Wybór kraju/regionu i języka
TruLaser Tube 5000 fiber
Wycinarki laserowe do rur i profili
TruLaser Tube 5000
Model flagowy do profili do 180 mm – wysoce produktywny i wydajny
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
TruLaser Tube 5000
RapidCut dba o najwyższą dynamikę i najkrótsze czasy.
Zintegrowane procesy i maksymalna przepustowość od pojedynczych detali po zaawansowaną produkcję seryjną!
TruLaser Tube 5000 wykorzystuje optymalnie siłę lasera na ciele stałym jak żadna maszyna do tej pory. Dla użytkownika, czyli w tym przypadku dla Państwa oznacza to krótki czas obróbki i szeroki zakres możliwych rur i profili. Najnowsza wersja maszyny jeszcze bardziej się wyróżnia. Produktywność wzrosła, można obrabiać ciężkie rury, a dzięki większej mocy lasera – przecinać grubszy materiał. Warto przekonać się na własne oczy!
Znacznie krótsze czasy obróbki części
RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na ciele stałym są zauważalne już przy mniejszych konturach.
Optymalna dostępność urządzenia
Urządzenie TruLaser Tube 5000 jest optymalnie dostępne dzięki otwartej koncepcji.
Mocowanie bez konieczności zbrojenia
Dzięki technice mocowania TruLaser Tube 5000 można produkować rury w całym zakresie mocowania bez przezbrajania.
Optymalny wynik cięcia
Lasery na ciele stałym i tabele technologiczne TRUMPF – perfekcyjnie zestawione, aby uzyskać najlepsze wyniki cięcia.
Wysokiej jakości cięcia ukośne
Opcja ukośnego cięcia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości ukośnych cięć do 45°.
Duże bezpieczeństwo procesu
Podczas całego procesu obróbki nowoczesny układ sensoryczny zapewnia płynny przebieg procesów.
Integracja kolejnych procesów
Eliminacja następnego procesu obróbki: TruLaser Tube 5000 wykonuje gwinty.
Zwiększona elastyczność
Zwiększenie średnicy oznacza większą dowolność, jeśli chodzi o obróbkę rur prostokątnych i okrągłych.
Produktywna maszyna uniwersalna
Prawidłowe ustawianie każdej rury na maszynie: SeamLine Tube identyfikuje spoiny lub oznaczenia i ewentualnie skanuje także wnętrze rury.
Możliwość szybkiego załadunku i rozładunku surowca do obróbki dzięki projektowi maszyny o największej dostępności.
Wykonuj gwinty w szybki i prosty sposób: TruLaser Tube 5000 posiada odpowiednią funkcję w tym zakresie.
Smart Profile Detection
Spatter Guard
ScanLine
ScanLine wykorzystuje czujniki przekroju świetlnego do pomiaru i kompensacji tolerancji surowca. Korzyść jaką Państwo osiągną dzięki temu procesowi: najszybszy pomiar i jeszcze bardziej precyzyjne gotowe detale. W pełni automatyczne porównanie układów sensorycznych i obudowa ochronna zapewniają solidność i niezawodność.
TruLaser Tube 5000 fiber, pełna dostępność
Pełna dostępność dzięki inteligentnej koncepcji osłony wiązki promienia
TruLaser Tube 5000 fiber, uchwyt zaciskowy
Samocentrujące uchwyty zaciskowe
Delikatny uchwyt zaciskowy ustawia i przytrzymuje rury. Samocentrująca technika mocowania ze stałą kontrolą czujnika pasuje do każdej geometrii rury. Dzięki temu zapewniona jest duża dokładność gotowych detali.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktywna maszyna uniwersalna do obróbki rur
Cięcie ukośne
TruLaser Tube 5000 obrabia cięcia ukośne do 45 stopni.
RapidCut
RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na ciele stałym są zauważalne już przy mniejszych konturach. Szczególnie przy cienkim materiale stanowi to dodatkowy plus dla produktywności.
Zespół technologiczny gwint
Z nowym pakietem technologicznym Gwintowanie dodatkowe metody obróbki, takie jak np. wiercenie termiczne, gwintowanie i wiercenie spiralne, można zintegrować w maszynie. Automatyzacja minimalizuje nakład pracy związany z obróbką detali oraz liczbę możliwych błędów.
Profile specjalne
Profile specjalne
Produktywnie i ekonomicznie – w taki sposób TruLaser Tube 5000 tnie wiele profili specjalnych.
