにくい場合は、曲げ補助装置がコンポーネントを直接支えます。最大150 kgの部品を支え、ツール高さに合わせて自動調整します。これにより、オペレータの負担を軽減し、材料を正確に操作しやすくなります。また、長いフランジを持つ薄板でも、より安定した加工が可能です。
先進的な制御システムで加工を迅速化
先進的な制御システムで加工を迅速化
TouchPoint制御は、現在の作業工程に対応する部品の3D表示を画面に表示し、各工程を視覚的に分かりやすく示します。マルチタッチ操作により、手袋を着用したままでもマシンを操作できます。操作方法をすぐに把握でき、曲げ加工の全工程を直感的に進められます。
大きな開口高さで背の高いネステイングを曲げ加工
背の高い箱曲げ高さや複雑な形状の部品を加工するには、十分なスペースが必要です。TruBendシリーズ3000は、有効開口高さ615 mmを確保しており、高さのある箱形部品も安全に曲げ加工できます。標準ツールを装着したまま加工できるため、専用金型への交換は不要です。
毎日の作業を支える、必要なものをすべて搭載
– 適切な装備が違いを生むからこそ
生産に必要なマシンは、お客様ご自身でお選びいただけます。最適な装備は、TRUMPFがご用意します。そのニーズに合った装備をTRUMPFが提供します。標準機能とオプション機能が、プログラミング、セットアップ、操作、パーツ品質、人間工学、安全性、ドライブシステムを支援します。これらにより、作業工程を迅速化し、エラーを減らして、マシンの高い生産性を維持できます。
マシンが生産を続けている間に、デスクや別のワークステーションで2Dまたは3Dデータから曲げプログラムを作成できます。これにより、次のパーツのプログラミング中に貴重な生産時間を無駄にすることがありません。
オペレータが別途CAD作業用の端末を使用することなく、マシン上で新しいジョブを直接プログラミングできます。これにより、急な受注にも迅速に対応できます。
ボタンを押すだけで上ツールを油圧で固定し、常に一定のクランプ力を維持します。特に小ロット生産での頻繁なツール交換を行う場合に、時間を短縮できます。
六角穴付きねじで上部ツールを固定します。長時間にわたるプロファイル加工など、ツール交換の頻度が低い場合に適しています。
ボタンを押すだけで上部ツールを油圧で固定し、常に一定のクランプ力を維持します。特に小ロット生産での頻繁なツール交換を行う場合に、時間を短縮できます。
複数のオーダーにわたる金型組立図を作成します。これにより、1回のクランピングで多くのパーツを加工できます。これにより、セットアッププロセスの回数を減らし、マシンの稼働率を高めます。
部品やマシンのグラフィック3D表示を活用し、タッチスクリーンによって、プログラミングから曲げプロセスまでを直感的に画面上でオペレータをガイドします。そのため、新しいスタッフもすぐに操作に慣れることができ、習熟期間を短縮できます。
追加のスクリーンに図面、ドキュメント、ソフトウェアアプリケーションを並行して表示できます。これにより、マシンのそばでプログラミングや操作を容易に行えます。
Data Matrixコードまたはバーコードをスキャンすると、対応する曲げプログラムが自動的に呼び出されます。プログラムを探す手間を省き、形状が似たパーツの取り違えを防ぎます。
クラウニングにより、プレスビームとテーブルのたわみを自動的に補正します。これにより、調整作業の手間を削減し、材料や板厚が異なっても安定した曲げ角度を実現します。
形状の異なるコンポーネント(細幅のプロファイルやネスティングなど)の位置決めを容易にします。突き当てが製品図形データと曲げ位置に合わせて自動調整され、材料を確実に支持できる位置で支えます。これにより、パーツを高い再現性で突き当て位置決めでき、手作業による位置合わせの負担も軽減されます。
斜め形状や台形の加工品など、複雑な形状の位置決めを容易にします。さらに、5軸バックゲージにより、タブの加工などで加工品を側面から突き当てたり、クランプしたりできます。これにより、平行でないエッジを持つコンポーネントも確実に突き当て、寸法精度の高い曲げ加工を行えます。
コンポーネントの曲げ角度を非接触で直接測定し、材料のばらつきを自動補正します。これにより、材料ロットや板厚にばらつきがあっても、最初のパーツから正確な角度を実現します。
マシンの前で板金パーツを投入 位置決めする際に、重い、または大きい材料を支えます。これにより、材料を整然と供給しやすくなり、オペレータの負担も軽減されます。
曲げ加工中、重いパーツや大型パーツのガイドをサポートします。これにより、大型の加工品も1人で安全かつ人間工学に基づいて取り扱えます。
