Wybór kraju/regionu i języka
TruLaser Tube 3000 fiber
Wycinarki laserowe do rur i profili
TruLaser Tube 3000
Proste cięcie rur – niezawodne, wszechstronne i opłacalne
Opłacalne cięcie laserowe rur z okręgiem opisanym do 170 mm – nawet przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych
Niezależnie od tego, czy celem jest dbanie o wysoką jakość elementów na własne potrzeby, elastyczna produkcja w krótkich seriach czy chęć wejścia na nowe rynki i zdobycia nowych klientów: maszyna TruLaser Tube 3000 jest dobrym wyborem, a dzięki prostej obsłudze doskonale sprawdzi się jako maszyna dla początkujących lub jako uzupełnienie parku maszyn.
Wyjątkowo ekonomiczny
Maszyna jest ekonomiczna także wtedy, gdy pracuje przy niepełnym obciążeniu.
Niezawodne funkcje i wytrzymała konstrukcja
Maszyna samodzielnie wykonuje wiele zadań – pozwala to na oszczędzanie czasu i zapobiega powstawaniu błędów.
Prostota obsługi
Uproszczenie obsługi: maszyna jest łatwo dostępna, a nakłady na zbrojenie – minimalne.
Dokładne cięcie i mocowanie
Maszyna TruLaser Tube 3000 zapewnia jakość i dokładność.
Optymalne wyniki
Lasery na ciele stałym i tabele technologiczne TRUMPF – perfekcyjnie zestawione, aby uzyskać najlepsze wyniki cięcia.
Krótki czas obróbki
Dzięki RapidCut możliwe jest szczególnie szybkie cięcie również małych konturów.
Wysokiej jakości cięcia ukośne
Najwyższą jakość nawet przy kątach do 45° można osiągnąć dzięki opcji cięcia ukośnego.
TruLaser Tube 3000
TruLaser Tube 3000: koncepcja maszyny i warianty ustawienia
Ogólna skuteczność: nasz klient Mischitz i doświadczenia związane z TruLaser Tube 3000
Spatter Guard
Samocentrujące uchwyty zaciskowe
Delikatny uchwyt zaciskowy ustawia i przytrzymuje rury. Samocentrująca technika mocowania ze stałą kontrolą czujnika pasuje do każdej geometrii rury. Dzięki temu zapewniona jest wysoka dokładność gotowych detali. Dzięki kontroli stanu Państwa maszyny uchwyt zaciskowy zawsze pozostaje gotowy do pracy. ​
Meble
Więcej możliwości dla projektantów: TruLaser Tube 3000 bardzo precyzyjnie tnie rury i profile. Umożliwia to produkcję mebli najwyższej jakości o doskonałym wyglądzie.
Regały sklepowe
Czy to pojedyncza produkcja, czy produkcja seryjna: laserowa obcinarka do rur gwarantuje najlepszą elastyczność przy tworzeniu mebli sklepowych.
Maszyny rolnicze
Urządzenie TruLaser Tube 3000 może obrabiać rury o bardzo grubych ściankach. Jest to szczególnie korzystne dla producentów komponentów do maszyn rolniczych.
Przyrządy fitness
TruLaser Tube 3000 pozwala na produkowanie produktów o wysokiej jakości np. sprzętu fitness. Laser zapewni przy tym trwałą obróbkę rur na długi czas.
Budowa maszyn i urządzeń
Producenci maszyn zastępują lub optymalizują konstrukcje blach dzięki możliwościom technologii laserowego cięcia rur. Konstruktorzy w inteligentny sposób łączą ze sobą rurę i blachę.
TruLaser Tube 3000
Rura okrągła
Maks. średnica zewnętrzna 152 mm
Maks. średnica zewnętrzna (opcjonalnie) 170 mm 1
Profil prostokątny
Maks. długość boku i średnica okręgu opisanego 152 mm / 170 mm
Maks. długość surowca do automatycznego załadunku
przy LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
przy LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 2
Długość gotowego detalu
przy jednostce rozładowczej 3 m 3000 mm
przy jednostce rozładowczej 4,75 m 4750 mm
przy jednostce rozładowczej 6,5 m -
przy jednostce rozładowczej 8 m 8000 mm
Ciężar przedmiotu obrabianego.
