TruLaser シリーズ 5000の次世代モデル - 最大限の効率性と透明性の高い生産プロセスを実現
新しいTruLaser シリーズ 5000は、高性能なハードウェアに、インテリジェントな機能、ソフトウェア、サービス、そしてTRUMPFが長年にわたりレーザ切断で培ってきたプロセスに関するノウハウを融合しています。マシンデータの可視化、リアルタイム通知、切断プロセスとノズルの継続的な監視により、迅速な対応、ダウンタイムの回避、生産の効率的な管理を支援します。2個のスクリーンを備えた新しい操作パネルにより、マシンの状態や複数の設備の稼働状況 残り稼働時間などのデータを、マシンのそばで直接確認できます。また、切断プロセスを詳細に確認できる映像を含め、新たに追加された複数のカメラアングルからの映像表示にも対応しています。さらに、セキュリティアップデートと機能アップデートにより、マシンを常に最新の状態に保ち、お客様のニーズの変化にも対応できます。こうして、状況を先読みし、進化を続けながら、生産現場を長期にわたって最新の状態に保つソリューションを実現します。
オペレータダッシュボードにより、マシンの稼働状況やダウンタイムを完全に可視化します。
マシンの停止や稼働状態の変化をリアルタイムで通知します。
機械機能が異常や偏差を検知し、自動的に補正することで、プロセスの安定性を確保します。
予知保全のための状態監視により、予期しないダウンタイムを計画的な保守対応へと変えます。
機能アップデートとセキュリティアップデートにより、マシンは進化を続け、将来にわたって安心して使用できます。
軟鋼薄板のパーツ
特に薄板の切断で、2Dレーザ切断機が圧倒的な加工速度を発揮します。
簡単に取り出し可能なパーツ
特殊な光学ユニットと流動性を最適化したブライトラインノズルを賢く組み合わせたオプションのブライトラインファイバー及びその他の技術的革新により、TruLaserは最高のパーツ品質を提供します。ハイライト:品質の高い切断エッジにより、製品排出時にパーツが引っかかることはありません。パーツを簡単に取り出すことができ、時間も節約できます。
従来の全材料を切断
TruFiberは、反射光の影響を受けることなく、窒素で非鉄重金属を加工できる構造になっています。さらにTRUMPFでは、保護ビニール付き材料も加工することができます。
CoolLineによる軟鋼厚板の切断
CoolLineによるプロセスでは、レーザ切断中に加工品に狙いを定めて冷却します。これにより細かい形状が可能となり、軟鋼 厚板加工時の安定性を大幅に向上させます。
厚い軟鋼
強力でパワフルなTruFiber 24001は、板厚が最大50 mmの軟鋼であっても軽々と切断し、高品質の仕上がりが得られます。
スチール品質と表面品質が異なる材料をFlexLineで切断
FlexLineを使用すれば、品質が異なる軟鋼を高い安定性、安全性と品質で切断することができます。それには、特有の切断パラメーターと特許取得済みのノズルデザインが貢献しています。
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
| 寸法 | |||
| 長さ | 9229 mm | 11200 mm | 15500 mm |
| 幅 | 6145 mm | 6373 mm | 6373 mm |
| 高さ | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| 重量 | |||
| ベーシックマシンの重量 | 11700 kg 1 | 14300 kg 1 | 18500 kg 1 |
| 最高速度 | |||
| 同時 | 280 m/min | 280 m/min | 280 m/min |
| 作業範囲 | |||
| X軸 | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
| Y軸 | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| 大荷重用パレットチェンジャー非装備時の最大加工品重量 | 1100 kg | 2000 kg | 2900 kg |
| 大荷重用パレットチェンジャー装備時の最大加工品重量 | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg |
| 両パレット上での最大加工品重量 大荷重用パレットチェンジャー装備時 | 2200 kg 2 | 3900 kg 2 | 5700 kg 2 |
| レーザー固有のデータ - TruFiber 6001 | |||
| 最大レーザ出力 | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
| 軟鋼最大板厚 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 厚板用追加切断パッケージを含む軟鋼の最大板厚 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| ステンレス最大板厚 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 厚板用追加切断パッケージを含むステンレスの最大板厚 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| アルミニウム最大板厚 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| 銅の最大板厚 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| ブラス最大板厚 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| レーザー固有のデータ - TruFiber 9001 | |||