Automatyczne rolki stopniowe
Rolki stopniowe, które wspomagają rury i jednocześnie prowadzą je bocznie, automatycznie ustawiają się do różnych średnic.
Produkcja mebli
Meble
Więcej możliwości dla projektantów: TruLaser Tube 5000 fiber bardzo precyzyjnie tnie rury i profile. Umożliwia to produkcję mebli najwyższej jakości o doskonałym wyglądzie.
TruLaser Tube 5000 fiber, regały sklepowe
Regały sklepowe
Czy to pojedyncza produkcja, czy produkcja seryjna: wycinarka laserowa do rur gwarantuje najlepszą elastyczność przy tworzeniu mebli sklepowych.
Produkcja maszyn rolniczych
Maszyny rolnicze
Urządzenie TruLaser Tube 5000 może obrabiać rury o bardzo grubych ściankach. Jest to szczególnie korzystne dla producentów komponentów do maszyn rolniczych.
Przyrządy fitness
Przyrządy fitness
Automatyczne rozwiązania TruLaser Tube 5000 pozwalają na wydajną produkcję wysokiej jakości komponentów, jak np. przyrządy fitness. Laser zapewni przy tym trwałą obróbkę rur na długi czas.
Budowa maszyn i urządzeń
Producenci maszyn zastępują lub optymalizują konstrukcje blach dzięki możliwościom technologii laserowego cięcia rur.
TruLaser Tube 5000
Rura okrągła
Maks. średnica zewnętrzna 152 mm
Maks. średnica zewnętrzna (opcjonalnie) 170 mm 1
Profil prostokątny
Maks. długość boku i średnica okręgu opisanego 152 mm / 170 mm
Maks. długość boku i średnica okręgu opisanego (opcja) 180 mm / 180 mm 2
Maks. długość surowca do automatycznego załadunku
przy LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
przy LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Długość gotowego detalu
przy jednostce rozładowczej 3 m 3000 mm
przy jednostce rozładowczej 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
przy jednostce rozładowczej 6,5 m 6750 mm
przy jednostce rozładowczej 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Ciężar przedmiotu obrabianego.
Maks. masa odcinka (standard/do wyboru) 25 kg/m
Maks. masa surowca przy załadunku automatycznym
z LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
z LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFiber 4001
Maks. moc lasera 4000 W
Maks. grubość materiału stal konstrukcyjna 10 mm / 10 mm
Maks. grubość materiału stal szlachetna 6 mm / 6 mm
Maks. grubość materiału aluminium 6 mm / 6 mm
Maks. grubość materiału miedź 5 mm
Maks. grubość materiału mosiądz 5 mm
Dane charakterystyczne dla lasera - TruFiber 6001
Maks. moc lasera 6000 W
Maks. grubość materiału stal konstrukcyjna 14 mm / 10 mm
Maks. grubość materiału stal szlachetna 10 mm / 8 mm
Maks. grubość materiału aluminium 10 mm / 8 mm
Karta danych technicznych
Dane techniczne wszystkich wariantów produktu do pobrania.
Jakość
SeamLine Tube – automatyczne rozpoznawanie i wyrównywanie spoin
SeamLine Tube automatycznie rozpoznaje spoiny i niezawodnie wyrównuje rury. Interfejs użytkownika Touchpoint samodzielnie wybiera parametry – skraca to czas obsługi i zwiększa niezawodność procesu. Funkcja ta umożliwia również jeszcze bardziej niezawodne rozpoznawanie spoin i może automatycznie dostosowywać parametry cięcia w obszarze spoiny. Użytkownicy korzystają z automatycznego i solidnego procesu obróbki.
ScanLine
Zwiększenie dokładności gotowych detali z materiałów do obróbki, które mają tolerancje: ScanLine sprawdzi przekrój rury i aktywuje jednostki przesunięcia szybciej niż w jedno uderzenie serca.
FocusLine
Koniec z ręcznym ustawianiem: mechanizm regulacji FocusLine niezmiennie utrzymuje położenie ogniska lasera i dopasowuje je automatycznie do materiału.
TruLaserTube 5000, PierceLine reguluje proces przebijania
PierceLine
PierceLine steruje procesem szlifowania wcinającego i nadzoruje go. Gdy materiał jest całkowicie oddzielony, proces szlifowania wcinającego zostaje zakończony. Prowadzi to do precyzyjnych wyników i krótszych czasów obróbki.
