Wybór kraju/regionu i języka
Laser One-Box, kompaktowy, ekonomiczny i niezawodny
Laser znakujący
Laser One-Box
Kompaktowy, ekonomiczny i niezawodny
Rozwiązanie All-in-one
Laser One-Box to obszerny pakiet all-in-one, który umożliwia zintegrowanie znakowania laserowego z linią produkcyjną lub używaną maszyną. Na minimalnej powierzchni oprócz elektroniki, skanera i komputera obejmuje on także urządzenie laserowe TruMark 5010 lub TruMark 1110. Tym samym laser One-Box ma duży wachlarz zastosowań. Ponieważ nie jest potrzebne żadne oddzielne urządzenie zasilające, do ustawienia lasera znakującego potrzebne jest niewiele miejsca. Różnorodne interfejsy ułatwiają integrację z całym systemem. Wytrzymałe komponenty nie wymagają konserwacji przez długi czas. Ze względu na znakomity stosunek ceny do jakości lasery One-Box nadają się zwłaszcza dla początkujących w świecie znakowania laserowego.
Kompaktowy design
Rozwiązanie All-in-one – bez osobnego urządzenia zasilającego i dodatkowego kabla.
Niewielka potrzeba konserwacji
W zabrudzonym otoczeniu wystarczy jedynie wymienić maty filtracyjne i wyczyścić szkło ochronne.
Niskie koszty inwestycyjne
Zawsze korzystny stosunek ceny do jakości laserów One-Box
Prawdziwe rozwiązanie ekranowe
W zestawieniu z TruMark Station 1000 albo 3000 powstaje prawdziwe rozwiązanie ekranowe.
Prosta integracja
Użytkownicy zyskują na pełnej różnorodności interfejsów – czy to Profibus, Profinet czy EtherCAT.
Wytrzymała konstrukcja TruMark 1110
Wytrzymałe modele do użytku przemysłowego
Ze względu na stopień ochrony IP 54 i dopuszczalną temperaturę otoczenia do 40°C oraz inne środki ochronne przeciwko czynnikom środowiskowym laser One-Box nadaje się do zastosowań w surowym środowisku przemysłowym.
Odpuszczanie laserami One-Box TruMark 1110 i TruMark 5010
Odpuszczanie
Wskutek lokalnego wprowadzenia ciepła zabarwia się powierzchnia obrabianego przedmiotu. W zależności od tworzywa i wprowadzanej energii zmienia się odpuszczony kolor. Jednocześnie powierzchnia pozostaje gładka - dzięki temu nie może osadzać się brud.
Grawerowanie laserowe laserami One-Box TruMark 1110 i TruMark 5010
Grawerowanie
Podczas grawerowania promień lasera usuwa część tworzywa podstawowego i tym sposobem powstaje wgłębienie. Jego krawędzie mogą być bardziej lub mniej pochylone.
Barwienie materiału laserem One-Box
Barwienie
Jeśli tworzywo i długość fal laserowych są optymalnie zestrojone ze sobą, molekuły barwnika są wybiórczo barwione lub odbarwiane. Jednocześnie powierzchnia pozostaje gładka. W ten sposób można np. umieszczać imiona lub nazwy na szminkach do ust, aby uzyskać efekt indywidualizacji.
Laserowa obróbka ubytkowa, laser One-Box
Obróbka ubytkowa
Obróbka ubytkowa polega na usuwaniu cienkich warstw wierzchnich wielowarstwowych tworzyw sztucznych, naniesionych na tworzywo podstawowe i mocno odróżniających się kolorem. Proces ten umożliwia przykładowo tak zwany design dzień-noc, znajdujący zastosowanie między innymi w branży samochodowej.
Spienianie tworzyw sztucznych laserami One-Box TRUMPF
Spienianie
Podczas spieniania laser rozgrzewa tworzywo sztuczne, powodując krótkotrwały proces topienia. Potem podczas procesu schładzania następuje zasklepienie małych pęcherzyków gazu, w których odbija się dyfuzyjnie wpadające światło. Przy tej metodzie znakowania laserowego powstaje wystające znakowanie.
