Kompletne rozwiązanie do znakowania ultrakrótkimi impulsami
Seria TruMicro Mark charakteryzuje się maksymalną niezawodnością i precyzją procesu. Dzięki zastosowaniu wielopoziomowej regulacji mocy lasera i monitorowaniu energii impulsu dla każdego pojedynczego impulsu uzyskują Państwo precyzyjne wyniki znakowania, które spełniają najwyższe wymagania szczególnie w takich dziedzinach jak technika medyczna. Niezależnie od tego, czy chodzi o złożone geometrie 3D o dowolnym kształcie, czy o odczytywanie treści znakowania, seria TruMicro Mark w połączeniu z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu jest dostępna jako rozwiązanie "pod klucz”. Otwiera to szerokie możliwości "zimnej” obróbki mikro i modyfikacji powierzchni.
Tworzenie głęboko czarnych, odpornych na korozję oznaczeń z ekstremalnymi szczytowymi mocami impulsów, ultrakrótkimi impulsami laserowymi w zakresie femtosekund lub pikosekund oraz najwyższą jakością promienia zapewniającą absolutną precyzję.
Ultraszybki modulator mocy dokładnie utrzymuje moc i energię impulsu na stałym poziomie i może być przenoszony z jednego lasera na drugi.
Możliwość znakowania implantów i narzędzi chirurgicznych, zapewniając ich odporność na korozję oraz zgodność z UDI. Chętnie wesprzemy Państwa naszymi usługami IQ/OQ w procesie kwalifikacji, aby spełnić wymagania certyfikatów w Państwa branży.
Seria TruMicro Mark odznacza się szerokim zakresem zastosowań znakowania i obróbki mikro. Jest ona dostępna w wersji OEM, a także jako w pełni zintegrowane i całe urządzenie "pod klucz” w stacji TruMark Station.
TruMicro Mark 2030 umożliwia elastyczne ustawienie czasu impulsu, aby objąć szerszy zakres zastosowań. Obejmuje to Black Marking, wysokiej jakości grawerowanie oraz niezwykle precyzyjne wiercenie i cięcie.
Wysoka średnia moc, mała średnica ogniska, obiektywy telecentryczne – dzięki specjalnym cechom TruMicro Mark 2030 są Państwo idealnie przygotowani do precyzyjnej i wydajnej obróbki mikro.
TruMicro Mark 1020 zapewnia doskonały wynik obróbki w całym zakresie znakowania 2D i 3D. Ze względu na bardzo dynamiczną, optyczną oś Z lasera w połączeniu z optycznym układem skanującym ognisko nie jest regulowane w dwóch, lecz w trzech wymiarach.
TruMicro Mark 1020 umożliwia nawet Black Marking bez ograniczeń. Pozwala to umieszczać głęboko czarne i odporne na korozję oznaczenia na skomplikowanych trójwymiarowych kształtach oraz w swobodnych formach.
TruMicro Mark 1020: precyzja i różnorodność materiałów w jednym kroku
Laser o ultrakrótkim czasie impulsu TruMicro Mark 1020 precyzyjnie znakuje najrozmaitsze materiały, takie jak stal, aluminium, tytan, POM, szkło i ABS, w jednym etapie znakowania. Od oznaczeń w głębokiej czerni na metalu po dokładne opisy na polimerach – film pokazuje, jak to działa.
Limitowana edycja grawerunku zegarka Junghans
Limitowany model Meister S Chronoscope Platin Edition 160 producenta zegarków Junghans podnosi tętno każdego entuzjasty zegarków na świecie. Do sprzedaży trafi jedynie dwanaście egzemplarzy. Grawerunek edycji oraz limitowany numer na drogocennej platynie zostały wykonane za pomocą TruMicro Mark 2030 w TruMark Station 7000.
Black Marking
Za pomocą TruMicro Mark 1020 i 2030 można wywołać w metalach zmianę koloru aż do ciemnej czerni – proces ten nazywa się Black Marking. Ultrakrótkie impulsy laserowe w trakcie obróbki wprowadzają minimalną ilość ciepła do materiału. Dlatego zawartość chromu w stali szlachetnej pozostaje wystarczająco wysoka do wytworzenia się samoregeneracyjnej warstwy tlenku chromu na powierzchni – dzięki temu znakowanie na stali szlachetnej staje się odporne na korozję. Z tego względu Black Marking świetnie nadaje się do spełniania obowiązku znakowania w technice medycznej.
Tęczowe znakowanie
TruMicro Mark 1020 strukturyzuje złożone, swobodne kształty części 3D, takie jak gekon, w niezrównanej jakości.
Znakowanie laserowe w technice medycznej
W produkcji wyrobów techniki medycznej niezwykle ważna jest rozpoznawalność, dlatego ogromne znaczenie ma znakowanie czytelne dla maszyn. Seria TruMicro Mark nie ma żadnych ograniczeń pod względem rodzaju i kształtu znakowania: zgodne z wymogami UDI znakowanie produktów pismem niekodowanym i kodem kreskowym lub matrycowym w celu rozpoznawalności produktów, mikroskopijne opisy o rozmiarach rzędu kilku setnych milimetra czy delikatne grafiki o najwyższej jakości.