Spatter Guard
Spatter Guard zmniejsza dodatkową pracę, ponieważ zapobiega przywieraniu kawałków żużla do wewnętrznej strony rury. W tym celu równolegle do produkcji stosuje środek antyadhezyjny bez konieczności ręcznego zbrojenia.
Poszerzanie spektrum obróbki
TruLaser Tube 5000, opcja ukośnego cięcia do 45° do stali konstrukcyjnej, stali szlachetnej i aluminium
Cięcia ukośne do 45 stopni
Rozszerz spektrum części o wysokiej jakości ukośne cięcia do 45°.
Dzięki Smart Profile Detection można automatycznie załadować także profile o wymagających geometriach.
Opcjonalnie TruLaser Tube 5000 przejmuje także wykonywanie gwintów, integrując w ten sposób etap procesu. Przy tym istnieje wybór, ponieważ w normowane mocowanie narzędzia można wkładać aż do ośmiu narzędzi do wykonywania gwintów
Opcjonalne rozszerzenie okręgu opisanego
Produkuj jeszcze bardziej elastycznie: Dzięki nowej technice mocowania zyskujesz w odniesieniu do okręgu opisanego rur okrągłych jeszcze więcej wolnej przestrzeni.
Bezpieczeństwo procesu i wsparcie operatora
TruLaser Tube 5000, kilka rodzajów materiału
Strategia jednej głowicy tnącej
Dzięki strategii jednej głowicy tnącej można obrabiać laserem wszystkie rodzaje i grubości materiału bez zmiany głowicy tnącej.
Sprzęgło elektromagnetyczne
Sprzęgło elektromagnetyczne z osłoną mieszkową chroni głowicę tnącą. W przypadku kolizji głowica tnąca odchyla się, co zapobiega ewentualnym uszkodzeniom w strukturze. Po odchyleniu głowicę tnącą można przesunąć ręcznie do pozycji wyjściowej i kontynuować produkcję po krótkim czasie.
Dot Matrix Code
Szybko i bezpiecznie – tak możesz znakować za pomocą lasera detale ustandaryzowanym kodem branżowym 2D.
TruLaser Tube 5000 fiber, stoły taśmowe
Stoły taśmowe
Stoły taśmowe ustawione na ergonomicznej wysokości ułatwiają wyładowanie rur i profili. Dodatkowo służą jako praktyczny bufor dla materiału.
MobileControl App
Dzięki MobileControl App można obsługiwać i kontrolować maszyny w prosty i elastyczny sposób, ponieważ aplikacja ta przenosi interfejs standardowego panelu obsługi na ekran dotykowy tabletu. Aplikacja ta umożliwia wyszukiwanie informacji o maszynie w różnych miejscach w obrębie środowiska pracy maszyny, na przykład w magazynie rur, albo też dokonywanie zmiany programu.
Niezawodność procesu i wsparcie operatora
Dysza X-Blast w porównaniu do zwykłej dyszy
Pakiet do cięcia X-Blast
Oszczędność gazu tnącego, większa niezawodność procesu: Innowacyjna dysza z opatentowaną geometrią dyszy umożliwia Państwu zaoszczędzenie średnio 33% gazu tnącego podczas cięcia wysokociśnieniowego przy grubości ścianek od 1 do 3 mm. Zwiększony odstęp dyszy zwiększa również niezawodność procesu.
TruLaser Tube 5000 fiber z systemem czujników
System czujników
Maszyna też myśli: czujniki rozpoznają, czy detal prawidłowo opuścił maszynę.
Ekonomiczność i prostota obsługi
Wysoka dynamika
Sztywna rama maszyny i precyzyjne prowadnice do rur zapewniają szczególnie szybką obróbkę i wysoką jakość gotowych detali.
Znakomita dostępność
Otwarta koncepcja maszyny jest odzwierciedlona we wszystkich częściach procesu – od załadunku przez wgląd w proces obróbki aż do usuwania gotowych detali.
RapidCut
RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na ciele stałym są zauważalne już przy najmniejszych konturach. Szczególnie przy cienkim materiale stanowi to dodatkowy plus dla produktywności.
Minimalne czasy przezbrajania
Oszczędność czasu przezbrajania i brak błędów zbrojenia w standardowym zakresie – dzięki technice mocowania TruLaser Tube 5000 można produkować bez przezbrajania.