| 最大レーザ出力 | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
| 軟鋼最大板厚 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| ステンレス最大板厚 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| アルミニウム最大板厚 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 銅の最大板厚 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| ブラス最大板厚 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| レーザー固有のデータ - TruFiber 12001 | |||
| 最大レーザ出力 | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
| 厚板用追加切断パッケージを含む軟鋼の最大板厚 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 厚板用追加切断パッケージを含むステンレスの最大板厚 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 厚板用追加切断パッケージを含むアルミニウムの最大板厚 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| レーザー固有のデータ - TruFiber 24001 | |||
| 最大レーザ出力 | 24000 W | 24000 W | 24000 W |
| 軟鋼最大板厚 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 厚板用追加切断パッケージを含む軟鋼の最大板厚 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| 厚板用追加切断パッケージを含むステンレスの最大板厚 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| アルミニウム最大板厚 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 消費値 | |||
| 生産時の電力消費量平均 - TruFiber 6001 | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 生産時の電力消費量平均 - TruFiber 9001 | 14.5 kW | 14.5 kW | 14.5 kW |
| 生産時の電力消費量平均 - TruFiber 12001 | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| 生産時の電力消費量平均 - TruFiber 24001 | 27 kW | 27 kW | 27 kW |
優れた生産性と最高品質:高性能な機能により、最高の加工結果が保証されます。
加工安全性およびオペレータサポート
ナノジョイントでは、部品形状に関係なくコンポーネント加工時の加工安全性と資源効率が高まり、生産性とパーツ品質が向上します。また、スクラップスケルトンにごくわずかしか固定されていないため、製品排出が簡単になります。多くの場合、後処理は必要ありません。それに対してミクロジョイントは、スクラップスケルトンにある固定タブで、板厚全体にわたってコンポーネントを固定します。コンタの損傷が目に見える程度に発生するため、大抵の場合には、時間をかけて手作業でコンポーネントの後処理を行う必要に迫られます。板厚が薄いと製品排出にも手間がかかりますが、中程度の板厚ではほぼ不可能です。
軟鋼はレーザ切断中、特に熱くなるため、制御不能に溶融することがあります。CoolLineを使用すれば、このような問題は生じません。加工中、特殊なノズルのついた切断ヘッドが、加工品上のレーザ光の周囲に霧状の水を吹きかけます。水の蒸発エネルギーはレーザ光周辺の材料を冷却する働きをします。CoolLineはこのようにして細かい形状やより狭いネスティングを可能にし、軟鋼厚板加工の安全性を大幅に向上させます。
AjustLineでは、様々な材質の材料に合わせて切断プロセスを容易にカスタマイズすることができます。この機能は、特に低品質な材料加工時の安定性を向上させます。つまり、材料コストを低く保ったまま、粗悪品も減少させることができるということです。オペレータはAjustLineをいつでもオンまたはオフにすることができます。その際プログラミングは不要です。
