V závislosti na zemi se může lišit tento produktový sortiment a tyto údaje. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti produktu ve Vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu v daném místě.
VisionLine pro svařování
Modulární senzorika pro každý krok procesu svařování
Procesně bezpečné a zpětně sledovatelné svařování
VisionLine je modulární senzorika, která nabízí vhodný stavební kámen pro každou úlohu v procesu svařování. V závislosti na tom, zda se jedná o seřizování, rozeznání polohy nebo zajišťování jakosti , se měření provádějí buď kamerou na ploše, nebo pomocí optické koherentní tomografie (OCT) do hloubky. Tak lze vyrovnat odchylky, dříve než vznikne zmetkovitost – včetně zpětné sledovatelnosti . Všechny moduly jsou navrženy pro práci s lasery a optikou TRUMPF a fungují bez externích rozhraní.
VisionLine Cam
Zobrazení obrobku s Live obrazem kamery
VisionLine Basic
Milimetrově přesné vyrovnání pomocí nitkového kříže
VisionLine Detect
2D rozeznání charakteristik bez programování
VisionLine OCT Detect
3D rozeznání charakteristik pomocí kamery a OCT
VisionLine OCT Check
Monitorování svaru v reálném čase a kontrola kvality
VisionLine Inspect
Kontrola kvality po svařování podporovaná UI
VisionLine Project
Na míru – pro úlohy, které přesahují rámec standardních modulů
Seřizování
VisionLine Cam
- Zobrazuje díl z perspektivy laserového paprsku
- To Vám umožňuje vizuálně kontrolovat polohu dílu a polohu svařování a v případě potřeby je ručně korigovat
- Ideální, pokud chcete provést rychlou kontrolu bez přesného měření
VisionLine Basic
- Kalibrovaná kamera s překrytím nitkového kříže: Můžete přesně umístit laser a přímo odečíst skutečné rozměry
- To Vám umožní přesně zarovnat před zahájením procesu a v případě potřeby provést ruční měření
- Ideální pro prototypy: přesné polohování šetří čas a zabrání nákladnému dodatečnému zpracování
Rozeznání polohy
VisionLine Detect
Automaticky rozpoznává polohy obrobku na základě definovaných charakteristik, jako jsou hrany, kružnice nebo vrtané otvory z knihovny charakteristik
Automaticky vyrovná laser, i u mírně posunutých nebo zkroucených dílů
Volitelný UI filtr pro spolehlivé rozpoznání i v obtížných situacích dílů, osvětlení nebo kontrastu
Intuitivní ovládání bez znalostí programování – i pro komplexní úlohy zpracování obrazů
Svařování měděných drátů pro Data Center
Spoje z lankových vodičů vyžadují extrémně přesné umístění laserového paprsku – i nejmenší odchylky ovlivní výsledek. Zároveň se musí zkrátit doby taktů.
VisionLine Detect automaticky umístí laserový paprsek na drát v obraze kamery. Volitelný UI filtr kompenzuje rozdíly v kontrastu mezi různými materiály. Výsledek: konstantně vysoká kvalita s podstatně kratšími cykly.
Svařování řídicích jednotek
Stále menší a komplexnější řídicí jednotky vyžadují vysoce spolehlivé spoje s nízkými přechodovými odpory. Jakákoli odchylka polohy vede k výpadkům, stahování výrobků a vysokým nákladům.
VisionLine Detect rozpozná geometrické charakteristiky, kontroluje mezní hodnoty a koriguje polohu laseru v reálném čase. Volitelný UI filtr pomáhá v případě stínů a různých oxidačních stavů. Výsledek: minimalizovaný rozptyl sérií, žádná zmetkovitost.
Svařování Hairpin spojů
Hairpins pro elektromotory vyžadují optimální elektrickou vodivost, ochranu proti zkratu a mechanickou pevnost – všechno při rychlosti přes 110 svařovaných Hairpins za minutu.
VisionLine Detect rozpozná každý PIN během milisekund a adaptivně upraví parametry svařování. Koncept obsluhy bez kódu umožňuje rychlé programování bez znalostí zpracování obrazů. Takto dosáhnete maximální produktivity a přesnosti.
Měří charakteristiky trojrozměrně: spolehlivě rozpozná změny výšky, Z-odstupy a nejvyšší a nejnižší polohy bez ohledu na světelné podmínky
Automaticky upravuje polohu ohniska ve spojení s 3D optikou na naměřené polohové a výškové odchylky
Svařování Hairpin spojů pro E-motory
Hairpins musí být schopny bezpečně vést nepřetržitě více než 500 ampérů. Výškové rozdíly u konců Pin způsobují chyby svařování – zvýšené přechodové odpory, mikrotrhliny, zkraty. Jedna chyba u až 300 svarů na jeden motor vede ke zmetkovitosti celého dílu.
