Nekompromisně dobré hrany
Robustní TruTool TKA 1500 vytvoří přesné délky zkosení až do 15 mm v úhlech 30°, 45° a 60°. Požadovanou délku zkosení zafixujete plynule a bez nástroje. Přitom okamžitě dosáhnete kvalitních hran s přesností opakování a bez dokončovacích prací. Pomocí nástroje TruTool TKA 1500 vytvoříte čisté viditelné hrany, srazíte ostré hrany, přidáte rádius nebo připravíte svar. Efektivní metoda frézování je přitom ve srovnání s konkurenčními metodami až pětkrát rychlejší. Zamezí se jakékoliv oxidaci či deformaci materiálu. S ergonomickým madlem vedení a motoru je možné bezkonkurenčně dobře vést stroj.
Tvar madla, velikost a poloha jsou navzájem skvěle sladěny, což zajišťuje ergonomickou práci.
Nastavení délky zkosení vytvoříte plynule a bez nástroje.
Kvalitní výsledek s plochou řezu bez otřepů a oxidace, bez prachu, bez změny materiálu a s trvalým nastavením úhlu.
Pro rovné hrany, vnitřní a vnější obrysy a otvory od 80 mm.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
instalovaný
instalovaný
1 kus 2424143
1 kus 2420198
1 sada 2467043
1 kus 0353966
1 kus 0037232
1 kus 0353969
1 kus 2398010
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
S oběžným kolem o Ø 36,2 mm pro 4 otočné desky
Pro ocel, nerezovou ocel a hliník
Pro ocel a hliník
Pro ocel a hliník
Pro ocel a hliník
Na ušlechtilou ocel
Imbus 5 mm, imbus 6 mm a šroubovák TORX T15 x 118
Dobré vedení
Vodicí madlo nabízí maximální stabilitu při optimálním vynaložení tlaku. Získáte tím bezpečné a přesné vedení stroje. Hluboko uložené madlo je od pracovní plochy vzdáleno jen devět centimetrů, minimalizuje naklápěcí moment a umožňuje vám optimální vedení stroje s vynaložením malé síly. Další výhoda.
Obratem ruky
Délku zkosení zafixujete plynule pomocí číselného kroužku nad nosnou desku. S maximálně ¾ rotací okamžitě a bez použití nástroje přesně nastavíte požadovanou délku. Nastavení hloubky frézování je během práce stabilně fixováno a zaručuje trvalou délku zkosení. Pokud chcete vytvořit poloměry, potřebujete přesné nastavení. I to jde zcela snadno se stupnicovým kroužkem.
TruTool TKA 1500 bez nástroje
TruTool TKA 1500 45° nástroj
Maximální délky fasetek | ||
Maximální délka ocel. fasetky 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Maximální délka ocel. fasetky 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
Maximální délka ocel. fasetky 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Maximální délka hliníkové fasetky 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Maximální výška fasetky | ||
Maximální výška ocel. fasetky 400 N/mm² | 10,6 mm | 10,6 mm |
Maximální výška ocel. fasetky 600 N/mm² | 8,5 mm | 8,5 mm |
Maximální výška ocel. fasetky 800 N/mm² | 7,1 mm | 7,1 mm |
Maximální výška hliník. fasetky 250 N/mm² | 10,6 mm | 10,6 mm |
Poloměry | ||
Nejmenší vnitřní poloměr | 30 mm | 30 mm |
Nejmenší otvor (Ø) | 55 mm | 55 mm |
Všeobecně | ||
Minimální tloušťka plechu | 3 + hs mm | 3 + hs mm |
Pracovní rychlost | 1 m/min - 1,5 m/min | 1 m/min - 1,5 m/min |
Jmenovitý příkon | 2600 W | 2600 W |
Otáčky na volnoběh | 6700 1/min | 6700 1/min |
Hmotnost | ||
Hmotnost bez kabelu | 10 kg | 10 kg |
