[Translate to de_DE:] Laser di marcatura TruMark 6030
Laser di marcatura
TruMark 6030
Marcatura ancora più affidabile e prestazionale
Testa del laser TruMark 6030
Laser di marcatura
TruMark 6030
Beneficiate della produttività e dell'eccellente qualità del fascio del laser di marcatura di nuova generazione
Approfittate dei vantaggi del laser di marcatura di nuova generazione
Più velocità, precisione, flessibilità: i requisiti delle operazioni di incisione, abrasione, marcatura o rinvenimento tramite laser sono in constante aumento. Con il laser di marcatura TruMark 6030 entrate nella marcatura di nuova generazione e, grazie alla nuova funzionalità 3D, potete scoprire una nuova dimensione. La TruMark 6030 fornisce prestazioni elevate e una qualità del fascio eccellente, ovvero le caratteristiche necessarie per risultati ottimali in qualsiasi settore. Insieme a moderne soluzioni di elaborazione delle immagini e a una produttività più elevata, può aumentare le vostre prestazioni e la qualità delle marcature.
Tempi di processo inferiori del 25%
Maggiore produttività nella lavorazione dei pezzi grazie alle frequenze di ripetizione degli impulsi più alte e alla maggiore disponibilità di potenza laser media.
Massima stabilità
La regolazione della potenza integrata permette di eseguire marcature esattamente con la potenza impostata per il processo.
Perforazione e via
Grazie alle numerose interfacce e ai cavi di connessione rimovibili, nonché al pannello da innesto da 19 pollici, potete integrare il laser nel vostro processo produttivo in modo rapido.
Robusto e affidabile
Tecnologie di lavorazione moderne e componenti ottici ad alte prestazioni rendono il nuovo laser di marcatura un'apparecchiatura industriale high-end.
Apertura verso una nuova dimensione
Con il nuovo software TruTopsMark 3D, la marcatura di componenti 3D risulta flessibile e comoda.
Scalabilità semplice
La potenza per ogni processo laser si imposta in modo lineare sull'intera gamma di frequenze.
Test
Compatibile con Industria 4.0
Svariati sensori e un'interfaccia OPC/UA opzionale mettono a disposizione numerosi dati di processo e laser per i processi di lavorazione a valle.
Performance Level e per laser allo stato solido TRUMPF
Performance Level e
Con Performance Level e la TruMark 6030 soddisfa i massimi requisiti in termini di sicurezza e offre allo stesso tempo svariate possibilità di integrazione del laser di marcatura nei processi dei clienti.
Strutturazione di una biella
Con la strutturazione laser, il TruMark 6030 modifica con estrema precisione la superficie del pezzo lavorato. In questo modo, ad esempio, si migliorano in modo mirato le proprietà tribologiche di superfici funzionali. Questo processo viene utilizzato anche per la realizzazione di componenti automobilistici.
Asportazione di strati di vernice
TruMark 6030 consente di asportare strati di vernice con la massima facilità. Gli impulsi del laser corti e potenti aumentano talmente tanto le irradianze da fondere e fare evaporare o addirittura scomporre lo strato di copertura.
Marcatura di oggetti d'uso quotidiano
Il TruMark 6030 effettua marcature affidabili e durature su qualsiasi oggetto, come ad esempio il soffione della doccia in bagno o la pentola in cucina. Infatti, le marcature ben visibili e ben contrastate conferiscono ai prodotti un valore duraturo nel tempo.
TruMark 6030
Parametri laser
Qualità del fascio (M²) < 1,3
Lunghezza d'onda 1030 nm
Frequenza di ripetizione degli impulsi 40 kHz - 200 kHz
Diametro min del fuoco 50 μm
Volume di marcatura max. 330 mm x 330 mm x 100 mm
Grandezza max area di scrittura 330 mm x 330 mm @ f=650mm
Tipo di costruzione
Dimensioni testa del laser (L x A x P) 156 mm x 214 mm x 435 mm
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) 446 mm x 222 mm x 495 mm
Installazione
Temperatura ambiente 15 °C - 40/45 °C
Scheda tecnica
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
Immagine del prodotto TruTops Mark 3D
TruTops Mark 3D
La marcatura 3D con i laser di marcatura TRUMPF non è mai stata così rapida e semplice: il nostro software di marcatura TruTops Mark 3D convince per la facilità di utilizzo e i tempi di processi notevolmente ridotti. Da subito e a seconda dell'applicazione, con un solo sistema laser potete ottenere un maggior volume di oggetti da marcare, soprattutto nei casi in cui prima occorrevano più laser. La marcatura di superfici tridimensionali, come ad esempio piani inclinati e superfici curve, si presenta quindi molto semplice ed efficiente. Oltre al software di marcatura, il pacchetto comprende un editor CAD 3D completo che permette di creare pezzi in autonomia e di ricavare i disegni per la marcatura 3D.
Maggiore volume di marcatura
Il volume di marcatura disponibile può essere espanso a 180x180x100 m³, per ottenere maggiore flessibilità nella dimensione del componente.
Cavi di connessione più lunghi
I cavi di connessione tra unità di alimentazione e testa di lavorazione possono essere allungati da 4 a 6 m.
Intervallo di variazione della temperatura ampliato
Con la testa di lavorazione della TruMark 6030 è possibile lavorare a temperature ambiente fino a 45 °C.
Vari sistemi bus di campo
Numerosi sistemi bus di campo come Profibus, Profinet, EtherCat ed EthernetIP semplificano l'integrazione del sistema.
Navigatore
Grazie al nostro modulo software NAVIGATOR, anche operatori senza esperienza pregressa possono trovare rapidamente le impostazioni del laser adatte ai diversi tipi di materiale.
Unità di alimentazione con protezione IP 54
Per requisiti più esigenti in merito alla protezione da spruzzi e polvere secondo IP 54, è disponibile un alloggiamento con unità di alimentazione da 19 pollici e calcolatore di controllo integrati.
Pacchetto comandi
Il pacchetto comandi comprende un monitor, una tastiera e un mouse per il comando del laser di marcatura.
Aspirazione esterna
Lavorate sempre in sicurezza con l'aspirazione a emissione opzionale disponibile anche esternamente del TruMark 6030.
Marking on the fly
Con il laser è possibile marcare con elevata produttività e in modo sicuro anche componenti in movimento.
Remote Services
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
Sistema di elaborazione delle immagini VisionLine
Il sistema di elaborazione delle immagini VisionLine di TRUMPF permette di aumentare la sicurezza dei vostri processi. VisionLine riconosce la posizione dei componenti, permettendo così di eseguire la marcatura nel punto giusto. Altrettanto importanti sono la rilettura e la verifica del codice marcato. La struttura modulare offre svariate opportunità. La fotocamera può osservare attraverso la lente dello scanner, può essere installata di lato o si possono utilizzare due telecamere: tutto è possibile.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto Avvia Ricerca prodotto
Contatto
Corsi di formazione Scopri di più Servizio Tecnico di Assistenza Scopri di più Pezzi di ricambio Scopri di più Ottimizzazione dei processi Scopri di più Monitoring e analisi Scopri di più Ampliamento delle funzioni Scopri di più Contratti di assistenza Scopri di più
Ricerca prodotto Scopri di più
Download
