Taglio laser redditizio di tubi con cerchio d'inviluppo fino a 170 mm, anche con un tasso di utilizzo ridotto
Se internalizzate la qualità, se producete a breve termine e con flessibilità o desiderate acquisire nuovi clienti e nuovi mercati, la TruLaser Tube 3000 è la macchina che fa per voi. Grazie alla semplicità d'uso è ideale anche per chi è alle prime armi o come macchina integrativa.
Questa macchina è conveniente, anche quando non sfruttata al massimo delle sue capacità.
La macchina si occupa autonomamente di molte mansioni, facendo risparmiare tempo ed evitare errori.
Facile da usare: la macchina è facilmente accessibile con il minimo attrezzaggio.
La TruLaser Tube 3000 offre qualità e precisione.
Laser a stato solido e dati di taglio di TRUMPF: perfettamente combinati per risultati di taglio ottimali.
Con RapidCut anche contorni minimi si tagliano con particolare rapidità.
Qualità eccellente anche con angoli di 45°, grazie all'opzione taglio obliquo.
Mobili
Più possibilità per i designer: la TruLaser Tube 3000 taglia tubi e profili in maniera molto precisa. Ciò permette di ottenere prodotti di massima qualità e di piacevole aspetto.
Allestimento di negozi
Che si tratti di produzioni singole o di serie: il taglio tubi al laser garantisce la massima flessibilità nella creazione di mobili per negozi.
Macchine agricole
La TruLaser Tube 3000 è in grado di lavorare tubi di spessore elevato. Da questa caratteristica traggono vantaggio i produttori di componenti per macchine agricole.
Attrezzi per il fitness
La TruLaser Tube 3000 permette di produrre in modo efficiente componenti di alta qualità, ad esempio attrezzature per il fitness. Il laser è sinonimo di lavorazione precisa dei tubi a lungo termine.
Costruzione di macchine e di apparecchi
I costruttori di macchine sostituiscono o ottimizzano le loro costruzioni in lamiera con le possibilità offerte dalla tecnologia di taglio laser dei tubi. A tale scopo, i costruttori combinano tubi e lamiere in maniera intelligente.
TruLaser Tube 3000
| Tubo circolare | |
| Diametro esterno max | 152 mm |
| Diametro esterno max (opzionale) | 170 mm 1 |
| Profilo rettangolare | |
| Lunghezza lato max e diametro del cerchio di inviluppo | 152 mm / 170 mm |
| Lunghezza max del materiale grezzo per il caricamento automatico | |
| con LoadMaster Tube 6,5 m | 6500 mm |
| con LoadMaster Tube 8,0 m | 8000 mm 2 |
| Lunghezza pezzo finito | |
| con unità di scarico 3 m | 3000 mm |
| con unità di scarico 4,75 m | 4750 mm |
| con unità di scarico 6,5 m | - |
| con unità di scarico 8 m | 8000 mm |
| Peso del pezzo lavorato | |
| Peso max segmento (standard/opzionale) | 18,5 kg/m |
| Peso max materiale grezzo con caricamento automatico | |
| con LoadMaster Tube 6,5 m | 120 kg |
| con LoadMaster Tube 8,0 m | 148 kg |
| Dati specifici del laser - TruFiber 2001 | |
| Potenza laser max | 2000 W |
| Spessore max del materiale acciaio da costruzione | 8 mm |
| Spessore max del materiale acciaio inox | 4 mm |
| Spessore max del materiale alluminio | 4 mm |
| Spessore max del materiale rame | 3 mm |
| Spessore max del materiale ottone | 3 mm |
| Valori di consumo (potenza elettrica assorbita media nella produzione) | 6 kW |
| Dati specifici del laser - TruFiber 3001 | |
| Potenza laser max | 3000 W |
| Spessore max del materiale acciaio da costruzione | 8 mm / 8 mm |
| Spessore max del materiale acciaio inox | 6 mm / 4 mm |
| Spessore max del materiale alluminio | 6 mm / 4 mm |
| Spessore max del materiale rame | 4 mm |
| Spessore max del materiale ottone | 4 mm |
| Valori di consumo (potenza elettrica assorbita media nella produzione) | 9 kW |
Qualità eccellente e ottima funzionalità: la TruLaser Tube 3000 è la macchina ideale per la lavorazione dei tubi con il laser per chi è alle prime armi, ma anche come macchina integrativa.
Qualità
SeamLine Tube riconosce automaticamente i giunti di saldatura e allinea i tubi in modo affidabile. L'interfaccia utente Touchpoint seleziona i parametri in modo indipendente, riducendo così il carico di lavoro dell'operatore e aumentando la sicurezza di processo. Inoltre, la funzione consente un rilevamento ancora più affidabile della saldatura e può regolare automaticamente i parametri di taglio nell'area del giunto di saldatura. In questo modo è possibile beneficiare di un processo di lavorazione automatizzato ed efficiente.
Dovete lavorare profili a L e a U? La tecnica di fissaggio adattativa vi permette di lavorare con rapidità e precisione anche profili aperti.
Indipendentemente dalla lunghezza dei pezzi, il tubo viene guidato nel modo migliore e nella maggior parte dei casi voi potete lavorare senza microgiunzioni. Mai più scarti.
Lo Spatter Guard consente di ridurre le finiture in quanto previene l'adesione di spruzzi di scorie sulle parti interne dei tubi. A tale scopo viene applicato un prodotto antischizzi durante il tempo mascherato – senza interventi di attrezzaggio manuale.