作業エリア全体を均一に照らします。これにより、照明条件が変化しても、オペレータはコンター、金型、位置を確実に認識できます。
光線によって危険エリアを監視し、オペレータが光線内に入ると、直ちにマシンを停止します。ツール交換時には、監視エリアを新しいツールの高さに合わせて手動で調整できます。
マシンの背面および側面への不意の立ち入りを防止します。仕様やシリーズに応じて、機械式スライディングドア、側面開閉式の保護ドア、または電動ローラーシャッターゲートを備えています。これにより、安全規格の要求事項を満たし、オペレータや周囲の人を保護します。
必要なときにのみ駆動力を供給します。これにより、持続モード時のエネルギー消費量と騒音レベルを低減します。
プレス力を一部の箇所だけに集中させるのではなく、プレスビーム全体により均等に分散します。この機能を提供できるのはTRUMPFだけです。そのため、負荷がかかってもビームがほとんど変形せず、全長にわたって曲げ角度を一定に保つことができ、クラウニングも少なくて済みます。
システムに適合するツール
– マシン、ソフトウェア、曲げプロセスに合わせて調整済み
TRUMPFの曲げ工具は、マシンやソフトウェアに適合しているだけでなく、それらにデジタルで組み込まれています。登録されたツールデータにより、プログラミングやセットアップが容易になります。レーザ焼入れされた表面によりツールの耐久性が向上し、安定したパーツ品質に貢献します。お客様の用途に適したツールを、標準品または特注品としてご提供します。どちらも、MyTRUMPFオンラインショップから24時間いつでもご注文、またはお問い合わせいただけます。
すべてのツール
標準ツール
標準ツール
繰り返し行う曲げ加工に対応するため、TRUMPFは非常に幅広い標準ツールを取りそろえており、一般的な仕様の多くを短納期で提供できます。また、耐摩耗性インサートを備えたダイや、圧痕を抑えた曲げ加工用ツールなど、特殊な要件に対応する専用設計のソリューションも用意しています。 そのため、他社では標準ツールのラインアップに同等品がないような曲げ加工にも、適切なソリューションを見つけることができます。さらに、ツールデータはマシンとソフトウェアにデジタル登録されているため、プログラミングやセットアップも容易になります。
特殊ツール
特殊ツール
標準ツールでは曲げワークに対応できない場合、お客様の用途に適した特殊ツールを開発し、マシンとプログラミング用のツールデータも併せて提供します。ご要望に応じて、事前にお客様の材料を使ってツールを直接テストし、材料固有の挙動も考慮します。
軽量構造の曲げツール
軽量構造の曲げツール
手動でのツール交換を頻繁に行う場合、軽量ツールはオペレータの負担を軽減し、セットアップ作業を容易にします。標準の上部ツールと比べて重量が30%以上軽い一方、同等の耐荷重性と精度を備えています。金型長さ300 mm以下では、Safety-Click機構により取り付けもさらに簡単になり、セットアップ時間を短縮できます。
ZNコーディング
ZNコーディング
アルミニウム板や亜鉛めっき鋼板の曲げ加工では、材料の摩耗粉が金型に付着し、後続のコンポーネントに跡が残ることがあります。アルミニウム用のLASERdur ALコーティングと亜鉛めっき鋼板用のLASERdur ZNコーティングは、このような付着を防ぎ、優れた滑り性を実現します。これにより、跡の発生を抑え、安定した高精度の曲げ加工を実現します。さらに、コーティングされた金型は腐食耐性に優れているため、クリーニングの必要もありません。
センサーツール
センサーツール
高い角度精度が求められる場合、センサーツールが曲げプロセス中に角度を直接測定し、誤差を自動補正します。角度精度±0.3°を実現し、特に精密な曲げプロセスや、光学測定では限界がある短いフランジの加工に適しています。これにより、手直しや不良品の発生を抑えられるため、特に連続生産時に大きな効果を発揮します。
CDW曲げツール
CDW曲げツール
短いフランジ、傷つきやすい表面、頻繁に切り替わる曲げ加工の課題に対応するため、TRUMPFはCDW(Consistent Die Width)標準ツールシリーズを開発しました。丸みを帯びた導入部の半径を持つ特殊なダイ形状により、フランジ長さを最大25%短縮できるほか、角度測定システム ACBによる曲げ角度の測定も容易になります。同時に、材料がダイにスムーズに滑り込むため、 圧痕を低減し、曲げフォイルを保護できます。さらに、ダイ幅が統一されているため、複数のCDW下ツールを組み合わせてセットすることが可能です。これにより、ツール交換の回数とセットアップ時間を削減できます。
TruBendシリーズ3000の加工事例