VisionLine OCT Detect zaznamenává 3D geometrii v mikrometrovém rozsahu. Měří výškové rozdíly před svařováním, kritické odchylky jsou okamžitě rozpoznány a včasnou korekcí se zabrání zmetkovitosti.
Svařování přípojnic s měřením odstupu a mezer
Různé výšky povrchu moderních sad baterií posouvají polohu ohniska laseru. To ovlivňuje kvalitu svaru. Každá geometrická odchylka musí být rozpoznána a korigována – u každého jednotlivého dílu.
VisionLine OCT Detect měří pracovní vzdálenost a mezeru před svařováním a v reálném čase upravuje polohu ohniska. Výsledek: konstantní kvalita svaru, vyšší produktivita, žádná zmetkovitost.
Měděné kontaktní piny mají plochy o velikosti jen několika milimetrů – malé odchylky svařování vedou ke ztrátě výkonu nebo poškození materiálu. Obzvláště kritické: mezery mezi Pinem a substrátem. Komplexní geometrie a upínací přípravky měření dále ztěžují.
VisionLine OCT Detect využívá koaxiální měřicí paprsek pro 3D měření – měřitelná všude, kde probíhá svařování, i u odstínění. Spolehlivě zaznamenává rozměry mezer a zabrání se nákladné zmetkovitosti.
Kvalita
Procesně synchronně měří hloubku kapilár a geometrii svaru pomocí OCT
Kontroluje každý jednotlivý svar na 100 %, s minimálním vlivem na dobu taktu
Výsledky dokumentuje kompletně – s úrovní detailů, kterou potřebujete – a zajišťuje tak plnou zpětnou sledovatelnost
Svařování přípojnic ve výkonové elektronice
I malé odchylky hloubky provaření poškozují komponenty umístěné pod svarem – to snižuje dojezd elektromobilů a vede k nákladným dobám výpadku. Každý díl je nutné zkontrolovat.
VisionLine OCT Check měří hloubka provaření v reálném čase pomocí optické koherentní tomografie (OCT). To vám umožňuje úplnou kontrolu kvality i při vysoké rychlosti výroby. Tak je zajištěna kvalitu a spolehlivost každého jednotlivého dílu a zabrání se zmetkovitosti.
Svařování kontaktů článků v sadách baterií
Kontakty bateriových článků v modulech a sadách musí být spolehlivé a bezpečné. Kombinace různých materiálů (hliník, měď, nikl-železo) mezi článkem a sběrači proudu / přípojnicemi dále ztěžuje proces spojování.
VisionLine OCT měří a kontroluje hloubku provaření každého spoje v reálném čase. Každý svar je plně zdokumentován a zpětně sledovatelný – maximální bezpečnost díky transparentní kontrole procesů v moderní výrobě baterií.
VisionLine Inspect
Automaticky kontroluje hotový svar: měří odstupy, šířku a plochu
Umělá inteligence zlepšuje kvalitu obrazu a umožňuje tak spolehlivější rozpoznávání charakteristik
Podle požadavků zohledňuje další charakteristiky, jako např. šrouby
Vytvořte si vlastní vhodné modely UI – s naším systémem pro trénování bez kódování EasyModel AI
Svařování sad baterií
Stovky článkových spojovačů v sadě musí být 100% kvalifikované – nízké přechodové odpory a mechanická stabilita jsou nezbytné.
VisionLine Inspect po procesu zaznamenává každý svar. Model UI rozpozná svar, algoritmus měření kontroluje délku, šířku a odstupy oproti Vašim mezním hodnotám. Okamžitě získáte zpětnou vazbu a všechna data jsou zpětně sledovatelná v systému Quality Data Storage (QDS) TRUMPF.
Svařování lanek ve výkonové elektronice
Lanka vyrobená z mnoha jednotlivých drátů jsou při svařování často zachycena nerovnoměrně. To vede k vyššímu přechodovému odporu, přehřátí a zkrácení životnosti – což je obzvláště kritické u komplexních elektronických jednotek.
VisionLine Inspect automaticky kontroluje každý svar: UI rozpozná svar, algoritmus měření jej porovná s mezními hodnotami. Okamžitě vidíte chyby, rozpoznáte trendy a integrujete data kvality přímo do Vašich výrobních systémů.
