外接円が170 mm以下のパイプのレーザ切断が、稼働率が低い場合でも経済的に実現
TruLaser Tube 3000は、品質のインソーシング、製造期間の短縮、生産の柔軟性向上、新規顧客/市場の開拓など、様々な状況に対応可能なマシンです。また、取扱いが簡単であるためエントリーモデルまたは追加マシンとしても理想的です。
この機械では稼働率が低い場合でも採算がとれます。
この機械では多くの作業が自動的に処理されるため、時間の節約とミスの防止につながります。
簡単に操作できるこの機械はアクセスしやすく、セットアップ作業が最低限に抑えられます。
TruLaser Tube 3000では高い品質と精度が生み出されます。
TRUMPFの固定レーザと切断データは完璧に調和が取れており、最高の切断結果が得られます。
RapidCutにより、コンタが小さめの場合でも、特に高速で切断します。
オプションのベベルカットでは、最大45°の角度でも最高品質を得ることができます。
家具
より自由なデザインが可能に: TruLaser Tube 3000はパイプ及びLアングル、Cチャンネルを極めて精密に切断します。これにより、最高の品質と気品を持つ製品が実現します。
店舗建築
個別生産であるか連続生産であるかを問わず、レーザパイプカッティングでは店舗家具の設計において、最高のフレキシビリティーが保証されます。
農業機械
TruLaser Tube 3000は、肉厚が厚いパイプを加工することができます。このメリットは農業機械コンポーネントの製造時などに活かされます。
フィットネス機器
TruLaser Tube 3000を使用すれば、フィットネス機器などの高品質コンポーネントを効率的に製造することができます。レーザが長期間にわたる精密なパイプ加工を保証します。
機械及び機器製造
機械製造業者は板金設計をレーザパイプカッティング技術が持つ可能性で補うか、最適化することができます。その際設計者は、パイプとシートをインテリジェントに組み合わせることができます。
TruLaser Tube 3000 fiber
| 丸パイプ | |
| 最大外径 | 152 mm |
| 最大外径(オプション) | 170 mm 1 |
| 角パイププロファイル | |
| 最大辺長さと外接円直径 | 152 mm / 170 mm |
| 自動ローディング用の最大素材長さ | |
| LoadMaster Tube 6.5 m の場合 | 6500 mm |
| LoadMaster Tube 8.0 m の場合 | 8000 mm 2 |
| 完成品長さ | |
| アンローディングユニット 3 m | 3000 mm |
| アンローディングユニット 4.75 m | 4750 mm |
| アンローディングユニット 6.5 m | 6500 mm |
| アンローディングユニット 8 m | 8000 mm |
| 加工品重量 | |
| 最大距離速度 (標準 / オプション) | 18.5 kg/m |
| 自動ローディング時の最大素材重量 | |
| LoadMaster Tube 6.5 m あり | 120 kg |
| LoadMaster Tube 8.0 m あり | 148 kg |
| レーザー固有のデータ - TruFiber 2001 | |
| 最大レーザ出力 | 2000 W |
| 軟鋼最大板厚 | 8 mm |
| ステンレススチール最大板厚 | 4 mm |
| アルミニウム最大板厚 | 4 mm |
| 銅最大板厚 | 3 mm |
| 真鍮最大板厚 | 3 mm |
| 消費値(生産時の平均消費電力) | 6 kW |
| レーザー固有のデータ - TruFiber 3001 | |
| 最大レーザ出力 | 3000 W |
| 軟鋼最大板厚 | 8 mm / 8 mm |
| ステンレススチール最大板厚 | 6 mm / 4 mm |
| アルミニウム最大板厚 | 6 mm / 4 mm |
| 銅最大板厚 | 4 mm |
| 真鍮最大板厚 | 4 mm |
| 消費値(生産時の平均消費電力) | 9 kW |
最高の品質が得られ、極めて操作しやすいTruLaser Tube 3000は、レーザパイプ加工のエントリーモデルおよび追加マシンとして理想的です。
品質
SeamLine Tubeは溶接継目を自動検出し、パイプの位置を確実に調整します。Touchpointユーザーインターフェースでパラメーターが自動的に選択されるため、操作の手間が減り、プロセス安定性が高まります。またこの機能を使用すれば、継目検出の信頼性がより一層高まり、溶接継目領域での切断パラメーターを自動的に調整することができます。その結果、安定性の高い自動加工プロセスというメリットが得られます。
L型/U型プロファイルを加工する場合でも問題ありません。適応型クランプテクノロジが搭載されているため、オープンプロファイルであっても迅速かつ精密な加工が可能です!