TruMark 1110
TruMark 5010
Parametry lasera
Jakość promienia (M²) < 1,5 < 1,6
Długość fali 1064 nm 1062 nm ± 3 nm
Częstotliwość pulsacji Impuls ciągły 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
Min. średnica ogniskowej 50 μm przy ogniskowej 160 mm 45 μm
Maks. wielkość pola na napisy 110 mm x 110 mm przy ogniskowej 160 mm 170 mm x 170 mm przy ogniskowej 254 mm
Konstrukcja
Wymiary głowicy lasera (szer. x wys. x gł.) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
Ustawienie
Stopień ochrony IP54 IP54
Temperatura otoczenia 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
TruTops Mark
Oprogramowanie do znakowania TruTops Mark maksymalnie upraszcza znakowanie laserami znakującymi TruMark. Program TruTops Mark łączy ze sobą oprogramowanie do znakowania, edytor CAD, system zarządzania parametrami lasera i interfejsami, programowanie cyklów pracy za pomocą QuickFlow i narzędzia diagnostycznego. Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika zapewnia kontrolę nad wszystkimi funkcjami. Edytor CAD umożliwia łatwe rysowanie i rozmieszczenie obiektów graficznych. Baza danych do parametrów lasera pozwala w każdej chwili korzystać ze zoptymalizowanych parametrów. Dzięki programowaniu cyklów pracy QuickFlow za pomocą funkcji "Pick-and-Drop” tworzy się programy, które sterują całym cyklem znakowania od początku do końca. Narzędzie diagnostyczne wizualizuje i analizuje rejestrowane czujnikami analogowe zmierzone wartości.
Dodatkowe opcje do lasera One-Box optymalizują proces produkcyjny i przyczyniają się do poprawy obsługi.
Laser pilotujący
Laser pilotujący symuluje treść znakowania za pomocą diody laserowej z widocznym czerwonym światłem. Dzięki temu można wcześniej uzyskać wrażenie gotowego wyniku znakowania i jeszcze prościej umieścić element w polu znakowania.
Detekcja położenia ogniska
Detekcja położenia ogniska to wizualna pomoc podczas manualnego ustawiania prawidłowego odstępu roboczego dla danej aplikacji. Można jej używać do różnych optycznych układów odwzorowujących i jest obecnie dostępna tylko w TruMark Station 3000.
Interfejsy laserów One-Box TruMark 1110 i TruMark 5010
Różnorodne łącza - ułatwiają integrację
To właśnie interfejsy decydują o tym, na ile łatwa jest integracja lasera z maszyną lub linią produkcyjną. Lasery One-Box można podłączyć do sieci Profibus/Profinet/EtherCAT i sterować nimi za jej pośrednictwem. Dodatkowo można podłączyć urządzenia zewnętrzne oraz zapewnione przez klienta systemy automatyczne.
Remote Service TRUMPF
Remote Services
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
Optyczne układy odwzorowujące
Do laserów One-Box TruMark 5010 są dostępne optyczne układy odwzorowujące o różnych ogniskowych. Dzięki temu można wybrać właściwą wielkość ogniska do każdej aplikacji.
Pakiet obsługi
Pakiet obsługi składa się z monitora oraz klawiatury z myszką. Są one optymalnie obliczone na potrzeby znakowania laserowego.
W zależności od wielkości przedmiotu obrabianego i złożoności aplikacji, użytkownik znajdzie w portfolio stacji roboczych właściwą wersję. Wśród nich są małe, kompaktowe stacje znakujące i urządzenia do szczególnie dużych elementów. Ponadto użytkownik może korzystać z różnych możliwości automatyzacji.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Możliwe są inne konfiguracje układów optycznych na życzenie.
Teraz można znaleźć idealny laser znakujący
Tego, który laser znakujący pasuje najlepiej do danego zastosowania, można dowiedzieć się przy pomocy wyszukiwarki produktów TruMark!
Uruchom wyszukiwarkę produktów Uruchom wyszukiwarkę produktów
Przegląd wszystkich laserowych systemów znakujących TRUMPF
Systemy znakowania
Czy to elementy o dużej czy małej objętości, małe czy duże partie – dzięki laserowym systemom znakującym TRUMPF praca będzie zawsze ergonomiczna i bezpieczna.
Wyszukiwarka produktów TruMark TRUMPF, Keyvisual
Czy potrzebujecie Państwo pomocy, aby znaleźć właściwy laser znakujący? „Skorzystajcie Państwo z naszej wyszukiwarki produktów. Odpowiadając na kilka krótkich pytań dotyczących potrzebnego zastosowania, otrzymają Państwo sugestię, który laser znakujący będzie dla Państwa najlepszy.
Dostępne są używane lasery znakujące
Szukają Państwo alternatywy w przystępnej cenie? Tutaj znajdą Państwo sprawdzone, używane lasery i systemy TruMark z kompletną dokumentacją.
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Optymalizacja procesu Więcej informacji Monitoring i analiza Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Usługi serwisowe
Wyszukiwarka produktów Więcej informacji
Pliki do pobrania