Maks. masa odcinka (standard/do wyboru) 18,5 kg/m
Maks. masa surowca przy załadunku automatycznym
z LoadMaster Tube 6,5 m 120 kg
z LoadMaster Tube 8,0 m 148 kg
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFiber 2001
Maks. moc lasera 2000 W
Maks. grubość materiału stal konstrukcyjna 8 mm
Maks. grubość materiału stal szlachetna 4 mm
Maks. grubość materiału aluminium 4 mm
Maks. grubość materiału miedź 3 mm
Maks. grubość materiału mosiądz 3 mm
Wartości zużycia (średni pobór energii elektrycznej podczas produkcji) 6 kW
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFiber 3001
Maks. moc lasera 3000 W
Maks. grubość materiału stal konstrukcyjna 8 mm / 8 mm
Maks. grubość materiału stal szlachetna 6 mm / 4 mm
Maks. grubość materiału aluminium 6 mm / 4 mm
Maks. grubość materiału miedź 4 mm
Maks. grubość materiału mosiądz 4 mm
Wartości zużycia (średni pobór energii elektrycznej podczas produkcji) 9 kW
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Najwyższa jakość i bardzo wygodna obsługa: TruLaser Tube 3000 to idealna maszyna do laserowej obróbki rur dla początkujących i firm potrzebujących uzupełnienia parku maszyn.
Jakość
SeamLine Tube – automatyczne rozpoznawanie i wyrównywanie spoin
SeamLine Tube automatycznie rozpoznaje spoiny i niezawodnie wyrównuje rury. Interfejs użytkownika Touchpoint samodzielnie wybiera parametry – skraca to czas obsługi i zwiększa niezawodność procesu. Funkcja ta umożliwia również jeszcze bardziej niezawodne rozpoznawanie spoin i może automatycznie dostosowywać parametry cięcia w obszarze spoiny. Użytkownicy korzystają z automatycznego i solidnego procesu obróbki.
TruLaser Tube 3000 fiber, adaptacyjne urządzenia mocujące
Adaptacyjne urządzenia mocujące
Czy produkowane są kątowniki i profile U? Adaptacyjne urządzenia mocujące umożliwia także szybką i precyzyjną obróbkę otwartych profili!
TruLaser Tube 3000 fiber, prowadzenie rur
Precyzyjne prowadzenie rur
Długie i krótkie części – rury są prowadzone optymalnie, a w większości przypadków można pracować bez wykonywania żadnych mikropołączeń. Elementy wybrakowane to już przeszłość.
Spatter Guard
Spatter Guard zmniejsza dodatkową pracę, ponieważ zapobiega przywieraniu kawałków żużla do wewnętrznej strony rury. W tym celu równolegle do produkcji stosuje środek antyadhezyjny – bez konieczności ręcznego zbrojenia.
FocusLine
Koniec z ręcznym ustawianiem: mechanizm regulacji FocusLine niezmiennie utrzymuje położenie ogniska lasera i dopasowuje je automatycznie do materiału.
Ekonomiczność i prostota obsługi
Wysoka dynamika
Sztywna rama maszyny i precyzyjne prowadnice do rur zapewniają szczególnie szybką obróbkę i wysoką jakość gotowych detali.
Znakomita dostępność
Otwarta koncepcja maszyny jest odzwierciedlona we wszystkich częściach procesu – od załadunku przez wgląd w proces obróbki aż do usuwania gotowych detali.
TruLaser Tube 3000 fiber, minimalne czasy przezbrajania
Minimalne czasy przezbrajania
Oszczędność czasu przezbrajania i brak błędów zbrojenia w standardowym zakresie – dzięki technice mocowania TruLaser Tube 3000 można produkować bez przezbrajania.
TruLaser Tube 3000 fiber, Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Dzięki Touchpoint HMI można szczególnie szybko wykonać zadania na maszynie. Na dużym ekranie dotykowym można intuicyjnie zapoznać się z funkcjami, maszynę można obsługiwać jedną ręką.
RapidCut
Dzięki RapidCut możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności z dużej liczby posuwów lasera, nawet w przypadku mniejszych konturów. Dzięki temu możliwa jest szybka obróbka w szczególności cienkich materiałów.
Keyvisual Connectivity
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
Wytrzymałość i bezpieczeństwo procesu
AdjustLine
Materiał jest zardzewiały lub jego jakość jest w inny sposób obniżona? W takim razie można go ciąć z zachowaniem bezpieczeństwa procesu pomimo ograniczeń – dzięki AdjustLine, bez wiedzy ekspertów, możliwość prostego wyboru.