– 多品種の曲げ加工で求められる典型的な用途に最適
プロファイル、箱形部品、カバー、機能部品など、以下の事例では、TruBendシリーズ3000が多品種の曲げ加工におけるさまざまな課題を確実に解決する方法をご紹介します。
サポートレールクリーナー用スライドプレートの曲げ加工
サポートレールクリーナーのスライドプレートには、複数のツールとツール位置が必要です。部品を正確に加工するには、オペレータが各曲げステップを正しく把握し、各工程で部品を正確に位置決めする必要があります。
TouchPoint制御は、各工程で必要な工具位置と部品位置を視覚的に表示します。これにより、オペレータは次の工程をすぐに把握し、部品を確実に位置決めして、複雑なプロファイル部品もミスなく加工できます。
カバー用の高精度な直角コーナーの曲げ加工
油圧制御盤のカバーは、隙間なく閉じ、外形寸法を正確に仕上げる必要があります。最初の曲げ工程から、圧延方向、材料ロット、板厚などが角度に影響し、コーナーの精度が低下する可能性があります。
ACB Laserは、部品で曲げ角度を非接触で直接測定し、ずれを自動的に補正します。TruTops Boostと組み合わせることで、高精度な曲げプログラムと再現性の高い加工を実現し、隙間のないコーナーと寸法精度の高いカバーを製作できます。
開き角のあるグリッパーカバーの曲げ加工
開き角のあるグリッパーカバーの曲げ加工
可動式グリッパー部品のカバーには、90°を超える開き角が必要です。カバーを正確に製作するには、各曲げ工程で曲げ角度と部品位置を正確に制御する必要があります。
ACB Laserにより、開き角のある曲げ加工でも高精度な角度を実現できます。5軸バックゲージが各曲げ工程で部品を正確に位置決めするため、 品質の安定したカバーを製作できます。
センサー取付ブラケットなどの小型機能部品の曲げ加工
光学センサー用のブラケットは、小ロット生産でも高精度に製作する必要があります。初品から正確な寸法に仕上げ、経済的な生産を実現するには、曲げ角度の精度と位置決めの再現性が重要です。
ACB Laserは、部品で曲げ角度を直接測定し、ずれを自動的に補正します。これにより、初品から要求される角度精度を実現し、小ロットでもセンサーブラケットを経済的に生産できます。ツール交換を迅速に行う必要がある小ロット生産では、油圧式ツールクランプとSafety-Clickシステムも役立ちます。Safety-Clickシステムはツール交換時に上型を安全な位置に保持するため、上型を容易に掛けた後、確実にロックできます。
生産性をさらに高める
– 単体機からネットワーク化された生産体制まで
効率的な生産は、曲げプレスだけで完結するものではありません。オートメーションおよびソフトウェアソリューションにより、生産に適した箇所で工程を効率化できます。マシンの操作から、複数のマシンの連携、さらには生産工程全体に至るまで対応します。これにより、手作業を削減し、工程間の連携を強化するとともに、マシン、保管設備、材料の流れを一貫して管理できます。
仕組み
TecZone Bendは、2Dまたは3Dデータから、金型選択やNCプログラムを含む曲げプログラムの候補を自動作成します。ソフトウェアが衝突の可能性をリアルタイムでチェックするため、プログラムを直接調整することもできます。
導入タイミング
曲げプログラムを迅速かつ簡単に作成したい場合や、金型選択やセットアップを最適化したい場合、または生産稼働中の機械を使わずにプログラムを事前に準備したい場合に適しています。特に、自動曲げプレスでは、プログラミングの工数を削減できます。
メリット
曲げプログラムをより短時間で完成させることができ、変更内容をその場で確認できます。また、実際の生産を止めることなく、独立してプログラミングを行えます。
製品に関して
仕組み
Smart Viewは、接続されたマシンのデータを集約し、個別に設定可能なダッシュボードに表示します。これにより、稼働性能、マシンの状態、エネルギー消費量、プログラム変更など、重要な指標や情報を一元的に把握できます。
導入タイミング
マシンの状態や稼働性能をより明確に把握し、生産に関連する指標を重点的に監視したい場合に適しています。
メリット
マシンの稼働状況や対応が必要な箇所を、より迅速に把握できます。これにより、異常や変化の原因を的確に分析し、最新のマシンデータに基づいて意思決定を行うことができます。
製品に関して
仕組み
コンディションモニタリングを利用すると、TRUMPF Predictive Service Center(予知保全サービスセンター)がマシンの状態を継続的に監視します。専門のエキスパートがマシンデータを分析し、異常を早期に検知します。対応が必要な場合は、事前にお客様へご連絡します。
