Výběr země / regionu a jazyka
Advanced_Packaging_Header
Advanced Packaging: Stohování pro více výpočetního výkonu
U mělá inteligence, vysoce výkonné výpočty a zasíťované přístroje vyžadují stále více výpočetního výkonu. Jednotlivé mikročipy již nestačí. Řešením je Advanced Packaging: inovativní architektura čipu, při které jsou čipy s rozdílnými funkcemi slučovány v jeden celkový systém, vrstveny na sebe a propojeny prostřednictvím velmi komplikovaných postupů. Společnost TRUMPF dodává laserové, plazmové a měřicí technologie pro centrální procesní kroky ve výrobě polovodičů.
Co je Advanced Packaging?
Při takzvaném Advanced Packaging je více čipů s rozdílnými funkcemi sloučeno v jeden výkonný celkový systém. V závislosti na konstrukci jsou uspořádány vedle sebe nebo vrstveny na sebe (stohovány). To umožňuje například kombinovat výpočetní výkon, paměť a další funkce na co nejmenším prostoru. Obzvláště jemné elektrické spojení zajišťuje, že lze mezi jednotlivými čipy rychle a efektivně přenášet data. Zároveň musí být vznikající teplo spolehlivě odváděno. Advanced Packaging je tudíž mnohem více než nová forma konstrukce: Technologie umožňuje více výkonu a vyšší energetickou efektivitu na malé ploše a mikročipy posouvá na další úroveň výkonu.
Chip_architecture
Více úrovní, rozdílné funkce: Při Advanced Packaging jsou specializované stavební kameny čipů pro výpočetní výkon, paměť a další funkce spojovány do prostorově úsporného celkového systému.
Kde se používá Advanced Packaging?
Advanced Packaging je důležité všude tam, kde je potřeba velké množství výpočetního výkonu na úzkém prostoru. Jedním z příkladů jsou akcelerátory umělé inteligence: specializované čipy, které obzvláště rychle zpracovávají úlohy umělé inteligence, jako je trénování velkých jazykových modelů nebo vyhodnocování obrovského množství dat v datových centrech. K tomu účelu je nutné extrémně rychle přenášet data mezi procesory, pamětí a dalšími stavebními kameny čipů. Advanced Packaging zkracuje tyto cesty a činí systémy výkonnějšími a efektivnějšími. Tato technologie zastává také důležitou úlohu v High Performance Computing, zkráceně HPC. Tím jsou míněny vysoce výkonné počítače pro obzvláště komplexní výpočty, například ve výzkumu, simulaci, meteorologických modelech, medicíně nebo průmyslovém vývoji. Kromě toho také aplikace v chytrých telefonech, chytrých hodinkách, vozidlech a zasíťovaných továrnách. Všude tam roste poptávka po kompaktních, rychlých a energeticky efektivních čipech.
Proč je Advanced Packaging tak náročné?
Moderní pouzdra (Packages) čipů sestávají z milionů nepatrných struktur, tenkých vrstev, citlivých materiálů a velmi malých kontaktních bodů. Již nepatrné odchylky mohou ovlivnit funkci. V sériové výrobě musí každý proces probíhat stabilně a opakovatelně a zajišťovat vysokou výtěžnost, protože každá odchylka stojí ohromné částky. A právě zde se uplatňují specializovaní technologičtí partneři. Společnost TRUMPF je mnohým známá jako specialista na lasery pro obrábění kovů a pro strojírenské firmy. Společnost TRUMPF ale také dlouhodobě dodává technologie pro procesní kroky ve výrobě polovodičů, které teprve umožňují výrobu takových moderních pouzder (Packages) čipů.
Plasma_generator
Plazma zastává velmi důležitou úlohu při výrobě polovodičů. Umožňuje výrobu velmi jemných struktur a cílené nanášení nebo odstraňování ultratenkých vrstev materiálu.
Jakou úlohu má plazma při Advanced Packaging?
Plazma je elektricky buzený plyn. Ve výrobě polovodičů kontrolovaným způsobem odstraňuje materiál nebo vytváří vrstvy. Při Advanced Packaging plazma pomáhá vytvářet jemné spojovací struktury a kontaktní plochy, kterými později probíhají signály mezi stavebními kameny čipu. Plazmové generátory od společnosti TRUMPF na destičkách a substrátech přesně řídí příslušné potřebné procesy. Díky tomu lze rovnoměrně vytvářet struktury, definovat nanášení vrstev a spolehlivé vytvářet elektrická spojení.
Kde laser prokazuje své silné stránky při Advanced Packaging?