Sprzęgło elektromagnetyczne
Sprzęgło elektromagnetyczne z osłoną mieszkową chroni głowicę tnącą. W przypadku kolizji głowica tnąca odchyla się, co zapobiega ewentualnym uszkodzeniom jej struktury. Po odchyleniu głowicę tnącą można przesunąć ręcznie do pozycji wyjściowej i kontynuować produkcję po krótkim czasie.
Wytrzymała konstrukcja
Maszyna jest zbudowana z myślą o wytrzymałości – od ramy do panelu sterowania: dzięki temu można pracować z zachowaniem jakości.
Strategia jednej głowicy tnącej
Dzięki strategii jednej głowicy tnącej można obrabiać laserem materiały różnego rodzaju i o różnych grubościach bez zmiany głowicy tnącej.
ControlLine
ControlLine zapewnia idealną jakość detali dzięki doskonałej regulacji dystansu, zapobiegając przy tym uszkodzeniom głowicy tnącej.
Dot Matrix Code
Kod pozwala na jednoznaczną identyfikację części Oszczędza to czas, ponieważ wiadomo, do którego zlecenia należy dany detal – zmniejsza to czas obróbki.
Duża różnorodność części
Opcjonalne rozszerzenie okręgu opisanego
Elastyczna produkcja: Dzięki manualnej technice mocowania dostępna jest duża dowolność odnośnie do okręgu opisanego i rur okrągłych.
Długość gotowego detalu do 8,0 m
Modułowe opcje rozszerzania maszyny umożliwiają obróbkę rur o maksymalnej długości gotowego detalu do 8,0 m.
Cięcia ukośne do 45°
Możliwość rozszerzenia gamy części dzięki wysokiej jakości cięciu ukośnemu do 45°.
Programming Tube
Programming Tube
System programowania Programming Tube w ciągu kilku sekund tworzy program NC. Przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia wdrożenie. W programie zintegrowane są pomoce konstrukcyjne dotyczące łączenia.
Smart View dla obrabiarek – Podłączenie maszyny i korzyści​
Funkcja Smart View jest teraz dostępna bezpłatnie przy zakupie nowej maszyny. Smart View automatycznie dostarcza odpowiednich danych roboczych dla Państwa obrabiarek. Wystarczy kliknąć na pulpit nawigacyjny, aby uzyskać pierwszy kompleksowy wgląd w wydajność Państwa maszyn TRUMPF.
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowej części – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
TruLaser Tube 3000 fiber z LoadMaster Tube
LoadMaster Tube
Jednostka załadowcza LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojeń. Praktyczne koryto rur automatycznie przygotowuje surowiec.
Magazyn rur i profili z przyłączem magazynowym
Za pomocą automatyzacji załadunku można podłączyć maszyny TruLaser Tube do magazynu rur. Pozwala to na załadunek maszyny laserowej do cięcia rur całkowicie automatycznie i bez konieczności nadzoru. Jak to działa? Stacja uchylna pobiera z magazynu kasetę z materiałem do obróbki i przekazuje ją na jednostkę dostawczą. Jest ona bezpośrednio podłączona do LoadMaster Tube.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Rury okrągłe o średnicy od 152 mm do 170 mm można ładować tylko ręcznie.
  • Wartość dla zwiększonych wersji (opcja)
Większe bezpieczeństwo dzięki płynnemu wsparciu we wszystkich procesach produkcyjnych
W pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne do obróbki rury pomogą Państwu unikać niedoboru wykwalifikowanych pracowników, obniżyć koszty oraz otworzyć nowe obszary działalności. Od laserowego cięcia rur, gięcia rur po cięcie laserowe 3D. Zapewniamy Państwu wsparcie przy konstrukcji rozwiązania produkcyjnego!
Więcej informacji Więcej informacji
Interfejsy OPC UA
Połącz swoje maszyny TRUMPF za pomocą ustandaryzowanych interfejsów OPC UA ze swoim indywidualnym systemem monitorowania.
Make a cut
Dzięki naszej szerokiej ofercie wycinarek laserowych do rur znajdą Państwo maszynę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.
TruLaser Cell Seria 1000, Ekonomiczne spawanie laserowe rur
TruLaser Cell seria 1000
Chcesz nie tylko ciąć, ale także spawać rury i profile? Dowiedz się więcej o naszym specjalnie w tym celu zaprojektowanym systemie spawania TruLaser Cell Seria 1000.
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