切断ヘッドの衝突保護は最高の加工安全性を保証します。機械の可用性の向上により短い運転休止時間を活用することができます。衝突が生じた場合は、切断ヘッドの損傷が回避されます。
Dot Matrix Code機能では、標準化された産業コードを迅速にマーキングすることが可能になります。レーザ平床式機械は、数秒以内に点状の2Dコード (DataMatrix) をパーツに記します。このコードにはプロセスチェーンの情報が含まれています。このコードは後続のマシンで適切なプログラムを呼び出すために使用されます。
ドロップ&カットにより、残りのシートが簡単、直感的かつ効率的に活用可能になります。カメラにより、マシン内部のライブ画像がユーザーインターフェースに直接表示されます。多くの製品図形データを残りのシート上に自由に配置することができます。これにより、個々の製品の追加生産時間を大幅に節約できます。材料の調整、シート位置測定、ゼロポイント移動など手間のかかるプロセスステップは省略されます。
自律型生産とダウンタイムの回避につながるSmart Rerunでは、軽度の衝突やエラーカットの後にマシンが生産を続行します。不良品を防止するため、コンター内での生産再開が常に優先されます。それが不可能な場合に限り、次のパーツに移ります。いずれにせよ、生産の継続に主眼が置かれます。
多くのTRUMPFマシンでは、独自のソフトウェアラインナップへの完全な統合が問題なく簡単に実現します。Oseonへの統合やモニタリング・分析ツールとのリンクなど、どの組み合わせにも適切なソリューションが用意されています。OPC UA規格に基づいている当社のインターフェースで、サードパーティのソフトウェアシステムとのリンクも可能です。
清潔な保護ガラスは、長期にわたり高い切断品質を維持します。保護ガラスの消耗状態はセンサーによって常に監視されているため、保護ガラスの交換が必要になると通知されます。清掃および交換は必要な場合のみ行われるため、コストを削減できます。
Cutting Assistantを使用すれば、切断パラメーターを素早く簡単に改善することができます。帯域幅モードでの試験用パーツの評価か、ハンドスキャナーによるAIベースの改善提案からお選びください。この機能では、パラメーター調整に関して客観的な推奨提案が得られ、時間と材料コストが節約され、材料の品質が異なる場合でも、卓越した切断品質が得られます。
マシン内部の完全な透明性?Vision Equipmentは、正確に配置したカメラと最適に調整した照明で、これを実現します。工作機械向け Smart View を使用すると、カメラのライブストリームをリアルタイムで視聴し、マシンの内部状況を常に確認できます。
より多くの情報を一目で:新しいコントロールパネルには、Touchpoint HMIに2つ目の24インチのタッチスクリーンが追加されています。これにより、TRUMPF Smart ServicesのWebコンテンツをマシンで直接見ることができます。
フレキシビリティー
EdgeLine Bevel機能が拡大し、今後は面取り部と皿穴の切断のほか、曲げ加工を直にレーザ切断機で行えるようになりました。その結果、追加のプロセスステップにかかる手間が軽減され、材料で鋭く尖ったエッジが防止されます。簡単かつ迅速にプログラミングできるEdgeLine Bevelは、さまざまなアプリケーションに対応可能です。具体的に言うと、さまざまな角度の面取り部やいろいろなサイズの皿穴を加工することができます。また、曲げ加工でコンポーネントの見た目が良くなり、切り傷を負うリスクが低下します。
自律性
このシステムは切断中にノズルを通してカーフ内を観察し、切断プロセスを監視し、自動的に送り速度を制御します。一枚のシート内で板厚が変化するか、品質が不安定で錆や残留塗装などによって材料に悪影響が及んでいる場合であっても、センサーは熱切断と溶断での適切な送り速度を保証します。データ分析により、安定した高速切断が可能になります。汚れがひどくてエラーカットが発生した場合でも、Smart Rerunを利用して切断プロセスを自動的に続行することができます。その結果、切断の中断を防止することができるため、不良品の数が大幅に低下します。
ノズルとレンズが最適であるとこは、加工の安定性とパーツ品質を得るための重要な前提条件です。レンズ寿命を高めるLensLineなどインテリジェントな機能を組み合わせたスマートノズルオートメーションは、フルオート運転においてもノズルとレンズの最適な状態を保証します。この機能は、切断結果を損なう可能性のある多くの原因を独自に検出して解決するため、ノズルの清掃および交換サイクルの計画が改善されます。
今後は、衝突回避機能が2種類のモードで利用可能になりました。シートモードでもシングルパーツモードでも、ミクロジョイントは大抵の場合不要です。これにより手間のかかる後処理を省略できます。また、傾倒することがないため、部品の自動アンローディングも可能になります。
カメラシステムは配置された材料の位置を正確に特定し、すでに切断されたパーツの高精度な追処理を可能にします。この時DetectLineは焦点位置を自動調節します。
生産性
