国/地域/言語選択
2Dレーザ切断機TruLaser 8030 Power Edition
2Dレーザ切断機
TruLaser シリーズ 8000 Power Edition
最高レーザパワーで最大限の切断性能
要求の厳しい切断用途において、最高レーザパワー、極めて高い堅牢性、そして優れたパーツ品質
TruLaser シリーズ 8000 Power Editionは、高レーザパワー切断の新たな基準を確立します。50 kWのレーザパワー、高い機械動性、そして特に堅牢な構造で、厳しい生産環境下でも、高速な切断が可能となり、厚い板厚にも対応し、最高のパーツ品質を実現します。
50 kWで最大切断速度
切断速度が最大で200%向上し、対応可能な板厚が拡大したので、新たな用途の可能性を切り拓きます。
優れたマシン堅牢性
堅牢なマシン構造と自社製造の主要コンポーネントなので、最高の信頼性。
広範囲にわたる用途および最高品質
薄いものから厚いものまで、優れた結果をもたらす安定したプロセス。
最高稼働率を実現するインテリジェントな機能
デジタルアシストシステムと自動機能により、操作の快適性と機械の稼働時間が向上します。
軟鋼薄板のパーツ
特に薄板では、TruLaser シリーズ 8000 Power Editionは極めて高速な切断を実現します。
厚い軟鋼
強力で高品質:パワフルなTruFiber 50001 S
寸法
長さ 9750 mm 11700 mm 15450 mm 19620 mm
幅 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
高さ 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
最高速度
同時 283 m/min 283 m/min 170 m/min 170 m/min
作業範囲
X軸 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Y軸 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
大荷重用パレットチェンジャー装備時の最大加工品重量 2900 kg 5150 kg 9600 kg 12800 kg
両パレット上での最大加工品重量 大荷重用パレットチェンジャー装備時 3625 kg 6435 kg 12000 kg 16000 kg
レーザー固有のデータ - TruFiber 50001
最大レーザ出力 50000 W 50000 W 50000 W 50000 W
Max. Blechdicke Baustahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚軟鋼 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚ステンレススチール 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Aluminium 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚アルミニウム 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
消費値
生産時の電力消費量平均 - TruFiber 50001 45 kW 45 kW 45 kW 45 kW
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
加工安全性およびオペレータサポート
Vision Equipment
マシン内部の完全な透明性?Vision Equipmentは、正確に配置したカメラと最適に調整した照明で、これを実現します。 工作機械向け Smart View を使用すると、カメラのライブストリームをリアルタイムで視聴し、TruLaser Center 7030の内部状況を常に確認できます。
確実な加工を可能にするナノジョイント
ナノジョイントでは、部品形状に関係なくコンポーネント加工時の加工安全性と資源効率が高まり、生産性とパーツ品質が向上します。また、スクラップスケルトンにごくわずかしか固定されていないため、製品排出が簡単になります。多くの場合、後処理は必要ありません。それに対してミクロジョイントは、スクラップスケルトンにある固定タブで、板厚全体にわたってコンポーネントを固定します。コンタの損傷が目に見える程度に発生するため、大抵の場合には、時間をかけて手作業でコンポーネントの後処理を行う必要に迫られます。板厚が薄いと製品排出にも手間がかかりますが、中程度の板厚ではほぼ不可能です。
切断ヘッドを守る衝突保護
切断ヘッドの衝突保護は最高の加工安全性を保証します。機械の可用性の向上により短い運転休止時間を活用することができます。衝突が生じた場合は、切断ヘッドの損傷が回避されます。
ドロップ&カットで残りのシートを活用
ドロップ&カットにより、残りのシートが簡単、直感的かつ効率的に活用可能になります。カメラにより、マシン内部のライブ画像がユーザーインターフェースに直接表示されます。多くの製品図形データを残りのシート上に自由に配置することができます。これにより、個々の製品の追加生産時間を大幅に節約できます。材料の調整、シート位置測定、ゼロポイント移動など手間のかかるプロセスステップは省略されます。
保護ガラスのオンライン状態確認でコストを削減
保護ガラスが清潔であれば、マシンの切断品質が長期間にわたって高水準で維持されます。保護ガラスの消耗状態はセンサーによって常に監視されているため、保護ガラスの交換が必要になると通知されます。清掃および交換は必要な場合のみ行われるため、コストを削減できます。
フレキシビリティー
Dot Matrix Codeをパーツにマーキング
Dot Matrix Code機能では、標準化された産業コードを迅速にマーキングすることが可能になります。レーザ平床式機械は、数秒以内に点状の2Dコード (DataMatrix) をパーツに記します。このコードにはプロセスチェーンの情報が含まれています。このコードは後続のマシンで適切なプログラムを呼び出すために使用されます。