Nessuna regolazione manuale: il meccanismo di regolazione FocusLine mantiene costante la posizione di focalizzazione del laser e la adatta automaticamente al materiale.
Redditizia e facile da utilizzare
Il telaio rigido della macchina e le guide precise per il tubo assicurano allo stesso tempo alta velocità nella lavorazione e alta qualità del pezzo finito.
Il design aperto della macchina si rispecchia in tutti i componenti: dal carico, al monitoraggio del processo di lavorazione, fino allo scarico del pezzo finito.
Assenza di errori e tempi di attrezzaggio nel campo di serraggio standard: la tecnica di fissaggio della TruLaser Tube 3000 permette di lavorare senza riattrezzaggio.
Con la HMI Touchpoint le operazioni sulla macchina si eseguono con particolare rapidità. Le nuove funzioni si apprendono in modo intuitivo sull'ampio display touch; la macchina si comanda manualmente con semplicità.
RapidCut permette di sfruttare al massimo la potenza degli avanzamenti del laser, anche per i contorni più piccoli. La lavorazione risulta molto veloce soprattutto con materiale sottile.
L'integrazione senza soluzione di continuità di molte macchine di TRUMPF nel proprio ambiente software è semplice e non crea alcun problema. Che si tratti di un'integrazione in Oseon o di un collegamento a strumenti di monitoring e analisi, per ogni combinazione offriamo la soluzione giusta. Anche collegamenti a sistemi software di terzi sono possibili con le nostre interfacce grazie all'utilizzo dello standard OPC UA.
Robustezza e sicurezza di processo
Il materiale da lavorare è arrugginito o la sua qualità è comunque compromessa? Ciononostante voi potete tagliare senza limitazioni, mantenendo inalterata la sicurezza del processo: semplicemente selezionando AdjustLine, anche se non avete conoscenze specialistiche.
Il giunto magnetico con soffietto protegge la testa di taglio. In caso di collisione, la testa di taglio viene deviata, evitando così danni strutturali. Successivamente può essere riportata manualmente alla posizione di partenza. In questo modo si può proseguire la produzione dopo una breve interruzione.
La macchina ha una struttura robusta: dal telaio fino al pannello di comando, permettendo così di lavorare con qualità sempre uniforme.
La strategia con una testa di taglio permette di lavorare con il laser più tipi di materiale e spessori, senza dover cambiare la testa di taglio.
ControlLine permette di ottenere la qualità ideale per i pezzi, grazie alla regolazione perfetta della distanza, impedendo di danneggiare la testa di taglio.
I pezzi vengono identificati in modo univoco grazie al codice. Si risparmia tempo e si sa sempre a quale ordine appartiene un pezzo, migliorando così la durata del ciclo.
Elevata varietà di pezzi
Produrre con maggiore flessibilità: con la tecnica di fissaggio manuale avete ancora più spazio per quanto riguarda il cerchio d'inviluppo di tubi circolari.
Le opzioni di ampliamento modulari della vostra macchina permettono di lavorare tubi con lunghezza massima del pezzo finito di 8,0 m.
Ampliate la vostra gamma di pezzi con tagli obliqui di alta qualità fino a 45°.
Programming Tube
Il software di programmazione Programming Tube crea programmi NC nel giro di pochi secondi. L'interfaccia utente è intuitiva e facilita i primi passi con la macchina. Il programma contiene già suggerimenti per la realizzazione dei giunti.
Smart View per macchine utensili: collegamento della macchina e relativi vantaggi
Smart View è disponibile gratuitamente fin da subito con l'acquisto della vostra nuova macchina. Smart View vi fornisce automaticamente i dati di funzionamento rilevanti delle vostre macchine utensili. Vi basterà cliccare sulla dashboard e otterrete una prima vista riassuntiva delle prestazioni delle vostre macchine TRUMPF.
Dalla richiesta del cliente fino alla fornitura del pezzo finito: la gamma di software TRUMPF ottimizza l'intero processo di produzione. TRUMPF combina in modo intelligente il software con macchine e servizi per ottenere soluzioni di Industria 4.0 su misura per la vostra Smart Factory.
LoadMaster Tube
Con l'unità di carico LoadMaster Tube riducete al minimo i vostri tempi di attrezzaggio. Il pratico magazzino per fascio tubiero alimenta la macchina in automatico con il materiale grezzo.
Tube Store con connessione a magazzino
Con l'automazione del carico le macchine TruLaser Tube si collegano a un sistema d'immagazzinamento dei tubi. La macchina per il taglio laser di tubi si carica così in modo completamente automatico e senza presidio. Come funziona? Una stazione di ribaltamento e scarico prende la cassetta con materiale grezzo dal magazzino e la sposta verso l'unità di trasporto. Questa è direttamente connessa alla LoadMaster Tube.
- I tubi circolari con un diametro da 152 mm a 170 mm possono essere caricati solo manualmente.
- Valore per versioni maggiorate (opzione)
Maggiore sicurezza grazie al supporto completo nell'intero catena di processo
Una catena di processo completamente automatizzata per la lavorazione dei tubi vi aiuta a contrastare la carenza di personale specializzato, a ridurre i costi e ad aprire nuovi settori di attività. Dal taglio laser di tubi alla piegatura fino al taglio laser 3D. Vi forniamo assistenza per la creazione della vostra soluzione di produzione!