導入タイミング
生産におけるマシンの稼働率が重要で、マシンの状態監視や異常の評価をTRUMPFのエキスパートに任せたい場合に適しています。
メリット
重大な変化を早期に把握できるため、故障が発生する前に対応できます。これにより、メンテナンスをより計画的に実施でき、予期せぬダウンタイムを削減できます。
製品に関して
仕組み
Oseonを使用すると、製造工程全体にわたってオーダーの進捗を管理し、どこで、いつ加工するかを調整できます。このソフトウェアは、オーダーと材料の流れを連携させ、各作業ステップに必要な情報を提供します。
導入タイミング
多数のオーダー、ワークステーション、材料の移動を調整する必要があり、常に生産状況を把握しておきたい場合に適しています。
メリット
部品や材料を探す手間、関係者間の調整にかかる手間を削減し、利用可能な生産能力をより効果的に活用できます。同時に、製造工程の可視性が高まり、納品日をより確実に計画できるようになります。
製品に関して
仕組み
TruTops Boostでは、2Dまたは3Dの部品データに基づいて、レーザ切断、パンチング、曲げ加工用のプログラムを作成できます。その際、TecZoneと呼ばれる専用のプログラミングモジュールを使用します。これにより、オーダーのすべての工程を把握し、各プログラムを対応するマシンに直接送信して実行できる状態にできます。
導入タイミング
個々の曲げプレスのプログラミングだけでなく、複数の製造方法にまたがるオーダーの準備と一元管理を行いたい場合に適しています。
メリット
異なる製造工程を複数のアプリケーション間で切り替えることなく、1つのソフトウェア上で処理できます。これにより、生産準備が簡素化され、プログラムの手間を軽減できます。
製品に関して
仕組み
スマートファクトリーコンサルティングでは、オーダーから出荷までの工程全体を対象に、オーダーが生産現場をどのように流れていくか、当社の専門家がお客様とともに検証します。改善できる点や、デジタル化および自動化によって効果的に支援できる領域を明らかにします。
導入タイミング
生産体制をさらに発展させたい場合や、経験豊富な専門家とともに、自社の要件に適した対策を見極めたい場合に最適です。
メリット
生産体制をさらに発展させるための具体的なロードマップを作成できます。これにより、生産に最も大きな効果をもたらす部分から改善に着手し、投資計画をより的確に立てられます。
詳しくはこちらをご覧ください
仕組み
導入タイミング
メリット
製品に関して
仕組み
導入タイミング
メリット
製品に関して
信頼できるもの
– 今日、お客様の機械が稼働し、明日も共に成長できるよう
1台のマシンが、長年にわたってお客様の生産を支えます。その間ずっと、背後で支えるパートナーを信頼できれば、これほど心強いことはありません。当社は、最初からお客様のマシンの性能を最大限に引き出せるようサポートします。そして、生産体制をさらに発展させたいときや、日々の運用でサポートが必要なときも、当社はお客様を支え続けます。
ファイナンス中古機械研修BendGuide App曲げツール機能拡張サービス契約TRUMPFの技術的なカスタマーサービススペアパーツ
マシンをライブでご体験ください
実際の生産条件下で
演出ではなく、実際の生産現場をご覧ください。当社のCustomer Centerで、マシン、ソフトウェア、材料の流れがどのように連携するかをご体験いただけます。
打ち合わせの予約
お気軽にご相談ください
– ご質問への回答、ご相談、お見積もりのご依頼まで
製品にご興味をお持ちの方、導入に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひお問い合わせください。お客様のご要望に適した担当者をご紹介します。
マシンをデジタルでご紹介します
機能や操作方法について詳しくご覧ください
オンラインデモでは、マシンの機能や操作方法、プログラミング方法を実践的にご紹介します。
エキスパートとのライブデモンストレーションを予約する
部品を最適化する
— 製造工程の負担を軽減するために
TRUMPFのエキスパートが、ワークショップ、セミナー、個別相談を通じて、製造に適した部品設計、加工工程の削減、より経済的な生産を実現する方法をご紹介します。
コンサルティングをリクエスト
ダウンロード
曲げ加工機カタログ 曲げ加工機カタログ
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。現地担当者に問い合わせて、国内で製品を入手できるかどうかを確認してください。
