国/地域/言語選択
TruBend Cell 7000、革新的な高速ベンディングセル
曲げ加工機
TruBend Cell 7000
小型部品に適した自動フラッグシップマシン - 自律性が高く、最大限の生産性が実現し、非常に高い能力を発揮
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
曲げ加工機
TruBend Cell 7000
グリッパ交換なしのツール装備
TruBend Cell 7000、BendMaster
曲げ加工機
TruBend Cell 7000
BendMasterではすべての部品の取り扱いが可能です
24時間365日高速稼働 - 世界最高レベルの生産性を誇る小型部品用曲げセル
TruBend Cell 7000はユーザーにとって、小型部品の極めてダイナミックで経済的な曲げ加工を実現する、コンパクトなシステムです。
迅速な製造
バックゲージとダイナミックな駆動コンセプトを採用したTruBend Cell 7000は、世界最速の小型部品用ベンディングセルです。
小型部品のスペシャリスト
最大500 x 380 mmの小型部品をより効率的に製造できます。
自動製造
供給システムにより、完成品をフレキシブルに格納することが可能です。
正確な角度
ACB角度測定システムにより、試し曲げ不要で正確な曲げ角度。
簡易なツール交換
ToolMaster Bendによる自動装備。
最適な材料の流れ
LoadMaster Bendが、迅速かつ確実に主要工程と並行して材料を装填します。
TruBend Cell 7000 – 世界最速のベンディングセル
TruBend Cell 7000とToolMaster Bend
TruBend Cell 7000、分割式ツールクランプ
ツールのクランプ
最適にグリッパを使用するための分割式ツールクランプにより、時間のかかる掴み直しは不要です。
LoadMaster Bend、統合された板金センサ
BendMasterへの正確な搬送
LoadMaster Bendに内蔵された板金センサがシートバーを光学的に計測し、BendMasterへの位置の正確な搬送を可能にします。
LoadMaster Bend
LoadMaster Bend
LoadMaster Bendは、曲げプレスをメイン時間と並行して板金と共にロードします。統合された板金センサが、正確な位置でそれをBendMasterに引き渡します。
TruBend Cell 7000、爪グリッパ
掴みグリッパ
掴みグリッパにより、小型部品の自動曲げ加工が可能になります。直線軸と回転軸の効果で、掴み直しによる時間ロスが減少します。
TruBend Cell 7036
機械
加圧力 217 kN
曲げ成形長さ 2x500 mm
支柱間距離 1530 mm
使用可能取付け高さ 300 mm
スロート 515 mm
速度
作業速度 まで 50 mm/s
BendMaster
最大部品サイズ 500 mm x 380 mm
最大部品重量 1.5 kg
最大耐荷重 15 kg
最小板厚 0.5 mm
最大板厚 6 mm
寸法と重量
BendMasterの重量 114 kg
ベーシックマシンの重量 4200 kg
TruBend 機械 5500 mm x 3870 mm x 2630 mm
最小ホール高さ 5500 mm
技術データシート
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
数多くの機能を備えたTruBend Cell 7000は、特に迅速で正確なベンディングセルです。
広範囲に及ぶ自動化
ToolMaster Bend
ToolMaster Bend
簡単なツール交換: ToolMaster Bendにより、適したツールを自動装備することができます。
LoadMaster Bend
運搬システム
搬送システムは、完成品を箱に入れたり、パレット用コンベアに排出したりします。
TruBend Cell 7000、グリッパ交換コンソール
ツール清掃ステーションを含むグリッパ交換コンソール
BendMastersのグリッパ交換は自動で行われます。清掃ステーションはツールを清掃します。
キービジュアル コネクティビティ
デジタルリンクと統合でスマートなソリューションを実現
多くのTRUMPFマシンでは、独自のソフトウェアラインナップへの完全な統合が問題なく簡単に実現します。Oseonへの統合やモニタリング・分析ツールとのリンクなど、どの組み合わせにも適切なソリューションが用意されています。OPC UA規格に基づいている当社のインターフェースで、サードパーティのソフトウェアシステムとのリンクも可能です。
精度
角度測定システムACB
角度測定システムACB
定評のある角度測定システムACBにより、手動操作することなく一貫して正確な角度を実現します。
角度測定システムACB Wireless
ACB Wirelessは特に短い辺、反射する表面、又は内側への曲げ面がある場合に、完璧な角度を実現します。使いやすいシステムが必要に応じて角度を自動修正: ツールとコントローラ間の通信はワイヤレスで行われます。
TruTops Bend
最初のパーツから最高の品質をお約束します!TruTops Bendは、自動ベンディングセルのプログラミング時に、ツール選択や曲げ順計算のための伝搬係数やアルゴリズムの形式で組み込まれたTRUMPFの曲げノウハウによって最高品質を実現します。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
ToolMaster Bend
チップ装備のツール
TruBend Cell 7000の曲げツールにはIDチップが装備されています。これにより、ToolMasterは位置、ツールタイプ及びツールの回転運動を完全自動で検出します。
角度測定システムACB
ACB搭載のツール
TRUMPFのセンサーツールは定評あるACB測定原理に基づいて機能します。モールドに組み込まれているセンサーディスクによって直接プロセスゾーンで測定されます。TruBend Cell 7000の標準ツールと同様、センサーツールにもチップが装備されています。
お客様向け情報
OPC UAインターフェース
OPC UA規格インターフェースは、TRUMPFマシンとユーザー固有のモニタリングシステムの接続に役立ちます。
金属曲げ加工用ダイと板金加工ツールの3D表示、その後ろにある青色と緑色の背景
TRUMPF BendGuide
曲げテクノロジーには多大な可能性が詰まっています。時間とコストをかけて加工する代わりに、創意工夫を凝らして多数のパーツのパンチングとフォーミングを行うことが可能です。
標準曲げツール
曲げツール
曲げツールの豊富なラインナップから選択するか、ご要望に応じた特殊ツールの製造をご依頼ください。お客様は曲げ加工での自由度の向上というメリットを享受することができます。
問い合わせ
ご相談窓口(マシン事業部)
Fax +81 45-931-5714
Eメール
ダウンロード