Black Marking bez ograniczeń (3D)
TruMicro Mark 1020 w szczególności wykorzystuje nieograniczone znakowanie na czarno do znakowania złożonych trójwymiarowych obiektów, takich jak ta rurka stentu firmy Alpine Laser, w swobodnej formie, nadając jej głęboką czerń i odporność na korozję.
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
| Parametry lasera | ||
| Jakość promienia (M²) | < 1,3 | < 1,3 |
| Długość fali | 1030 nm | 1030 nm |
| Średnia moc wyjściowa | 20 W | 10 W |
| Czas trwania impulsu | 900 fs , 20 ps, 400 fs – 20 ps (zmienne) | 900 fs |
| Maks. energia impulsu | 20 µJ , 100 µJ | 100 µJ |
| Maks. współczynnik powtórzeń | 1000 kHz , do wyboru 2000 kHz | do 2500 kHz |
| Konstrukcja | ||
| Wymiary szafy sterowniczej układu zasilania mediami (szer. x wys. x gł.) | 600 mm x 1225 mm x 825 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| Wymiary stacji roboczej (szer. x wys. x gł.) | 860 mm x 2000 mm x 1312 mm | 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm |
| Wymiary głowicy lasera ze skanerem (szer. x wys. x gł.) | 838,5 mm x 375 mm x 180 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
TruTops Mark 3D
Oznaczenie 3D za pomocą laserów znakujących TRUMPF nigdy nie było tak szybkie i nieskomplikowane. Nasze przyjazne dla użytkownika oprogramowanie TruTops Mark 3D znacznie skraca czas procesu. Teraz można znakować wiele obiektów w objętości za pomocą jednego systemu laserowego, nawet na pochyłych i zakrzywionych powierzchniach. Oprócz oprogramowania do znakowania, oferujemy również wszechstronny edytor 3D CAD do tworzenia przedmiotów obrabianych i rysunków znakowania 3D.
Przydatne opcje dodatkowe zwiększają wydajność i bezpieczeństwo procesu w trakcie pracy z TruMicro Mark.
Laser pilotujący symuluje treść znakowania za pomocą diody laserowej z widocznym czerwonym światłem. Dzięki temu można wcześniej uzyskać wrażenie gotowego wyniku znakowania i jeszcze prościej umieścić element w polu znakowania.
Program obróbki obrazów VisionLine zapewnia dodatkową kontrolę jakości w procesie produkcji. Niezależnie od tego, czy wybrane zostanie rozpoznawanie przedmiotu obrabianego z korekcją położenia, czy odczytywanie i analiza kodów matrycowych – modułowa koncepcja sprawia, że zawsze dostępne jest rozwiązanie odpowiednie do procesu.
Nasze rozwiązania programowe pozwalają na łatwe połączenie laserowego systemu znakującego z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi lub bazą danych. Umożliwia to odczytywanie i zapisywanie danych istotnych dla produkcji. Zachęcamy do skorzystania z tej kompletnej integracji, aby zwiększyć wydajność i zapewnić płynność procesów produkcyjnych.
O integracji lasera TruMicro Mark z maszyną bądź linią produkcyjną decydują interfejsy. Dlatego lasery na ciele stałym TRUMPF mają interfejsy do wszystkich popularnych systemów magistrali polowych.
W razie awarii eksperci z serwisu TRUMPF uzyskują aktywny dostęp do danego lasera, korzystając z bezpiecznego połączenia zdalnego. Często w taki sposób bezpośrednio usuwa się awarię lub zmienia konfigurację lasera, aby umożliwić dalszą produkcję do chwili dostarczenia części zamiennej.
QCW jest używana do stopienia powierzchni, dając błyszczące wykończenie.
Tryb Burst jest pierwszym wyborem, gdy pożądana jest obróbka zgrubna, na przykład głębokie grawerowanie. Liczbą impulsów i ich intensywnością można sterować, co pozwala na lepszą kontrolę głębokości grawerunku.
Pełna integracja wielu maszyn firmy TRUMPF we własnym środowisku oprogramowania jest prosta i przebiega bezproblemowo. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację z Oseon, czy przyłączenie monitoringu i narzędzi do analizy – oferujemy odpowiednie rozwiązanie do każdej kombinacji. Również podłączenie do systemów oprogramowania innych firm jest możliwe dzięki naszym interfejsom opartym na standardzie OPC UA.
W zależności od wielkości przedmiotu obrabianego i złożoności aplikacji znajdą Państwo w portfolio stacji roboczych odpowiednią dla siebie wersję. Wśród nich są małe, kompaktowe stacje znakujące i urządzenia do szczególnie dużych elementów. Oferujemy również opcje automatyzacji.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
Teraz można znaleźć idealny laser znakujący
Tego, który laser znakujący pasuje najlepiej do danego zastosowania, można dowiedzieć się przy pomocy wyszukiwarki produktów TruMark!
