Akumulátorový přístroj pro přesné řezy
12V akumulátorový přístroj bez oddělovače špon se hodí obzvláště pro úkoly řezání bez dělení špon v průběhu procesu řezání. Tak například pro zkracování rovných plechů nebo pro střihání křivek. S ohledem na příslušné aplikace nabízíme různé nože. 4.0 Ah / 12V LiHD akumulátor přitom zajišťuje dlouhou dobu chodu.
Malý a šikovný 12V akumulátor. Kompatibilní v rámci dané voltové třídy a s nabíječkou 12 V–36 V.
Téměř neomezená životnost, skoro bez opotřebení a velmi nízké náklady na údržbu. Navíc se zvyšuje výkon akumulátoru na jedno nabití akumulátoru.
Softgrip zaručuje bezpečné držení a redukuje vibrace při práci.
Vhodné pro rovné řezy a profily C-L-U.
Plochý plech
Pro dělení a ostřihování rovných plechů. Pro radiální a vnitřní výstřihy a výřezy.
Profily
Pro dělení profilů C-L-U a podélné řezy u profilových plechů.
Trubky
Pro dělení trubek.
Žebrovaný plech
Pro dělení žebrovaných plechů. Pro radiální a vnitřní výstřihy.
Plech se zrnitým povrchem
Pro dělení plechů se zrnitým povrchem. Pro radiální a vnitřní výstřihy.
Promyšlené detaily v hlavě převodovky z lehkého kovu jsou speciálně přizpůsobeny nízkému napětí akumulátorové technologie. Díky odpojení primárního řetězového kolečka od motoru je ztráta energie minimální, což zajišťuje ještě vyšší výkon chodu na jedno nabití akumulátoru.
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší utahovací momenty než obvyklé motory, potřebuje méně proudu a neprodukuje téměř žádné teplo. To pozitivně působí na výkon akumulátoru a dovoluje vám vytěžit z každého nabití akumulátoru maximum. Dodatečná výhoda: životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, neboť pracují bez uhlíkového kartáče a tak nevzniká žádné mechanické tření. Výsledkem jsou motory téměř bez opotřebení a s nízkými náklady na údržbu.
12V aku nástroj vykazuje lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Všechny aku nástroje TRUMPF jsou dostupné i v samostatné variantě, tzn. bez akumulátorů a nabíječky. Pokud již můžete sáhnout po dostupných akumulátorech CAS, máte možnost šetřit zdroje a ušetřit náklady.
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuálně řezací úloze. To zajišťuje variabilní rychlost dělení až 9 metrů za minutu. Regulátor otáček je velmi efektivní, když pracujete podle nárysu nebo se šablonou. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
TruTool C 160 LiHD akumulátor 12 V
Maximální tloušťka plechu | |
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² | 1.6 mm |
Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² | 1.2 mm |
Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² | 2 mm |
Stáčená falcovaná ocelová trubka 400 N/mm² | 4 x 0.75 mm |
Poloměry | |
Nejmenší poloměr | L 48 mm / R 40 mm |
Všeobecně | |
Pracovní rychlost (max.) | 9 m/min |
Průměr počátečního otvoru | 15 mm |
Napětí | 12 V |
Rozměry | |
Délka | 357 mm |
Výška | 88 mm |
Hmotnost | |
Hmotnost (vč. akumulátoru) | 1.6 kg |
