国/地域/言語選択
曲げセル Flex Cell
Flex Cell
小パーツ向けのオンデマンド曲げセル - わずかな操作で、手動運転と自動運転を切り替えられます。
600 mm x 400 mm 最大部品サイズ
5 kg 最大部品重量
6 mm 最大板厚
はい 角度測定
手動 金型/グリッパ交換
製品バリエーション 加圧力 最大曲げ成形長さ 使用可能取付け高さ 最大部品サイズ 最大部品重量 曲げセルの寸法(奥行 x 幅 x 高さ) 曲げセル重さ
TruBend 7050搭載のFlex Cell
50 t 1530 mm 385 mm 600 mm x 400 mm 5 kg 2.2 m x 2.4 m x 2 m 7000 kg
自動で曲げ加工する
– 必要なときに、必要なだけ
TruBend 7050とFlex Cellの組み合わせは、2つの方式の長所を兼ね備えています。TruBend 7050は本格的な手動曲げプレスで、必要に応じてFlex Cellを組み合わせることで、約20分で小パーツ向けの自動曲げセルへと拡張できます。適した部品の加工がある場合や人手が不足している場合、あるいは長時間にわたって作業者による操作なしで生産したい場合には、モバイルロボットセルをドッキングするだけで、必要な時間だけ自動で生産できます。恒久的な自動化設備として固定する必要はありません。ただし、実際に使ってみると、一度自動化するとFlex Cellを手放すことはほとんどありません。
TruBend 7050搭載のFlex Cellが実現すること
– 特長一覧
柔軟な自動化 – 着脱可能なロボットセル
Flex Cellを使用することで、TruBend 7050を手動または自動で使用できます。モバイルロボットセルは、わずか数分で接続/切り離しができます。これにより、自動生産を簡単に導入でき、必要に応じて引き続きマシンを手動で使用できます。
プログラミングを高速化 - マシンが曲げ加工を続けている間に
TecZone Bendは、2Dまたは3Dデータから、数秒で曲げプログラムの提案を作成します。オフィスでも、マシンのすぐそばでも使用できます。必要に応じていつでも調整でき、例えば別の工具、グリッパー、または把持位置を使用したい場合にも対応できます。リアルタイムの衝突チェックにより、変更が曲げプロセスにどのような影響を及ぼすかを即座に確認できます。これにより、手間と時間のかかる再計算が不要になり、プログラミング時間を大幅に短縮できます。これにより、小ロットでも採算の取れる自動化が可能になります。
複数シフトにわたり、より長時間の自律生産を実現
各シフトを生産に最大限活用:高い積載能力により、Flex Cellは最大2,500個のパーツをほぼ自律的に加工します。これにより、追加のシフトや週末にも生産できます。
コンパクトに生産 – 10 m2 未満のスペースで
10 m²未満の設置面で、Flex CellとTruBend 7050の組み合わせは、一般的な個人用ガレージの約半分のスペースしか必要としません。そのため、多くの生産現場に設置でき、1平方メートル単位でスペースが限られている場所でもオートメーションを実現できます。
毎日の作業を支える、必要なものをすべて搭載
– 適切な装備が違いを生むからこそ
生産に必要なマシンは、お客様ご自身でお選びいただけます。最適な装備は、TRUMPFがご用意します。標準装備およびオプションのマシンが、プログラミング、セットアップ、パーツ品質、材料の流れをサポートします。これらにより、作業工程を迅速化し、エラーを減らして、マシンの高い生産性を維持できます。
機械が生産を続けている間に、デスクや別のワークステーションで2Dまたは3Dデータから曲げプログラムを作成できます。これにより、次の部品をプログラミングする際にも貴重な生産時間を無駄にすることがありません。
システムに適合するツール
– マシン、ソフトウェア、曲げプロセスに合わせて調整済み
TRUMPFの曲げ工具は、マシンやソフトウェアに適合しているだけでなく、それらにデジタルで組み込まれています。登録されたツールデータにより、プログラミングやセットアップが容易になります。レーザ焼入れされた表面によりツールの耐久性が向上し、安定したパーツ品質に貢献します。お客様の用途に適したツールを、標準品または特注品としてご提供します。どちらも、MyTRUMPFオンラインショップから24時間いつでもご注文、またはお問い合わせいただけます。
すべてのツール
標準ツール
標準ツール