パーツの長短を問わずパイプが最適にガイドされ、大抵の場合はマイクロジョイントを全く使用せずに加工できるようになります。その結果、不良品は過去のものとなります。
Spatter Guardなら、パイプ内側のスラグ堆積を防ぎ、後作業の手間を省くことができます。この機能では、スパッター付着防止剤が直接作業時間と並行して塗布され、手作業によるセットアップは不要です。
手動設定は過去のもの: 制御メカニズムFocusLineは、レーザの焦点位置を一定に保ち、材料に合わせて自動調整します。
高い経済性と簡単な操作
剛性の高い機械フレームと精密なパイプガイドの効果で、極めて迅速な加工と高品質製品が同時に実現します。
この機械のオープンコンセプトは、ローディングから加工プロセスの目視確認、そして製品の取り出しに至るまで、あらゆる構成要素に反映されています。
TruLaser Tube 3000には、標準クランプ範囲ではセットアップ時間とセットアップミスが発生しないクランピングシステムが搭載されているため、装備変更なしでの加工が実現します。
Touchpoint HMIを使用すれば、機械のタスクを特に高速で処理できます。大型タッチディスプレイで機能を直感的に学習することができ、機械は手で簡単に操作できます。
RapidCutにより、コンタが小さめの場合でも、レーザの高い送り速度から最大の性能を引き出すことができます。これにより、特に薄い材料で非常に迅速に作業を行うことができます。
多くのTRUMPFマシンでは、独自のソフトウェアラインナップへの完全な統合が問題なく簡単に実現します。Oseonへの統合やモニタリング・分析ツールとのリンクなど、どの組み合わせにも適切なソリューションが用意されています。OPC UA規格に基づいている当社のインターフェースで、サードパーティのソフトウェアシステムとのリンクも可能です。
高い堅牢性とプロセス安定性
材料が錆びついているか、その他の理由で材料品質が低下している場合であっても、 専門知識が不要のAdjustLineがあれば、簡単に選択するだけでプロセス安定性の高い切断が制限なしで実現します。
ベローズ付きマグネットカップリングはカッティングヘッドを保護します。衝突時にカッティングヘッドが外に逸れるため、構造的損害が回避されます。同ヘッドはその後、手動で再び開始位置に動かすことができます。これにより、生産を短時間後に続行することが可能になります。
この機械はフレームから操作パネルに至るまで堅牢な構造になっているため、常に一定の品質で加工することができます。
シングルカッティングヘッド方式では、カッティングヘッドを交換せずに異なる材質や板厚をレーザー加工することができます。
ControlLineでは完璧な距離コントロールシステムにより理想的なパーツ品質が得られるほか、カッティングヘッドの損傷が防止されます。
コードを使用することでパーツの明確な識別が可能になります。時間が節約されることに加えて、パーツとオーダーの結び付きがいつでも把握可能になるため、リードタイムの改善につながります。
部品の多様性
手動のクランピングシステムでは、丸パイプの外側円に大きな余裕があるため、柔軟に生産できるようになります。
マシンのモジュール式拡張オプションを利用すれば、最大製品長さ8.0 mまでのパイプを加工することができます。
最大45°の高品質ベベルカットにより、部品ラインナップを拡大することができます。
Programming Tube
プログラミングソフトウェアProgramming Tubeは、数秒以内にNCプログラムを作成します。ユーザインタフェースは分かりやすく構成されており、簡単に使用方法を習得することができます。接合部用の設計ヘルプが既にプログラムに含まれています。
工作機械用Smart View - マシンを接続してそのメリットを享受
今後はマシンの新規購入時に、Smart Viewが無料で手に入ります。Smart Viewからは、工作機械の重要な運転データが自動的に提供されます。ダッシュボードをクリックするだけで、TRUMPFマシンの生産能力を包括的に確認できるようになります。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
LoadMaster Tube
ローディングユニットLoadMaster Tubeを使用することで、セットアップ時間が最低限に抑えられます。実用的なバンドルスペースが原材料を自動的に供給します。
Tube Store(ストレージ接続)
ローディングオートメーションを利用すれば、TruLaser Tubeマシンがパイプストレージに連結されます。そうすれば、パイプ切断レーザ加工機へのローディングがフルオートかつ無人で実現します。その仕組みですが、 チルトリフトステーションがストレージから素材の入ったカセットを取り出し、コンベア装置に送れるようになっています。この装置は、LoadMaster Tubeに直接接続されています。
- 直径 152 mm ~ 170 mm の丸パイプは手動でのみロードできます。
- 拡大仕様の値(オプション)
プロセスチェーン全体にわたって隙間なくサポートが受けられるため、安心感が増大
パイプ加工のプロセスチェーンを全自動化すれば、専門人材不足の解消、コスト削減や新しい事業分野の開拓に役立ちます。レーザパイプ切断からパイプ曲げ加工、3Dレーザ切断まで。お客様のパイプ加工向け生産ソリューションの構築をサポートします!