自律性
Smart Rerunでダウンタイムを回避
自律型生産とダウンタイムの回避につながるSmart Rerunでは、軽度の衝突やエラーカットの後にマシンが生産を続行します。不良品を防止するため、コンター内での生産再開が常に優先されます。それが不可能な場合に限り、次のパーツに移ります。いずれにせよ、生産の継続に主眼が置かれます。
自動ノズルチェンジャー
自動ノズルチェンジャは、プログラム制御を行い、正しいノズルを配置します。加工中、ノズルチェンジャは機械キャビネット内にあるため、メイン時間と並行してセットアップを行うことが可能となります。
スマートノズルオートメーション
ノズルとレンズが最適であるとこは、加工の安定性とパーツ品質を得るための重要な前提条件です。レンズ寿命を高めるLensLineなどインテリジェントな機能を組み合わせたスマートノズルオートメーションは、フルオート運転においてもノズルとレンズの最適な状態を保証します。この機能は、切断結果を損なう可能性のある多くの原因を独自に検出して解決するため、ノズルの清掃および交換サイクルの計画が改善されます。
Smart Collision Preventionで衝突を防止
今後は、衝突回避機能が2種類のモードで利用可能になりました。シートモードでもシングルパーツモードでも、ミクロジョイントは大抵の場合不要です。これにより手間のかかる後処理を省略できます。また、傾倒することがないため、部品の自動アンローディングも可能になります。
DetectLineで材料の位置を特定
カメラシステムは配置された材料の位置を正確に特定し、すでに切断されたパーツの高精度な追処理を可能にします。この時DetectLineは焦点位置を自動調節します。
生産性
要求の厳しい用途における最高の切断性能
この50kWファイバーレーザは、最高レーザパワーで、精度 高速 および優れた切断品質と、堅牢なプロセスを両立します。あらゆる種類の材料で高い信頼性を発揮し、中厚板や厚板では特に優れた能力を発揮します。インテリジェントなアシスト機能により、高い稼働率と効率的な生産を実現し、最高の切断性能を実現します。
品質
ピアシング工程を監視するPierceLine
PierceLineはピアシング工程の監視および制御を行います。この機能は材料とマシンの両方を保護し、パーツ品質を向上させ、ピアシング時間を最大80 %まで短縮します。
窒素と酸素を混合する内蔵型ガスミキサー
内蔵型ガスミキサーは、オペレータの一切の介入なしで、切断用アシストガスである窒素と酸素を自動で混ぜ合わせます。混合ガスと高いレーザパワーを組み合わせることで、軟鋼やアルミニウムのパーツ品質を向上させることができます。材質、材料合金、材料品質によっては、レーザ切断パーツのバリを低減することができます。
どのような品質の軟鋼にも対応できるFlexLine
材料の違いに対応できる能力が高く、安定性の高いプロセスが実現するFlexLineを使用すれば、品質が異なる軟鋼で最善の切断結果が得られます。特許取得済みのノズルデザインと特有の切断パラメーターを利用して、板厚が厚い場合でも精緻なコンターを確実に切断することができます。そのため柔軟性が維持され、材料を最大限に活用することが可能になります。
持続可能性
エネルギー効率の高いチラー – スマートな冷却、コスト削減
エネルギー効率の高いチラーを使用すれば、マシンとレーザをひとつのシステムで冷却できるほか、エネルギーコストが標準冷却ユニットと比較して最大50 %低下します。コンパクトに設計されており、必要なスペースを削減しながら最適な冷却効果が得られます。高出力の冷却と最小限のエネルギー消費量がスマートに組み合わされているため、ランニングコストが低下します。
TruTops Boost
2Dレーザ加工機、パンチ加工機およびパンチレーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
工作機械用Smart View - マシンを接続してそのメリットを享受
今後はマシンの新規購入時に、Smart Viewが無料で手に入ります。Smart Viewからは、工作機械の重要な運転データが自動的に提供されます。ダッシュボードをクリックするだけで、TRUMPFマシンの生産能力を包括的に確認できるようになります。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
お客様の具体的なニーズに基づき、レーザ切断機に最適な自動化コンポーネントの選択をサポートします。幅広い製品ポートフォリオ、個別のカスタマイズ オプション、そして強力なパートナー ソリューションを活かし、お客様の要件に最適なオーダーメイドの自動化コンセプトを構築します。
お客様向け情報
コンディションモニタリングキービジュアル
コンディションモニタリング
生産停止を回避する上で、当社の包括的なモニタリングを利用すれば、品質が保証され、二次コストの発生が防止されます。
TRUMPF Oseonのキービジュアル
Oseon - 生産管理ソフトウェア
板金加工に関連するすべてのプロセスをたった1つのシステムで把握・制御可能: Oseonを使用すると、ワークフローが最適化され、製造の潜在能力を発揮できるようになります。
OPC UAインターフェース
OPC UA規格インターフェースは、TRUMPFマシンとユーザー固有のモニタリングシステムの接続に役立ちます。
問い合わせ
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら 研修 詳しくはこちら 中古機械 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら スペアパーツ 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら スペアパーツ オンラインショップ 詳しくはこちら