VisionLine Project
Vyvíjíme individuální senzorová řešení pro komplexní charakteristiky a náročné díly
Nejprve ověříme proveditelnost Vašeho dílu – pro spolehlivý podklad plánování
Při uvedení do provozu a školení jsou Vám k dispozici naši vývojáři
Škálovatelné a připravené na budoucnost – řešení roste s Vašimi požadavky
VisionLine Cam
Kompatibilní optiky
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, Otočná optika BEO D70 |
VisionLine Basic
Kompatibilní optiky
Osvětlení
Prstencové LED světlo 635 nm |
VisionLine Detect
Kompatibilní optiky
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50 |
Osvětlení
Dostupné opce
UI filtr |
Kompatibilní optiky
PFO 33 (12 kW), BEO D50, BEO D70 |
Osvětlení
Prstencové LED světlo 635 nm, OCT 840 ±20 nm |
Měřicí frekvence senzoru OCT
250 kHz |
Typ. doba zpracování obrazů
60 ms - 80 ms |
Typ. přesnost 2D relativního rozeznání polohy
± 15 μm ve středu obrazu |
Typ. přesnost 3D relativního rozeznání polohy
± 20 μm v aktuálním TCP, v celém pracovním prostoru |
Typ. přesnost 3D měření relativního výškového rozdílu
25 μm ve středu obrazu (OCT) |
Kompatibilní optiky
Osvětlení
OCT 840 ±20 nm |
Vlnový rozsah OCT (laserová třída)
λ = 820 nm - 860 nm (třída 3B) |
250 kHz |
Axiální rozsah měření
5 mm (podle ohniskové vzdálenosti) |
Boční rozsah měření
Ø 15 mm - 25 mm (podle ohniskové vzdálenosti) |
Axiální rozlišení
12 μm |
Postranní rozlišení
≥ 2 μm (v závislosti na parametrech a optickém nastavení) |
Typický rozsah měření, měření hloubky svaření
0,5 mm - 5 mm (v závislosti na návrhu procesu a optickém nastavení) |
VisionLine Inspect
Kompatibilní optiky
PFO 20, PFO 33 (12 kW), PFO 33 (6 kW), PFO 3D, PFO SF, BEO D50, BEO D70, Otočná optika BEO D70 |
Osvětlení
VisionLine Project
Co dělá VisionLine výjimečným
Ovládání VisionLine je záměrně navrženo tak, aby bylo snadné: Asistent Vás krok za krokem provede konfigurací - znalosti programování nejsou potřeba. Pro jakékoli dotazy je k dispozici kontextová online nápověda a veškerá data relevantní pro výrobu máte neustále centrálně v přehledu.
VisionLine průběžně zaznamenává hloubku provaření a geometrii svaru a strukturovaně ukládá všechny hodnoty, pro každý svar a každý díl. Díky tomu je každý proces svařování plně zdokumentován – doložitelný pro audity a Compliance. Pokud se rýsují odchylky, rozpoznáte je včas, dříve než vznikne zmetkovitost.
Hardware a software VisionLine jsou přizpůsobeny laserům a optice TRUMPF a plynule spolupracují. Rozhraní s externími systémy jsou eliminována. To minimalizuje zdroje chyb, urychluje uvedení do provozu a odpovědnost za systém spojuje s jedním jediným partnerem.
VisionLine je vyvinutý pro sériovou výrobu a spolehlivě pracuje v nepřetržitém provozu. Hardware vhodný pro průmysl si poradí i s obtížnými situacemi, jako je znečištění, měnící se světelné podmínky a různé tolerance dílů. Díky tomu zůstává Váš proces stabilní a kvalita konstantní.
Technologie, které stojí za VisionLine
Zpracování obrazů pomocí kamery
Systémy založené na kamerách rozpoznávají obrobky, určují jejich polohu a automaticky vyrovnávají laser.
Optická koherentní tomografie (OCT)
OCT měří trojrozměrně, vyrovnává tolerance a monitoruje svar v reálném čase.
Umělá inteligence (UI)
Umělá inteligence zlepšuje rozpoznání obrazu a lze ji trénovat bez jakéhokoli programování.
Otázky? Nápady? Konkrétní plány?
Pomůžeme Vám dále!
Ať se jedná o technické detaily, ceny nebo individuální požadavky: Čímkoli se zabýváte – poskytneme Vám odpověď, která bude přínosem pro Váš další postup.