迅速かつ経済的でありながら高品質を維持:Highspeedでは、固体レーザでの窒素切断がこれまでにない速度で実現します。そのため、板厚が中程度か厚い軟鋼/ステンレススチール板金でのシート処理量をほぼ倍増させることができます。フィード速度でも倍増が可能です。また特別なノズルデザインによりアシストガス消費量が最大40 %低下し、鋭いエッジを持つコンターでのバリ形成さえも防止されます。それに加えて、このプロセスでは窒素による加工で対応できる板厚の範囲が拡大します。TruFiberと組み合わせることで、TruLaser 5030 fiberは板厚12 mmの軟鋼を切断できるようになります。
極めて迅速で経済的:このHighspeedプロセスでは、窒素切断でのアシストガス消費量が最大70 %低下します。これは特許取得済みのノズルデザインにより実現します。Highspeed Ecoでは、板厚が中程度か厚い軟鋼/ステンレススチール板金でのシート処理量をほぼ倍増させ、同時にフィード速度を最大100 %向上させることができます。その際に品質が低下することはありません。Highspeed Ecoでは鋭いエッジを持つコンターでのバリ形成さえも防止されます。それに加えて、このプロセスでは窒素による加工で対応できる板厚の範囲が拡大します。TruFiberと組み合わせることで、TruLaser 5030 fiberは板厚12 mmの軟鋼を切断できるようになります。
品質
BrightLine fiberにより、固体レーザでどのような板厚範囲でも高品質の切断結果をもたらします。その上、薄板加工における固体レーザのメリット全て、特に高速加工を実現できます。
PierceLineにより、ピアシング工程が監視および制御されます。この機能は材料とマシンの両方を保護し、パーツ品質を向上させ、ピアシング時間を最大80 %まで短縮します。
内蔵型ガスミキサーは、オペレータの一切の介入なしで、切断用アシストガスである窒素と酸素を自動で混ぜ合わせます。混合ガスと高いレーザパワーを組み合わせることで、軟鋼やアルミニウムのパーツ品質を向上させることができます。材質、材料合金、材料品質によっては、レーザ切断パーツのバリを低減することができます。
材料の違いに対応できる能力が高く、安定性の高いプロセスが実現するFlexLineを使用すれば、品質が異なる軟鋼で最善の切断結果が得られます。特許取得済みのノズルデザインと特有の切断パラメーターを利用して、板厚が厚い場合でも精緻なコンターを確実に切断することができます。そのため柔軟性が維持され、材料を最大限に活用することが可能になります。
持続可能性
エネルギー効率の高いチラーを使用すれば、マシンとレーザをひとつのシステムで冷却できるほか、エネルギーコストが標準冷却ユニットと比較して最大50 %低下します。コンパクトに設計されており、必要なスペースを削減しながら最適な冷却効果が得られます。高出力の冷却と最小限のエネルギー消費量がスマートに組み合わされているため、ランニングコストが低下します。
TruTops Boost
2Dレーザ加工機、パンチ加工機およびパンチレーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
工作機械用Smart View - マシンを接続してそのメリットを享受
今後はマシンの新規購入時に、Smart Viewが無料で手に入ります。Smart Viewからは、工作機械の重要な運転データが自動的に提供されます。ダッシュボードをクリックするだけで、TRUMPFマシンの生産能力を包括的に確認できるようになります。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
当社の総合的なモジュールからお客様のレーザ切断機に合わせた自動化コンポーネントを選択していただけます。セミオートローディングからストレージ接続されたフルオートの加工セルに至るまで、TRUMPFではお客様のプロセスチェーンを最適化するソリューションを提供しています。
ローディング
オートメーションの導入: LoadMasterでは、マシンに材料が自動的にローディングされます。
ローディングおよびアンローディング
LiftMaster Compactは、マシンのローディングおよびアンローディングをフルオートで行います。LiftMaster Linear Basicにより、マシン最大2台のキャパシティが向上
ローディングおよびアンローディング / パーツの仕分け
LiftMasterは自動化ソリューションとして、広範囲にわたる自動化機能をカバーします。材料のローディングおよびアンローディングの他、パレットハンドリングや製品排出にも適しています。さらにLiftMaster Sortによってスクラップスケルトンから製品が分離されます。LiftMaster StoreおよびLiftMaster Store Linearは、設備を直接ストレージに接続します。SortMasterは、フルオートで製品を仕分けします。
ストレージシステム
当社のストレージシステムにより、材料の取扱いを需要に応じて管理できます。
- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- 両パレットでの最大加工品重量は同じです。 ただし、パレット上の加工品重量にはさまざまな分布があります。 大荷重用パレットチェンジャー非装備時の配布、パレットおよびフォーマットごとに最大30 mm/30 mmの板厚。 大荷重用パレットチェンジャー装備時の配布、パレットおよびフォーマットごとに最大50 mm/10 mmの板厚。
