国/地域/言語選択
TRUMPF曲げセルTruBend Cell 5000
曲げ加工機
TruBend Cell 5000
自動フラッグシップマシン - 全自動で生産性が高く、多種多様な部品に対応可能
TruBend Cell 5000とバキュームグリッパ
曲げ加工機
TruBend Cell 5000
100 kgまでの大型部品に対応するバキュームグリッパ
TruBend Cell 5000とToolMaster
曲げ加工機
TruBend Cell 5000
自動ツール交換
24時間365日稼働し、要件の高い生産現場で非常に高い能力を発揮し、スマートファクトリーで高い生産性を実現
簡単なプログラミングと迅速な自動曲げが特長のTruBend Cell 5000は、生産性が高くフレキシブルな自動化により、可能な限り多種多様な部品への対応を目指すすべてのお客様にとって理想的なソリューションです。品質も高い水準で一定に保たれます。曲げ加工機TruBend 5000の最新シリーズを装備したこのベンディングセルは、プログラミングや角度測定などに関して最新技術が搭載されています。曲げ加工機とBendMasterは、部品ラインナップに応じて個別に選択することができます。マテリアルフローに関しても、搬送ベルトとパレット用コンベアを使用して極めて自由に設計することが可能です。
完璧なプログラミング
魅力的なプログラミングソフトウェアTecZone Bendは極めて高速であり、簡単に操作可能です。
多種多様な部品に対応
掴みグリッパおよびバキュームグリッパ技術により、小型部品と重量100 kgまでの大型部品に対応します。
正確な角度
ACBレーザーとACB-Wirelessにより、試し曲げ不要で正確な曲げ角度を保証
2台の優れた機械
BendMaster 60とBendMaster 150: あらゆる種類の部品に適した自動化を実現
時間の節約
自動グリッパ交換により常に適したグリッパ
簡単に装備変更
ToolMasterはプログラムが新しくなる度に、ツールを数秒以内に自動的に交換します。
TruBend Cell 5000: 生産性の高い汎用ベンディングセル
TruBend Cell 5000とストレージ接続
TecZone Bend
TruBend Cell 5000、BendMaster 150付き
BendMaster (150) の最大耐荷重は150 kg
TruBend Cell 5000、耐荷重60 kgのBendMaster
BendMaster (60) の最大耐荷重は60 kg
精密な位置検出を行う板金センサー
板金センサは正確に位置を検出し、確実に部品収納を保証します。センタリングステーションを追加する必要はありません。
TruBend Cell 5000と調整式マルチグリッパー「ミディアム」
TRUMPFは大型部品用にバキューム技術を採用した、多回路の個別制御式真空サクションカップや個別設定式マルチグリッパーなど、多様なグリッパーをご用意しております。
TruBend Cell 5000、爪グリッパ
TruBend Cell 5000と掴みグリッパ
掴みグリッパにより、小型部品の自動曲げ加工が可能になります。直線軸と回転軸の効果で、掴み直しによる時間ロスが減少します。TRUMPFは大型部品用にバキューム技術を採用した多数のグリッパを提供しており、それには個々に制御可能な複数の真空回路を持つサクションカップと、個別に設定可能なマルチグリッパも含まれます。
TruBend Cell 5000のマルチグリッパー「スモール」
小さめの部品には、調整式マルチグリッパー「スモール」が適しています。クイッククランプを利用して、手間を掛けずに部品に合わせて調整することができます。また、180度回転ユニットが備わっているため、箱曲げ加工時に貴重なサイクルタイムを節約することができます。
機械
加圧力 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
曲げ成形長さ 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
支柱間距離 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
使用可能取付け高さ 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
スロート 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
速度
急速下降動作 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
最大 Y 加工動作 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
BendMaster
最大部品サイズ 2000 mm x 1000 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
プロファイル まで 2500 mm まで 2500 mm まで 4000 mm まで 2500 mm まで 4000 mm まで 2500 mm まで 4000 mm
最大部品重量 40 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg 40 kg 100 kg
最大耐荷重 60 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg 60 kg 150 kg
最小板厚 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm 0.7 mm
滑走路の長さ 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m 8 m - 16 m
最大基板スタック 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
最大完成部品スタック高さ 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 1200 mm
寸法と重量
BendMasterの重量 620 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
ベーシックマシンの重量 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