繰り返し行う曲げ加工に対応するため、TRUMPFは非常に幅広い標準ツールを取りそろえており、一般的な仕様の多くを短納期で提供できます。また、耐摩耗性インサートを備えたダイや、圧痕を抑えた曲げ加工用ツールなど、特殊な要件に対応する専用設計のソリューションも用意しています。 そのため、他社では標準ツールのラインアップに同等品がないような曲げ加工にも、適切なソリューションを見つけることができます。さらに、ツールデータはマシンとソフトウェアにデジタル登録されているため、プログラミングやセットアップも容易になります。
特殊ツール
特殊ツール
標準ツールでは曲げワークに対応できない場合、お客様の用途に適した特殊ツールを開発し、マシンとプログラミング用のツールデータも併せて提供します。ご要望に応じて、事前にお客様の材料を使ってツールを直接テストし、材料固有の挙動も考慮します。
センサーツール
センサーツール
高い角度精度が求められる場合、センサーツールが曲げプロセス中に角度を直接測定し、誤差を自動補正します。角度精度±0.3°を実現し、特に精密な曲げプロセスや、光学測定では限界がある短いフランジの加工に適しています。これにより、手直しや不良品の発生を抑えられるため、特に連続生産時に大きな効果を発揮します。
CDW曲げツール
CDW曲げツール
短いフランジ、傷つきやすい表面、頻繁に切り替わる曲げ加工の課題に対応するため、TRUMPFはCDW(Consistent Die Width)標準ツールシリーズを開発しました。丸みを帯びた導入部の半径を持つ特殊なダイ形状により、フランジ長さを最大25%短縮できるほか、角度測定システム ACBによる曲げ角度の測定も容易になります。同時に、材料がダイにスムーズに滑り込むため、 圧痕を低減し、曲げフォイルを保護できます。さらに、ダイ幅が統一されているため、複数のCDW下ツールを組み合わせてセットすることが可能です。これにより、ツール交換の回数とセットアップ時間を削減できます。
軽量構造の曲げツール
軽量構造の曲げツール
手動でのツール交換を頻繁に行う場合、軽量ツールはオペレータの負担を軽減し、セットアップ作業を容易にします。標準の上部ツールと比べて重量が30%以上軽い一方、同等の耐荷重性と精度を備えています。金型長さ300 mm以下では、Safety-Click機構により取り付けもさらに簡単になり、セットアップ時間を短縮できます。
ZNコーディング
ZNコーディング
アルミニウム板や亜鉛めっき鋼板の曲げ加工では、材料の摩耗粉が金型に付着し、後続のコンポーネントに跡が残ることがあります。アルミニウム用のLASERdur ALコーティングと亜鉛めっき鋼板用のLASERdur ZNコーティングは、このような付着を防ぎ、優れた滑り性を実現します。これにより、跡の発生を抑え、安定した高精度の曲げ加工を実現します。さらに、コーティングされた金型は腐食耐性に優れているため、クリーニングの必要もありません。
Flex CellとTruBend 7050の実際の動作状況
– 小パーツの自動生産向け
プロファイル、ボックス、パネル、機能パーツなど、TruBend 7050とFlex Cellが小パーツを大量に自動曲げ加工する用途を、具体例でご紹介します。
ホース保護用プロファイルの曲げ加工
ホース保護用プロファイルの曲げ加工
ホース保護部品は、油圧ホースを確実に損傷から保護する必要があります。正確に取り付けられるよう、各曲げ部は正確に90°で、各面が精密に密着していなければなりません。
ACB Laserは、部品で曲げ角度を直接測定し、ずれを自動的に補正します。これにより、各面が隙間なく密着し、確実に取り付けられる高精度なホース保護用プロファイルを製造できます。量産部品の自動加工にも対応します。
電気スイッチハウジングの曲げ加工
電気スイッチハウジングの曲げ加工
小型スイッチハウジングは、電子部品を接触や汚れから保護します。角の接合部をきれいに成形するには、ブランク、角度、部品の位置を正確に合わせる必要があります。
オペレータはまずパーツを手動でマシンに挿入し、曲げの長さ、角度、位置を正確に設定します。その後、Flex Cellが加工を自動で引き継ぎ、長時間の連続稼働でも高い繰り返し精度でハウジングを製造します。角部の接合部が確実に合います。
圧電着火装置用カバーの曲げ加工
圧電着火装置用カバーの曲げ加工
カバーは、圧電着火装置などの電子部品を汚れや接触から保護します。この部品は非常に小さく、90度ではない開き角の曲げ部があります。そのため、作業者は曲げ工程ごとにワークを正確に位置決めする必要があります。
6軸バックゲージは位置決めの自由度が高く、小型で複雑な部品に対しても、加工安全性を実現する突き当て位置の設定をサポートします。これにより、開き角の曲げ加工を正確に準備し、高い繰り返し精度で加工できます。
