TruLaser Cell 1100 con laser a stato solido TruFiber 6000 S
Impianto di saldatura laser
TruLaser Cell 1100
Produzione economica di tubi e profili
Impianto di saldatura laser TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100
Esperti in nastri, tubi e profili
La TruLaser Cell 1100 è un sistema di guida del raggio flessibile, facilmente integrabile nelle catene di produzione. È concepito specificamente per la saldatura in continuo con qualsiasi geometria di nastri, tubi e profili. Nessuna limitazione per quanto riguarda il materiale: con l'impianto di saldatura laser si possono saldare acciaio, acciaio inox, alluminio e anche metalli non ferrosi di spessore da decimi di millimetro fino a diversi millimetri. I sistemi a sensori per la guida e il puntamento della saldatura (ad esempio SeamLine) aumentano la flessibilità, la qualità e l'affidabilità. A seconda dell'applicazione e del materiale, si utilizzano laser a CO2 o a fibra di TRUMPF.
Struttura flessibile
Ogni macchina può essere configurata nel modo ottimale in base alle specifiche esigenze.
Maggiore redditività
Sorgenti del raggio e sistemi a sensori modernissimi abbattono i costi di esercizio e aumentano la velocità.
Comando semplice
Il pannello di comando integrato assicura un comando intuitivo della TruLaser Cell 1100.
Sistema di guida del raggio variabile
La corsa dell'asse lineare, l'altezza di lavoro e i percorsi di traslazione possono essere adattati a ogni linea.
Interazione perfetta
Ottiche di saldatura con assi lineari e sistemi a sensori completano la macchina in modo ottimale.
TruLaser Cell 1100: produttività in continuo
Impianto di saldatura laser TruLaser Cell 1100 Tube
In combinazione con TruFiber, la TruLaser Cell 1100 T (Tube) consente la produzione efficiente ed economica di componenti continui. Con la più recente tecnologia laser e ottica, è possibile ottenere il processo di saldatura ottimale per ogni materiale e ogni dimensione. Il sistema di assi automatico consente di reagire a diverse situazioni di gap in tempo reale.
Impianto di saldatura laser TruLaser Cell 1100 Profile
La TruLaser Cell 1100 P (profilo) consente di elaborare profili continui con la massima precisione grazie a un sistema di assi adattato. Utilizzando ottiche di ultima generazione, il corpo del profilo può essere lavorato con alta precisione in varie configurazioni di giunzione.
Impianto di saldatura laserTruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
La TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) è una macchina che convince per la semplicità di comando, le diverse varianti e le elevate velocità di saldatura. Grazie all'impiego del laser a CO2 TruFlow è possibile realizzare i componenti con la massima qualità possibile.
Impianto di saldatura laser TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
La TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) dispone di un asse lungo per la saldatura di profili in diverse dimensioni e posizioni angolari. L'integrazione del laser a CO2 TruFlow nel telaio della macchina consente una gestione facile e flessibile L'impianto può quindi essere integrato in modo variabile nella catena di produzione.
Processo di saldatura laser di un profilo sulla TruLaser Cell 1100
Profili saldati al laser
La TruLaser Cell 1100 è stata sviluppata specificamente per la saldatura laser in continuo di tubi e profili. Grazie alla sua struttura compatta, può essere integrata senza problemi in un impianto di profilatura esistente. La sua concezione permette di convertire l'impianto di saldatura di tubi/profili su diverse geometrie del prodotto con tempi di fermo macchina minimi. La struttura solida e il sistema flessibile di guida del raggio garantiscono condizioni di processo costanti e la massima qualità.
Giunti di saldatura a tenuta e senza pori con la TruLaser Cell Serie 1000
Giunto di saldatura a tenuta e senza pori
Grazie all'elevata qualità del raggio dei laser TRUMPF e alla conseguente efficace profondità di penetrazione di energia nel pezzo, è possibile ottenere saldature continue a tenuta di gas e senza pori, senza deposito di scorie di metallo fuso sulle pareti esterne o interne del tubo.
SpeedLas
Saldatura a conduzione termica molto produttiva con SpeedLas
Il sistema ottico SpeedLas di TRUMPF permette di ottenere altissime velocità di processo nella lavorazione di materiali a parete sottile (fino a 0,4 mm). La saldatura a conduzione termica permette di sfruttare gli effetti fisici del cosiddetto "angolo di Brewster", per ottenere impressionanti incrementi della produttività.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Campo di traslazione asse
Campo di traslazione asse X 300/500 mm 300/500 mm
Campo di traslazione asse Z 300/500 mm 300/500 mm
Campo di traslazione asse Q ± 25 mm ± 25 mm
Velocità max assi
Velocità max per assi paralleli in X 5 m/min 5 m/min
Velocità max per assi paralleli in Z 5 m/min 5 m/min
Velocità max asse Q 3 m/min 3 m/min
Accelerazioni max assi
Accelerazione max per assi paralleli in X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Accelerazione max per assi paralleli in Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Precisione di posizionamento
Precisione di posizionamento assi lineari (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Laser
Potenza laser max 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Laser disponibili TruFiber TruFlow
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
TruLaser Cell 1100 con laser a fibra TruFiber 6000 S
BEO D70-2
Ottica solida high-end per la saldatura continua con laser a stato solido. Soluzione riproducibile per componenti molto impegnativi. Include l'allineamento del processo di saldatura sul componente mediante VisionLine e la gassificazione della zona di processo mediante un ugello MVE.
Sistema ottico di saldatura lineare TLS TRUMPF
Le ottiche di focalizzazione a specchio TLS per la radiazione laser a CO2 hanno un apertura libera di 50 mm. Il sistema ottico è equipaggiato con ugelli di saldatura per la guida coassiale e laterale del gas. Le distanze focali degli specchi di focalizzazione utilizzabili variano da f = 100 mm a f = 300 mm.
SeamLine
Nel sistema laser TRUMPF TruLaser Cell 1100, il sensore SeamLine effettua la regolazione della posizione di saldatura. Utilizzando in modo alterno il metodo di misurazione mediante lama di luce e illuminazione dall'alto, il sistema rileva in modo affidabile spazi o piegature e regola la posizione del sistema ottico di lavorazione in modo preciso ed efficace sul pezzo in lavorazione.
Keyvisual software di costruzione e di programmazione TRUMPF Services
Il nostro portafoglio di software assicura il controllo dell'intero processo di lavorazione, riduce i costi e favorisce la redditività anche nella produzione di piccoli lotti.
TRUMPF laser welding option brightlineweld
Saldatura laser senza spruzzi con tecnologia di formazione del fascio BrightLine Weld
La tecnologia brevettata TRUMPF BrightLine Weld permette di saldare praticamente senza spruzzi acciaio inox e da costruzione o persino rame e alluminio.
Sistema a sensori
Quale fornitore di sistemi completi, TRUMPF offre anche sistemi a sensori. Attraverso il monitoraggio continuo aumentate la qualità e il processo può essere regolato in modo affidabile e preciso.
Contatto
Servizi finanziari Scopri di più Corsi di formazione Scopri di più Macchine usate Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Pezzi di ricambio Scopri di più Ottimizzazione dei processi Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più
Download