Lasery zpracovávají materiály bezdotykově a přesně. Lasery řežou, vrtají, strukturují, označují, lokálně ohřívají nebo podporují při ubírání a spojování materiálu. To je důležité, protože při Advanced Packaging jsou velmi podstatné nové způsoby provedení materiálů, jako je například sklo, tenké destičky, husté substráty a jemné spojovací úrovně. Jedním z příkladů, kde laser prokazuje své silné stránky, jsou Vias: nepatrné spojovací otvory, které se později vyplní kovem pomocí našich plazmových generátorů. Tak vznikají elektrické kontakty mezi úrovněmi v pouzdře (Package) čipu. Lasery s ultrakrátkými impulzy od společnosti TRUMPF přesně zavádějí takové Vias do substrátů nebo mezilehlých nosičů. Lasery jsou také účinné při strukturování vodivých drah a oddělování čipů a pouzder (Packages): Pracují lokálně, rychle a bez tepelného nebo mechanického zatěžování materiálu.
Drilling
Lasery od společnosti TRUMPF zpracovávají citlivé materiály bezdotykově a s vysokou přesností. To otevírá nové možnosti pro výrobu polovodičů.
Které materiály jsou zajímavé jako nosiče čipů?
Jedním z příkladů pro další stupeň vývoje v Advanced Packaging jsou Through Glass Vias, tedy jemné spojovací otvory skrz sklo. Dosud výrobci pro takové mezilehlé nosiče často používají křemík. Sklo může být v určitých aplikacích alternativou: Má příznivé tepelné vlastnosti, lze jej vyrobit velmi ploché a lze jej zpracovávat v obdélníkových tvarech místo kulatých. To umožňuje úsporu materiálu a zvýšení výtěžnosti. Výzva spočívá ve zpracování. Vysoce přesná laserová technologie umožňuje vytvářet velmi jemné vrtané otvory ve skle – rychle, kontrolovaně a ve vysoké kvalitě. Také materiály pro chlazení se stávají středem zájmu. Karbid křemíku by se mohl stát zajímavým pro mikrofluidní chladicí kanálky, protože dobře odvádí teplo a je tepelně vhodný ke křemíku. V dlouhodobém horizontu se bude o diamantu diskutovat také jako o materiálu. Jeho průmyslové využití se již zkoumá: V rámci projektu GrodiaQ vyvíjí Fraunhofer IAF společně s průmyslovými partnery, včetně společnosti TRUMPF, nové postupy pro výrobu diamantových substrátů.
Close_up
Nejjemnější měděné struktury na panelu: Při výrobě moderních pouzder (Packages) čipů záleží na co nejvyšší přesnosti. Neboť i ty nejmenší odchylky mohou ovlivnit jejich funkci.
Proč je důležité měření a kontrola při Advanced Packaging?
Čím hustěji jsou čipy propojeny a čím jemnější jsou struktury, tím důležitější je průběžná kontrola procesů. Měření a kontrola každého výrobního kroku – nazývaná metrologie – pomáhá včas rozpoznat odchylky: například u tlouštěk vrstev, povrchů, vrtaných otvorů, spojovacích bodů nebo u vyrovnání jednotlivých úrovní. To je rozhodující pro sériovou výrobu: Procesy musí milionkrát fungovat stabilně a s vysokou výtěžností. Kromě plazmové a laserové technologie přispívá společnost TRUMPF také zkušenostmi s přesnou kontrolou procesů. Vysoce výkonné lasery jsou nepostradatelnými nástroji, zejména u komplexních, vysoce integrovaných architektur čipů.
Jakou úlohu zastává společnost TRUMPF ve výrobě polovodičů?
Pokud jde o čipy, pozornost se často soustředí na návrháře, výrobce čipů a výrobce jejich zařízení. Moderní polovodiče však také závisejí na partnerech, kteří nejen vyvíjejí procesní kroky, ale také je činí průmyslově zvládnutelnými. Společnost TRUMPF podporuje výrobce zařízení a spojuje tři kompetence, které jsou obzvláště důležité pro Advanced Packaging: Plazmovou technologii pro stabilní procesy leptání a nanášení a také metrologii pro sledování procesu a kontrolu kvality. A za třetí, vysoce rozvinutou laserovou technologii, která pokrývá všechny relevantní aplikace, od zavádění jemných struktur do pouzder (Package), přes aplikace s materiály, jako je sklo, až po zpracování substrátů a 3D architektur. Díky tomu společnost TRUMPF umožňuje provádět centrální kroky ve výrobě polovodičů.
Vytvořeno dne 20.11.2026
Také by vás mohlo zajímat:
Plasma_Header
Chip_Stage