電気部品用固定部品の曲げ加工
電気部品用固定部品の曲げ加工
電気部品用の固定部品は、ベース面があるため、グリッパやサクションカップで把持しやすい形状です。閉じたコーナーと適切な外形寸法を実現するには、圧延方向や材料のロットにかかわらず、最初の曲げを正確に行う必要があります。オペレータがこのようなパーツを手作業で加工すると、すぐに単調で時間のかかる作業になります。
ACB Laserは、部品で曲げ角度を直接測定し、ずれを自動的に補正します。Flex Cellがパーツの搬送および取り扱いを担い、固定部品を自動で加工します。これにより、単調な手作業を減らしながら、品質を一定に保ち、寸法精度の高いパーツを製造できます。
生産性をさらに高める
– 単体機からネットワーク化された生産体制まで
効率的な生産は、曲げプレスだけで完結するものではありません。オートメーションおよびソフトウェアソリューションにより、生産に適した箇所で工程を効率化できます。マシンの操作から、複数の機械の連携、さらには生産工程全体に至るまで対応します。これにより、手作業を削減し、工程間の連携を強化するとともに、マシン、保管設備、材料の流れを一貫して管理できます。
仕組み
TruTops Boostでは、2Dまたは3Dの部品データに基づいて、レーザ切断、パンチング、曲げ加工用のプログラムを作成できます。その際、TecZoneと呼ばれる専用のプログラミングモジュールを使用します。これにより、オーダーのすべての工程を把握し、各プログラムを対応するマシンに直接送信して実行できる状態にできます。
導入タイミング
個々の曲げプレスのプログラミングだけでなく、複数の製造方法にまたがるオーダーの準備と一元管理を行いたい場合に適しています。
メリット
異なる製造工程を複数のアプリケーション間で切り替えることなく、1つのソフトウェア上で処理できます。これにより、生産準備が簡素化され、プログラムの手間を軽減できます。
製品に関して
仕組み
TecZone Bendは、2Dまたは3Dデータから、金型選択やNCプログラムを含む曲げプログラムの候補を自動作成します。ソフトウェアが衝突の可能性をリアルタイムでチェックするため、プログラムを直接調整することもできます。
導入タイミング
曲げプログラムを迅速かつ簡単に作成したい場合や、金型選択やセットアップを最適化したい場合、または生産稼働中の機械を使わずにプログラムを事前に準備したい場合に適しています。特に、自動曲げプレスでは、プログラミングの工数を削減できます。
メリット
曲げプログラムをより短時間で完成させることができ、変更内容をその場で確認できます。また、実際の生産を止めることなく、独立してプログラミングを行えます。
製品に関して
仕組み
導入タイミング
メリット
製品に関して
仕組み
導入タイミング
メリット
製品に関して
信頼できるもの
– 今日、お客様の機械が稼働し、明日も共に成長できるよう
1台のマシンが、長年にわたってお客様の生産を支えます。その間ずっと、背後で支えるパートナーを信頼できれば、これほど心強いことはありません。当社は、最初からお客様のマシンの性能を最大限に引き出せるようサポートします。そして、生産体制をさらに発展させたいときや、日々の運用でサポートが必要なときも、当社はお客様を支え続けます。
ファイナンス中古機械研修BendGuide App曲げツール機能拡張サービス契約TRUMPFの技術的なカスタマーサービススペアパーツ スペアパーツ オンラインショップ
マシンをライブでご体験ください
実際の生産条件下で
演出ではなく、実際の生産現場をご覧ください。当社のCustomer Centerで、マシン、ソフトウェア、材料の流れがどのように連携するかをご体験いただけます。
打ち合わせの予約
お気軽にご相談ください
– ご質問への回答、ご相談、お見積もりのご依頼まで
製品にご興味をお持ちの方、導入に関するご相談やお見積もりをご希望の方は、ぜひお問い合わせください。お客様のご要望に適した担当者をご紹介します。
お問い合わせ
部品を最適化する
— 製造工程の負担を軽減するために
TRUMPFのエキスパートが、ワークショップ、セミナー、個別相談を通じて、製造に適した部品設計、加工工程の削減、より経済的な生産を実現する方法をご紹介します。
コンサルティングをリクエスト
ダウンロード
曲げ加工機カタログ 曲げ加工機カタログ
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。現地担当者に問い合わせて、国内で製品を入手できるかどうかを確認してください。