TruBend 機械 3980 mm x 1800 mm x 2835 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5140 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
2000 mm エレメントごとのフロアレーン 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
速度
ToolMaster
自動ツールチェンジャーToolMasterを利用すれば、プログラムが新しくなる度に曲げ加工機を自動装備して、機械稼働率を高めることができます。
マルチグリッパー
最新世代のTruBend Cell 5000の調整可能なマルチグリッパーを使用すると、手間がかかっていたグリッパーのコンフィグレーションは不要になります。TRUMPFのオフラインプログラミングシステムでは、わずか数分でグリッパーのコンフィグレーションを作成することができます。セットアッププランに基づき、マルチグリッパーを部品の形状に適合させるために必要な手順はわずかです。こうすることで、非生産的な時間を大幅に削減し、専門技術者は実際に付加価値を生む仕事に専念できるようになります。
TruBend Cell 5000、グリッパ交換コンソール
グリッパ交換コンソール
コンソールは、グリッパーを別で交換したり、異なるジョブを手動操作なしで自動的に処理できるようにします。
TruBend Cell 5000、搬送ベルト
搬送ベルト
搬送ベルトはスタックできない小パーツを排出。
TruBend Cell 5000とプレートコンベヤー
パレット用コンベア
パレット用コンベアは、曲げ工程を中断することなく、板金のローディングまたは完成品をアンローディングします。
TruBend Cell 5000、シート取出しステーション
スモールパーツパッケージ
スモールパーツパッケージは、材料取り出しステーションと爪グリッパーから構成されています。材料取り出しステーションは直接作業時間と並行して、一工程で部品を小分けして製造します。爪グリッパーにより、小型部品の自動曲げ加工が可能になります。直線軸と回転軸の効果で、掴み直しによる時間ロスが減少します。 ​
無人搬送車とTruBend Cell 5000の組み合わせ
無人搬送システム用インターフェース
ネットワーク接続型マテリアルフロー用インターフェースがあれば、直接ストレージ接続されていなくても、無人搬送車(AGV)による曲げセルの自動ローディング・アンローディングが可能になります。搬送オーダーはソフトウェアソリューションOseonから出され、手動または自動で実行することができます。
精度
角度測定システムACB-WirelessとACBレーザー
確実な角度測定システムACB-WirelessとACBレーザーの効果で、一貫して正確な角度が手動操作なしで実現します。
TruBend Cell 5000、6軸バックゲージセンサー
6軸バックゲージ、センサー
4軸または6軸バックゲージのセンサーは、部品を正確に位置決めします。
個別設定可能
TruBend Cell 5000、レーン
走行路
フロアレーンの長さは、自由に選択することができます。これにより、板金及び完成品用のスペースが確保されます。
BendMaster
BendMaster (60) 及びBendMaster (150) により、あらゆる種類の部品に適した自動化を実現できます。
ネットワーク
キービジュアル コネクティビティ
デジタルリンクと統合でスマートなソリューションを実現
多くのTRUMPFマシンでは、独自のソフトウェアラインナップへの完全な統合が問題なく簡単に実現します。Oseonへの統合やモニタリング・分析ツールとのリンクなど、どの組み合わせにも適切なソリューションが用意されています。OPC UA規格に基づいている当社のインターフェースで、サードパーティのソフトウェアシステムとのリンクも可能です。
TecZone Bend
簡単かつ迅速なプログラミングを可能にするTecZone Bendでは、事務所での曲げプログラミングと、作業場にあるTruBend曲げ加工機でのマシンプログラミングが組み合わされます。2D/3Dデータに基づいたプログラム提案が、NCプログラムも含めて、数秒以内に自動的に作成されます。Gripper Designer​を使用すれば、TruBend Cell 5000で新しいグリッパーを非常に簡単に作成し、時間を節約することができます。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
標準ツール
150を超える上型及び下型タイプから、自分の要望に合ったラインナップを選び出すことができます。ツールはセットとしても単品としても注文可能です。
ACBを装備したツール
定評のある角度測定システムACBにより、手動操作することなく一貫して正確な角度を実現します。
ZNツール
亜鉛めっきが施されたシートの加工では、曲げ加工を数回行っただけでダイに亜鉛が堆積し、粘着性を帯びる可能性があります。その結果、部品に跡が付き、精度が低下してします。コーティングされたTRUMPF曲げツールLASERdur ZNを使用すれば、これを防止することができます。高い表面硬度と卓越したスライド特性を両立させたこのツールは耐腐食性が高く、クリーニングの手間が掛かりません。
特殊ツール
要件が特別である場合には、TRUMPFは個々の事情に合わせたツールソリューションを開発します。パーツ品質を保証するために、当社はお客様の特別な材料を使用して事前にツールテストを行い、最初のサンプルパーツを作成します。
お客様向け情報
スマートマテリアルフロー
透明性の高いマテリアルフローを保証するスマートな方法。 イントラロジスティクスを最大限に効率化するモジュール型ソリューションをご覧ください。
OPC UAインターフェース
OPC UA規格インターフェースは、TRUMPFマシンとユーザー固有のモニタリングシステムの接続に役立ちます。
金属曲げ加工用ダイと板金加工ツールの3D表示、その後ろにある青色と緑色の背景
TRUMPF BendGuide
曲げテクノロジーには多大な可能性が詰まっています。時間とコストをかけて加工する代わりに、創意工夫を凝らして多数のパーツのパンチングとフォーミングを行うことが可能です。
問い合わせ
ご相談窓口(マシン事業部)
Fax +81 45-931-5714
Eメール
ダウンロード