Panel operatorski Touchpoint
Dzięki Touchpoint HMI można szczególnie szybko wykonać zadania na maszynie. Na dużym ekranie dotykowym można intuicyjnie zapoznać się z funkcjami, maszynę można obsługiwać jedną ręką.
Keyvisual Connectivity
Cyfrowe połączenie i integracja inteligentnych rozwiązań
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
Programming Tube
System programowania Programming Tube w ciągu kilku sekund tworzy program NC. Przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia wdrożenie. W programie zintegrowane są pomoce konstrukcyjne dotyczące łączenia.
Smart View dla obrabiarek – Podłączenie maszyny i korzyści​
Funkcja Smart View jest teraz dostępna bezpłatnie przy zakupie nowej maszyny. Smart View automatycznie dostarcza odpowiednich danych roboczych dla Państwa obrabiarek. Wystarczy kliknąć na pulpit nawigacyjny, aby uzyskać pierwszy kompleksowy wgląd w wydajność Państwa maszyn TRUMPF.
Oprogramowanie koła procesu
Oprogramowanie
Od zapytania klienta aż do dostawy gotowej części – produkty oprogramowania firmy TRUMPF optymalizują cały proces produkcyjny. Firma TRUMPF inteligentnie łączy oprogramowanie, maszyny oraz usługi, dostarczając dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania Przemysłu 4.0 dla Smart Factory.
TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojenia
Załadunek
Jednostka załadowcza LoadMaster Tube minimalizuje czasy przezbrojeń. Praktyczne koryto rur automatycznie przygotowuje surowiec. Opcjonalnie możliwe jest także ustawienie LoadMaster z przodu maszyny. Dzięki temu można idealnie dostosować układ maszyny do danego przepływu materiałów.
Magazyn rur i profili z przyłączem magazynowym
Za pomocą automatyzacji załadunku można podłączyć maszyny TruLaser Tube do magazynu rur. W ten sposób ładuje się laserową maszynę do cięcia rur całkowicie automatycznie i bez nadzoru. Jak to działa? Stacja uchylna pobiera z magazynu kasetę z materiałem do obróbki i przekazuje ją na jednostkę dostawczą. Jest ona bezpośrednio podłączona do LoadMaster Tube.
Interfejs automatyzacji rozładunku z taśmociągiem wzdłużnym
Załadunek i rozładunek
Interfejs automatyzacji rozładunku z taśmociągiem wzdłużnym został opracowany do zautomatyzowanego rozładunku gotowych detali na maszynie TruLaser Tube. Jest to mechaniczny i cyfrowy interfejs obejmujący taśmociąg wzdłużny. Można do nich elastycznie podłączyć automatyzację integratora zgodnie z Państwa wymaganiami.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
  • Rury okrągłe o średnicy od 152 mm do 170 mm można ładować tylko ręcznie.
  • Profile prostokątne o długości boku >152,4 mm można załadować tylko ręcznie
  • Wartość dla zwiększonych wersji (opcja)
Większe bezpieczeństwo dzięki płynnemu wsparciu we wszystkich procesach produkcyjnych
W pełni zautomatyzowane procesy produkcyjne do obróbki rury pomogą Państwu unikać niedoboru wykwalifikowanych pracowników, obniżyć koszty oraz otworzyć nowe obszary działalności. Od laserowego cięcia rur, gięcia rur po cięcie laserowe 3D. Zapewniamy Państwu wsparcie przy konstrukcji rozwiązania produkcyjnego!
Więcej informacji Więcej informacji
Interfejsy OPC UA
Połącz swoje maszyny TRUMPF za pomocą ustandaryzowanych interfejsów OPC UA ze swoim indywidualnym systemem monitorowania.
Make a cut
Dzięki naszej szerokiej ofercie wycinarek laserowych do rur znajdą Państwo maszynę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.
TruLaser Cell Seria 1000, Ekonomiczne spawanie laserowe rur
TruLaser Cell seria 1000
Chcesz nie tylko ciąć, ale także spawać rury i profile? Dowiedz się więcej o naszym specjalnie w tym celu zaprojektowanym systemie spawania TruLaser Cell Seria 1000.
Usługi serwisowe
Szkolenia Więcej informacji Maszyny używane Więcej informacji Serwis techniczny Więcej informacji Części zamienne Więcej informacji Rozszerzenia funkcji Więcej informacji Umowy serwisowe Więcej informacji
Pliki do pobrania
